Zum Hauptinhalt wechseln
Logitech MX Master 3 Akku tauschen
Was du brauchst
  1. Logitech MX Master 3 Akku tauschen, Kleber an den Mausfüßen aufweichen: Schritt 1, Bild 1 von 3 Logitech MX Master 3 Akku tauschen, Kleber an den Mausfüßen aufweichen: Schritt 1, Bild 2 von 3 Logitech MX Master 3 Akku tauschen, Kleber an den Mausfüßen aufweichen: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Schiebe die Ausschalttaste in die Off-Position, ziehe alle Kabel ab und lege die Maus mit der Unterseite nach oben auf die Arbeitsfläche.
    • Die ungewöhnliche Form der Maus verhindert möglicherweise, dass sie stabil liegt. Wenn nötig, lege die Maus auf ein weiches Tuch, damit sie nicht wackelt.
    • Wenn du die Mausfüße weiterverwenden willst, musst du sie gut erwärmen, um den Kleber rückstandsfrei zu entfernen.
    • Lege einen erwärmten iOpener jeweils eine Minute lang auf die Mausfüße.
    • Du kannst den Kleber auch mit einem Haartrockner aufweichen.
    • Wenn du einen Haartrockner verwendest, richte den warmen Luftstrom nur wenige Sekunden lang auf eine Stelle. Sie darf gerade so heiß sein, dass du sie noch anfassen kannst, anderenfalls kann der Kunststoff schmelzen oder sich verformen.
    • Es kann sein, dass der Kleber am Infosticker weich wird, du brauchst ihn aber nicht entfernen.
  2. Logitech MX Master 3 Akku tauschen, Kleber an den Mausfüßen auftrennen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Logitech MX Master 3 Akku tauschen, Kleber an den Mausfüßen auftrennen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Logitech MX Master 3 Akku tauschen, Kleber an den Mausfüßen auftrennen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Setze ein Plektrum unter eine Kante des linken Mausfußes.
    • Arbeite langsam und passe auf, dass das Plektrum unter den Mausfuß und den Kleber gleitet. Diese beiden Schichten lösen sich leicht voneinander.
    • Wenn du den Mausfuß weiter verwenden willst, dann achte darauf, dass du sie nicht knickst oder von der Klebeschicht ablöst.
    • Wenn sich der Mausfuß nicht leicht ablösen lässt, dann erhitze ihn nochmals und probiere es erneut.
    • Schiebe das Plektrum unter den Mausfuß und löse den Kleber soweit ab, dass du den Fuß mit den Fingern fassen kannst.
    • Löse den linken Mausfuß ganz ab und entferne ihn.
  3. Logitech MX Master 3 Akku tauschen, Rechten und hinteren Mausfuß entfernen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Logitech MX Master 3 Akku tauschen, Rechten und hinteren Mausfuß entfernen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Wiederhole die vorherigen drei Schritte für den rechten und den hinteren Mausfuß.
  4. Logitech MX Master 3 Akku tauschen, Informationen zum Zusammenbau: Schritt 4, Bild 1 von 3 Logitech MX Master 3 Akku tauschen, Informationen zum Zusammenbau: Schritt 4, Bild 2 von 3 Logitech MX Master 3 Akku tauschen, Informationen zum Zusammenbau: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Wenn sich der Kleber vom Mausfuß abgelöst hat:
    • Schiebe einen Spudger mit dem flachen Ende unter eine Kante der Klebeschicht. Wenn der Kleber zäh wird, musst du ihn nochmals erwärmen.
    • Beseitige größere noch vorhanden Reste vom Kleber mit einer Pinzette oder einem Spudger.
    • So werden neue oder die alten Mausfüße wieder befestigt:
    • Reinige die Unterseite der Maus gründlich mit Isopropylakohol und einem fusselfreien Mikrofasertuch. Lasse die Oberfläche gut trocknen.
