Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Motorola Moto E4 Plus Akku tauschen
Was du brauchst
  1. Motorola Moto E4 Plus Akku tauschen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 1, Bild 1 von 3 Motorola Moto E4 Plus Akku tauschen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 1, Bild 2 von 3 Motorola Moto E4 Plus Akku tauschen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Schalte dein Handy aus, bevor du mit der Reparatur beginnst.
    • Setze die Kante eines Spudgers in die Kerbe an der unteren rechten Ecke des Handys.
    • Drehe den Spudger, um mit dem Ablösen der Rückabdeckung zu beginnen.
    • Schiebe den Spudger an der Unterkante entlang, um die Rückabdeckung vom restlichen Handy abzulösen.
  2. Motorola Moto E4 Plus Akku tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Motorola Moto E4 Plus Akku tauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Hebe das Handy aus der Rückabdeckung.
  3. Motorola Moto E4 Plus Akku tauschen, Mittelrahmen-Schrauben entfernen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Entferne die 19 3,2 mm T3- Schrauben, die den Mittelrahmen sichern.
  4. Motorola Moto E4 Plus Akku tauschen, Mittelrahmen-Klammern lösen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Motorola Moto E4 Plus Akku tauschen, Mittelrahmen-Klammern lösen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Der Plastik-Mittelrahmen wird noch von Klammern gehalten.
    • Setze das flache Ende eines Spudgers in die Naht des Mittelrahmens unten links (nahe des Lochs für das Mikrofon).
    • Drehe den Spudger, um die Klammer zu lösen.
    • Wiederhole das nahe der oberen rechten Ecke des Telefons.
  5. Motorola Moto E4 Plus Akku tauschen, Mittelrahmen entfernen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Motorola Moto E4 Plus Akku tauschen, Mittelrahmen entfernen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Hebe die untere Kante des Plastik-Mittelrahmen an, bis die Klammern an der oberen Kante sich lösen.
    • Entferne den Plastik-Mittelrahmen.
    • Um den Plastik-Mittelrahmen wieder anzubringen, richte ihn über dem Telefon aus und drücke ihn an den Kanten herunter, damit die Klammern einrasten.
  6. Motorola Moto E4 Plus Akku tauschen, Akku trennen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Motorola Moto E4 Plus Akku tauschen, Akku trennen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Heble das Akku-Flachbandkabel mit der Spitze eines Spudgers hoch und trenne es vom Motherboard.
  7. Motorola Moto E4 Plus Akku tauschen, Akku Kleber: Schritt 7, Bild 1 von 3 Motorola Moto E4 Plus Akku tauschen, Akku Kleber: Schritt 7, Bild 2 von 3 Motorola Moto E4 Plus Akku tauschen, Akku Kleber: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Wenn du zwei schwarze Laschen an den unteren Ecken deines Akkus erkennen kannst, ist dieser durch Klebestreifen mit Zuglaschen befestigt. Ist das der Fall, folge dieser Anleitung.
    • Bevor du mit dem Hebeln beginnst, beachte, dass der Akku mit zwei Klebestreifen befestigt ist.
  8. Motorola Moto E4 Plus Akku tauschen, Löse den Akku: Schritt 8, Bild 1 von 2 Motorola Moto E4 Plus Akku tauschen, Löse den Akku: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Führe ein Plektrum am rechten oberen Rand des Akkus ein.
    • Stecke das Plektrum bis zu Hälfte unter den Akku.
  9. Motorola Moto E4 Plus Akku tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Trage ein paar Tropfen hochkonzentrierten (<90%) Isopropylalkohol entlang des rechten Rands des Akkus auf.
    • Neige den Rand leicht für eine Minute nach oben, damit der Alkohol den Kleber erweichen kann.
  10. Motorola Moto E4 Plus Akku tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 2 Motorola Moto E4 Plus Akku tauschen: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Achte beim schneiden darauf, den Akku nicht zu verbiegen. Lithium-Ionen-Akkus mit weicher Hülle sind leicht zu beschädigen und entzündbar, wenn sie beschädigt werden.
    • Setze ein weiteres Plektrum in den rechten Rand neben das erste.
    • Ziehe das Plektrum entlang des rechten Rands nach unten, um den rechten Klebestreifen zu lösen.
    • Wenn das schneiden schwer geht, trage noch ein paar weitere Tropfen des Isopropylalkohol am Rand auf. Versuche es nach einer Minute erneut.
  11. Motorola Moto E4 Plus Akku tauschen: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Stecke ein Plektrum in den linken unteren Rand des Akkus.
    • Schiebe das Plektrum bis zur Hälfte unter den Akku.
    • Trage Isopropylalkohol entlang des linken Rands auf und warte eine Minute, um den Kleber zu lösen.
  12. Motorola Moto E4 Plus Akku tauschen: Schritt 12, Bild 1 von 2 Motorola Moto E4 Plus Akku tauschen: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Greife den Akku an den beiden rechten Ecken und hebe langsam den rechten Rand an.
    • Bevor sich der Akku zu sehr verbiegt, trage noch mehr Isopropyl Alkohol am linken Klebestreifen auf.
  13. Motorola Moto E4 Plus Akku tauschen: Schritt 13, Bild 1 von 1
    • Entferne den Akku.
    • Ersetze den alten Akku unbedingt durch einen neuen, da eine Wiederverwendung gefährlich sein kann.
    • Einen Austauschakku einbauen:
    • Entferne den alten Kleber vom Rahmen.
    • Trage neuen Kleber dort auf, wo der alte war.
    • Platziere den Akku und prüfe, ob der Akku-Stecker sauber zum Motherboard Anschluss ausgerichtet ist.
    • Drücke den Akku kräftig für 30 Sekunden in das Handy.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Damit dein neu eingebauter Akku optimal funktioniert, solltest du ihn kalibrieren:' Lade dein Gerät auf 100% auf und lasse es zwei weitere Stunden am Ladegerät. Dann nutze dein Gerät, bis es von sich aus ausgeht. Dann lade es ununterbrochen wieder auf 100% auf.
Bitte entsorge deinen Elektroschrott fachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Guck in unserem Antwortenforum nach Lösungen.
4 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
84%
Hier starten ›
Arthur Shi
253.463 Reputation
526 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
135 Mitglieder
17.198 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
You are a star. Spot on. I very much appreciate your contribution in breaking the monopoly of the bastards. They sold me the mobile without telling me the battery is fixed. I was about to send it for repair on their lab which could have cost me at least £200 if not more. £25 DHL . £45 just for looking into it . This is even before replacing the battery and the cost of labor. Take off my hat for you. Keep up the good work.
best regards
Sburgess
SALWAN BURGESS - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 11
Letzte 30 Tage: 38
Insgesamt: 4,453
