Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
HTC Vive XR Elite Näherungssensor austauschen
Was du brauchst
    1. HTC Vive XR Elite Näherungssensor austauschen, Vive XR Elite für die Zerlegung vorbereiten: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Entlade den Akku deines Headsets vor Beginn dieser Reparatur auf unter 25 %. Ein geladener Akku kann bei Beschädigung gefährliche Chemikalien freisetzen oder in Brand geraten.
      • Das Spielen von Half-Life: Alyx ist dafür eine gute Methode!
      • Das Vive XR Elite verfügt über einen Näherungssensor, der das Headset in den Standby-Modus versetzt, um bei Nichtgebrauch Akku zu sparen. Um den Akku schneller zu entladen, musst du das Headset benutzen.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    1. HTC Vive XR Elite Näherungssensor austauschen, USB-C-Stromkabel abziehen: Schritt 2, Bild 1 von 2 HTC Vive XR Elite Näherungssensor austauschen, USB-C-Stromkabel abziehen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Zieh das USB-C-Stromkabel ab.
      Frag FixBot
    2. HTC Vive XR Elite Näherungssensor austauschen, Batteriehalterung trennen: Schritt 3, Bild 1 von 3 HTC Vive XR Elite Näherungssensor austauschen, Batteriehalterung trennen: Schritt 3, Bild 2 von 3 HTC Vive XR Elite Näherungssensor austauschen, Batteriehalterung trennen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Drücke den Entriegelungsknopf am rechten Batteriefachschlitz.
      • Ziehe die Batteriehalterung aus dem rechten Schlitz, um sie zu trennen.
      Frag FixBot
    3. HTC Vive XR Elite Näherungssensor austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 HTC Vive XR Elite Näherungssensor austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 HTC Vive XR Elite Näherungssensor austauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Wiederhole den vorherigen Schritt für den linken Bügelschlitz.
      Frag FixBot
    4. HTC Vive XR Elite Näherungssensor austauschen, Headset und Akku-Halterung trennen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Trenne das Headset von der Akku-Halterung.
      Frag FixBot
    1. HTC Vive XR Elite Näherungssensor austauschen, Gesichtspolster entfernen: Schritt 6, Bild 1 von 3 HTC Vive XR Elite Näherungssensor austauschen, Gesichtspolster entfernen: Schritt 6, Bild 2 von 3 HTC Vive XR Elite Näherungssensor austauschen, Gesichtspolster entfernen: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Das Gesichtspolster ist mit zwei Magneten am Headset befestigt. Du wirst den Zug der Magnete spüren, während du es entfernst.
      • Greife das Gesichtspolster mit deinen Fingern in der Mitte und ziehe es nach hinten ab.
      Frag FixBot
    1. HTC Vive XR Elite Näherungssensor austauschen, Schraubenabdeckungen entfernen: Schritt 7, Bild 1 von 2 HTC Vive XR Elite Näherungssensor austauschen, Schraubenabdeckungen entfernen: Schritt 7, Bild 2 von 2
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      • Entferne die sechs Schraubenabdeckungen am rechten Bügel mit einer Pinzette.
      Frag FixBot
    2. HTC Vive XR Elite Näherungssensor austauschen, Rechten Bügel lösen: Schritt 8, Bild 1 von 2 HTC Vive XR Elite Näherungssensor austauschen, Rechten Bügel lösen: Schritt 8, Bild 2 von 2
      • Entferne die sechs 4,9 mm langen Schrauben, die die beiden Hälften des rechten Bügels sichern, mit einem Torx-Schraubendreher (T5).
      • Entferne die zwei 3,5 mm langen Schrauben, die die Scharnier-Abdeckung sichern, mit einem Torx-Schraubendreher (T5).
      Frag FixBot
    3. HTC Vive XR Elite Näherungssensor austauschen, Scharnier-Abdeckung außen entfernen: Schritt 9, Bild 1 von 3 HTC Vive XR Elite Näherungssensor austauschen, Scharnier-Abdeckung außen entfernen: Schritt 9, Bild 2 von 3 HTC Vive XR Elite Näherungssensor austauschen, Scharnier-Abdeckung außen entfernen: Schritt 9, Bild 3 von 3
      • Führe das flache Ende eines Spudgers in den Spalt zwischen der rechten äußeren und inneren Scharnier-Abdeckung ein.
      • Schiebe den Spudger am Spalt entlang, um die Clips zu lösen, die die äußere Scharnier-Abdeckung sichern.