    • Ziehe die neuen Mausfüße von ihrer Schutzfolie ab und drücke sie an den vorgesehenen Stellen fest.
  5. Logitech MX Master 3 Akku tauschen, Gehäuseschrauben entfernen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Nutze einen Kreuzschlitzschraubendreher, um die 4,3 mm langen Schrauben im hinteren Bereich der Gehäuseunterseite zu lösen.
    • Nutze einen T5-Torx-Schraubendreher um die einzelne 4,2 mm lange Schraube im vorderen Bereich der Gehäuseunterseite zu lösen.
  6. Logitech MX Master 3 Akku tauschen, Rasten an der linken Seite lösen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Logitech MX Master 3 Akku tauschen, Rasten an der linken Seite lösen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Logitech MX Master 3 Akku tauschen, Rasten an der linken Seite lösen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Setze ein Plektrum in die Naht zwischen der Daumenauflage und dem Gehäuseunterteil ein.
    • Schiebe das Plektrum zur Rückseite des Gehäuseoberteils hin und heble nach oben, bis sich die Rasten an der linken Seite lösen.
  7. Logitech MX Master 3 Akku tauschen, Rasten an der rechten Seite lösen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Logitech MX Master 3 Akku tauschen, Rasten an der rechten Seite lösen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Heble das Gehäuseoberteil und das Gehäuseunterteil behutsam auseinander, bis sich die Rasten an der rechten Seite der Maus lösen.
    • Versuche noch nicht das Gehäuseoberteil ganz zu entfernen, es ist noch durch ein empfindliches Kabel und eine Raste mit dem Gehäuseunterteil verbunden.
  8. Logitech MX Master 3 Akku tauschen, Die letzte Raste lösen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Logitech MX Master 3 Akku tauschen, Die letzte Raste lösen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Logitech MX Master 3 Akku tauschen, Die letzte Raste lösen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Lege die Maus auf die Arbeitsfläche, achte darauf, dass die Rasten nicht wieder einschnappen.
    • Fasse das Gehäuseoberteil und hebe die rechte Seitenkante teilweise an.
    • Ziehe das Oberteil nach oben und zurück, bis sich die letzte Raste löst. Trenne das obere vom unteren Gehäuseteil.
    • Halte die beiden Hälften zusammen, sie sind immer noch durch ein empfindliches Kabel miteinander verbunden.
    • Um das Gehäuseoberteil wieder einzubauen, musst du erst die Vorderkante aufsetzen und es dann ringsherum festdrücken, bis die restlichen Rasten einschnappen.
  9. Logitech MX Master 3 Akku tauschen, Verbindungskabel abtrennen: Schritt 9, Bild 1 von 3 Logitech MX Master 3 Akku tauschen, Verbindungskabel abtrennen: Schritt 9, Bild 2 von 3 Logitech MX Master 3 Akku tauschen, Verbindungskabel abtrennen: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Achte darauf, dass das Verbindungskabel zwischen Ober- und Unterteil nicht zu stark angespannt wird.
    • Hebe den schwarzen Sicherungsbügel am Anschluss des Verbindungskabels mit dem flachen Ende des Spudgers vorsichtig hoch.
    • Ziehe das Kabel gerade aus dem Anschluss auf der Hauptplatine heraus.
    • Setze das Kabel beim Zusammenbau so ein, dass die blaue Lasche nach außen zeigt. Drücke dann den Sicherungsbügel nach unten, um das Kabel zu befestigen.
  10. Logitech MX Master 3 Akku tauschen, Gehäuseoberteil entfernen: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Entferne das Gehäuseoberteil vom Unterteil.
  11. Logitech MX Master 3 Akku tauschen, Akku abtrennen: Schritt 11, Bild 1 von 3 Logitech MX Master 3 Akku tauschen, Akku abtrennen: Schritt 11, Bild 2 von 3 Logitech MX Master 3 Akku tauschen, Akku abtrennen: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Fasse den Akkustecker am oberen Ende mit einer Pinzette an.
