Zum Hauptinhalt wechseln
Google Pixel 5a Display tauschen
Was du brauchst
  1. Google Pixel 5a Display tauschen, Vorsichtsmaßnahmen: Schritt 1, Bild 1 von 2 Google Pixel 5a Display tauschen, Vorsichtsmaßnahmen: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Schalte das Gerät vor Reparaturbeginn aus.
    • Um das Display zu entfernen, muss es hochgehebelt werden. Lies zuerst sorgfältig folgende Hinweise, bevor du anfängst.
    • Schaue dir genau die beiden Nähte an den Kanten des Gerätes an:
    • Displaynaht: diese Naht befindet sich zwischen dem Display und dem restlichen Gerät. Heble nicht an dieser Naht.
    • Blendennaht: diese Naht befindet sich zwischen der schützenden Kunststoffblende und dem Rahmen. Sie ist durch Rasten befestigt. Hier musst du hebeln.
    Frag FixBot
    Kommentar hinzufügen
  2. Google Pixel 5a Display tauschen, Rechten Displayrand erwärmen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Erwärme den rechten Displayrand eine Minute lang mit einem erwärmten iOpener.
    • Je nachdem, wie stark der Kleber an deinem Smartphone ist, musst du den iOpener eventuell mehrfach wieder erwärmen und auflegen.
    • Optional kann hierfür auch ein Haartrockner, eine Heißluftpistole oder eine Heizplatte verwendet werden. Hierbei muss jedoch darauf geachtet werden, dass das Smartphone nicht überhitzt wird. Sowohl das Display als auch der interne Akku sind anfällig für Hitzeschäden.
    Frag FixBot
  3. Google Pixel 5a Display tauschen, Hinweis zum Ausbau der Blende: Schritt 3, Bild 1 von 2 Google Pixel 5a Display tauschen, Hinweis zum Ausbau der Blende: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Um das Display zu entfernen, musst du Plektren bei den schwarzen Rasten einschieben, mit denen die Blende am Mittelrahmen befestigt ist.
    • Beachte die Stellen, an denen die Plektren am Besten eingesetzt werden sollen.
    Frag FixBot
  4. Google Pixel 5a Display tauschen, Einen Spalt zwischen Blende und Mittelrahmen erzeugen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Google Pixel 5a Display tauschen, Einen Spalt zwischen Blende und Mittelrahmen erzeugen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Sollte dein Display stark gebrochen sein, kann durch ein Überkleben des Displays mit durchsichtigem Paketband der Saugheber besser halten. Alternativ kann entweder mit Panzertape ein Griff geklebt oder der Saugheber mit Sekundenkleber auf das Display geklebt werden.
    • Platziere einen Saugheber so weit wie möglich an den rechten Bildschirmkante.
    • Ziehe den Saugheber fest und gleichmäßig nach oben, bis ein kleiner Spalt zwischen Mittelrahmen und Blende entstanden ist.
    Frag FixBot
  5. Google Pixel 5a Display tauschen, Plektrum einsetzen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Google Pixel 5a Display tauschen, Plektrum einsetzen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Die Blende ist mit dem Mittelrahmen durch eine Reihe von Plastikrasten verbunden. Um diese zu lösen, musst du ein Plektrum mit der Spitze entlang der Naht einsetzen.
    • Setze die Spitze eines Plektrums ungefähr 4 - 5 cm von der Unterkante des Smartphones entfernt in die Blendennaht ein.
    Frag FixBot
  6. Google Pixel 5a Display tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Google Pixel 5a Display tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Setze die Spitze eines Plektrums ungefähr 3 - 4 cm von der Oberkante des Smartphones entfernt in die Blendennaht ein.
    Frag FixBot
  7. Google Pixel 5a Display tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Google Pixel 5a Display tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Setze die Spitze eines Plektrums an der Oberkante des Smartphones in die Blendennaht ein.
