Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Lenovo ThinkPad X270 Kühlkörper und Lüfter tauschen
Was du brauchst
  1. Lenovo ThinkPad X270 Kühlkörper und Lüfter tauschen, Laptop vorbereiten: Schritt 1, Bild 1 von 2 Lenovo ThinkPad X270 Kühlkörper und Lüfter tauschen, Laptop vorbereiten: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Lasse den Akku deines Laptops auf unter 25% entladen, bevor du mit dieser Reparatur anfängst. Ein geladener Akku kann sich entzünden, wenn er beschädigt wird.
    • Ziehe alle Kabel heraus und fahre deinen Laptop komplett herunter.
  2. Lenovo ThinkPad X270 Kühlkörper und Lüfter tauschen, microSIM-Karteneinschub entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Lenovo ThinkPad X270 Kühlkörper und Lüfter tauschen, microSIM-Karteneinschub entfernen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Lenovo ThinkPad X270 Kühlkörper und Lüfter tauschen, microSIM-Karteneinschub entfernen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Ein SIM-Auswurfwerkzeug oder -Bit ist nicht lang genug, um den Einschub auszuwerfen.
    • Setze eine aufgebogene Büroklammer in die Öffnung am microSIM-Karteneinschub an der rechten Kante des Laptops ein.
    • Drücke die Büroklammer fest hinein, bis der Einschub herauskommt.
    • Entferne den Einschub.
    • Wenn du den Einschub wieder einbaust, schiebe die beiden Zinken des Einschubs in die rechteckige Metallöffnung hinein.
  3. Lenovo ThinkPad X270 Kühlkörper und Lüfter tauschen, Informationen zum Akku: Schritt 3, Bild 1 von 2 Lenovo ThinkPad X270 Kühlkörper und Lüfter tauschen, Informationen zum Akku: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Lege deinen Laptop umgekehrt hin, um an den externen Akku heranzukommen.
    • Der Akku ist mit zwei Schiebelaschen befestigt.
  4. Lenovo ThinkPad X270 Kühlkörper und Lüfter tauschen, Linke Lasche lösen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Lenovo ThinkPad X270 Kühlkörper und Lüfter tauschen, Linke Lasche lösen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Schiebe die linke Lasche (sie ist mit 1 markiert) in die entriegelte Position, sie wird dann klicken und die linke Seite des Akkus freigeben.
  5. Lenovo ThinkPad X270 Kühlkörper und Lüfter tauschen, Akku  entfernen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Lenovo ThinkPad X270 Kühlkörper und Lüfter tauschen, Akku  entfernen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Lenovo ThinkPad X270 Kühlkörper und Lüfter tauschen, Akku  entfernen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Halte die rechte Lasche (sie ist mit 2 markiert) in die entriegelte Positions und schiebe den Akku aus seiner Vertiefung heraus.
    • Schiebe den Akku beim Wiederzusammenbau in seine Vertiefung bis beide Laschen wieder einrasten.
    • Ein verformter oder beschädigter Akku darf aus Sicherheitsgründen nicht wiederverwendet werden. Ersetze ihn auf jeden Fall durch einen neuen.
  6. Lenovo ThinkPad X270 Kühlkörper und Lüfter tauschen, Rückabdeckung losschrauben: Schritt 6, Bild 1 von 2 Lenovo ThinkPad X270 Kühlkörper und Lüfter tauschen, Rückabdeckung losschrauben: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Löse die acht Kreuzschlitzschrauben an der Rückabdeckung; sie bleiben im Schraubenloch hängen.
    • Versuche nicht, die Schrauben ganz zu entfernen, sie sind mit empfindlichen Kunststoffclips an der Rückabdeckung befestigt.
  7. Lenovo ThinkPad X270 Kühlkörper und Lüfter tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Lenovo ThinkPad X270 Kühlkörper und Lüfter tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Lenovo ThinkPad X270 Kühlkörper und Lüfter tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Die Rückabdeckung ist mit Kunststoffrasten am Rahmen befestigt. Du kannst es hören und fühlen, wenn sie sich lösen.
    • Setze ein Plektrum mit der flachen Seite zwischen die untere rechte Kante der Rückabdeckung und dem Rahmen ein.
    • Heble die Rückabdeckung hoch, um die Rasten unten rechts zu lösen.
