Zum Hauptinhalt wechseln
Wie du Mac OS High Sierra installieren kannst
Was du brauchst
  1. Wie du Mac OS High Sierra installieren kannst, Wie du Mac OS High Sierra installieren kannst: Schritt 1, Bild 1 von 2 Wie du Mac OS High Sierra installieren kannst, Wie du Mac OS High Sierra installieren kannst: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Trenne bei ausgeschaltetem Gerät alle externen Festplatten und Flash-Laufwerke.
    • Schließe dein macOS High Sierra bootfähiges Flash-Laufwerk an.
    • Halte die Taste [Option] oder [alt] (⌥) auf der Tastatur gedrückt und schalte das Gerät ein.
    • Wenn du den Boot-Auswahlbildschirm wie gezeigt siehst, lasse die Taste [Option] los.
    • Verwende entweder die Pfeiltasten der Tastatur oder die Maus, um "MacOS High Sierra installieren" auszuwählen. Drücke [enter] oder klicke mit der Maus auf deine Auswahl.
  2. Wie du Mac OS High Sierra installieren kannst: Schritt 2, Bild 1 von 2 Wie du Mac OS High Sierra installieren kannst: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Dein Mac beginnt nun mit dem Kopieren der Installationsdateien vom Flash-Laufwerk. Dies kann bis zu 30 Minuten dauern.
    • Abhängig von der Geschwindigkeit deines Flash-Laufwerks kann es so aussehen, als wäre der Ablauf eingefroren, aber er sollte wieder aufgenommen werden, wenn du weiter wartest.
    • Wenn du dazu aufgefordert wirst, wähle deine Sprache und drücke [enter], oder klicke auf die Pfeiltaste.
  3. Wie du Mac OS High Sierra installieren kannst: Schritt 3, Bild 1 von 2 Wie du Mac OS High Sierra installieren kannst: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Wenn du deine Festplatte nicht vorkonfigurieren musst, fahre mit Schritt 5 fort. Wenn du sich nicht sicher bist oder das Laufwerk verwendet wird, ist es eine gute Idee, deine Festplatte vorzukonfigurieren.
    • Wähle "Disk Utility" aus dem Menü und drücken [enter] oder klicke auf die Schaltfläche Weiter.
  4. Wie du Mac OS High Sierra installieren kannst: Schritt 4, Bild 1 von 3 Wie du Mac OS High Sierra installieren kannst: Schritt 4, Bild 2 von 3 Wie du Mac OS High Sierra installieren kannst: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Wähle deine Festplatte in der linken Spalte des Disk Utility aus.
    • Es ist höchstwahrscheinlich das nicht initialisierte Laufwerk.
    • Wenn du mehrere Festplatten hast, stelle sicher, dass du die richtige auswählst, da der nächste Schritt das ausgewählte Laufwerk löschen wird.
    • Klicke oben im Fenster auf die Schaltfläche Löschen.
    • Wähle einen Namen für dein Laufwerk (du kannst es später umbenennen). Lasse das Format als Mac OS Extended (journaled) und das Schema als GUID Partition Map.
    • Um eine SSD zu verwenden, musst du das Format APFS wählen. Für eine mechanische Festplatte, oder wenn die Festplatte neuere Mac OS-Systeme nicht unterstützt, belasse das Format Mac OS Extended (Journaled).
    • Klicke auf "Löschen". Wenn der Vorgang abgeschlossen ist, klicke auf "Fertig".
    • Beende das Disk Utility, indem du auf das rote X in der linken oberen Ecke des Fensters klickst.
  5. Wie du Mac OS High Sierra installieren kannst: Schritt 5, Bild 1 von 2 Wie du Mac OS High Sierra installieren kannst: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Wähle "macOS neu installieren" aus dem Menü und drücke [enter] oder klicke auf "Weiter".
  6. Wie du Mac OS High Sierra installieren kannst: Schritt 6, Bild 1 von 3 Wie du Mac OS High Sierra installieren kannst: Schritt 6, Bild 2 von 3 Wie du Mac OS High Sierra installieren kannst: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Lies die Lizenzvereinbarung.
    • Klicke auf "Zustimmen", um die Lizenzvereinbarung zu akzeptieren.
    • Dein Mac installiert nun macOS High Sierra. Sei geduldig und warte, bis es fertig ist.
    • Sobald die Installation abgeschlossen ist, startet sich das Gerät neu.
Abschluss
Mac OS X High Sierra sollte jetzt neu installiert sein. Viel Spaß!
637 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Arthur Shi
334.169 Reputation
847 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
123 Mitglieder
25.530 Anleitungen geschrieben
76 Kommentare zur Anleitung
I replace Toshiba MK1231Gal dard disk based on instruction on yutube http://www.youtube.com/watch?feature=pla...!
the problem is that when I try to install osx, I cant format the disk
I got notice input, output error, when try to make a partition or try anything with disk utility
I own MacBook air 1237
Iztok - Antwort Teilen
yes, me too...did you get it fix? please share how.
jay zee - Teilen
Use disk utilities from the Mac OS installer to format the new drive in a Mac format. Then install the Mac OS. New drive won’t show up in the installer until it’s Mac format.
littleduckltd - Teilen
DDD in this case
dard disk
Ben Capehart - Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 104
Letzte 7 Tage: 598
Letzte 30 Tage: 2,572
Insgesamt: 1,951,423
