Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Motorola Moto E5 Akku austauschen
Was du brauchst
  1. Motorola Moto E5 Akku austauschen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Bereite einen iOpener vor und erhitze die Rückseite des Handy auf einer Seite für etwa zwei Minuten, oder bis sie fast zu heiß zum anfassen ist. Dadurch wird der Kleber der Rückabdeckung aufgeweicht.
    • Gegebenenfalls musst du den iOpener mehrmals erneut erhitzen und auflegen, um das Handy auf die notwendige Temperatur zu erwärmen. Folge den Anweisungen für den iOpener und vermeide Überhitzung.
    • Ein Föhn, Heißluftgebläse oder Heizplatte können dafür auch benutzt werden. Achte darauf, dass das Handy nicht überhitzt wird - das Display und der Akku sind beides hitzeempfindliche Komponenten.
  2. Motorola Moto E5 Akku austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Motorola Moto E5 Akku austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Motorola Moto E5 Akku austauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Bringe den Saugheber mittig der Rückabdeckung auf der Seite an, die du erhitzt hast.
    • Ziehe mit festen und konstantem Druck am am Saugheber, um einen kleinen Spalt zwischen der Rückabdeckung und Gehäuse zu schaffen.
    • Schiebe ein Plektrum in den Spalt zwischen Rückabdeckung und Gehäuse.
  3. Motorola Moto E5 Akku austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Motorola Moto E5 Akku austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Schiebe das Plektrum an der Kante entlang, um durch den Kleber zu schneiden, der die Rückabdeckung sichert.
    • Nachdem der Kleber durchtrennt ist, kann er während dem Abkühlen an manchen Stellen wieder zusammenkleben. Lasse das Plektrum in den Rändern stecken, um dies zu verhindern und führe die nächsten Schritte mit einem anderen Plektrum durch. So kannst du den Kleber an allen Rändern lösen.
  4. Motorola Moto E5 Akku austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Nutze den iOpener und erhitze die Rückseite des Handy an der unteren Kante für etwa zwei Minuten, oder bis sie fast zu heiß zum anfassen ist.
  5. Motorola Moto E5 Akku austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Motorola Moto E5 Akku austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Motorola Moto E5 Akku austauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum weiter runter und schneide den Kleber am unteren Ende des Telefons auf.
    • Falls der Kleber sich nicht zerschneiden lässt, erhitze ihn weiter, bis du ihn leicht zerschneiden kannst.
  6. Motorola Moto E5 Akku austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Motorola Moto E5 Akku austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Motorola Moto E5 Akku austauschen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Nutze den iOpener und erhitze die Rückseite des Handy auf der anderen Seite für etwa zwei Minuten, oder bis sie fast zu heiß zum anfassen ist.
    • Zerschneide den Kleber weiter auf der Seite des Telefons.
  7. Motorola Moto E5 Akku austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Motorola Moto E5 Akku austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Motorola Moto E5 Akku austauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Nutze den iOpener und erhitze die Rückseite des Handy an der oberen Kante für etwa zwei Minuten, oder bis sie fast zu heiß zum anfassen ist.
    • Schiebe das Plektrum weiter nach oben und schneide den Kleber am oberen Ende des Telefons auf.
  8. Motorola Moto E5 Akku austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Motorola Moto E5 Akku austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • An einigen Stellen wird die Rückabdeckung von Klammern gehalten. Das Plektrum sollte die meisten davon gelöst haben. Falls nicht, Setze ein Öffnungswerkzeug in den Spalt und heble die Abdeckung nach oben, um die Klammern zu lösen.
  9. Motorola Moto E5 Akku austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Motorola Moto E5 Akku austauschen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Sobald der Kleber komplett aufgeschnitten ist, hebe die Rückabdeckung vorsichtig vom Smartphone.
    • Entferne die Rückabdeckung noch nicht ganz. Das Fingerabdrucksensorkabel ist noch mit dem Handy verbunden und kann schnell reißen.
  10. Motorola Moto E5 Akku austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 1
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Kaufen
    • Entferne die Kreuzschlitzschrauben, die die Abdeckung auf dem Fingerabdrucksensorkabel befestigt:
    • Eine 1,6 mm Schraube
    • Eine 3,8 mm Schraube
    • Achte darauf, die Schrauben geordnet zu halten und genau dort einzusetzen, wo sie hingehören. Eine Schraube an der falschen Stelle könnte das Telefon beschädigen.
  11. Motorola Moto E5 Akku austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 2 Motorola Moto E5 Akku austauschen: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Entferne die Abdeckung des Fingerabdrucksensorkabels mit einer Pinzette.
  12. Motorola Moto E5 Akku austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 2 Motorola Moto E5 Akku austauschen: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Heble und trenne das Fingerabdrucksensorkabel mit einem Spudger.
  13. Motorola Moto E5 Akku austauschen: Schritt 13, Bild 1 von 1
    Tesa 61395 Tape
    $5.99
    Kaufen
    • Entferne die Rückabdeckung.
    • Da die Rückabdeckung von Klammern gehalten wird, ist der Austausch des Klebers optional. Austauschkleber kommt vorgeschnitten, damit er den Konturen der Abdeckung entspricht.
