Zum Hauptinhalt wechseln
Logitech MX Master 3S Akku tauschen
Was du brauchst
  1. Logitech MX Master 3S Akku tauschen, Kleber an den Mausfüßen aufweichen: Schritt 1, Bild 1 von 3 Logitech MX Master 3S Akku tauschen, Kleber an den Mausfüßen aufweichen: Schritt 1, Bild 2 von 3 Logitech MX Master 3S Akku tauschen, Kleber an den Mausfüßen aufweichen: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Schiebe die Ausschalttaste in die Off-Position, ziehe alle Kabel ab und lege die Maus mit der Unterseite nach oben auf die Arbeitsfläche.
    • Die ungewöhnliche Form der Maus verhindert möglicherweise, dass sie stabil liegt. Wenn nötig, lege die Maus auf ein weiches Tuch, damit sie nicht wackelt.
    • Wenn du die Mausfüße weiterverwenden willst, musst du sie gut erwärmen, um den Kleber rückstandsfrei zu entfernen.
    • Lege einen erwärmten iOpener jeweils eine Minute lang auf die Mausfüße.
    • Du kannst den Kleber auch mit einem Haartrockner aufweichen.
    • Wenn du einen Haartrockner verwendest, richte den warmen Luftstrom nur wenige Sekunden lang auf eine Stelle. Sie darf nur warm und nicht heiß werden, andernfalls kann der Kunststoff schmelzen oder sich verformen.
    • Es kann sein, dass der Kleber am Infoaufkleber weich wird. Du brauchst ihn aber nicht ablösen.
    Frag FixBot
  2. Logitech MX Master 3S Akku tauschen, Kleber an den Mausfüßen auftrennen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Logitech MX Master 3S Akku tauschen, Kleber an den Mausfüßen auftrennen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Logitech MX Master 3S Akku tauschen, Kleber an den Mausfüßen auftrennen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Setze ein Plektrum unter die Kante des linken Mausfußes ein.
    • Arbeite langsam und passe auf, dass das Plektrum unter den Mausfuß und den Kleber gleitet. Diese beiden Schichten lösen sich voneinander ab.
    • Wenn du den Mausfuß weiter verwenden willst, dann achte darauf, dass du ihn nicht knickst oder von der Klebeschicht ablöst.
    • Wenn sich der Mausfuß nicht leicht ablösen lässt, dann erwärme ihn erneut.
    • Schiebe das Plektrum unter den Mausfuß und löse den Kleber soweit ab, dass du den Fuß mit den Fingern fassen kannst.
    • Ziehe den linken Mausfuß nach oben und entferne ihn.
    Frag FixBot
  3. Logitech MX Master 3S Akku tauschen, Restliche Füße ablösen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Logitech MX Master 3S Akku tauschen, Restliche Füße ablösen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Logitech MX Master 3S Akku tauschen, Restliche Füße ablösen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Wiederhole die vorherigen zwei Schritte für die restlichen drei Füße.
    • Unter dem vorderen Mausfuß befindet sich keine Schraube. Wenn du die Mausfüße nur entfernst, um die Maus zu öffnen, brauchst du diesen Fuß nicht ablösen.
    Frag FixBot
  4. Logitech MX Master 3S Akku tauschen, Informationen zum Zusammenbau: Schritt 4, Bild 1 von 3 Logitech MX Master 3S Akku tauschen, Informationen zum Zusammenbau: Schritt 4, Bild 2 von 3 Logitech MX Master 3S Akku tauschen, Informationen zum Zusammenbau: Schritt 4, Bild 3 von 3
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    • Wenn sich der Kleber vom Mausfuß abgelöst hat:
    • Schiebe einen Spudger mit dem flachen Ende unter eine Kante der Klebeschicht. Wenn der Kleber zäh wird, musst du ihn nochmals erwärmen.
    • Beseitige größere noch vorhanden Reste vom Kleber mit einer Pinzette oder einem Spudger.
