Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Anleitung enthält neuere Änderungen. Wechsel zur neuesten unüberprüften Version.
Apple Watch 4 Force Touch Dichtung tauschen
Was du brauchst
  1. Apple Watch 4 Force Touch Dichtung tauschen, Display öffnen: Schritt 1, Bild 1 von 2 Apple Watch 4 Force Touch Dichtung tauschen, Display öffnen: Schritt 1, Bild 2 von 2
  2. Apple Watch 4 Force Touch Dichtung tauschen, Warnhinweise: Schritt 2, Bild 1 von 3 Apple Watch 4 Force Touch Dichtung tauschen, Warnhinweise: Schritt 2, Bild 2 von 3 Apple Watch 4 Force Touch Dichtung tauschen, Warnhinweise: Schritt 2, Bild 3 von 3
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Safety Glasses
    $3.19
    Kaufen
    • Da der Spalt zwischen dem Display und dem Uhrgehäuse sehr schmal ist, benötigst du zum Trennen der beiden eine sehr scharfe Klinge. Lies folgende Warnhinweise sehr aufmerksam durch, bevor du weiterarbeitest.
    • Schütze deine Finger und halte sie fern von der Schneide. Schütze im Zweifelsfall deine freie Hand mit einem schweren Handschuh, wie z.B. einem Arbeitshandschuh aus Leder oder einem Gartenhandschuh.
    • Sei vorsichtig und wende nicht zuviel Druck mit dem Messer auf, es könnte sonst abrutschen und dich verletzen oder die Uhr beschädigen.
    • Trage eine Schutzbrille. Das Glas oder das Messer könnten brechen, so dass Splitter herumfliegen.
    • Du kannst das Armband dranlassen oder abnehmen, je nachdem, wie du die Uhr beim Reparieren besser halten kannst.
  3. Apple Watch 4 Force Touch Dichtung tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Verwende einen iOpener (oder einen Haartrockner oder ein Heißluftgebläse), um das Display zu erwärmen, damit sich der Kleber löst.
    • Lasse den iOpener mindestens zwei Minuten lang auf der Uhr liegen, damit das Display überall gut erwärmt wird und der Kleber aufweicht, mit dem es am Gehäuse befestigt ist.
    • Unter Umständen musst du den iOpener mehrfach erwärmen und diesen Vorgang wiederholen, bis der Displaykleber ausreichend aufgeweicht ist.
  4. Apple Watch 4 Force Touch Dichtung tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Apple Watch 4 Force Touch Dichtung tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Apple Watch 4 Force Touch Dichtung tauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Setze eine gebogene Klinge in den schmalen Spalt zwischen Display und äußerem Gehäuse. Beginne an der kurzen Seite des Displays, nahe der digitalen Krone.
    • Drücke die Klinge fest gerade runter in den Spalt.
    • Wenn die Klinge drinnen ist, neige sie seitwärts, um das Display etwas zu öffnen.
    • Setze die Klinge nicht tiefer als 2 mm ein, um zu vermeiden, dass der Force Touch Sensor beschädigt wird.
  5. Apple Watch 4 Force Touch Dichtung tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Apple Watch 4 Force Touch Dichtung tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Wenn du mit der gebogenen Klinge einen schmalen Spalt geöffnet hast, dann entferne die Klinge und setze die dünne Kante eines Plastic Opening Tools in den Spalt.
    • Drücke das Plastic Opening Tool in den Spalt und hebe das Display an, wobei du deinen Daumen zum Abstützen benutzen kannst.
    • Achte darauf, das Display noch nicht ganz zu öffnen oder abzulösen.
  6. Apple Watch 4 Force Touch Dichtung tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Apple Watch 4 Force Touch Dichtung tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Apple Watch 4 Force Touch Dichtung tauschen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Wahrscheinlich bleibt der Force Touch Sensor eher am Display als an der restlichen Uhr hängen. Setze in diesem Fall ein Plektrum unter das Display und löse die Force Touch Dichtung vorsichtig vom Display ab.
    • Um die Force Touch Dichtung nicht zu beschädigen, heble vorsichtig unter der Kante des Displays. Falls die Force Touch Dichtung reißt, wenn du das Display anhebst, oder wenn du die einzelnen Schichten der Dichtung voneinander löst, musst du auch die Force Touch Dichtung selbst ersetzen.
    • Schiebe das Plektrum um das Display herum und trenne den Kleber zwischen Force Touch Dichtung und Display auf.
    • Setze das Plektrum nicht tiefer als 2 mm ein, um zu vermeiden, dass andere Komponenten beschädigt werden.