    • Lasse das Plektrum in der unteren rechten Ecke stecken.
  8. Lenovo ThinkPad X270 Kühlkörper und Lüfter tauschen, Rasten an der Unterkante lösen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Lenovo ThinkPad X270 Kühlkörper und Lüfter tauschen, Rasten an der Unterkante lösen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Lenovo ThinkPad X270 Kühlkörper und Lüfter tauschen, Rasten an der Unterkante lösen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Halte während der nächsten beiden Schritte das Plektrum in einem 45° Winkel nach unten geneigt, so lassen sich die Rasten besser lösen.
    • Schiebe das Plektrum zur unteren linken Ecke hin und löse die Rasten an der Unterkante.
  9. Lenovo ThinkPad X270 Kühlkörper und Lüfter tauschen, Rasten an der linken Seite lösen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Lenovo ThinkPad X270 Kühlkörper und Lüfter tauschen, Rasten an der linken Seite lösen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Setze das Plektrum in die untere linke Ecke ein und schiebe es bis zum ersten USB-Anschluss, um die Rasten an der linken Seite zu lösen.
  10. Lenovo ThinkPad X270 Kühlkörper und Lüfter tauschen, Rasten in den oberen Ecken lösen: Schritt 10, Bild 1 von 3 Lenovo ThinkPad X270 Kühlkörper und Lüfter tauschen, Rasten in den oberen Ecken lösen: Schritt 10, Bild 2 von 3 Lenovo ThinkPad X270 Kühlkörper und Lüfter tauschen, Rasten in den oberen Ecken lösen: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Setze ein Öffnungswerkzeug zwischen die obere linke Ecke der Rückabdeckung und dem Rahmen ein.
    • Heble die Rückabdeckung hoch, bis sich die Rasten an der oberen linken Ecke lösen.
    • Wiederhole das an der rechten oberen Ecke.
  11. Lenovo ThinkPad X270 Kühlkörper und Lüfter tauschen, Rasten an der Oberkante lösen: Schritt 11, Bild 1 von 3 Lenovo ThinkPad X270 Kühlkörper und Lüfter tauschen, Rasten an der Oberkante lösen: Schritt 11, Bild 2 von 3 Lenovo ThinkPad X270 Kühlkörper und Lüfter tauschen, Rasten an der Oberkante lösen: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • An der Oberkante befinden sich fünf Rasten.
    • Setze ein Öffnungswerkzeug in den Spalt zwischen der Rückabdeckung und dem Rahmen nahe bei einer der Rasten ein.
    • Drücke das Werkzeug hinein, bis sich die Raste löst.
  12. Lenovo ThinkPad X270 Kühlkörper und Lüfter tauschen: Schritt 12, Bild 1 von 3 Lenovo ThinkPad X270 Kühlkörper und Lüfter tauschen: Schritt 12, Bild 2 von 3 Lenovo ThinkPad X270 Kühlkörper und Lüfter tauschen: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • Drücke das Werkzeug an verschiedenen Stellen der Oberkante zwischen die Rückabdeckung und den Rahmen, um alle Rasten an der Oberkante zu lösen.
  13. Lenovo ThinkPad X270 Kühlkörper und Lüfter tauschen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 13, Bild 1 von 3 Lenovo ThinkPad X270 Kühlkörper und Lüfter tauschen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 13, Bild 2 von 3 Lenovo ThinkPad X270 Kühlkörper und Lüfter tauschen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 13, Bild 3 von 3
    • Entferne die Rückabdeckung.
    • Lege beim Zusammenbau die Rückabdeckung auf den Rahmen und drücke sie rundherum gut fest, bis alle Rasten eingeschnappt sind.
  14. Lenovo ThinkPad X270 Kühlkörper und Lüfter tauschen, Internen Akku abtrennen: Schritt 14, Bild 1 von 3 Lenovo ThinkPad X270 Kühlkörper und Lüfter tauschen, Internen Akku abtrennen: Schritt 14, Bild 2 von 3 Lenovo ThinkPad X270 Kühlkörper und Lüfter tauschen, Internen Akku abtrennen: Schritt 14, Bild 3 von 3
    • Drücke mit einem Spudger abwechselnd auf beide Seiten am Stecker des internen Akkus, so dass er allmählich aus dem Anschluss herauskommt.
