Zum Hauptinhalt wechseln
Dell Precision M3800 Battery Replacement
Was du brauchst
  1. Dell Precision M3800 Battery Replacement, Back Cover: Schritt 1, Bild 1 von 2 Dell Precision M3800 Battery Replacement, Back Cover: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Be sure to power off and unplug your device before you begin your repair.
    • Use a T5 Torx screwdriver to unscrew the ten 3mm screws on the laptop back cover.
    • iFixit’s magnetic project mat is great for keeping the screws in one place.
    • Lift up the silver cover from the back panel to reveal two screws.
    • Use a Phillips screwdriver to remove the two screws underneath the silver cover.
    Frag FixBot
    Kommentar hinzufügen
  2. Dell Precision M3800 Battery Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Use an opening tool to pry around the edges of the back panel to loosen the panel.
    • Remove the back panel.
    Frag FixBot
  3. Dell Precision M3800 Battery Replacement, Battery: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Disconnect the battery cable from the system board [1].
    • Use a Phillips screwdriver to remove the four screws securing the battery to the laptop.
    • Lift the battery off the computer [2].
    Frag FixBot
Abschluss
5 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
RampUP America, Inc. Mitglied von RampUP America, Inc.
Community
45 Mitglieder
2.002 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 10
Letzte 30 Tage: 61
Insgesamt: 4,640