  7. Apple Watch 4 Force Touch Dichtung tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Apple Watch 4 Force Touch Dichtung tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Apple Watch 4 Force Touch Dichtung tauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    Kaufen
    • Öffne das Display noch nicht ganz, um zu vermeiden, dass die Displaykabel zu sehr gespannt werden.
    • Öffne das Display in einem Winkel von maximal 45° und ziehe den Klebestreifen zwischen Display und Force Touch Dichtung mit einer Pinzette heraus.
    • Führe den Klebestreifen um die Displaykabel herum und dann dahinter durch, um ihn ganz zu entfernen. Da der Klebestreifen sowieso ersetzt werden muss, kannst du ihn auch durchschneiden, das macht es einfacher.
    • Achte darauf, dass du beim Zusammenbau deiner Uhr wieder an diesen Punkt zurückkehrst, und mache dann mit dem Verschließen weiter.
  8. Apple Watch 4 Force Touch Dichtung tauschen, Akku: Schritt 8, Bild 1 von 2 Apple Watch 4 Force Touch Dichtung tauschen, Akku: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Klappe das Display vorsichtig zurück, bis du genug Platz hast, um den Akku herauszuhebeln.
    • Vermeide es, die Displaykabel beim Umklappen zu spannen.
    • Setze die Ecke eines Plektrums zwischen den Akku und die Taptic Engine.
    • Ein normales Plektrum funktioniert problemlos bei der 44 mm Version der Apple Watch Series 4. Wenn du allerdings die 40 mm Version hast und nicht genug Platz hast, kannst du dein Plektrum mit einer Schere zurechtschneiden.
  9. Apple Watch 4 Force Touch Dichtung tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 3 Apple Watch 4 Force Touch Dichtung tauschen: Schritt 9, Bild 2 von 3 Apple Watch 4 Force Touch Dichtung tauschen: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum an der Kante des Akkus entlang, um den Kleber abzulösen.
    • Der Kleber, mit dem der Akku befestigt ist, ist weich. Wenn du allerdings Schwierigkeiten hast den Akku herauszuhebeln, kannst du einen erwärmten iOpener auf die Rückseite der Uhr legen, um den Kleber aufzuweichen. Lasse den iOpenenr mindestens zwei Minuten lang einwirken.
    • Heble den Akku langsam und mit stetigem Druck heraus, und löse ihn von dem Kleber ab, mit dem er an der Systemplatine befestigt ist.
    • Achte auf die Displaykabel und vor allem das Force Touch Kabel, das in einer Ecke den Akku bedeckt, um zu vermeiden, dass sie beschädigt werden, während du den Akku heraushebelst.
    • Achte darauf, den Akku nicht zu beschädigen oder zu verformen, da er sich sonst entzünden oder explodieren kann.
    • Versuche nicht, den Akku schon ganz zu entfernen, er ist immer noch mit der Uhr verbunden.
  10. Apple Watch 4 Force Touch Dichtung tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 2 Apple Watch 4 Force Touch Dichtung tauschen: Schritt 10, Bild 2 von 2
    Kaufen
    • Hebe den Akku vorsichtig bis zu einem Winkel von 75° an.
    • Benutze eine Pinzette, um den schwarzen Sticker von der Metallplatte zu lösen, die den Akkustecker bedeckt.
  11. Apple Watch 4 Force Touch Dichtung tauschen: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Entferne die Y000 Schraube (1,2 mm Länge)
  12. Apple Watch 4 Force Touch Dichtung tauschen: Schritt 12, Bild 1 von 2 Apple Watch 4 Force Touch Dichtung tauschen: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Entferne die Metallplatte, die den Akkustecker bedeckt, mit einer Pinzette.
  13. Apple Watch 4 Force Touch Dichtung tauschen: Schritt 13, Bild 1 von 2 Apple Watch 4 Force Touch Dichtung tauschen: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Heble das Akku-Flachbandkabel mit dem spitzen Ende eines Spudgers hoch und trenne es ab.
  14. Apple Watch 4 Force Touch Dichtung tauschen: Schritt 14, Bild 1 von 2 Apple Watch 4 Force Touch Dichtung tauschen: Schritt 14, Bild 2 von 2
    Tesa 61395 Tape
    $5.99
    Kaufen
    • Entferne den Akku.
    • Achte darauf, die Schutzfolie von deinem neuen Akku abzuziehen, bevor du ihn einsetzt, um den Kleber freizulegen .
    • Aus Sicherheitsgründen darfst du keinen beschädigten oder verformten Akku einbauen.
