Zum Hauptinhalt wechseln
Apple Watch SE Display austauschen
Was du brauchst
  1. Apple Watch SE Display austauschen, Schalte deine Watch aus: Schritt 1, Bild 1 von 2 Apple Watch SE Display austauschen, Schalte deine Watch aus: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Bevor du mit der Reparatur beginnst, trenne deine Uhr vom Stromnetz und schalte sie aus.
    • Wenn dein Touchscreen kaputt ist, und du die Watch nicht ausschalten kannst, benutze diese alternative Methode, um sie auszuschalten.
    Frag FixBot
    Kommentar hinzufügen
  2. Apple Watch SE Display austauschen, Sicherheitshinweis: Schritt 2, Bild 1 von 3 Apple Watch SE Display austauschen, Sicherheitshinweis: Schritt 2, Bild 2 von 3 Apple Watch SE Display austauschen, Sicherheitshinweis: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Da der Spalt zwischen dem Display und der Wandung sehr schmal ist, brauchst du eine scharfe Klinge, um die beiden voneinander zu trennen. Lies die folgenden Warnhinweise aufmerksam durch, bevor du weitermachst.
    • Schütze deine Finger indem du sie von der Klinge fernhältst. Schütze deine Hand, im Zweifelsfall durch einen dicken Handschuh, zum Beispiel einen Leder-Arbeitshandschuh oder Gärtnerhandschuh.
    • Sei vorsichtig, nicht zu viel Druck auszuüben, dadurch könnte das Messer abrutschen und dich schneiden, oder die Watch beschädigen.
    • Trage eine Schutzbrille. Klinge oder Glas könnten brechen und Stücke abspringen.
    • Benutze das Uhrenband um diese besser im Griff zu haben oder entferne es, wenn es stört.
    Frag FixBot
  3. Apple Watch SE Display austauschen, Display-Kleber weich machen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Bereite einen iOpener vor (oder benutze einen Haartrockner oder eine Heißluftpistole) und erwärme das Display, um den Kleber weich zu machen.
    • Lasse den iOpener mindestens zwei Minuten auf der Watch liegen, damit sich das Display vollständig erwärmt.
    • Möglicherweise musst du den iOpener mehrmals aufwärmen und den Vorgang wiederholen bis der Display-Kleber wirklich weich wird.
    Frag FixBot
  4. Apple Watch SE Display austauschen, Display öffnen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Apple Watch SE Display austauschen, Display öffnen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Apple Watch SE Display austauschen, Display öffnen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Setze die Schneide einer gerundeten Klinge in den schmalen Spalt zwischen Display und der Gehäusewand. Beginne an der kurzen Seite des Displays bei der Digital Crown.
    • Drücke die Klinge gerade und fest in den Spalt.
    • Hebele das Display mit der Klinge, so dass es sich leicht öffnet.
    Frag FixBot
  5. Apple Watch SE Display austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Apple Watch SE Display austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Apple Watch SE Display austauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Schiebe ein Opening Pick in den entstandenen Spalt.
    • Fahre mit dem Opening Pick entlang der kurzen Seite der Watch und trenne so den Kleber auf.
    Frag FixBot
  6. Apple Watch SE Display austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Apple Watch SE Display austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Fahre im Bereich über der Digital Crown nicht tiefer als 2mm unter das Display.
    • Fahre das Pick um die Ecke und entlang der langen Kante, an der sich die Digital Crown befindet, um den Kleber aufzutrennen.
    Frag FixBot
  7. Apple Watch SE Display austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Apple Watch SE Display austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Fahre mit dem Pick um die Ecke, um den Kleber auf der kurzen, am weitesten von der Crown entfernten Seite aufzutrennen.
    Frag FixBot
  8. Apple Watch SE Display austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Apple Watch SE Display austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Lege die Watch auf eine ebene Fläche und benutze das Opening Pick um verbleibende Klebereste aufzutrennen.
    • Schiebe ein Opening Pick unter das Display gegenüber der Digital Crown.
    Frag FixBot
  9. Apple Watch SE Display austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Apple Watch SE Display austauschen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Schiebe das Pick wieder an unter die kurze Seite des Displays neben der Crown.
    • Wende das Opening Pick hin und her, um das Display vom Uhrengehäuse zu lockern.
    • Versuch nicht, das Display abzunehmen. Es ist noch mit der Watch verbunden.
    Frag FixBot
  10. Apple Watch SE Display austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 3 Apple Watch SE Display austauschen: Schritt 10, Bild 2 von 3 Apple Watch SE Display austauschen: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Achte darauf, die Displaykabel nicht zu überstrecken, wenn du das Display zur Seite klappst.
    • Hebe das Display an und schiebe es in vorsichtig in Richtung der kurzen Seite, die am weitesten von der Crown entfernt liegt.
    • Öffne das Display, bis es senkrecht steht.
    Frag FixBot
  11. Apple Watch SE Display austauschen, Kleber lösen: Schritt 11, Bild 1 von 2 Apple Watch SE Display austauschen, Kleber lösen: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Der schwarze Aufkleber auf den Displaysteckern ist sehr empfindlich und kann leicht reißen. Damit der Aufkleber möglichst nicht beschädigt wird musst du hochkonzentrierten Isopropylalkohol oder einen iOpener verwenden.
