Zum Hauptinhalt wechseln
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellen
Es gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Dokumente
Fehlerdiagnose
Hier findest du einige häufige Probleme und Schritte, um diese zu beheben⏎
RazorX DLX Electric Skateboard Making Grinding Noises⏎
RazorX DLX Electric Skateboard Not Charging⏎
RazorX DLX Electric Skateboard Remote Not Pairing
Hintergrund
Das RazorX Elektro-Skateboard DLX ist ein motorisiertes elektrisches Skateboard, das mit einem 150-Watt bürstenlosen Gleichstrom-Nabenmotor ausgestattet ist, der das Skateboard auf bis zu 19 km/h beschleunigt. Es besitzt einen wiederaufladbaren Lithium-Ionen-Akku mit einer Akkulaufzeit von bis zu 40 Minuten oder 13 km mit einer einzigen Ladung. Das Deck des Skateboards ist 87 cm lang, verfügt über eine Oberfläche aus Ahornholz und ein Griptape für Stabilität beim Fahren. Das Skateboard wird mit einer drahtlosen Handfernbedienung geliefert, die zur Steuerung der Geschwindigkeit verwendet wird.
Der Einzelhandelspreis dieses Produkts betrug 215 USD. Dies war das erste elektrische Skateboard für den Einzelhandel, das von Razor verkauft wurde. Das nachfolgende Modell verfügte über ein neues Riemenantriebssystem für den Motor, wodurch Teile am Board, wie die Räder und die Lager, leichter ausgetauscht werden können. Es gibt eine aktualisierte Version dieses Geräts, die mit einem Riemenantrieb neu gestaltet wurde, was das Problem des Verschleißes der Polyurethanräder und der Unmöglichkeit, das Polyurethan am Motor zu ersetzen, behob.
Identifizierung
Das RazorX Elektro-Skateboard DLX ist ein langes Skateboard mit dem RazorX-Logo in Weiß auf dem Griptape. Die Achsen und Räder sind schwarz. Der Motor befindet sich im vorderen rechten Rad. Der Akku und die Motorsteuerungseinheit befinden sich direkt hinter den vorderen Achsen unter dem Deck. Der Power-Button ist rot und befindet sich direkt unter dem Deck und links von der Stelle, an der sich das Logo befindet. Die Akkuanzeige befindet sich neben dem Power-Button sowie der Ladeanschluss für den Akku.⏎
Technische Details
  • 150 Watt, Kick-to-Start, Hinterradantrieb, Nabenmotor
  • 870-mm-Deck (7-lagig)
  • Räder: 83 mm 80a PU-Cruiser-Räder
  • 22-Volt-Lithium-Ionen-Akku
  • Gewicht: 5,6 kg
  • Maximale Gewichtskapazität: 100 kg
  • Achsen: Custom, Reverse-Kingpin
  • Drahtlose 2,4-GHz-Digital-Handfernbedienung
  • Akkuladegerät⏎
Zusätzliche Informationen
Hier findest du die Bedienungsanleitung von Razor, in der beschrieben wird, wie du das Gerät auseinanderbaust und auflädst: Razor Elektro-Skateboard DLX Bedienungsanleitung
Hier findest du die aktualisierte Version des Skateboards: RazorX Skateboard
Hier ist eine Werbung von Razor über das Skateboard: Werbevideo
Hier ist eine hervorragende Quelle für Ersatzteile: Monster Scooter Parts⏎
RAZORX DLX ELEKTRO-SKATEBOARD BEDIENUNGSANLEITUNG
Emmett Normand
974 Reputation
8 Anleitungen geschrieben
Cuesta, Team 20-4, Krynen Fall 2024 Mitglied von Cuesta, Team 20-4, Krynen Fall 2024
CUESTA-KRYNEN-F24S20G4
5 Mitglieder
96 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 38
Insgesamt: 843
