Diese Anleitung enthält neuere Änderungen. Wechsel zur neuesten unüberprüften Version.
Einleitung
Diese Anleitung zeigt, wie die USB-C Platine im MacBook Air (M1) von Ende 2020 ausgetauscht werden kann.
Was du brauchst
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Magnetic Project Mat$19.95
Wenn dein MacBook unter BigSur v11.1 oder einer späteren Version läuft, lässt sich AutoBoot möglicherweise nicht stilllegen. Arbeite zuerst normal weiter, trenne aber den Akku sofort ab, wenn du ins Innere des Gerätes hinein gekommen bist.
Entferne folgende P5 Schrauben:
Zwei 7,9 mm Schrauben
Zwei 7,3 mm Schrauben
Sechs 2,6 mm Schrauben
Zwänge deine Finger zwischen das Display und das Gehäuseunterteil und ziehe nach oben, so dass sich das Gehäuseunterteil vom Air ablöst.
Entferne das untere Gehäuse.
Setze es passend auf und drücke fest darauf, damit die beiden darunter versteckten Rasten einschnappen. Du solltest das hören und spüren können.
Heble den metallenen Sicherungsbügel am Akkustecker mit dem flachen Ende des Spudgers hoch und entriegelt den Akkustecker.
Ziehe den Sicherungsbügel senkrecht nach oben, damit der Akkustecker aus seinem Anschluss auf dem Logic Board herauskommt.
Drücke, falls nötig, zuerst die hintere Seite mit den Kabeln fest, dann die vordere Seite des Steckers.
Entferne die beiden 1,4 mm Torx T4 Schrauben, mit denen die Abdeckung des USB-C-Steckers befestigt ist.
Heble den Stecker des USB-C-Kabels mit dem flachen Ende eines Spudgers nach oben und löse ihn aus seinem Anschluss auf dem Logic Board heraus.
Entferne die beiden 2,9 mm Torx T5 Schrauben, mit denen die USB-C Platine befestigt ist.
Vergleiche dein Ersatzteil mit dem Originalteil — möglicherweise musst du fehlende Bauteile übertragen oder Schutzfolien vom Neuteil abziehen, bevor du es einbauen kannst.
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Es kann sein, dass das Laptop beim ersten Mal nach der Reparatur erst hochfährt, wenn es am Netzteil angeschlossen ist.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Hat die Reparatur doch nicht den richtigen Erfolg gebracht? Frage in unserem Forum nach Hilfe.
25 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
17 Kommentare
This guide was excellent. Easy & painless, even though it was the most complex repair I've taken on myself. Thanks for saving time & money.
Do you sell the screws for the usb c board? I have lost one of the 1.4mm torx screws which hold down the connector of the usb board.
This was quite easy, thanks so much Carsten!
where can I get the part for my computer MacBook Air M1 2020 Usb-C connector model A2337 EMC 3598 serial CO2FN1R2Q6LC.
Where can I buy it online....
If you're in selected countries in Europe or the USA, you can now order this part from Apple directly using their Self Service Repair store :)
