Zum Hauptinhalt wechseln
Anleitungen
Dokumente
Werkzeuge
Es werden ein paar gängige Werkzeuge verwendet, um an diesem Gerät zu arbeiten. Du wirst nicht jedes Werkzeug für jeden Schritt benötigen.
Hintergrund
Der ROG Strix G16 Gaming-Laptop (G614J) wurde 2023 veröffentlicht und ist Teil der Strix Gaming-Laptop-Serie. Er wird von einem Core-i7 13650 HX Prozessor mit 14 Kernen und einer RTX 4050 angetrieben. Er unterstützt bis zu 32 GB DDR4-RAM und verfügt über ein 16-Zoll-Display. Zudem bietet er eine RGB-Anpassung und ein Tri-Lüfter-Kühlsystem mit zusätzlich flüssiger Metallkühlung. Das Gerät ist in mehreren Regionen erhältlich und richtet sich an Gamer und Profis, die eine leistungsstarke Computerplattform für Aufgaben wie Gaming, Videobearbeitung und intensives Multitasking benötigen. Zur Markteinführung lag der Preis des Laptops bei 1.999 USD, wobei die Preise je nach technischer Ausstattung und regionalen Unterschieden variieren. Das Gerät ist der Nachfolger des vorherigen G15-Modells und wurde vom 2024er Modell abgelöst, das eine schnellere CPU, mehr Speicher- und Festplattenoptionen sowie eine verbesserte Grafik bot.
Identifizierung
Der ROG Strix G16 Gaming-Laptop (2023) G61 hat ungefähre Abmessungen von 35,4 cm B x 26,4 cm T x 2,26 cm H und wiegt 2,5 kg. Er wird oft in der Farbe Eclipse Gray mit einem ROG-Symbol auf der Rückseite des Bildschirms geliefert. Er ist mit einer dicken Basis ausgestattet, die diagonale Luftzirkulationsöffnungen aufweist, welche durch die Basis des 16-Zoll-Laptop-Bildschirms verlaufen, mit einem Spalt von etwa 0,6 cm zwischen Basis und Bildschirm. In der unteren linken Ecke der Laptop-Tastatur findest du technische Aufkleber für GPU- und CPU-Komponenten. Auf der Unterseite des Laptops befindet sich ein Aufkleber mit einer Seriennummer und dem Gerätenamen. Die Tastatur verfügt über eine pro Tasten anpassbare RGB-Beleuchtung.
Technische Details
Betriebssystem
  • Windows 11 Pro
Prozessor
  • Intel Core i7-13650HX der 13. Generation
  • 2,6 GHz 24 MB Cache, bis zu 4,9
  • Kerne: GHz, 14 Kerne: 6 P-Kerne und 8 E-Kerne
Grafik
  • Grafikkarte: NVIDIA GeForce RTX 4050 (194 AI TOPs)
  • ROG Boost: 2420 MHz bei 140 W (2370 MHz)
  • Dynamic Boost: Boost-Takt +50 MHz OC, 115 W + 25 W
  • 6 GB GDDR6
Display
  • Größe: 16 Zoll
  • FDH+ 16:10 (1920 x 1200, WUXGA)
  • IPS-Level
  • Bildschirm: Anti-Glare-Display
  • sRGB: 100 %
  • Bildwiederholrate: 165 Hz
  • Reaktionszeit: 7 ms
  • G-Sync
  • Dolby Vision HDR-Unterstützung: Ja
Arbeitsspeicher
  • 16 GB DDR4-4800 SO-DIMM x2
  • Maximale Kapazität: 32 GB
  • Unterstützt Dual-Channel-RAM
Speicher
  • 512 GB PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD
Erweiterungssteckplätze (inklusive belegter)
  • 2x DDR5-SO-DIMM-Steckplätze
  • 2x M.2 PCIe
Kühlung
  • Lüftungsschlitze: Rundum
  • Kühlkörper: Über die gesamte Breite (374 Kühlrippen)
