Zum Hauptinhalt wechseln
Apple Watch Series 2 Display tauschen
Was du brauchst
Einführungsvideo
  1. Apple Watch Series 2 Display tauschen, Schalte deine Apple Watch aus: Schritt 1, Bild 1 von 2 Apple Watch Series 2 Display tauschen, Schalte deine Apple Watch aus: Schritt 1, Bild 2 von 2
  2. Apple Watch Series 2 Display tauschen, Erwärmen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Verwende einen iOpener (oder einen Haartrockner oder ein Heißluftgebläse), um das Display so zu erwärmen, bis es sich fast nicht mehr anfassen lässt.
    • Lasse den iOpener mindestens eine Minute auf dem Display liegen, so dass dieses überall heiß wird und der Kleber darunter aufweicht.
    • Wahrscheinlich musst du den iOpener mehrfach erwärmen oder auf dem Display bewegen, bis es überall heiß genug ist, um es abzuhebeln.
  3. Apple Watch Series 2 Display tauschen, Beachte folgende Warnhinweise:: Schritt 3, Bild 1 von 3 Apple Watch Series 2 Display tauschen, Beachte folgende Warnhinweise:: Schritt 3, Bild 2 von 3 Apple Watch Series 2 Display tauschen, Beachte folgende Warnhinweise:: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Weil der Spalt zwischen dem Display und dem Uhrgehäuse sehr schmal ist, benötigst du zum Trennen der beiden eine sehr scharfe Klinge. Lies folgende Warnhinweise sehr aufmerksam durch, bevor du weiterarbeitest.
    • Schütze deine Finger und halte sie fern von der Schneide. Schütze im Zweifelsfall deine freie Hand mit einem schweren Handschuh, wie z.B. einem Arbeitshandschuh aus Leder oder einem Gartenhandschuh.
    • Sei vorsichtig und wende nicht zuviel Druck mit dem Messer auf, es könnte sonst abrutschen und dich verletzen oder die Uhr beschädigen.
    • Trage eine Schutzbrille. Das Glas oder das Messer könnten brechen, so dass Splitter herumfliegen.
    • Du kannst das Armband dranlassen oder abnehmen, je nachdem, wie du die Uhr beim Reparieren besser halten kannst.
  4. Apple Watch Series 2 Display tauschen, Display hochhebeln: Schritt 4, Bild 1 von 3 Apple Watch Series 2 Display tauschen, Display hochhebeln: Schritt 4, Bild 2 von 3 Apple Watch Series 2 Display tauschen, Display hochhebeln: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Setze eine gebogene Klinge in den schmalen Spalt zwischen Display und äußerem Gehäuse. Beginne an der kurzen Seite des Displays, nahe der Krone.
    • Drücke die Klinge mit viel Kraft gerade runter in den Spalt.
    • Wenn die Klinge drin ist, dann neige die Klinge seitwärts, um das Display etwas zu öffnen.
    • Setze die Klinge nicht tiefer als 2 mm ein.
  5. Apple Watch Series 2 Display tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Apple Watch Series 2 Display tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Wenn du mit der gebogenen Klinge einen schmalen Spalt geöffnet hast, dann entferne die Klinge und setze die dünne Kante eines Plastiköffnungswerkzeugs in den Spalt.
    • Drücke das Plastiköffnungswerkzeug in den Spalt hinein und vergrößere ihn, wobei du es mit deinem Daumen abstützen kannst.
    • Achte darauf, das Display noch nicht ganz zu öffnen oder abzulösen.
  6. Apple Watch Series 2 Display tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Apple Watch Series 2 Display tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Apple Watch Series 2 Display tauschen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Setze ein Plektrum unter das Display und trenne die Force Touch Dichtung behutsam vom Display.
    • Bei den Akku- und Display Repair Kits von iFixit ist eine neue Force Touch Dichtung dabei, mach dir also keine Sorgen, wenn deine alte Dichtung kaputt geht.
    • Andernfalls kannst du deine Dichtung schonen und sehr sorgfältig unter der Dichtung hebeln. Wenn die Dichtung beim Hebeln und Hochheben des Displays reißt, musst du die Dichtung natürlich auch erneuern.
    • Schiebe das Plektrum um das Display herum und trenne den Kleber zwischen Force Touch Dichtung und Display auf.
    • Setze das Plektrum nicht tiefer als 2 mm ein
  7. Apple Watch Series 2 Display tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Apple Watch Series 2 Display tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Apple Watch Series 2 Display tauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    • Öffne das Display noch nicht ganz, sonst ziehst du an den Kabeln.
    • Ziehe den Klebstoff mit einer Pinzette vom Display und dem Force Touch Sensor Kabel, während du das Display im 45° Winkel öffnest.
    • Fädle den Klebstoff hinter die Displaykabel und über das Display um ihn zu entfernen.
  8. Apple Watch Series 2 Display tauschen, Akku abstecken: Schritt 8, Bild 1 von 2 Apple Watch Series 2 Display tauschen, Akku abstecken: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Entferne die Tri-Point Y000 Schraube, mit der die metallene Abdeckung des Akkusteckers befestigt ist.
    • Entferne die Abdeckung.
  9. Apple Watch Series 2 Display tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Apple Watch Series 2 Display tauschen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Trenne den Akku ab, indem du seinen Stecker mit der Kante eines Plastiköffnungswerkzeugs nach oben hebelst.
    • Biege den Stecker leicht nach oben, damit er sich nicht versehentlich wieder verbindet.