    • So werden neue oder die alten Mausfüße wieder befestigt:
    • Reinige die Unterseite der Maus gründlich mit Alkohol und einem fusselfreien (Mikrofaser-)Tuch. Lasse die Oberfläche gut trocknen.
    • Ziehe die neuen Mausfüße von ihrer Schutzfolie ab und drücke sie an den vorgesehenen Stellen fest.
    Frag FixBot
  5. Logitech MX Master 3S Akku tauschen, Gehäuseunterteil losschrauben: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Entferne die fünf 4,3 mm langen Kreuzschlitzschrauben, mit denen die untere Hälfte des Gehäuseunterteils befestigt ist.
    • Entferne die einzelne 4,2 mm lange Torx T5 Schraube, mit denen die obere Hälfte des Gehäuseunterteils befestigt ist.
    Frag FixBot
  6. Logitech MX Master 3S Akku tauschen, Rasten an der linken Seite lösen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Logitech MX Master 3S Akku tauschen, Rasten an der linken Seite lösen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Logitech MX Master 3S Akku tauschen, Rasten an der linken Seite lösen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Setze ein Plektrum in die Naht zwischen der Daumenauflage und dem Gehäuseunterteil ein.
    • Schiebe das Plektrum nach unten rechts zur Rückseite des Gehäuseoberteils hin und heble nach oben, um die Rasten an der linken Seite zu lösen.
    Frag FixBot
  7. Logitech MX Master 3S Akku tauschen, Rasten an der rechten Seite lösen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Logitech MX Master 3S Akku tauschen, Rasten an der rechten Seite lösen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Heble das Gehäuseoberteil und das Gehäuseunterteil vorsichtig auseinander, bis sich die Rasten an der rechten Seite der Maus lösen.
    • Versuche noch nicht das Gehäuseoberteil ganz zu entfernen, es ist noch durch ein empfindliches Kabel und eine weitere Raste mit dem Gehäuseunterteil verbunden.
    Frag FixBot
  8. Logitech MX Master 3S Akku tauschen, Die letzte Raste lösen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Logitech MX Master 3S Akku tauschen, Die letzte Raste lösen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Logitech MX Master 3S Akku tauschen, Die letzte Raste lösen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Lege die Maus zurück auf die Arbeitsfläche, passe auf, dass keine der Rasten wieder einschnappt.
    • Fasse das Gehäuseoberteil an und hebe die rechte Kante teilweise hoch.
    • Ziehe das Gehäuseoberteil nach oben und zurück, um die letzte Raste zu lösen und das Gehäuseobeeteil vom Unterteil zu trennen.
    • Halte die beiden Hälften zusammen, sie sind noch durch ein Kabel miteinander verbunden.
    • Um das Gehäuseoberteil wieder einzubauen, musst du erst die Vorderkante einsetzen und es dann ringsherum festdrücken, bis die restlichen Rasten einschnappen.
    Frag FixBot
  9. Logitech MX Master 3S Akku tauschen, Gehäuseoberteil weglegen: Schritt 9, Bild 1 von 3 Logitech MX Master 3S Akku tauschen, Gehäuseoberteil weglegen: Schritt 9, Bild 2 von 3 Logitech MX Master 3S Akku tauschen, Gehäuseoberteil weglegen: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Achte darauf, dass das Verbindungskabel zwischen Ober- und Unterteil nicht zu stark angespannt wird.
    • Hebe das Gehäuseoberteil vom Unterteil ab und lege es rechts von der Maus ab.
    Frag FixBot
  10. Logitech MX Master 3S Akku tauschen, Verbindungskabel abtrennen: Schritt 10, Bild 1 von 3 Logitech MX Master 3S Akku tauschen, Verbindungskabel abtrennen: Schritt 10, Bild 2 von 3 Logitech MX Master 3S Akku tauschen, Verbindungskabel abtrennen: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Hebe den Sicherungsbügel am Anschluss des Verbindungskabels behutsam mit dem flachen Ende des Spudgers hoch.
    • Schiebe das Kabel gerade aus seinem Anschluss auf dem Logic Board heraus.