      • Entferne die äußere Scharnier-Abdeckung.
      Frag FixBot
    4. HTC Vive XR Elite Näherungssensor austauschen, Äußeren Bügel entfernen: Schritt 10, Bild 1 von 3 HTC Vive XR Elite Näherungssensor austauschen, Äußeren Bügel entfernen: Schritt 10, Bild 2 von 3 HTC Vive XR Elite Näherungssensor austauschen, Äußeren Bügel entfernen: Schritt 10, Bild 3 von 3
      • Führe das flache Ende eines Spudgers in den Spalt zwischen dem äußeren und dem inneren Bügel ein.
      • Schiebe den Spudger entlang des Spalts, um die Clips zu lösen, die den äußeren Bügel halten.
      Frag FixBot
    5. HTC Vive XR Elite Näherungssensor austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 3 HTC Vive XR Elite Näherungssensor austauschen: Schritt 11, Bild 2 von 3 HTC Vive XR Elite Näherungssensor austauschen: Schritt 11, Bild 3 von 3
      • Schiebe das Oberteil des äußeren Bügels aus seinem Schlitz im Scharnier.
      Frag FixBot
    6. HTC Vive XR Elite Näherungssensor austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 2 HTC Vive XR Elite Näherungssensor austauschen: Schritt 12, Bild 2 von 2
      Tesa 61395 Tape
      $10.95
      • Der Lautsprecher ist leicht am äußeren Bügel festgeklebt.
      • Drehe den äußeren Bügel zu dir, um den Lautsprecher freizulegen.
      • Schiebe das flache Ende eines Spudgers unter den Lautsprecher, um die Klebeverbindung zu lösen.
      • Wenn der Kleber des Lautsprechers beim Wiederzusammenbau nicht mehr klebt, verwende doppelseitiges Klebeband, um den Lautsprecher wieder am äußeren Bügel zu befestigen.
      Frag FixBot
    7. HTC Vive XR Elite Näherungssensor austauschen: Schritt 13, Bild 1 von 3 HTC Vive XR Elite Näherungssensor austauschen: Schritt 13, Bild 2 von 3 HTC Vive XR Elite Näherungssensor austauschen: Schritt 13, Bild 3 von 3
      • Fädle den äußeren Bügel vom USB‑C-Kabel und nimm ihn ab.
      Frag FixBot
    8. HTC Vive XR Elite Näherungssensor austauschen: Schritt 14, Bild 1 von 2 HTC Vive XR Elite Näherungssensor austauschen: Schritt 14, Bild 2 von 2
      • Ziehe den inneren Bügel aus der Aussparung am Scharnier und nimm ihn ab.
      Frag FixBot
    9. HTC Vive XR Elite Näherungssensor austauschen, Scharnier-Abdeckung-Klebeband abziehen: Schritt 15, Bild 1 von 2 HTC Vive XR Elite Näherungssensor austauschen, Scharnier-Abdeckung-Klebeband abziehen: Schritt 15, Bild 2 von 2
      • Ziehe das schwarze Klebeband, das eine der inneren Scharnier-Abdeckung-Schrauben bedeckt, mit einer Pinzette ab.
      Frag FixBot
    10. HTC Vive XR Elite Näherungssensor austauschen, Scharnier-Abdeckung lösen: Schritt 16, Bild 1 von 1
      • Entferne die beiden Schrauben, die die Scharnier-Abdeckung sichern, mit einem T5 Torx-Schraubendreher:
      • Eine 3,1 mm lange Schraube
      • Eine 4,9 mm lange Schraube
      Frag FixBot
    11. HTC Vive XR Elite Näherungssensor austauschen, Innere Scharnier-Abdeckung entfernen: Schritt 17, Bild 1 von 3 HTC Vive XR Elite Näherungssensor austauschen, Innere Scharnier-Abdeckung entfernen: Schritt 17, Bild 2 von 3 HTC Vive XR Elite Näherungssensor austauschen, Innere Scharnier-Abdeckung entfernen: Schritt 17, Bild 3 von 3
      • Drehe die innere Scharnier-Abdeckung aus ihrer Führung im Rahmen.
      • Fädele die innere Scharnier-Abdeckung von den USB-C- und Lautsprecherkabeln ab und entferne sie.
      Frag FixBot
    1. HTC Vive XR Elite Näherungssensor austauschen, Schraubenabdeckungen entfernen: Schritt 18, Bild 1 von 2 HTC Vive XR Elite Näherungssensor austauschen, Schraubenabdeckungen entfernen: Schritt 18, Bild 2 von 2
      • Verwende eine Pinzette, um die sechs Schraubenabdeckungen vom linken Bügel zu entfernen.