  14. Motorola Moto E5 Akku austauschen: Schritt 14, Bild 1 von 2 Motorola Moto E5 Akku austauschen: Schritt 14, Bild 2 von 2
    • Entferne die elf 3,8 mm Kreuzschlitzschrauben, die den Mittelrahmen befestigen.
    • Ein paar Schrauben sind unter "S"-Stickern versteckt. Es kann hilfreich sein, sie mit eine Pinzette zu entfernen, bevor du die Schrauben löst.
  15. Motorola Moto E5 Akku austauschen: Schritt 15, Bild 1 von 3 Motorola Moto E5 Akku austauschen: Schritt 15, Bild 2 von 3 Motorola Moto E5 Akku austauschen: Schritt 15, Bild 3 von 3
    • Setze einen Fingernagel oder das flache Ende eines Spudgers in die Kerbe am unteren Ende des Mittelrahmens.
    • Heble und löse den Mittelrahmen, um ihn zu entfernen.
  16. Motorola Moto E5 Akku austauschen: Schritt 16, Bild 1 von 2 Motorola Moto E5 Akku austauschen: Schritt 16, Bild 2 von 2
    • Trenne das Akkukabel mit der Spitze eines Spudgers.
  17. Motorola Moto E5 Akku austauschen: Schritt 17, Bild 1 von 3 Motorola Moto E5 Akku austauschen: Schritt 17, Bild 2 von 3 Motorola Moto E5 Akku austauschen: Schritt 17, Bild 3 von 3
    • Löse die beiden Klebelaschen am unteren Ende des Akkus mit einer Pinzette.
    • Achte darauf, den Akku nicht mit etwas scharfem zu beschädigen. Ein beschädigter Akku könnte auslaufen oder Feuer fangen.
  18. Motorola Moto E5 Akku austauschen: Schritt 18, Bild 1 von 2 Motorola Moto E5 Akku austauschen: Schritt 18, Bild 2 von 2
    • Ziehe die Klebestreifen langsam unter dem Akku heraus.
    • Ziehe langsam und vorsichtig, damit der Kleber Zeit hat, sich zu lösen.
    • Ziehe etwa in einem 45°-Winkel, damit die Kleber weder am Akku noch am Rahmen des Smartphones hängenbleiben.
    • Falls die Streifen reissen, siehe dir den nächsten Schritt mit der alternativen Methode zur Akkuentfernung an.
  19. Motorola Moto E5 Akku austauschen: Schritt 19, Bild 1 von 3 Motorola Moto E5 Akku austauschen: Schritt 19, Bild 2 von 3 Motorola Moto E5 Akku austauschen: Schritt 19, Bild 3 von 3
    • Falls die Klebestreifen reißen und du nicht mehr an sie herankommst, schiebe eine Plastikkarte zwischen Akku und Smartphone.
    • Schiebe die Karte vorsichtig runter und unter den Akku und heble ihn nach oben.
    • Achte darauf, den Akku dabei nicht zu verbiegen. Arbeite langsam und sei geduldig.
  20. Motorola Moto E5 Akku austauschen: Schritt 20, Bild 1 von 3 Motorola Moto E5 Akku austauschen: Schritt 20, Bild 2 von 3 Motorola Moto E5 Akku austauschen: Schritt 20, Bild 3 von 3
    • Falls du die Klebestreifen erfolgreich entfernt hast, setze das flache Ende eines Spudgers unten zwischen Akku und Rahmen.
    • Hebe den Akku, um ihn aus seiner Aussparung zu heben und zu entfernen.
  21. Motorola Moto E5 Akku austauschen: Schritt 21, Bild 1 von 1
    • Bevor du einen neuen Akku einbaust, entferne alle alten Klebestreifen, die noch übrig sind.
Abschluss
Vergleiche das Neuteil mit dem Originalteil. Möglicherweise musst du vor dem Einbau des Ersatzteils fehlende Komponenten übertragen oder Schutzfolien entfernen.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Bitte entsorge deinen Elektroschrott fachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Guck in unserem Antwortenforum nach Lösungen.
3 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
92%
Fabian Neidhardt hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Craig Lloyd
35.480 Reputation
82 Anleitungen geschrieben
3 Kommentare
отлично! долго не хотел его делать без инструкции.
Нестор Махно - Antwort
For step #14, I had 15 screws on my midframe as it covered the entire bottom of the phone and didn’t taper down like yours did. Otherwise, the guide was great with no surprises, thanks.
Anthony Bybell - Antwort
Danke für die gute Anleitung. Zwar mußte ich einiges am Anfang anders machen, da der Akku schon hie Rückwand aufgesprengt hatte. Aber es hat sich gelohnt.
Anzumerken sei nur, das beim Werkzeug eine kleine selbsthaltende Pinzette günstig währe. Ich hatte eine solche in meinem Bestand und die hat mir beim Zusammenbau gut geholfen.
Mal sehen ob das Handy nach dem Akkuschaden wieder voll funktioniert.
Danke allen die so eine gute Beschreibung geliefert haben.
Elektroni - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 22
Letzte 30 Tage: 75
Insgesamt: 7,125