    • Setze das Kabel beim Zusammenbau so ein, dass die blaue Lasche nach oben zeigt. Drücke dann den Sicherungsbügel nach unten, um das Kabel zu sichern.
    Frag FixBot
  11. Logitech MX Master 3S Akku tauschen, Gehäuseoberteil entfernen: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Entferne das Gehäuseoberteil vom Gehäuseunterteil.
    Frag FixBot
  12. Logitech MX Master 3S Akku tauschen, Akku abtrennen: Schritt 12, Bild 1 von 3 Logitech MX Master 3S Akku tauschen, Akku abtrennen: Schritt 12, Bild 2 von 3 Logitech MX Master 3S Akku tauschen, Akku abtrennen: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • Greife den Akkustecker am oberen Ende mit einer Pinzette oder deinen Fingern.
    • Ziehe Kabel immer an den Steckern heraus, nicht an den Drähten.
    • Wackle den Stecker behutsam hin und her und ziehe ihn aus dem Anschluss heraus.
    • Der Stecker sitzt sehr fest im Anschluss. Wenn er sich nicht lösen lässt, versuche ihn an einer andere Stelle zu greifen. Nutze die Vorsprünge am oberen Rand des Steckers, um mehr Halt zu haben.
    • Wenn sich der Stecker nicht lösen lässt, dann gehe für eine alternative Methode zum nächsten Schritt über.
    Frag FixBot
  13. Logitech MX Master 3S Akku tauschen, Den Akku mit einer Pinzette abtrennen: Schritt 13, Bild 1 von 3 Logitech MX Master 3S Akku tauschen, Den Akku mit einer Pinzette abtrennen: Schritt 13, Bild 2 von 3 Logitech MX Master 3S Akku tauschen, Den Akku mit einer Pinzette abtrennen: Schritt 13, Bild 3 von 3
    • Wenn der Akkustecker immer noch feststeckt:
    • Setze je eine Spitze einer Pinzette in die Ausschnitte an der Seite am Anschluss des Steckers auf der Hauptplatine.
    • Drücke den Stecker gerade so weit nach oben, um den Stecker am oberen Ende mit den Fingern oder einer anderen Pinzette zu fassen.
    • Ziehe den Stecker ganz aus seinem Anschluss heraus und trenne ihn ab.
    Frag FixBot
  14. Logitech MX Master 3S Akku tauschen, Akkufach losschrauben: Schritt 14, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden 3,5 mm langen Kreuzschlitzschrauben, mit denen das Akkufach befestigt ist.
    Frag FixBot
  15. Logitech MX Master 3S Akku tauschen, Akkufach entfernen: Schritt 15, Bild 1 von 2 Logitech MX Master 3S Akku tauschen, Akkufach entfernen: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Entferne das Akkufach vom Gehäuseunterteil.
    Frag FixBot
  16. Logitech MX Master 3S Akku tauschen, Kleber am Akku aufweichen: Schritt 16, Bild 1 von 2 Logitech MX Master 3S Akku tauschen, Kleber am Akku aufweichen: Schritt 16, Bild 2 von 2
    • Der Akku ist leicht mit dem Akkufach verklebt.
    • Lege das Akkufach mit dem Akku nach unten auf die Arbeitsfläche.
    • Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf das Akkufach, um den Kleber am Akku aufzuweichen.
    Frag FixBot
  17. Logitech MX Master 3S Akku tauschen, Akkukleber auftrennen: Schritt 17, Bild 1 von 3 Logitech MX Master 3S Akku tauschen, Akkukleber auftrennen: Schritt 17, Bild 2 von 3 Logitech MX Master 3S Akku tauschen, Akkukleber auftrennen: Schritt 17, Bild 3 von 3
    • Setze ein Plektrum mit der langen Kante zwischen den Akku und dem Akkufach gegenüber vom Akkukabel ein.
    • Schiebe das Plektrum unter den Akku und heble ihn aus dem Akkufach heraus.