      Frag FixBot
    2. HTC Vive XR Elite Näherungssensor austauschen, Linken Bügel lösen: Schritt 19, Bild 1 von 2 HTC Vive XR Elite Näherungssensor austauschen, Linken Bügel lösen: Schritt 19, Bild 2 von 2
      • Entferne die sechs 4,9 mm langen Schrauben, die die beiden linken Bügelhälften befestigen, mit einem T5-Torx-Schraubendreher.
      • Entferne die zwei 3,5 mm langen Schrauben, die die Scharnier-Abdeckung befestigen, mit einem T5-Torx-Schraubendreher.
      Frag FixBot
    3. HTC Vive XR Elite Näherungssensor austauschen, Scharnier-Abdeckung entfernen: Schritt 20, Bild 1 von 3 HTC Vive XR Elite Näherungssensor austauschen, Scharnier-Abdeckung entfernen: Schritt 20, Bild 2 von 3 HTC Vive XR Elite Näherungssensor austauschen, Scharnier-Abdeckung entfernen: Schritt 20, Bild 3 von 3
      • Führe das flache Ende eines Spudgers in den Spalt zwischen der linken äußeren und inneren Scharnier-Abdeckung ein.
      • Fahre mit dem Spudger am Spalt entlang, um die Clips zu lösen, die die äußere Scharnier-Abdeckung sichern.
      Frag FixBot
    4. HTC Vive XR Elite Näherungssensor austauschen, Linken Bügel entfernen: Schritt 21, Bild 1 von 2 HTC Vive XR Elite Näherungssensor austauschen, Linken Bügel entfernen: Schritt 21, Bild 2 von 2
      • Ziehe den linken Bügel aus der Führung im Scharnier.
      • Versuche noch nicht, ihn vollständig zu entfernen, da er noch über ein Kabel verbunden ist.
      Frag FixBot
    5. HTC Vive XR Elite Näherungssensor austauschen: Schritt 22, Bild 1 von 2 HTC Vive XR Elite Näherungssensor austauschen: Schritt 22, Bild 2 von 2
      • Fahre mit dem Spudger entlang des Spalts, um die Kunststoffclips zu lösen, die den äußeren Bügel sichern.
      Frag FixBot
    6. HTC Vive XR Elite Näherungssensor austauschen: Schritt 23, Bild 1 von 2 HTC Vive XR Elite Näherungssensor austauschen: Schritt 23, Bild 2 von 2
      • Ziehe den äußeren Brillenbügel von seiner inneren Hälfte ab, um dessen Kunststoffclips vollständig zu lösen.
      Frag FixBot
    7. HTC Vive XR Elite Näherungssensor austauschen: Schritt 24, Bild 1 von 2 HTC Vive XR Elite Näherungssensor austauschen: Schritt 24, Bild 2 von 2
      Tesa 61395 Tape
      $10.95
      • Der Lautsprecher ist leicht an der äußeren Schläfe angeklebt.
      • Schiebe das flache Ende eines Spudgers unter den Lautsprecher, um den Kleber zu lösen.
      • Lasse den Lautsprecher neben dem Headset liegen, bevor du fortfährst.
      • Falls der Kleber deines Lautsprechers beim Wiederzusammenbau nicht mehr klebt, verwende Tesa 61395 Tape, um den Lautsprecher wieder an der äußeren Schläfe anzubringen.
      Frag FixBot
    8. HTC Vive XR Elite Näherungssensor austauschen, Scharnier-Abdeckungsklebeband abziehen: Schritt 25, Bild 1 von 2 HTC Vive XR Elite Näherungssensor austauschen, Scharnier-Abdeckungsklebeband abziehen: Schritt 25, Bild 2 von 2
      • Ziehe das schwarze Klebeband, das eine der inneren Schrauben der Scharnier-Abdeckung bedeckt, mit einer Pinzette ab.
