4 Antworten 2 Punkte |
Garage door closes after opening |
3 Antworten 1 Punkte |
won't close with remote |
1 Antwort 1 Punkte |
Can I use a universal Programable Remote |
2 Antworten 0 Punkte |
Winter is here and my garage door does not stay closed |
[summary]Ein Garagentoröffner ist ein motorisiertes Gerät, das Garagentore öffnet und schließt und über Schalter an der Garagenwand gesteuert wird.[\/summary]
Hintergrund und Identifizierung
Ein Garagentoröffner ist ein motorisiertes Gerät, das Garagentore öffnet und schließt und über Schalter an der Garagenwand gesteuert wird. Die meisten Garagentoröffner verfügen über eine tragbare Funk-Fernbedienung, die vom Besitzer mitgeführt wird und mit der das Tor aus kurzer Entfernung geöffnet und geschlossen werden kann.
Der elektrische Überkopf-Garagentoröffner wurde 1926 von C.G. Johnson erfunden, verbreitete sich jedoch erst, als die Era Meter Company nach dem Zweiten Weltkrieg mit dem Verkauf begann. Diese Überkopf-Garagentore ließen sich über ein Tastenfeld an einem Pfosten am Ende der Einfahrt des Nutzers oder über einen Schalter in der Garage öffnen.
Ähnlich wie bei einem Aufzug liefert der Elektromotor eines Garagentoröffners nicht den Großteil der Kraft, die zum Bewegen des Tores erforderlich ist. Stattdessen wird ein Großteil des Gewichts des Garagentors durch Ausgleichsfedern kompensiert, die am Garagentor angebracht sind. Manuell bediente Garagentore verfügen ebenfalls über solche Ausgleichssysteme, wodurch eine einzelne Person in der Lage ist, das Tor zu öffnen oder zu schließen. Typischerweise werden Torsionsfedern verwendet, um ein Drehmoment auf eine Welle auszuüben, die wiederum mittels Stahlausgleichsseilen eine Kraft auf das Tor ausübt. Der elektrische Garagentoröffner dient in der Regel nur dazu, eine geringe Kraft aufzubringen und zu steuern, wie weit das Garagentor geöffnet oder geschlossen wird. Der Garagentoröffner kann das Tor außerdem anstelle eines Schlosses geschlossen halten.
Weitere Informationen
100%
Sandra Hiller hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