  10. Apple Watch Series 2 Display tauschen, Display: Schritt 10, Bild 1 von 2 Apple Watch Series 2 Display tauschen, Display: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Löse das Klebeband auf den Displaykabelsteckern mit einer Pinzette.
    • Beginne rechts unten am Klebeband und arbeite dich vorsichtig zum Stecker in der Mitte vor.
    • Das Klebeband kann ganz schön widerspenstig sein, trotzdem musst du darauf achten, nicht zu stark zu ziehen, damit die Kabel darunter nicht beschädigt werden. Falls nötig kannst du den Kleber aufweichen, indem du das Band ein bisschen erwärmst oder etwas Isopropylalkohol eintröpfelst.
  11. Apple Watch Series 2 Display tauschen: Schritt 11, Bild 1 von 3 Apple Watch Series 2 Display tauschen: Schritt 11, Bild 2 von 3 Apple Watch Series 2 Display tauschen: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Auf dem Stecker ganz links ist auch eine leitende Folie, die leicht reißen kann, wenn du das Klebeband abziehst.
    • Falls sie reißt, fasse sie unten links, um sie ganz zu entfernen. So bleibt die passende Folie darunter (auf dem Display) unversehrt.
  12. Apple Watch Series 2 Display tauschen: Schritt 12, Bild 1 von 3 Apple Watch Series 2 Display tauschen: Schritt 12, Bild 2 von 3 Apple Watch Series 2 Display tauschen: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • Benutze ein Plastiköffnungswerkzeug oder deinen sauberen Fingernagel, um den ersten der drei ZIF Stecker zu entriegeln, indem du die kleine schwarze Klappe auf dem Stecker gegenüber vom Kabel aufhebelst.
  13. Apple Watch Series 2 Display tauschen: Schritt 13, Bild 1 von 3 Apple Watch Series 2 Display tauschen: Schritt 13, Bild 2 von 3 Apple Watch Series 2 Display tauschen: Schritt 13, Bild 3 von 3
    • Entriegele auch die Sicherungsbügel an den anderen beiden ZIF-Steckern.
    • Am Ersatzdisplay sind die Sicherungsbügel normalerweise geschlossen. Achte beim Zusammenbau darauf, dass diese Sicherungen geöffnet sind, sonst kannst du deine Uhr beschädigen.
  14. Apple Watch Series 2 Display tauschen: Schritt 14, Bild 1 von 3 Apple Watch Series 2 Display tauschen: Schritt 14, Bild 2 von 3 Apple Watch Series 2 Display tauschen: Schritt 14, Bild 3 von 3
    • Trenne die Display-Flachbandkabel, indem du sie vorsichtig mit einer Pinzette herausziehst.
    • Wenn die Kabel widerspenstig sind, dann bewege sie beim Herausziehen vorsichtig hin und her, so dass sie allmählich herauskommen.
  15. Apple Watch Series 2 Display tauschen: Schritt 15, Bild 1 von 1
    • Entferne das Display.
    • Eine detaillierte Anleitung zum Wiederzusammenbau , die auch zeigt, wie die Dichtung am Force-Touch-Sensor und der umgebende Kleber ersetzt wird, haben wir für dich in der nachfolgenden Zusammenfassung verlinkt.
Abschluss
Wir empfehlen dir, jetzt mit Schritt 10 unserer Force Touch Sensor Anleitung weiterzumachen, um die Dichtung zu erneuern, bevor du die Reparatur abschließt. Beste Ergebnisse erzielst du, wenn du das neue Display erst nach Schritt 17 wieder anschließt.
104 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Tobias Isakeit
132.724 Reputation
189 Anleitungen geschrieben
Tobias Isakeit - Repairability Engineer Mitglied von Tobias Isakeit - Repairability Engineer
Business
1 Mitglied
1.145 Anleitungen geschrieben
18 Kommentare zur Anleitung
Job done….With a smashed screen remember to apply clear scotch tape to hold the screen together. Continue to heat the remaining stuck shards when the main bulk of the glass comes out. Pick them out carefully, and not to raise the gasket. Use a strong magnifying glass. the ifixit heat gel pack and tweezers helped me. Ensure that all tiny bits of glass have been removed form the body. Just turn it upside down, give a couple of gentle taps with something plastic. Pick out if necessary, taking care around the components. For a smashed screen, needs a good hour or more.
pep073 - Antwort Teilen
Congratulations on the successful repair. And thanks for your comment and additional hints.
Tobias Isakeit - Teilen
This one was tough…and I’ve been doing various repair for years. Thank you iFixIt for top notch tutorials and instructions (and the progressive photos). I had a broken display and an iCloud locked watch for parts. Getting the display off the broken iWatch was easy…getting the replacement/good display off the other iWatch was very difficult. I keep at it and eventually it released, but I think I chipped the display edges slightly. If I have to do this one again, I may think twice. I’d say use plenty of heat. I used the iRemover, which helped a lot, it gets plenty hot and holds the heat for job. Once you’re inside, you’ll need that every so special 000 tri-lobe bit for the battery (for this I bought the iFixIt Pro toolkit…worth it to have a solidly made set of disassembly tools). I don’t think it’s worth breaking down the iWatch for repairs much further than the display or battery. The water resistant seal is compromised enough as it is with the display removal.
Erica Rogers - Antwort Teilen
Just wondering are the ion x glass and sapphire crystal screens interchangeable because I have a broken series 2 aluminum case and it comes with the ion x glass but I want to get the sapphire crystal glass instead to make it stronger
Jacob Gerhart - Antwort Teilen
Displays of the same Series, model and size should be compatible.
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 11
Letzte 7 Tage: 73
Letzte 30 Tage: 375
Insgesamt: 135,018