      Frag FixBot
    9. HTC Vive XR Elite Näherungssensor austauschen, Innere Scharnier-Abdeckung lösen: Schritt 26, Bild 1 von 1
      • Entferne die zwei Schrauben, mit denen die innere Scharnier-Abdeckung befestigt ist, mit einem T5 Torx-Schraubendreher:
      • Eine 3,5 mm lange Schraube
      Frag FixBot
    10. HTC Vive XR Elite Näherungssensor austauschen, Scharnier-Abdeckung neu positionieren: Schritt 27, Bild 1 von 3 HTC Vive XR Elite Näherungssensor austauschen, Scharnier-Abdeckung neu positionieren: Schritt 27, Bild 2 von 3 HTC Vive XR Elite Näherungssensor austauschen, Scharnier-Abdeckung neu positionieren: Schritt 27, Bild 3 von 3
      • Entferne die innere Scharnier-Abdeckung nicht vollständig, da sie mit dem Kabel vom Lautstärkeregler verbunden ist.
      • Drehe die innere Scharnier-Abdeckung aus ihrer Kerbe im Rahmen.
      • Lasse die Abdeckung vorerst am Kabel vom Lautstärkeregler hängen.
      Frag FixBot
    1. HTC Vive XR Elite Näherungssensor austauschen, Frontblende lösen: Schritt 28, Bild 1 von 2 HTC Vive XR Elite Näherungssensor austauschen, Frontblende lösen: Schritt 28, Bild 2 von 2
      • Entferne die 12 Schrauben, mit denen die Frontblende befestigt ist, mithilfe eines T5-Torx-Schraubendrehers:
      • Sechs 3,5 mm lange Schrauben
      • Vier 4,9 mm lange Schrauben
      • Zwei 6,5 mm lange Schrauben
      • In den oberen Ecken der Frontblende befinden sich zwei Magnete. Wenn du die Schrauben in der Nähe entfernst, könnten sie an diesen haften bleiben.
      Frag FixBot
    2. HTC Vive XR Elite Näherungssensor austauschen, Frontabdeckung lösen: Schritt 29, Bild 1 von 2 HTC Vive XR Elite Näherungssensor austauschen, Frontabdeckung lösen: Schritt 29, Bild 2 von 2
      • Führe das flache Ende des Spudgers in den Spalt zwischen dem Rahmen und der unteren rechten Ecke der Frontabdeckung ein.
      • Anheben mit dem Spudger, um die Clips zu lösen, die die Frontabdeckung sichern.
      Frag FixBot
    3. HTC Vive XR Elite Näherungssensor austauschen: Schritt 30, Bild 1 von 2 HTC Vive XR Elite Näherungssensor austauschen: Schritt 30, Bild 2 von 2
      • Wiederhole den Hebelvorgang für den mittleren und den unteren linken Bereich der Abdeckung.
      Frag FixBot
    4. HTC Vive XR Elite Näherungssensor austauschen, Gesichtsabdeckung neu positionieren: Schritt 31, Bild 1 von 3 HTC Vive XR Elite Näherungssensor austauschen, Gesichtsabdeckung neu positionieren: Schritt 31, Bild 2 von 3 HTC Vive XR Elite Näherungssensor austauschen, Gesichtsabdeckung neu positionieren: Schritt 31, Bild 3 von 3
      • Entferne die Gesichtsabdeckung nicht vollständig, da sie mit dem Kabel des Näherungssensors verbunden ist.
      • Hebe die Gesichtsabdeckung an und klappe sie über den oberen Teil des Rahmens.
      • Lege die Gesichtsabdeckung mit der Vorderseite nach oben ab, bevor du fortfährst.
      Frag FixBot
    5. HTC Vive XR Elite Näherungssensor austauschen, Näherungssensor lösen: Schritt 32, Bild 1 von 1
      • Entferne die zwei 3,3 mm langen Torx-Schrauben, die das Kabel des Näherungssensors sichern, mit einem T5-Torx-Schraubendreher.
      Frag FixBot
    6. HTC Vive XR Elite Näherungssensor austauschen, Abdeckung entfernen: Schritt 33, Bild 1 von 2 HTC Vive XR Elite Näherungssensor austauschen, Abdeckung entfernen: Schritt 33, Bild 2 von 2
      • Entferne die Abdeckung.
      Frag FixBot
    1. HTC Vive XR Elite Näherungssensor austauschen, Linseneinheit neu positionieren: Schritt 34, Bild 1 von 2 HTC Vive XR Elite Näherungssensor austauschen, Linseneinheit neu positionieren: Schritt 34, Bild 2 von 2
      • Ziehe die beiden Linsen so weit wie möglich auseinander.