    • Schiebe das Plektrum unter den Akku und nicht in den Akku hinein. Achte darauf, dass du den Akku nicht verbiegst, verformst oder mit deinem Werkzeug anstichst. Ein beschädigter Akku ist gefährlich, da er sich entzünden kann.
    • Wenn sich der Akku nicht leicht lösen lässt, dann halte an und erwärme den Kleber nochmals.
    Frag FixBot
  18. Logitech MX Master 3S Akku tauschen, Akku entfernen: Schritt 18, Bild 1 von 3 Logitech MX Master 3S Akku tauschen, Akku entfernen: Schritt 18, Bild 2 von 3 Logitech MX Master 3S Akku tauschen, Akku entfernen: Schritt 18, Bild 3 von 3
    Tesa 61395 Tape
    $8.95
    • Entferne den Akku.
    • So wird der neue Akku eingebaut:
    • Reinige das Akkufach mit den Fingern oder einem Spudger ganz von Resten des Klebers. Das Akkufach muss ganz sauber sein.
    • Wenn der Ersatzakku nicht mit Klebestreifen versehen ist, dann klebe ein paar Streifen von doppelseitigem Klebeband in das Akkufach hinein.
    • Richte den neuen Akku so aus, dass die Kabel durch den Ausschnitt in der Ecke des Akkufachs verlaufen. Drücke den Akku gut fest.
    Frag FixBot
Abschluss
Vergleiche das Ersatzteil mit dem Original. Möglicherweise musst du Schutzfolien abziehen oder Bauteile übertragen, bevor du es einbauen kannst.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
Wiederverwenden oder Recyceln—Entsorge Elektronikteile nicht über den normalen Hausmüll. Schaue nach bei Logitech Recycling, hier erhältst du Hinweise zum Recyceln. Wenn es keine bequeme Lösung gibt, nimmt Logitech die Teile eventuell zurück. Erkundige dich, wie in deinem Land, die Entsorgung von Elektroschrott geregelt ist. Lasse noch gute Teile und Geräte nicht in der Schublade verrotten. Gib sie jemanden, der sie gut brauchen kann.
Teile deine Erfahrungen—Schreibe hier einen Kommentar oder gibt dein Feedback direkt an Logitech: repair@logitech.com. Du hilfst damit, diese Anleitungen und das Produkt selbst zu verbessern.
11 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Guide Team Mitglied von Guide Team
Staff
10 Mitglieder
17.794 Anleitungen geschrieben
6 Kommentare zur Anleitung
Sounds easier than it is. Broke the mouse and couldn't get it back together. The ribbon cable locks are super flimsy and getting the top back on is nearly impossible and there is no direction for that. I have built keyboards and things, but this is in another league.
Garrett Vogele - Antwort Teilen
Much easier to order another on Amazon and return the old one in its place. It s*cks... but if you charge $100 for a mouse and it breaks within a year, it should be on the company, not the consumer.
D B Cooper - Antwort Teilen
isn't the screwdriver too short to reach the recessed screw in the bottom?
Sean Smith - Antwort Teilen
Commenting to confirm, this repair can be done. Be careful around the ribbon cable step, don't tug the two halves, try to ease it off. My cable came loose, but the cable lock was intact, so I was safe to reconnect the cable. When putting the two halves back together, it takes more pressure than I was comfortable using to get the last pin. Start with the weird 'U' section of the mouse, then work your way around the back and thumb-side of the mouse. The final pin for me was the front underneath the left/right click at the front of the mouse. If you are certain it's the last pin, put pressure to close the mouse. My mouse is fine, I hope yours will be too. You're experience may vary. Oh and the provided screwdriver was able to reach the recessed screw with a few millimeters to spare. They provided a long Philips bit. You're average Philips bit, will not reach. They provided a 1.125 inch bit or in metric, around 2.857 cm. 'Bit' doesn't include or account for the shape of screwdriver or the screwdriver's insert.
Malik W - Antwort Teilen
Great guide! I was able to fix my mouse without any major issues thanks to this guide.
TOWOHA - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 26
Letzte 7 Tage: 239
Letzte 30 Tage: 1,114
Insgesamt: 44,784