  • Tri-Lüfter-Technologie
  • Wärmeleitpaste: Conductonaut Extreme Flüssigmetall
  • 7 Heatpipes
  • 0 dB Umgebungs-Kühlung
  • Staubfilter
  • 0,1 mm ultradünne Kühlrippen
  • CoolZone-Tastatur
Tastatur und Touchpad
  • Hintergrundbeleuchtete Chiclet-Tastatur mit pro Tasten anpassbarem RGB
  • Touchpad
Kamera
  • 720p HD-Kamera
E/A-Anschlüsse
  • 1x 3,5 mm Kopfhörerbuchse
  • 1x HDMI 2.1 FRL
  • 2x USB 3.2 Gen 2 Typ-A (Datengeschwindigkeit bis zu 10 Gbit/s)
  • 1x USB 3.2 Gen 2 Typ-C mit Unterstützung für DisplayPort™ / Power Delivery / G-SYNC (Datengeschwindigkeit bis zu 10 Gbit/s)
  • 1x RJ45 LAN-Anschluss
  • 1x Thunderbolt™ 4 mit Unterstützung für DisplayPort™ (Datengeschwindigkeit bis zu 40 Gbit/s)
Audio
  • Smart Amp-Technologie
  • Dolby Atmos
  • KI-Geräuschunterdrückungstechnologie
  • Hi-Res-Zertifizierung (für Kopfhörer)
  • Unterstützt Microsoft Cortana Nahfeld/Fernfeld
  • Integriertes Mikrofon-Array
  • 2-Lautsprecher-System mit Smart-Amplifier-Technologie
Netzwerk und Kommunikation
  • Wi-Fi 6E (802.11ax) (Tri-Band) 2x2 + Bluetooth® 5.3 Wireless-Karte (*Bluetooth®-Version kann je nach OS-Version variieren.)
Akku
  • 90 Wh, 4S1P, 4-Zellen-Li-Ion
Netzteil
  • ø6,0, 280 W Netzteil, Ausgang: 20 V DC, 14 A, 280 W, Eingang: 100~240 V AC 50/60 Hz universell
Sonstiges
  • Aura Sync: Ja
  • Gerätebeleuchtung: Aura Sync Lichtleiste
  • Gewicht: 2,50 kg (5,51 lbs)
  • Abmessungen (B x T x H): 35,4 x 26,4 x 2,26 ~ 3,04 cm (13,94" x 10,39" x 0,89" ~ 1,20")
  • Microsoft Office: 1-monatige Testversion für neue Microsoft 365-Kunden. Kreditkarte erforderlich.
  • Ökolabel & Konformität: ENERGY STAR
Quelle: ROG Strix G16 Gaming Laptop (2023) G614
Zusätzliche Informationen
In einem Benutzerforum gestellte Fragen
  • Ein Reddit-Forum, das sich auf das Aufrüsten von RAM und SSD des Laptops konzentriert.
So tauschst du die SSD aus bzw. rüstest sie auf
  • Ein YouTube-Video, das zeigt, wie man den SSD-Speicher ersetzt oder aufrüstet.
Demontage, Aufrüstoptionen und Wartung
  • Eine Webseite, die zeigt, wie du deinen Laptop demontierst, aufrüstest und wartest. Sie enthält auch ein YouTube-Video, dem du Schritt für Schritt folgen kannst.
Reparaturanleitungen und Supportquellen
ASUS Bedienungsanleitung für Reparaturen
  • Eine offizielle Reparaturanleitung von ASUS für die ROG STRIX Gaming-Notebook-PC-Serie.
ASUS Service-Handbuch
  • Ein offizielles Service-Handbuch von ASUS für die ROG STRIX Gaming-Notebook-PC-Serie.
ROG STRIX G16 (2023) im Test
  • Ein Testbericht, der die Unterschiede der ROG STRIX G16-Modelle sowie die technischen Spezifikationen des Laptops aufzeigt.
Artem Ivat
4.002 Reputation
13 Anleitungen geschrieben
Kid fixers Mitglied von Kid fixers
Community
228 Mitglieder
2.184 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 28
Letzte 7 Tage: 144
Letzte 30 Tage: 644
Insgesamt: 11,612