      Frag FixBot
    2. HTC Vive XR Elite Näherungssensor austauschen, Linseneinheit lösen: Schritt 35, Bild 1 von 1
      • Entferne die vier Schrauben, mit denen die Linseneinheit befestigt ist, mit einem Torx-Schraubendreher (T5):
      • Drei 4,9 mm lange Schrauben
      • Eine 3,3 mm lange Schraube
      Frag FixBot
    3. HTC Vive XR Elite Näherungssensor austauschen, Halterungen entfernen: Schritt 36, Bild 1 von 3 HTC Vive XR Elite Näherungssensor austauschen, Halterungen entfernen: Schritt 36, Bild 2 von 3 HTC Vive XR Elite Näherungssensor austauschen, Halterungen entfernen: Schritt 36, Bild 3 von 3
      • Die Schraubenhalterungen sind mit Clips und Klebstoff gesichert.
      • Verwende eine Pinzette, um die linke Schraubenhalterung von ihrem Pfosten im Rahmen zu ziehen.
      • Dies erfordert möglicherweise etwas Kraft. Achte darauf, keine umliegenden Bauteile zu zerkratzen.
      • Wiederhole diesen Vorgang für die rechte Halterung.
      • Richte die Halterungen beim Wiederzusammenbau mit einer Pinzette auf ihren Pfosten aus. Drücke sie mit dem flachen Ende eines Spudgers fest, damit die Clips einrasten und wieder haften.
      Frag FixBot
    4. HTC Vive XR Elite Näherungssensor austauschen, Linseneinheit neu positionieren: Schritt 37, Bild 1 von 2 HTC Vive XR Elite Näherungssensor austauschen, Linseneinheit neu positionieren: Schritt 37, Bild 2 von 2
      • Hebe die Unterseite der Linseneinheit an, um die unteren Schienen aus ihren Schlitzen im Rahmen zu lösen.
      Frag FixBot
    5. HTC Vive XR Elite Näherungssensor austauschen, Linseneinheit entfernen: Schritt 38, Bild 1 von 3 HTC Vive XR Elite Näherungssensor austauschen, Linseneinheit entfernen: Schritt 38, Bild 2 von 3 HTC Vive XR Elite Näherungssensor austauschen, Linseneinheit entfernen: Schritt 38, Bild 3 von 3
      • Ziehe die Linseneinheit nach oben, um die oberen Schienen aus ihren Aussparungen im Rahmen zu lösen.
      • Drehe die Linseneinheit in Richtung der Oberseite des Rahmens, sodass sie aufrecht steht und die Kabelstecker freiliegen.
      Frag FixBot
    6. HTC Vive XR Elite Näherungssensor austauschen, Kabel der Linseneinheit lösen: Schritt 39, Bild 1 von 1
      • Entferne die vier 3,4 mm langen Schrauben, mit denen die Kabel der Linseneinheit befestigt sind, mit einem T5 Torx-Schraubendreher.
      Frag FixBot
    7. HTC Vive XR Elite Näherungssensor austauschen, Linseneinheit-Kabel trennen: Schritt 40, Bild 1 von 3 HTC Vive XR Elite Näherungssensor austauschen, Linseneinheit-Kabel trennen: Schritt 40, Bild 2 von 3 HTC Vive XR Elite Näherungssensor austauschen, Linseneinheit-Kabel trennen: Schritt 40, Bild 3 von 3
      • Hebele mit dem flachen Ende eines Spudgers den Stecker des Linseneinheit-Kabels vorsichtig an und trenne ihn.
      • Wiederhole diesen Vorgang für den anderen Stecker.
      • Um Steckverbinder wie diesen wieder anzuschließen, richte ihn vorsichtig aus und drücke auf einer Seite nach unten, bis er einrastet. Wiederhole dies dann auf der anderen Seite. Drücke nicht auf die Mitte. Wenn der Stecker falsch ausgerichtet ist, können die Kontaktstifte verbiegen, was zu dauerhaften Schäden führt.
      Frag FixBot
    8. HTC Vive XR Elite Näherungssensor austauschen, Linseneinheit entfernen: Schritt 41, Bild 1 von 2 HTC Vive XR Elite Näherungssensor austauschen, Linseneinheit entfernen: Schritt 41, Bild 2 von 2
      • Hebe die Linseneinheit an und nimm sie heraus.
      Frag FixBot
    9. HTC Vive XR Elite Näherungssensor austauschen, Informationen zum Wiederzusammenbau: Schritt 42, Bild 1 von 3 HTC Vive XR Elite Näherungssensor austauschen, Informationen zum Wiederzusammenbau: Schritt 42, Bild 2 von 3 HTC Vive XR Elite Näherungssensor austauschen, Informationen zum Wiederzusammenbau: Schritt 42, Bild 3 von 3
      • Die nächsten vier Schritte zeigen, wie du die Linseneinheit beim Wiederzusammenbau am Rahmen befestigst.
