Einleitung
Diese Anleitung zeigt, wie ein defekter oder driftender Joystick im PlayStation DualSense v2 Kontroller ausgetauscht wird. Wenn dein Joystick fortwährend driftet, ist wahrscheinlich das Joystickmodul abgenutzt.
Für diese Reparatur musst du mittlere Lötkenntnisse haben. Es ist schwierig, das Joystickmodul zu entlöten, mit etwas Geduld wird es dir aber gelingen.
Die Anleitung zeigt, wie das Joystickmodul zerlegt wird, so dass du einzelne Elemente mit einem Lötkolben entlöten kannst. Das vorhandene Modul wird dadurch zerstört. Es geht leichter, wenn du eine Heißluft-Lötstation verwendest.
Überlege dir, ein driftendes Modul durch ein TMR Joystickmodul zu ersetzen, dadurch wird das Problem dauerhaft gelöst.
Was du brauchst
Schiebe ein Plektrum an der unteren rechten Ecke des Kontrollers unter die mittlere Zierblende ein, um die Clips zu lösen.
Schiebe das Plektrum an der rechten Unterkante der mittleren Zierblende entlang, um die Clips zu lösen.
Schiebe ein Plektrum an der unteren linken Ecke des Kontrollers unter die mittlere Zierblende ein, um die Clips zu lösen.
Schiebe das Plektrum an der linken Unterkante der mittleren Zierblende entlang, um die Clips zu lösen.
Hebe die mittlere Zierblende mit den Fingern an der Unterkante hoch, um die restlichen Clips zu lösen.
Hebe die Blende über die Joysticks und entferne sie.
Setze einen Spudger mit dem flachen Ende in den Spalt über der L1-Taste ein.
Heble mit dem Spudger hoch und entferne die L1-Taste.
Setze einen Spudger mit dem flachen Ende in den Spalt über der R1-Taste ein.
Heble mit dem Spudger hoch und entferne die R1-Taste.
Entferne die beiden 6,5 mm langen Kreuzschlitzschrauben mit denen das Gehäuse an den unteren Enden auf der Rückseite zusammengehalten ist.
Entferne die beiden 6,5 mm langen Kreuzschlitzschrauben hinter der L1- und R1-Taste.
Nimm einen Spudger und löse die beiden Clips auf beiden Seiten der Kopfhörerbuchse.
Ziehe die Rückseite behutsam mit den Händen vom Kontroller ab.
Hebe den Akku hoch und schiebe ihn nach rechts, um besser an den Akkustecker heranzukommen.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Trenne den Akku mit deinen Fingern oder einer Pinzette von der Hauptplatine ab.
Hole das untere Mikrofon mit der Spudgerspitze aus seiner Halterung heraus und entferne es.
Fasse die Zuglasche am Mikrofonkabel mit den Fingern oder einer Pinzette und trenne es von der Hauptplatine ab.
Entferne die 6,5 mm lange Kreuzschlitzschraube, mit der die Halterung des Akkus befestigt ist.
Fasse das Kabel zur rechten Auslöserbaugruppe mit einer Pinzette oder deinen Fingern und trenne es von der Hauptplatine ab.
Entferne das Kabel noch nicht ganz.
Fasse das Kabel mit einer Pinzette oder deinen Fingern und trenne es von der rechten Auslöserbaugruppe ab.
Fasse das Kabel zur linken Auslöserbaugruppe mit einer Pinzette oder deinen Fingern und trenne es von der Hauptplatine ab.
Trenne das obere Mikrofon mit den Fingern oder einer Pinzette von der Hauptplatine ab.
Trenne das Kabel zum Touchpad mit den Fingern oder einer Pinzette von der Hauptplatine ab.
Führe die Joysticks vorsichtig durch das vordere Gehäuseteil und hebe die Hauptplatine heraus.
Drehe die Hauptplatine und den Mittelrahmen herum, um an die schwarzen und roten Kabel der Vibrationsmotoren heranzukommen.
Entlöte die Kabel der Vibrationsmotoren auf der Hauptplatine.
Entferne die Abdeckungen am linken und rechten Joystick von der Hauptplatine.
Entferne den Lautsprecher und den Schaumstoff mit den Fingern von der Hauptplatine.
Vier Verankerungen
Sechs Lötstellen für die beiden Potentiometer
Vier Lötstellen für die Druckschalter
Setze die Spitzen einer gewinkelten Pinzette zwischen die Oberkante eines der Potentiometer und dem Rahmen des Joysticks ein.
Kippe die Pinzette nach unten, damit sich die Oberkante des Potentiometers vom Rahmen des Joysticks wegbiegt.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Helping Hands$9.99
Fixiere die Hauptplatine mit einer dritten Hand oder einem ähnlichen Werkzeug so, dass die Lötstellen der Potentiometer nach oben zeigen.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:No-Clean Flux$4.95
Trage etwas Flussmittel auf die drei Lötstellen von einem der Potentiometer auf.
Drücke die Lötspitze an eine Lötstelle des Potentiometers, um sie zu erhitzen.
Wenn das Lötzinn flüssig ist, dann sauge es mit einer Entlötsaugpumpe ab.
Führe dieses Verfahren mehrfach an der gleichen Lötstelle durch, um möglichst viel vom Lötzinn zu entfernen. Erhitze die Lötstelle nicht länger als 15 Sekunden auf einmal.