    • Wenn das nicht leicht geht, dann schiebe das Plektrum um die obere rechte Ecke des Smartphones herum, bis der Spalt an der Oberkante groß genug für ein Plektrum ist.
    Frag FixBot
  8. Google Pixel 5a Display tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Google Pixel 5a Display tauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Setze die Spitze eines Plektrums an der Unterkante des Smartphones in die Blendennaht ein.
    • Wenn das nicht leicht geht, dann schiebe das Plektrum um die untere rechte Ecke des Smartphones herum, bis der Spalt an der Unterkante groß genug für ein Plektrum ist.
    Frag FixBot
  9. Google Pixel 5a Display tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Google Pixel 5a Display tauschen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Setze die Spitze eines Plektrums ungefähr 2 cm von der Unterkante des Smartphones entfernt in die Blendennaht an der linken Seite ein.
    Frag FixBot
  10. Google Pixel 5a Display tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 2 Google Pixel 5a Display tauschen: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Setze die Spitze eines Plektrums ungefähr 3 - 4 cm unterhalb der Frontkamera in die Blendennaht ein.
    Frag FixBot
  11. Google Pixel 5a Display tauschen: Schritt 11, Bild 1 von 3 Google Pixel 5a Display tauschen: Schritt 11, Bild 2 von 3 Google Pixel 5a Display tauschen: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Überprüfe, ob alle Rasten gelöst sind. Trenne alle Kleberreste mit einem Plektrum auf.
    • Klappe das Gerät von rechts her wie ein Buch auf.
    Frag FixBot
  12. Google Pixel 5a Display tauschen: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Drehe die 4,6 mm lange Torx T3 Schraube heraus, mit der die Halterung des Displaysteckers befestigt ist.
    • Achte währende der gesamten Reparatur darauf, dass deine Schrauben gut sortiert bleiben, und hinterher wieder an genau die Stelle zurückkommen, wo sie vorher waren.
    Frag FixBot
  13. Google Pixel 5a Display tauschen, Halterung des Steckers entfernen: Schritt 13, Bild 1 von 2 Google Pixel 5a Display tauschen, Halterung des Steckers entfernen: Schritt 13, Bild 2 von 2
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    • Entferne die Halterung des Displaysteckers mit einer Pinzette.
    Frag FixBot
  14. Google Pixel 5a Display tauschen, Display entfernen: Schritt 14, Bild 1 von 2 Google Pixel 5a Display tauschen, Display entfernen: Schritt 14, Bild 2 von 2
    • Heble das Flachbandkabel zum Display mit der Spudgerspitze hoch und trenne es ab.
    • Um Druckstecker (Press-Fit-Verbinder) - so wie diesen hier - wieder anzuschließen, musst du ihn erst an einer Seite andrücken, bis er einrastet. Wiederhole das dann an der anderen Seite. Drücke nicht in der Mitte. Wenn der Stecker schlecht sitzt, können die Kontakte verbogen und dauerhaft beschädigt werden.
    Frag FixBot
  15. Google Pixel 5a Display tauschen, Informationen zum Display: Schritt 15, Bild 1 von 1
    • Die Rückseite des Displays ist sehr empfindlich. Sie kann selbst durch kleinste Kratzer oder eine winzige Macke beschädigt werden.
    • Damit das Display nicht beschädigt wird:
    • Fasse das Display nur an den Kanten an.
    • Wenn du das Display auf die Arbeitsfläche ablegst, achte darauf, dass kein Fremdkörper die Rückseite berührt. Am besten legst du das Display auf ein sauberes, weiches und fusselfreies Tuch.
    Frag FixBot
  16. Google Pixel 5a Display tauschen: Schritt 16, Bild 1 von 1
    • Entferne das Display vom Smartphone.
    • Beim Zusammenbau:
    • Wenn du das Display ausgetauscht hast, dann kontrolliere die Öffnung für die Frontkamera. Entferne alle noch vorhandenen Schutzfolien.
    • Vergiss nicht die Halterung des Displaykabels zu befestigen.