  15. Lenovo ThinkPad X270 Kühlkörper und Lüfter tauschen, Klebeband abziehen: Schritt 15, Bild 1 von 3 Lenovo ThinkPad X270 Kühlkörper und Lüfter tauschen, Klebeband abziehen: Schritt 15, Bild 2 von 3 Lenovo ThinkPad X270 Kühlkörper und Lüfter tauschen, Klebeband abziehen: Schritt 15, Bild 3 von 3
    • Ziehe das Klebeband, mit dem das Displaykabel oben am Kühlkörper befestigt ist, mit dem Spudger oder deinen Fingern hoch.
  16. Lenovo ThinkPad X270 Kühlkörper und Lüfter tauschen, Displaykabel herausholen: Schritt 16, Bild 1 von 3 Lenovo ThinkPad X270 Kühlkörper und Lüfter tauschen, Displaykabel herausholen: Schritt 16, Bild 2 von 3 Lenovo ThinkPad X270 Kühlkörper und Lüfter tauschen, Displaykabel herausholen: Schritt 16, Bild 3 von 3
    • Löse die Displaykabel aus ihren Clips an der Oberkante des Lüfters.
  17. Lenovo ThinkPad X270 Kühlkörper und Lüfter tauschen, Lüfterkabel abtrennen: Schritt 17, Bild 1 von 3 Lenovo ThinkPad X270 Kühlkörper und Lüfter tauschen, Lüfterkabel abtrennen: Schritt 17, Bild 2 von 3 Lenovo ThinkPad X270 Kühlkörper und Lüfter tauschen, Lüfterkabel abtrennen: Schritt 17, Bild 3 von 3
    • Klappe den kleinen scharnierartigen Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss des Lüfterkabels mit der Spudgerspitze oder deinem Fingernagel hoch.
    • Schiebe das Lüfterkabel vorsichtig mit einer stumpfen Pinzette oder deinen Fingern aus seinem Anschluss heraus.
    • Ziehe das Kabel an seiner Lasche heraus, nicht direkt am Kabel selbst.
  18. Lenovo ThinkPad X270 Kühlkörper und Lüfter tauschen, Kühlkörper und Lüfter losschrauben: Schritt 18, Bild 1 von 2 Lenovo ThinkPad X270 Kühlkörper und Lüfter tauschen, Kühlkörper und Lüfter losschrauben: Schritt 18, Bild 2 von 2
    • Löse die vier Kreuzschlitzschrauben, mit denen der Lüfter und der Kühlkörper befestigt sind. Die Schrauben bleiben hängen und können nicht ganz entfernt werden.
    • Ziehe die Schrauben beim Zusammenbau in einem X-förmigen Muster fest. Beispiel: oben links, unten rechts, oben rechts, unten links.
  19. Lenovo ThinkPad X270 Kühlkörper und Lüfter tauschen, Kühlkörper und Lüfter entfernen: Schritt 19, Bild 1 von 2 Lenovo ThinkPad X270 Kühlkörper und Lüfter tauschen, Kühlkörper und Lüfter entfernen: Schritt 19, Bild 2 von 2
    • Entferne den Kühlkörper und den Lüfter.
    • Du bemerkst wahrscheinlich einen leichten Widerstand, weil Lüfter und Kühlkörper durch die Wärmeleitpaste an der CPU haften.
  20. Lenovo ThinkPad X270 Kühlkörper und Lüfter tauschen, Informationen zum Zusammenbau: Schritt 20, Bild 1 von 3 Lenovo ThinkPad X270 Kühlkörper und Lüfter tauschen, Informationen zum Zusammenbau: Schritt 20, Bild 2 von 3 Lenovo ThinkPad X270 Kühlkörper und Lüfter tauschen, Informationen zum Zusammenbau: Schritt 20, Bild 3 von 3
    • Bevor du den Kühlkörper wieder einbaust, musst du erst die CPU und den Kühlkörper von der alten Wärmeleitpaste befreien und neue auftragen. Verwende dazu diese Anleitung.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Verwende Lenovo Diagnostics, um deine Reparatur zu testen.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
en de
93%
Hier starten ›
Spencer Day
54.989 Reputation
407 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
136 Mitglieder
17.303 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 9
Letzte 7 Tage: 21
Letzte 30 Tage: 71
Insgesamt: 641