      • Damit die Linseneinheit richtig im Rahmen sitzt, muss sie mit einem Stift am IPD-Schlitten (Augenabstand) ausgerichtet werden.
      • Schiebe den IPD-Schlitten in die ganz rechte Position, bevor du die Linseneinheit wieder einbaust.
      Frag FixBot
    10. HTC Vive XR Elite Näherungssensor austauschen: Schritt 43, Bild 1 von 3 HTC Vive XR Elite Näherungssensor austauschen: Schritt 43, Bild 2 von 3 HTC Vive XR Elite Näherungssensor austauschen: Schritt 43, Bild 3 von 3
      • Ziehe die Linseneinheit nach außen, bis ihre Kunststoffclips nah am Ende der oberen Schienen sitzen.
      • Möglicherweise musst du die obere Schiene etwas hin- und herbewegen, damit sie gleichmäßig auf den Kunststoffclips sitzt.
      Frag FixBot
    11. HTC Vive XR Elite Näherungssensor austauschen: Schritt 44, Bild 1 von 3 HTC Vive XR Elite Näherungssensor austauschen: Schritt 44, Bild 2 von 3 HTC Vive XR Elite Näherungssensor austauschen: Schritt 44, Bild 3 von 3
      • Drücke die unteren Schienen so weit wie möglich nach innen.
      Frag FixBot
    12. HTC Vive XR Elite Näherungssensor austauschen: Schritt 45, Bild 1 von 3 HTC Vive XR Elite Näherungssensor austauschen: Schritt 45, Bild 2 von 3 HTC Vive XR Elite Näherungssensor austauschen: Schritt 45, Bild 3 von 3
      • So befestigst du die Linseneinheit im Rahmen:
      • Schiebe die obere linke Schiene in ihren Schlitz.
      • Richte die anderen Schienen aus.
      • Drücke die Linseneinheit in ihre Position und achte dabei darauf, den mittleren Stift neu auszurichten.
      Frag FixBot
    1. HTC Vive XR Elite Näherungssensor austauschen, Klebestreifen abziehen: Schritt 46, Bild 1 von 3 HTC Vive XR Elite Näherungssensor austauschen, Klebestreifen abziehen: Schritt 46, Bild 2 von 3 HTC Vive XR Elite Näherungssensor austauschen, Klebestreifen abziehen: Schritt 46, Bild 3 von 3
      Frag FixBot
    2. HTC Vive XR Elite Näherungssensor austauschen: Schritt 47, Bild 1 von 1
      • Zieh das gelbe Klebeband ab, das den Näherungssensor-Stecker abdeckt.
      Frag FixBot
    3. HTC Vive XR Elite Näherungssensor austauschen, Näherungssensor trennen: Schritt 48, Bild 1 von 2 HTC Vive XR Elite Näherungssensor austauschen, Näherungssensor trennen: Schritt 48, Bild 2 von 2
      • Heble mit der Spitze eines Spudgers die Verriegelungsklappe am Näherungssensor ZIF-Steckverbinder hoch.
      Frag FixBot
    4. HTC Vive XR Elite Näherungssensor austauschen: Schritt 49, Bild 1 von 2 HTC Vive XR Elite Näherungssensor austauschen: Schritt 49, Bild 2 von 2
      • Ziehe das Kabel des Näherungssensors mit einer Pinzette aus seinem Steckplatz auf dem Motherboard.
      Frag FixBot
    5. HTC Vive XR Elite Näherungssensor austauschen, Näherungssensor entfernen: Schritt 50, Bild 1 von 1
      • Entferne den Näherungssensor.
      Frag FixBot
Abschluss
Vergleiche das neue Ersatzteil mit dem Originalteil – eventuell musst du noch verbliebene Komponenten übernehmen oder Klebefolien vom neuen Teil entfernen, bevor du es einbaust.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Bringe deinen Elektroschrott zu einem R2- oder e-Stewards-zertifizierten Recyclinghof.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundlegenden Schritten zur Fehlerbehebung, oder bitte im Forum um Hilfe.
Alex Diaz-Kokaisl
249.717 Reputation
1.203 Anleitungen geschrieben
Guide Team Mitglied von Guide Team
Staff
10 Mitglieder
61.614 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 19
Letzte 30 Tage: 50
Insgesamt: 480
