Zum Hauptinhalt wechseln
Anleitungen
Dokumente
iPod Nano
Hintergrund und Identifizierung
Der iPod Classic – bei seiner Veröffentlichung im Oktober 2001 ursprünglich nur iPod genannt – ist ein von Apple entwickelter tragbarer Media-Player. Im Zeitraum von 2001 bis 2014, als das Gerät eingestellt wurde, veröffentlichte Apple sechs größere Überarbeitungen (und einige kleinere Aktualisierungen) des iPod, die die Produktlinie in sechs Generationen unterteilen. Da Apple in dieser Zeit auch andere Versionen des iPod verkaufte (z. B. den kleineren iPod Nano), wurde der ursprüngliche iPod in „iPod Classic“ umbenannt. Diese Namensänderung fiel mit der Veröffentlichung des Modells der 6. Generation im Jahr 2007 zusammen.
Du kannst deinen iPod anhand der unten aufgeführten kosmetischen Unterschiede oder anhand der Seriennummer auf der Rückseite des Geräts identifizieren. Du kannst diese Nummer auf Apples Garantieseite eingeben, um dein genaues Modell zu finden. Auf der Rückseite findest du auch die Speichergröße deines iPods, was eine nützliche Information sein kann.
Die häufigsten Reparaturen für iPod Classics sind der Austausch des Akkus oder der Festplatte. Das sind die Komponenten, die in der Regel zuerst kaputt gehen, aber oft sind sie die einzigen Teile, die ersetzt werden müssen, um einen alten iPod wieder zum Laufen zu bringen. Die meisten Modelle sind nicht allzu schwer zu öffnen, mit Ausnahme der 6. Generation. (Im Ernst: Schau dir Schritt 4 im Öffnungsverfahren der 6. Generation an. Puh!) Wenn du willst, kannst du bei einigen Modellen auch die interne Festplatte durch einen Flash-Speicher ersetzen, der zuverlässiger und stromsparender ist. Es gibt im Internet viele Videos über diese einfache Änderung, die aber nur bei bestimmten Versionen funktioniert, vor allem ab der 3. Generation.
Der iPod der 1. Generation wurde im Oktober 2001 mit dem Slogan „1000 Songs in deiner Tasche“ veröffentlicht. Dieser iPod hat ein Scrollrad mit den Tasten Menü, Vorwärts, Zurück und Play in einem Ring um den Rand. Im Gegensatz zu allen späteren Modellen ist das Scrollrad bei dieser Version tatsächlich drehbar. Er hat einen FireWire-Anschluss (für die Synchronisierung mit dem Computer), eine Kopfhörerbuchse und einen Hold-Schalter auf der Oberseite.
Der iPod der 2. Generation wurde im Juli 2002 veröffentlicht. Dieses Modell hat ein berührungsempfindliches Scrollrad, das sich nicht wirklich dreht, aber die Tasten haben das gleiche Layout wie beim ersten Modell. Die Anschlüsse auf der Oberseite sind die gleichen, aber der FireWire-Stecker hat bei der Version der 2. Generation eine Abdeckung.
Der iPod der 3. Generation wurde im April 2003 veröffentlicht. In einer großen Designänderung sind die Menü-, Vorwärts-, Rückwärts- und Wiedergabetasten kreisförmig und befinden sich oberhalb des Scrollrads. In dieser Generation ersetzte Apple den FireWire-Anschluss an der Oberseite des iPod durch einen 30-poligen Anschluss an der Unterseite, der mit USB verbunden werden kann. Dieser Anschluss wurde bei allen nachfolgenden Modellen verwendet.
Der iPod der 4. Generation wurde im Juli 2004 veröffentlicht. Das Scrollrad wurde erneut geändert, um die Menü-, Vorwärts-, Zurück- und Wiedergabetasten als Teil des berührungsempfindlichen Rings zu integrieren. Dieses Scrollrad mit den integrierten Tasten blieb auch bei allen anderen iPod-Modellen erhalten. Später brachte Apple ein kleines Update für den iPod der 4. Generation heraus, das dem Gerät einen Farbbildschirm hinzufügte, es war das erste Mal, dass diese Funktion in der Classic-Serie verfügbar war.
Der iPod der 5. Generation wurde im Oktober 2005 veröffentlicht. Diese Generation hat ein größeres Display und die Möglichkeit, Videos abzuspielen. Er wurde sowohl in weißer als auch in schwarzer Ausführung herausgebracht, eine weitere Premiere für die Linie, da alle vorherigen Modelle nur in weißem Kunststoff erhältlich waren.
Der iPod der 6. und letzten Generation, offiziell iPod Classic genannt, wurde 2007 veröffentlicht. Dank einer neuen, aus eloxiertem Aluminium gefertigten Frontabdeckung ist er wesentlich schwerer zu öffnen als die anderen Modelle. Dieses Modell war in Silber und Schwarz erhältlich. Der iPod Classic wurde 2014 endgültig eingestellt.
Weitere Informationen
iPod Classic auf Wikipedia
Artikel zur Identifikation deines iPod-Modells auf der Apple Support-Seite
Um dein exaktes Modell zu bestimmen, öffne die Seite für dein Modell in dieser Kategorie und prüfe den Abschnitt „Identifikation“.
iPod-Flash-Speicher-Mods auf iFlash
iPod-Funktionsanleitung
iPod (Mac-Version) – Benutzerhandbuch
iPod classic – Funktionsanleitung
iPod – Benutzerhandbuch
Apple iPod classic – Benutzerhandbuch
Apple iPod – Funktionsanleitung
iPod + hp – Benutzerhandbuch
en de
100%
+1
und 1 weitere(s) ...
Hier starten ›
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 131
Letzte 7 Tage: 890
Letzte 30 Tage: 4,018
Insgesamt: 1,096,609