    • Wenn du beim Zusammenbau deinen alten Akku wiederverwendest, kannst du den alten Klebestreifen benutzen, um ihn wieder zu befestigen. Alternativ kannst du den alten Kleber mit hochkonzentriertem Isopropylalkohol und einem fusselfreien Tuch entfernen und ein kleines Stück doppelseitigen Klebebands benutzen wie Tesa 61395 oder einen Tupfer Flüssigkleber wie E6000.
  15. Apple Watch 4 Force Touch Dichtung tauschen, Display ausbauen: Schritt 15, Bild 1 von 2 Apple Watch 4 Force Touch Dichtung tauschen, Display ausbauen: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Die schwarze Folie, die die Displaystecker bedeckt, ist sehr empfindlich und reißt leicht. Um zu vermeiden, dass sie beim Ablösen kaputt geht, muss hochkonzentrierter Isopropylalkohol oder ein iOpener benutzt werden.
    • Tränke ein Q-Tip mit etwas hochkonzentriertem Isopropylalkohol und benetze damit die Rückseite der Klebefolie. Lass ihn etwa zwei Minuten einwirken.
    • Alternativ kannst du auch einen erwärmten iOpener auf das Display legen, um den Kleber zu lösen. Lasse den iOpener mindestens zwei Minuten einwirken.
  16. Apple Watch 4 Force Touch Dichtung tauschen: Schritt 16, Bild 1 von 1
    Kaufen
    • Löse das Klebeband, das die drei Display-Kabelstecker bedeckt, vorsichtig mit einer Pinzette.
  17. Apple Watch 4 Force Touch Dichtung tauschen: Schritt 17, Bild 1 von 3 Apple Watch 4 Force Touch Dichtung tauschen: Schritt 17, Bild 2 von 3 Apple Watch 4 Force Touch Dichtung tauschen: Schritt 17, Bild 3 von 3
    • Öffne die drei ZIF-Verbinder auf der Rückseite des Displays vorsichtig mit einer Pinzettenspitze.
  18. Apple Watch 4 Force Touch Dichtung tauschen: Schritt 18, Bild 1 von 3 Apple Watch 4 Force Touch Dichtung tauschen: Schritt 18, Bild 2 von 3 Apple Watch 4 Force Touch Dichtung tauschen: Schritt 18, Bild 3 von 3
    • Benutze eine stumpfe Pinzette, um die Seiten der schwarzen Folie, mit der die Kabel an der Rückseite des Displays befestigt sind, abzulösen.
  19. Apple Watch 4 Force Touch Dichtung tauschen: Schritt 19, Bild 1 von 3 Apple Watch 4 Force Touch Dichtung tauschen: Schritt 19, Bild 2 von 3 Apple Watch 4 Force Touch Dichtung tauschen: Schritt 19, Bild 3 von 3
    • Hebe das Gehäuse der Uhr an und schiebe vorsichtig einen Spudger unter das Display-Flachbandkabel, um den restlichen Kleber abzulösen.
  20. Apple Watch 4 Force Touch Dichtung tauschen: Schritt 20, Bild 1 von 3 Apple Watch 4 Force Touch Dichtung tauschen: Schritt 20, Bild 2 von 3 Apple Watch 4 Force Touch Dichtung tauschen: Schritt 20, Bild 3 von 3
    • Ziehe die Display-Flachbandkabel vorsichtig aus ihren ZIF-Verbindern.
    • Achte dabei darauf, das Display-Flachbandkabel festzuhalten und vermeide es, nur am Hauptteil der Uhr zu ziehen, da das Kabel sonst reißen könnte.
    • Löse das Display von der restlichen Uhr.
  21. Apple Watch 4 Force Touch Dichtung tauschen, Force Touch Dichtung: Schritt 21, Bild 1 von 1
    • Entferne die 1,2 mm lange Y000 Schraube.
  22. Apple Watch 4 Force Touch Dichtung tauschen: Schritt 22, Bild 1 von 2 Apple Watch 4 Force Touch Dichtung tauschen: Schritt 22, Bild 2 von 2
    • Entferne die Metallplatte, die den Force Touch Stecker abdeckt, mit einer Pinzette.
  23. Apple Watch 4 Force Touch Dichtung tauschen: Schritt 23, Bild 1 von 2 Apple Watch 4 Force Touch Dichtung tauschen: Schritt 23, Bild 2 von 2
    • Heble den Stecker der Force Touch Dichtung mit der Spudgerspitze aus seinem Anschluss heraus.
