Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Einleitung
Diese Anleitung zeigt, wie der Akku in Logitech MX Master 3 for Mac getauscht werden kann.
Lithium-Ionen-Akkus haben nur eine begrenzte Lebensdauer. Wenn deine Maus schnell leer ist, musst du wahrscheinlich den Akku austauschen.
Wenn möglich, führe die Reparatur erst durch, wenn der Akku unter 25% geladen ist. Der Akku in der Master 3 ist zwar recht klein, trotzdem besteht bei jedem geladenen Lithium-Ionen-Akku ein Brandrisiko, wenn er verformt oder angestochen wird.
Was du brauchst
Schiebe die Ausschalttaste in die Off-Position, ziehe alle Kabel ab und lege die Maus mit der Unterseite nach oben auf die Arbeitsfläche.
Lege einen erwärmten iOpener jeweils eine Minute lang auf die Mausfüße.
Setze ein Plektrum unter eine Kante des linken Mausfußes.
Schiebe das Plektrum unter den Mausfuß und löse den Kleber soweit ab, dass du den Fuß mit den Fingern fassen kannst.
Löse den linken Mausfuß ganz ab und entferne ihn.
Wiederhole die vorherigen drei Schritte für den rechten und den hinteren Mausfuß.
Schiebe einen Spudger mit dem flachen Ende unter eine Kante der Klebeschicht. Wenn der Kleber zäh wird, musst du ihn nochmals erwärmen.
Beseitige größere noch vorhanden Reste vom Kleber mit einer Pinzette oder einem Spudger.
Reinige die Unterseite der Maus gründlich mit Isopropylakohol und einem fusselfreien Mikrofasertuch. Lasse die Oberfläche gut trocknen.
Ziehe die neuen Mausfüße von ihrer Schutzfolie ab und drücke sie an den vorgesehenen Stellen fest.
Entferne die fünf 4,3 mm langen Kreuzschlitzschrauben, mit denen die untere Hälfte des Gehäuseunterteils befestigt ist.
Entferne die einzelne 4,2 mm lange Torx T5 Schraube, mit der die obere Hälfte des Gehäuseunterteils befestigt ist.
Setze ein Plektrum in die Naht zwischen der Daumenauflage und dem Gehäuseunterteil ein.
Schiebe das Plektrum zur Rückseite des Gehäuseoberteils hin und heble nach oben, bis sich die Rasten an der linken Seite lösen.
Heble das Gehäuseoberteil und das Gehäuseunterteil behutsam auseinander, bis sich die Rasten an der rechten Seite der Maus lösen.
Lege die Maus auf die Arbeitsfläche, achte darauf, dass die Rasten nicht wieder einschnappen.
Fasse das Gehäuseoberteil und hebe die rechte Seitenkante teilweise an.
Ziehe das Oberteil nach oben und zurück, bis sich die letzte Raste löst. Trenne das obere vom unteren Gehäuseteil.
Hebe den Sicherungsbügel am Anschluss des Verbindungskabels mit dem flachen Ende des Spudgers vorsichtig hoch.
Ziehe das Kabel gerade aus dem Anschluss auf der Hauptplatine heraus.
Fasse den Akkustecker am oberen Ende mit einer Pinzette an.
Wackle den Stecker behutsam hin und her und ziehe ihn aus dem Anschluss heraus.
Entferne die beiden 3,5 mm langen Kreuzschlitzschrauben, mit denen das Akkufach befestigt ist.
Lege das Akkufach mit dem Akku nach unten auf die Arbeitsfläche.
Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf das Akkufach, um den Kleber am Akku aufzuweichen.
Setze ein Plektrum mit der langen Seite zwischen den Akku und das Akkufach gegenüber vom Akkukabel ein.
Schiebe das Plektrum unter den Akku und heble den Akku aus dem Akkufach heraus.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tesa 61395 Tape$5.99
Entferne den Akku.
Reinige das Akkufach mit den Fingern oder einem Spudger ganz von Resten des Klebers. Das Akkufach muss ganz sauber sein.
Wenn der Ersatzakku nicht mit Klebestreifen versehen ist, dann klebe ein paar Streifen doppelseitiges Klebeband in das Akkufach hinein.
Richte den neuen Akku so aus, dass die Kabel durch den Ausschnitt in der Ecke des Akkufachs verlaufen. Drücke den Akku gut fest.
Vergleiche das Ersatzteil mit dem Originalteil. Möglicherweise musst du fehlende Teile übertragen und Schutzfolien vom Neuteil entfernen, bevor du es einbauen kannst.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Damit der Akku beste Leistung bringt, solltest du ihn nach der Reparatur neu kalibrieren.
Bitte entsorge deinen Elektroschrott sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Probiere ein paar grundständige Lösungen oder schau in unserem Forum nach Lösungen.
2 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
93%
Hier starten ›
2 Kommentare
Where to buy the replacement battery?
Amazon carries the DC 3.7V 600mAh 602535 Battery which is supposed to be the replacement for the Logitech MX Master 3 mouse. Have not tried it.