    • Bereite einen iOpener vor (oder verwende einen Haartrockner oder ein Heißluftgebläse) und erwärme das Display der Uhr, um den Kleber abzulösen.
    • Möglicherweise musst du den iOpener mehrfach erwärmen und wieder auflegen, bis der Kleber weich wird.
    • Du kannst auch etwas hochkonzentrierten Isopropylalkohol (mindestens 90%ig) auf ein Wattestäbchen geben und damit den schwarzen Aufkleber auf den Displaysteckern befeuchten. Lasse den Alkohol mindestens zwei Minuten lang einwirken.
    Frag FixBot
  12. Apple Watch SE Display austauschen, Aufkleber  ablösen: Schritt 12, Bild 1 von 2 Apple Watch SE Display austauschen, Aufkleber  ablösen: Schritt 12, Bild 2 von 2
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    • Ziehe den Aufkleber auf dem rechten Displaykabelstecker vorsichtig mit einer Pinzette ab.
    Frag FixBot
  13. Apple Watch SE Display austauschen: Schritt 13, Bild 1 von 2 Apple Watch SE Display austauschen: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Ziehe die Aufkleber auf dem mittleren und linken Displaykabelstecker vorsichtig mit einer Pinzette ab.
    Frag FixBot
  14. Apple Watch SE Display austauschen, ZIF-Anschlüsse öffnen: Schritt 14, Bild 1 von 2 Apple Watch SE Display austauschen, ZIF-Anschlüsse öffnen: Schritt 14, Bild 2 von 2
    • Klappe den Sicherungsbügel am rechten ZIF-Anschluss auf der Rückseite des Displays mit der Spudgerspitze auf.
    Frag FixBot
  15. Apple Watch SE Display austauschen: Schritt 15, Bild 1 von 2 Apple Watch SE Display austauschen: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Klappe die Sicherungsbügel am mittleren und am linken ZIF-Anschluss mit der Spudgerspitze auf.
    Frag FixBot
  16. Apple Watch SE Display austauschen, Aufkleber auf dem Displaykabel ablösen: Schritt 16, Bild 1 von 2 Apple Watch SE Display austauschen, Aufkleber auf dem Displaykabel ablösen: Schritt 16, Bild 2 von 2
    • Ziehe den linken Rand des Aufklebers auf dem Displaykabel mit einer Pinzette von der Rückseite des Displays ab.
    • Löse den Aufkleber nicht komplett ab, du benötigst ihn beim Zusammenbau wieder. Löse ihn nur an den Stellen ab, wo er das Kabel an der Rückseite des Displays befestigt.
    Frag FixBot
  17. Apple Watch SE Display austauschen: Schritt 17, Bild 1 von 2 Apple Watch SE Display austauschen: Schritt 17, Bild 2 von 2
    • Ziehe den rechten Rand des Aufklebers auf dem Displaykabel mit einer Pinzette von der Rückseite des Displays ab.
    Frag FixBot
  18. Apple Watch SE Display austauschen, Kabel aus dem ZIF-Anschluss ziehen: Schritt 18, Bild 1 von 3 Apple Watch SE Display austauschen, Kabel aus dem ZIF-Anschluss ziehen: Schritt 18, Bild 2 von 3 Apple Watch SE Display austauschen, Kabel aus dem ZIF-Anschluss ziehen: Schritt 18, Bild 3 von 3
    • Ziehe die Display-Flachbandkabel behutsam aus ihren ZIF-Anschlüssen heraus.
    • Ziehe wirklich nur nahe an den ZIF-Anschlüssen und nicht an der Uhr, sonst könnte das Displaykabel reißen.
    Frag FixBot
  19. Apple Watch SE Display austauschen, Display entfernen: Schritt 19, Bild 1 von 1
    • Trenne das Display von der Uhr ab.
    Frag FixBot
Abschluss
Um die Apple Watch SE wieder zusammenzubauen, folge der Anleitung in umgekehrter Reihenfolge, damit du den Akku und das Display wieder befestigen kannst.
Entferne die Kleberreste an den Rändern der Uhr und am Display vorsichtig mit etwas hochprozentigen Isopropylalkohol (>90%) und einem Wattestäbchen (oder benutze ein Reinigungstuch), bevor du den neuen Kleber anbringst.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Die Reparatur hat nicht so geklappt, wie geplant? In unserem Forum findest du Hilfe bei der Fehlersuche.
42 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
123 Mitglieder
31.535 Anleitungen geschrieben
11 Kommentare zur Anleitung
any idea where I can purchase the replacement screen itself?
donald maida - Antwort Teilen
Would have nice to know about the NFC antenna before this. I now have no Apple Pay.
Care O - Antwort Teilen
Where is the NFC antenna? I wish they showed how the new one will adhere to the body. They have listed to buy a roll of adhesive tape but I don't get it.
David - Antwort Teilen
Does the pre-cut adhesive card have the necessary cuts to re-attach the crystal ?
RLRams - Antwort Teilen
Will I be able to preserve the NFC antenna after replacing the screen?
Jake_a_spade - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 73
Letzte 7 Tage: 501
Letzte 30 Tage: 2,535
Insgesamt: 186,178