  24. Apple Watch 4 Force Touch Dichtung tauschen: Schritt 24, Bild 1 von 1
    • Lege einen erwärmten iOpener mindestens zwei Minuten lang auf den Force Touch Stecker, um den Kleber darunter aufzuweichen.
  25. Apple Watch 4 Force Touch Dichtung tauschen: Schritt 25, Bild 1 von 3 Apple Watch 4 Force Touch Dichtung tauschen: Schritt 25, Bild 2 von 3 Apple Watch 4 Force Touch Dichtung tauschen: Schritt 25, Bild 3 von 3
    • Entferne die defekte Force Touch Dichtung mit einer Pinzette.
    • Beschädige das Flachbandkabel zum Display nicht, wenn du den Stecker der Force Touch Dichtung durch die Lücke zwischen der Klebefolie und dem Displaykabel durchfädelst.
  26. Apple Watch 4 Force Touch Dichtung tauschen: Schritt 26, Bild 1 von 2 Apple Watch 4 Force Touch Dichtung tauschen: Schritt 26, Bild 2 von 2
    Adhesive Cleanup Kit (Set of 12)
    Kaufen
    • Nimm etwas hochkonzentrierten Isopropylakohol (mindestens 90%ig), ein Wattestäbchen oder ein Reinigungspad und entferne damit behutsam alle Klebstoffreste der Force Touch Dichtung vom Gehäuse und vom Display.
  27. Apple Watch 4 Force Touch Dichtung tauschen: Schritt 27, Bild 1 von 3 Apple Watch 4 Force Touch Dichtung tauschen: Schritt 27, Bild 2 von 3 Apple Watch 4 Force Touch Dichtung tauschen: Schritt 27, Bild 3 von 3
    • Löse die neue Force Touch Dichtung mit einer Pinzette von der durchsichtigen Deckfolie ab. Achte darauf, dass beide Schutzfolien auf der der Force Touch Dichtung kleben bleiben.
    • Ziehe die Schutzfolie von der Unterseite der Force Touch Dichtung ab. Das ist die Seite mit dem Force Touch Stecker.
  28. Apple Watch 4 Force Touch Dichtung tauschen: Schritt 28, Bild 1 von 3 Apple Watch 4 Force Touch Dichtung tauschen: Schritt 28, Bild 2 von 3 Apple Watch 4 Force Touch Dichtung tauschen: Schritt 28, Bild 3 von 3
    • Ziehe die Force Touch Dichtung diagonal über das Displaykabel drüber. Achte darauf, dass der Force Touch Stecker nahe beim Home Button ist.
    • Justiere die Dichtung mit der Spudgerspitze und drücke sie fest.
Abschluss
Um deine Apple Watch 4 wieder zusammenbauen und das Display/den Akku wieder einzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Lief die Reparatur nicht wie geplant? In unserem Antwortenforum findest du Hilfe bei der Fehlersuche.
12 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Dominik Schnabelrauch
204.379 Reputation
682 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
136 Mitglieder
17.299 Anleitungen geschrieben
7 Kommentare
Do I have to put also new adhesive or adhesive at the force touch is fine ?
cucflek - Antwort
I have an Apple Watch SE 40mm that had a very cracked screen after falling on a tiled floor. Gift from my daughters for father's day, ouch!
Reputable service wanted 140.00 to replace the screen. I got cheap and got a kit on Amazon that had a screen with digitizer. Looked at videos on Apple Watch SE screen replacements on YouTube. Some great, & some bad. Watched over and over again the good ones.
Was able to get the screen off using heat gun. Released the latches and gently removed the three ribbon cables. Removed the adhesive strip that was kind of clear in appearance. Saw a light brown strip in the channel around the base of the watch. Thought it was part of the adhesive and pulled it out. Then I thought, sh*^t, was that the Force Touch Gasket! To make matters even worse the two ribbon cables on each side tore. I think they insulate the signals?? Looks like my beloved SE is toast thanks to me being a bone head! Should have sent it in for 140.00!
Andrew Douglas - Antwort
Do I need to replace the Force Touch gasket even though it isn‘t used anymore sine WatchOS 7?
I mean while replacing a display glass do I need to keep the Force Touch intact?
Daniel Lux - Antwort
Yes because you need to glue and fix the Display. It’s also for the water resistants. :)
Dennis Lehmann -
Is the adhesive supplied with a new Force Touch gasket to be used for subsequent screen removal and replacement? It appears the new Force Touch gasket has some adhesive after removal of the protective foil, is this correct?
Jim Kulyk - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 13
Letzte 7 Tage: 90
Letzte 30 Tage: 352
Insgesamt: 14,597