    • Ziehe Kabel immer an den Steckern heraus, nicht an den Drähten.
    • Wackle den Stecker behutsam hin und her und ziehe ihn aus dem Anschluss heraus.
    • Der Stecker sitzt sehr fest im Anschluss. Wenn er sich nicht lösen lässt, versuche ihn an einer andere Stelle zu greifen. Nutze die Vorsprünge am oberen Rand des Steckers, um einen Hebel anzusetzen.
  12. Logitech MX Master 3 Akku tauschen, Akkufach losschrauben: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden 3,5 mm langen Kreuzschlitzschrauben, mit denen das Akkufach befestigt ist.
  13. Logitech MX Master 3 Akku tauschen, Akkufach entfernen: Schritt 13, Bild 1 von 1
    • Entferne das Akkufach.
  14. Logitech MX Master 3 Akku tauschen, Kleber am Akku aufweichen: Schritt 14, Bild 1 von 1
    • Der Akku ist leicht mit dem Akkufach verklebt.
    • Lege das Akkufach mit dem Akku nach unten auf die Arbeitsfläche.
    • Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf das Akkufach, um den Kleber am Akku aufzuweichen.
  15. Logitech MX Master 3 Akku tauschen, Kleber am Akku auftrennen: Schritt 15, Bild 1 von 2 Logitech MX Master 3 Akku tauschen, Kleber am Akku auftrennen: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Setze ein Plektrum mit der langen Seite zwischen den Akku und das Akkufach gegenüber vom Akkukabel ein.
    • Schiebe das Plektrum unter den Akku und heble den Akku aus dem Akkufach heraus.
    • Achte darauf, dass du das Plektrum wirklich unter den Akku schiebst und nicht in den Akku hinein. Verforme oder verbiege den Akku nicht, und steche ihn nicht an. Ein beschädigter Akku kann in Brand geraten.
    • Wenn sich der Akku nicht leicht lösen lässt, dann erwärme den Kleber nochmals.
  16. Logitech MX Master 3 Akku tauschen, Akku entfernen: Schritt 16, Bild 1 von 2 Logitech MX Master 3 Akku tauschen, Akku entfernen: Schritt 16, Bild 2 von 2
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Tesa 61395 Tape
    $5.99
    Kaufen
    • Entferne den Akku.
    • So wird der neue Akku eingebaut:
    • Reinige das Akkufach mit den Fingern oder einem Spudger ganz von Resten des Klebers. Das Akkufach muss ganz sauber sein.
    • Wenn der Ersatzakku nicht mit Klebestreifen versehen ist, dann klebe ein paar Streifen doppelseitiges Klebeband in das Akkufach hinein.
    • Richte den neuen Akku so aus, dass die Kabel durch den Ausschnitt in der Ecke des Akkufachs verlaufen. Drücke den Akku gut fest.
Abschluss
Vergleiche das Ersatzteil mit dem Originalteil. Du musst fehlende Teile übertragen und Schutzfolien vom Neuteil entfernen, bevor du es einbauen kannst.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Damit der Akku beste Leistung bringt, solltest du ihn nach der Reparatur neu kalibrieren.
Bitte entsorge deinen Elektroschrott sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Probiere ein paar grundständige Lösungen oder schau in unserem Forum nach Lösungen.
7 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Adam O'Camb
197.118 Reputation
416 Anleitungen geschrieben
3 Kommentare
Pretty straight forward manual. Is there also a manual or spare parts available for the scroll wheel and/or its parts?
Kaspars Lubins - Antwort
Hi! any clue of where to buy the replacement battery?
Fabian Torres - Antwort
On Amazon or AliExpress. Google for 652535
Дмитрий Притупов -
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 25
Letzte 7 Tage: 186
Letzte 30 Tage: 816
Insgesamt: 23,496
