Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Pro 13" 2022 (M2) Unteres Gehäuse austauschen
Was du brauchst
  1. MacBook Pro 13" 2022 (M2) Unteres Gehäuse austauschen, Das MacBook für die Demontage vorbereiten: Schritt 1, Bild 1 von 3 MacBook Pro 13" 2022 (M2) Unteres Gehäuse austauschen, Das MacBook für die Demontage vorbereiten: Schritt 1, Bild 2 von 3 MacBook Pro 13" 2022 (M2) Unteres Gehäuse austauschen, Das MacBook für die Demontage vorbereiten: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Lass den Akku deines MacBooks auf unter 10 % entladen, bevor du mit der Reparatur beginnst. Eine geladener Akku kann Feuer fangen, wenn er während der Reparatur beschädigt wird.
    • Ziehe alle Kabel ab und fahre dein MacBook vollständig herunter.
    • Schließe den Deckel und drehen das MacBook um. Lass den Deckel geschlossen, bis du den Akku entfernt hast.
    • Wenn du den Deckel öffnest, wird das MacBook eingeschaltet. Wenn du macOS Big Sur v11.1 oder früher verwendest, deaktiviere diese Funktion mit dieser Anleitung.
  2. MacBook Pro 13" 2022 (M2) Unteres Gehäuse austauschen, Das untere Gehäuse entriegeln: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Entferne die sechs Schrauben, mit denen das untere Gehäuse befestigt ist, mit einem P5-Pentalobe-Schraubendreher:
    • Zwei 6,8-mm-Schrauben
    • Zwei 5,3 mm Schrauben
    • Zwei 3,4 mm Schrauben
    • Achte während der gesamten Reparatur darauf, den Überblick über jede einzelne Schraube zu behalten und setze sie genau dort wieder ein, wo sie vorher war.
  3. MacBook Pro 13" 2022 (M2) Unteres Gehäuse austauschen, Das untere Gehäuse lösen: Schritt 3, Bild 1 von 2 MacBook Pro 13" 2022 (M2) Unteres Gehäuse austauschen, Das untere Gehäuse lösen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Bringe einen Saugnapf in der Nähe der Vorderkante des unteren Gehäuses an, zwischen den Schraubenlöchern.
    • Ziehe den Sauggriff nach oben, um einen Spalt zwischen dem unteren Gehäuse und dem Rahmen zu schaffen.
  4. MacBook Pro 13" 2022 (M2) Unteres Gehäuse austauschen, Die linken Clips lösen: Schritt 4, Bild 1 von 3 MacBook Pro 13" 2022 (M2) Unteres Gehäuse austauschen, Die linken Clips lösen: Schritt 4, Bild 2 von 3 MacBook Pro 13" 2022 (M2) Unteres Gehäuse austauschen, Die linken Clips lösen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Führe ein Plektrum zwischen dem unteren Gehäuse und dem Rahmen ein.
    • Schieben das Plektrum um die linke Ecke, um die erste Gruppe von Clips zu lösen.
    • Du hörst und spürst ein Knacken, wenn sich jeder Clip löst.
  5. MacBook Pro 13" 2022 (M2) Unteres Gehäuse austauschen, Die rechten Clips lösen: Schritt 5, Bild 1 von 3 MacBook Pro 13" 2022 (M2) Unteres Gehäuse austauschen, Die rechten Clips lösen: Schritt 5, Bild 2 von 3 MacBook Pro 13" 2022 (M2) Unteres Gehäuse austauschen, Die rechten Clips lösen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum um die rechte Ecke, um den zweiten Satz von Clips zu lösen, die das untere Gehäuse sichern.
  6. MacBook Pro 13" 2022 (M2) Unteres Gehäuse austauschen, Das untere Gehäuse aufhebeln: Schritt 6, Bild 1 von 3 MacBook Pro 13" 2022 (M2) Unteres Gehäuse austauschen, Das untere Gehäuse aufhebeln: Schritt 6, Bild 2 von 3 MacBook Pro 13" 2022 (M2) Unteres Gehäuse austauschen, Das untere Gehäuse aufhebeln: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Führe das Plektrum zwischen dem unteren Gehäuse und dem Rahmen in der Nähe des mittleren linken Schraubenlochs ein.
    • Drehe das Plektrum fest, bis sich der Clip löst.
    • Wiederhole diesen Vorgang für den Clip in der Nähe des mittleren rechten Schraubenlochs.
  7. MacBook Pro 13" 2022 (M2) Unteres Gehäuse austauschen, Die restlichen Clips lösen: Schritt 7, Bild 1 von 3 MacBook Pro 13" 2022 (M2) Unteres Gehäuse austauschen, Die restlichen Clips lösen: Schritt 7, Bild 2 von 3 MacBook Pro 13" 2022 (M2) Unteres Gehäuse austauschen, Die restlichen Clips lösen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Zieh das untere Gehäuse fest von den Display-Scharnieren weg, um die letzten Clips zu lösen, mit denen es am Rahmen befestigt ist.
    • Diese Bewegung erfordert erheblichen Kraftaufwand. Ziehe das untere Gehäuse nicht nach oben, da sonst die Clips verbogen werden könnten.
    • Wenn das Gehäuse festsitzt, ziehe eine Ecke nach der anderen auf.
  8. MacBook Pro 13" 2022 (M2) Unteres Gehäuse austauschen, Das untere Gehäuse entfernen: Schritt 8, Bild 1 von 2 MacBook Pro 13" 2022 (M2) Unteres Gehäuse austauschen, Das untere Gehäuse entfernen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Entferne das untere Gehäuse.
    • Um das untere Gehäuse wieder einzubauen:
    • Setze das untere Gehäuse an seinen platz und richte die Schiebeclips in der Nähe der Displayscharniere aus. Drücke nach unten und schiebe das untere Gehäuse in Richtung der Scharniere.
    • Sobald das untere Gehäuse in der Nähe der Scharniere befestigt ist, drücke fest nach unten, um die restlichen vier Clips einzurasten.
    • Du hörst und spürst ein Knacken, wenn jeder Clip einrastet.
Abschluss
Vergleiche das Ersatzteil mit dem Originalteil. Es kann sein, dass du vor dem Einbau des Ersatzteils fehlende Komponenten übertragen oder Schutzfolien entfernen musst.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
2 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Clay Eickemeyer
67.441 Reputation
453 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
136 Mitglieder
17.442 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 36
Letzte 30 Tage: 161
Insgesamt: 1,559
