Zum Hauptinhalt wechseln
Huawei Watch 2 Akku tauschen
Was du brauchst
  1. Huawei Watch 2 Akku tauschen, Huawei Watch 2 öffnen: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Bevor du mit der Reparatur anfängst, nimm deine Uhr vom Ladegerät ab und schalte sie aus.
    • Du kannst das Uhrarmband nach Bedarf anbringen oder entfernen, um bei der Reparatur mehr Kontrolle zu haben.
  2. Huawei Watch 2 Akku tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Entferne die vier Torx-T2-Schrauben (4,5 mm Länge).
  3. Huawei Watch 2 Akku tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Huawei Watch 2 Akku tauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Huawei Watch 2 Akku tauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Entferne die vier Plastikabdeckungen, die neben den Uhrarmbandhaltern sitzen, mit einer Pinzette.
  4. Huawei Watch 2 Akku tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Huawei Watch 2 Akku tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Huawei Watch 2 Akku tauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Setze ein Öffnungswerkzeug in den Spalt zwischen der Rückabdeckung und dem Uhrengehäuse an der Unterkante der Rückabdeckung ein.
    • Benutze das Öffnungswerkzeug, um die Rückabdeckung der Huawei Watch 2 hochzuhebeln.
    • Entferne die hintere Abdeckung noch nicht ganz - sie ist noch mit der Hauptplatine verbunden.
  5. Huawei Watch 2 Akku tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Huawei Watch 2 Akku tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Klappe die hintere Abdeckung vorsichtig zur gegenüberliegenden Seite der beiden Uhrenkronen.
  6. Huawei Watch 2 Akku tauschen, Huawei Watch 2 Akku tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Entferne die Kreuzschlitzschraube #00 (1,8 mm Länge).
  7. Huawei Watch 2 Akku tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Huawei Watch 2 Akku tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Huawei Watch 2 Akku tauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Das Flachbandkabel des Herzfrequenzsensors ist an der Metallabschirmung befestigt, die den Batteriestecker abdeckt. Um eine Beschädigung des Flachbandkabels zu vermeiden, fasse die Metallabschirmung nur am unteren Ende an, wo sich die Kreuzschlitzschraube befand.
    • Verwende eine Pinzette, um die Metallabschirmung vorsichtig zu entfernen.
    • Entferne die hinteren Abdeckung.
  8. Huawei Watch 2 Akku tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Huawei Watch 2 Akku tauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Verwende das flache Ende eines Spudgers, um das Akku-Flachbandkabel hochzuhebeln und abzutrennen.
  9. Huawei Watch 2 Akku tauschen, Akku: Schritt 9, Bild 1 von 2 Huawei Watch 2 Akku tauschen, Akku: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Im folgenden Schritt wirst du den Akku heraushebeln.
    • Um eine Beschädigung der unter dem Akku verlaufenden Flachbandkabeln zu vermeiden, darf nur in den rot markierten Bereichen gehebelt werden.
  10. Huawei Watch 2 Akku tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Benutze einen erwärmten iOpener, um den Klebstoff zu lösen, mit dem der Akku befestigt ist. Wende den iOpener mindestens zwei Minuten lang an.
  11. Huawei Watch 2 Akku tauschen: Schritt 11, Bild 1 von 3 Huawei Watch 2 Akku tauschen: Schritt 11, Bild 2 von 3 Huawei Watch 2 Akku tauschen: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Setze das flache Ende eines Spuders zwischen der Unterkante des Akku und der hinteren Abdeckung ein.
    • Benutze den Spudger, um den Akku vorsichtig aus der Vertiefung zu hebeln.
  12. Huawei Watch 2 Akku tauschen: Schritt 12, Bild 1 von 2 Huawei Watch 2 Akku tauschen: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Entferne den Akku.
    • Setze nie einen beschädigten oder deformierten Akku wieder ein, da dies ein potenzielles Sicherheitsrisiko darstellt!
Abschluss
Um deine Huawei Watch 2 wieder zusammenzubauen, folge diesen Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.
Wenn möglich, schalte deine Huawei Watch 2 ein und teste die Reparatur, bevor du neuen Klebstoff unter dem Akku anbringst und die Uhr wieder verschließt.
Für eine optimale Leistung solltest du deinen neu eingebauten Akku kalibrieren: Lade ihn auf 100% auf und lasse ihn noch mindestens zwei weitere Stunden laden. Benutze dein Gerät bis es sich wegen eines leeren Akkus von selbst ausschaltet. Lade es dann ohne Unterbrechung auf 100%.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Die Reparatur verlief nicht wie geplant? In unserem Forum findest du Hilfe bei der Fehlersuche.
37 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Dominik Schnabelrauch
203.632 Reputation
682 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
135 Mitglieder
17.146 Anleitungen geschrieben
16 Kommentare
Do you know what’s the model of the battery? My watch is starting to die really early (it says it’s at 77 but it then quickly drops to 0) and I need to replace it
NovaViper - Antwort
Trickiest part is getting the heart rate sensor connector back in. There’s a little hook at the end opposite the screw hole that has to be slipped into place before laying the rest of it down. Took a few tries before it got seated. Whole thing took 10-15 mins start to finish.
Thomas Overton - Antwort
I wish I had read this comment before following these instructions, this was the only step that was frustrating until i noticed the hook.
Richard Grove-White -
Like Richard, I found this the trickiest part of the job. I had not realised there was a very tiny hook and eventually positioned it accurately by luck rather than skill or judgement. I also had difficulty getting the battery connector seated properly and, again, it was by trial and error that I eventually got it attached correctly.
Alan Lambert -
before you begin make sure you have a t2 star screwdriver and hear a drier or something to heat up the battery from top so it will come off easier.
if you in usa you can get one from micro center called Mako Precision bit set it about 38$
but if you just want to do this job you can get from online for about 3$. and one prier flatspudger like the plastic one they sail here
and one tweezer. Without these tools, you cant complete job
eugene Talanov - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 24
Letzte 7 Tage: 226
Letzte 30 Tage: 923
Insgesamt: 55,850