Trage etwas Flussmittel auf die Lötstelle auf.
Lege ein Stück sauberer Entlötlitze auf die Lötstelle.
Drücke die heiße Lötspitze auf die Litze. Das restliche Lötzinn schmilzt und wird von der Litze aufgesaugt.
Wiederhole diesen Vorgang an den anderen beiden Lötstellen.
Ziehe das Potentiometer mit einer Pinzette oder einer Spitzzange vorsichtig von der Platine ab.
Die nächsten Schritte zeigen wie der Rahmen des Joysticks auseinander gebrochen wird und entfernt wird.
Schneide die oberen Ecken des Potentiometers mit einem Seitenschneider vom Rahmen ab. .
Entferne die Kunststoffteile aus dem Inneren des Joystickmoduls.
Entferne alle lösen Teile vom Modul.
Schneide die Metallwände des Rahmens oben mit einem Seitenschneider auf, so dass sie in zwei Teile zerlegt werden.
Fixiere die Hauptplatine so, dass die Lötstellen oben liegen.
Erwärme eine der Lötstellen der Verankerung mit der Lötspitze.
Wenn das Lötzinn geschmolzen ist, ziehe die Verankerung mit einer Spitzzange aus ihrem Durchsteckloch heraus.
Entferne in gleicher Weise die anderen drei Verankerungen.
Schiebe einen Spudger mit dem flachen Ende unter den Kunststoffboden des Joystickmoduls.
Heble langsam nach oben, bis sich das Kunststoffteil verbiegt und von der Platine abbricht.
Entferne den Kunststoffboden.
Trenne alle Reste des Kunststoffbodens mit einem Seitenschneider und einer Zange vom Taster ab.
Schneide die vier Beinchen des Tasters mit einem Seitenschneider von der Platine ab.
Erwärme eine der Lötstellen an den vier Beinchen des Tasters.
Wenn das Lötzinn geschmolzen ist, dann ziehe das Beinchen mit einer Pinzette aus ihren Durchsteckloch heraus.
Entferne in gleicher Weise die anderen drei Beinchen des Tasters.
Fixiere die Hauptplatine so, dass du von beiden Seiten herankommst.
Erwärme eines der Durchstecklöcher von einer Seite mit dem Lötkolben.
Sauge das Loch von der anderen Seite mit der Entlötpumpe ab.
Entferne eventuelle Lötzinnreste mit der Entlötlitze.
Beseitige auf gleiche Weise die Reste des Lötzinns von beiden Seiten der Platine für alle Durchstecklöcher.
Kontrolliere alle Durchstecklöcher und achte darauf, dass sie nicht von Lötzinnresten blockiert werden. Wenn dies doch der Fall ist, wiederhole den vorherigen Schritt, um sie durchgängig zu machen.
Tröpfle etwas hochkonzentrierten Isopropylalkohol (mindestens 90%ig) auf die Oberseite der Hauptplatine dorthin, wo das neue Joystickmodul sein wird.
Wische alle Reste vom Flussmittel mit einem Wattestäbchen oder einer weichen Bürste weg.
Platziere das neue Joystickmodul so auf der Hauptplatine, dass alle Anschlussdrähten durch die Löcher in der Platine gehen.
Drücke das Modul vorsichtig fest, so dass es flach auf der Platine aufliegt.
Drehe die Hauptplatine herum und fixiere sie so, dass du die Anschlüsse des Joystickmoduls verlöten kannst.
Trage etwas Flussmittel auf die Verankerungen des Rahmens auf, um sie für das Löten vorzubereiten.
Achte darauf, dass sich das Joystickmodul immer noch flach auf der Hauptplatine aufliegt (wie gezeigt). Wenn das nicht der Fall ist, musst du die Lötstellen nochmals erwärmen und verschiebe das Modul.
Löte alle vierzehn Lötstellen des Joystickmoduls auf der Hauptplatine fest. Benutze Flussmittel, damit das Lötzinn eine gute Verbindung herstellt.
Tröpfle etwas hochkonzentrierten Isopropylalkohol (mindestens 90%ig) überall dort auf die Platine, wo noch Reste vom Flussmittel sind.
Benutze einen Wattestäbchen oder eine weiche Bürste und beseitige die Flussmittelreste.
Schaue deine Arbeit genau an:
Sind alle Lötstellen wohlgeformt?
Achte darauf, dass die Lötstellen keinen Kontakt zueinander haben.
Glückwunsch zum gelungenen Austausch des Joystickmoduls - gleichzeitig hast du deine Lötkenntnisse verbessert!
Um den Kontrollr wieder zusammenzubauen, geh zu diesem Schritt und folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Du musst den Joystick mit dem Calibration Tool neu kalibrieren.
Bitte entsorge deinen Elektroschrott sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
15 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
2 Kommentare zur Anleitung
Is there a calibration element post install of the new modules?
Great instructions, very easy to follow. (Although I wouldn't recommend that this be anyone's first soldering project; desoldering any through-hole part with a bunch of pins like those joysticks is a pain.)
Also a big thank you Sony for making such a well-designed controller that's reasonably easy to disassemble and re-assemble. (No adhesive! Not a million different types of screws to keep track of!)