    • Wenn du beim Zusammenbau vorgeschnittene Klebestreifen verwendest, dann folge dieser Anleitung.
    • Wenn du Tesaband verwendest, um das Display zu befestigen, dann folge dieser Anleitung.
    • Beim ersten Systemstart nach dem Zusammenbau durchläuft das Display einen Kalibrierungsprozess. Berühre das Display dabei nicht, es könnte falsch kalibriert werden, dadurch könnten Probleme mit dem Touchscreen entstehen.
    Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Lief die Reparatur nicht wie geplant? Probiere zunächst einige grundsätzliche Lösungen oder frage in unserem Forum nach Hilfe bei der Fehlersuche.
Vergleiche das Ersatzteil mit dem Originalteil. Möglicherweise musst du fehlende Bauteile übertragen oder Schutzfolien vom Neuteil abziehen, bevor du es einbauen kannst.
84 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Clay Kim
13.308 Reputation
21 Anleitungen geschrieben
46 Kommentare zur Anleitung
Thank you, this was useful for removing the screen from my device without damaging it further! With the invisible fasteners, a guide like this is invaluable for knowing where the latches are and how to get to them.
As a guide for replacing a screen, there are a few other things worth mentioning:
• Is it necessary to remove the old gasket ("adhesive film")?
• How do you apply the new display adhesive, the one that comes on a blue card? Do you need to do that before re-attaching the new screen cable? Why are there cut-outs in the blue card that mostly match the positions of contacts on my device, but not entirely? Do I remove it before closing the device?
• In addition to a couple pieces of tape, the replacement screen also comes with a small piece of film protecting the camera area. Do pull it out by the small red tab before re-assembly.
• Any other tips for reattaching that press-fit board-to-board connector? Should I really expect it to click into place? It took me many tries to get that aligned and secured!
keturn - Antwort Teilen
1. Depends on what you mean by "Necessary," but it is recommended
2. In Step 15, there is a guide linked for custom-cut adhesive; follow that one.
Yes, before you reconnect cable.
I don't know what the cutouts are for, but you will remove the blue card anyway after applying the adhesive to the frame. The important part to line up is the adhesive to the frame; the blue card doesn't matter beyond that.
And yes, you will remove it before closing the device.
3. Didn't see that. I hope my device's camera works. I'll check that now.
4. Reconnecting this was the most tedious part for me. I used the gold colored corners on the board to line up the connector(you can see these in the picture for step 15. Also, I used my finger and not the spudger for pressing down when reattaching (and I don't have small hands); this helps you feel the slight click when it's in place.
Also, you can use the suction cup as a sort of kickstand so you have enough ribbon cable to work with (because there's not a lot of it.)
Lol No - Antwort Teilen
Literally went step by step by this guide and repaired my own Google pixel 5A phone. If you purchase the entire repair kit for the Google Pixel 5A you have essential every tool you'll need. I will recommend ordering screens for this phone here from this website.
Tomas Serrano - Antwort Teilen
Muy buen tutorial, hay que mejorar la parte donde se coloca el adhesivo ya que no lo explica pero el resto esta muy bien. demore 30 minutos en remplazar la pantalla.
Lucho - Antwort Teilen
Good guide but agree with keturn that it would be great to have more tips and reminders for replacing the screen.
I mostly figured it out, heres how I did it:
- I removed the old adhesive, and tried to scrape and clear it all.
- next I attached the new adhesive before connecting the screen cable since I figured it would be hard when its attached. I did try to make sure to press all along the adhesive with tweezers to set it. I left the next set of backing on to minimize the time the adhesive is exposed (avoid dust or me touching it)
- then I attached the connector. This was a little difficult, but also not very experienced with this.
- then I removed the adhesive backing and closed it up right after. I used rubber bands (3 across and 1 down the middle) to clamp the screen and put some books on it as much as I could over the next day.
Sid Kundu - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 10
Letzte 7 Tage: 83
Letzte 30 Tage: 371
Insgesamt: 80,004
