Zum Hauptinhalt wechseln
Motorola Moto G5 Plus Akku austauschen
Was du brauchst
  1. Motorola Moto G5 Plus Akku austauschen, Displayeinheit: Schritt 1, Bild 1 von 3 Motorola Moto G5 Plus Akku austauschen, Displayeinheit: Schritt 1, Bild 2 von 3 Motorola Moto G5 Plus Akku austauschen, Displayeinheit: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Vergewissere dich, dass dein Telefon ausgeschaltet ist, bevor du beginnst.
    • Nimm ein SIM Auswurfwerkzeug oder eine Büroklammer und entferne den SIM Karteneinschub.
  2. Motorola Moto G5 Plus Akku austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Bereite einen iOpener vor und erhitze die Vorderseite des Smartphones entlang der linken Kante für etwa 2 Minuten oder so lange, bis es zu heiß ist, um es anfassen zu können. Das hilft den Kleber des Displays zu lösen.
    • Es kann sein, dass du den iOpener mehrmals erhitzen und auf das Smartphone legen musst, damit es warm genug wird, um den Kleber aufzuweichen. Beachte die iOpener Anweisungen, um eine Überhitzung zu vermeiden.
    • Du kannst auch einen Haartrockner, eine Heizplatte oder ein Heißluftgebläse nehmen. Achte aber darauf, dass du das Smartphone nicht überhitzt. Sonst kann der Akku und oder das Display Schaden nehmen.
  3. Motorola Moto G5 Plus Akku austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Motorola Moto G5 Plus Akku austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Motorola Moto G5 Plus Akku austauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • In den folgenden Schritten wirst du den Kleber an den Kanten der Displayeinheit durchschneiden.
    • Betrachte das zweite und das dritte Bild und mache dich vertraut damit, wie breit die Klebestreifen um die Kanten des Displays sind.
    • Wenn du das Display wiederverwenden willst, musst du an den Seiten des Displays besonders vorsichtig sein. Schiebe das Werkzeug nicht tiefer als 2 mm ein und halte den Winkel zum Display so flach wie möglich.
  4. Motorola Moto G5 Plus Akku austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Motorola Moto G5 Plus Akku austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Motorola Moto G5 Plus Akku austauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Setze einen Saugheber nahe der Mitte der linken Seite an.
    • Ziehe den Sauggeber mit fester und konstanter Kraft hoch, so dass ein kleiner Spalt zwischen dem Displaypanel und dem Rückgehäuse entsteht.
    • Wenn die Scheibe gebrochen ist, oder der Saugheber nicht gut hält, dann versuche ihn mit starkem Klebeband anzuheben, oder befestige den Saugheber mit Superkleber und warte bis er getrocknet ist, bevor du weitermachst.
    • Wenn sich das Display selbst mit größerem Kraftaufwand nicht ablösen lässt, dann erwärme es nochmals und probieren erneut. Der Kleber kühlt schnell ab und muss häufig wieder erwärmt werden.
  5. Motorola Moto G5 Plus Akku austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Motorola Moto G5 Plus Akku austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Motorola Moto G5 Plus Akku austauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Werkzeug an der linken Kante des Smartphones entlang und trenne so den Kleber des Displays auf.
    • Es ist hilfreich, während du den restlichen Kleber am Display auftrennst, das Plektrum stecken zu lassen und ein anderes für den nächsten Schritt zu verwenden.
  6. Motorola Moto G5 Plus Akku austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Motorola Moto G5 Plus Akku austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Schiebe das Plektrum nach unten und trenne den Kleber am unteren Rand des Displays auf.
    • Wenn der Kleber zu zäh zum Auftrennen ist, dann erwärme ihn erneut, bis er sich leicht trennen lässt. Zu starkes Hebeln oder zu viel Kraft kann das Display oder andere Komponenten dauerhaft beschädigen.
    • Sei vorsichtig, wenn du das Plektrum an der Ober- und Unterkante entlang schiebst. Die Displaykabel, der Fingerabdrucksensor und sein Kabel befinden sich ziemlich nahe an den Kanten des Displays und können leicht beschädigt werden. Dieses Bild zeigt dir, wo sich die Kabel genau befinden.
  7. Motorola Moto G5 Plus Akku austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Motorola Moto G5 Plus Akku austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Motorola Moto G5 Plus Akku austauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Fahre mit dem Auftrennen des Klebers an der oberen und rechten Seite des Smartphones fort.
    • Der Näherungssensor, der Ohrhörer-Lautsprecher und die Frontkamera befinden sich alle an der Oberkante des Smartphones, allerdings sind sie unter der Displayeinheit. Du solltest sie keinesfalls berühren, wenn du den Kleber mit dem Plektrum aufschneidest.
  8. Motorola Moto G5 Plus Akku austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Motorola Moto G5 Plus Akku austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Motorola Moto G5 Plus Akku austauschen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Wenn der Kleber komplett getrennt ist, dann hebe das Display vorsichtig von der linken Seite her an.
    • Entferne das Display noch nicht ganz. Es ist immer noch an ein paar Kabeln angeschlossen, die leicht abreißen können.
    • Stütze die Displayeinheit im 90° Winkel gegen eine Schachtel, so dass die Kabel vom Display und vom Fingerabdrucksensor nicht verbogen oder zerrissen werden können.
  9. Motorola Moto G5 Plus Akku austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Motorola Moto G5 Plus Akku austauschen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Entferne den gelben Aufkleber, welcher zwei der schwarzen Kreuzschlitzschrauben unterhalb des Ohrhörers bedeckt.
  10. Motorola Moto G5 Plus Akku austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Entferne folgende Kreuzschlitzschrauben vom Mittelrahmen:
    • Sechzehn schwarze 3,8 mm Schrauben
    • Drei silberfarbene 2,4 mm Schrauben
  11. Motorola Moto G5 Plus Akku austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 2 Motorola Moto G5 Plus Akku austauschen: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Setze das flache Ende des Spudgers zwischen Mittelrahmen und der linken Seitenkante des Smartphones ein. Heble vorsichtig nach oben, damit sich die beiden Rasten lösen, welche den Mittelrahmen festhalten.
  12. Motorola Moto G5 Plus Akku austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 2 Motorola Moto G5 Plus Akku austauschen: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Hebe den Mittelrahmen hoch und entferne ihn vom Smartphone.
  13. Motorola Moto G5 Plus Akku austauschen: Schritt 13, Bild 1 von 2 Motorola Moto G5 Plus Akku austauschen: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Löse mit der Spudgerspitze den größeren der beiden Displaykabelstecker.
  14. Motorola Moto G5 Plus Akku austauschen: Schritt 14, Bild 1 von 3 Motorola Moto G5 Plus Akku austauschen: Schritt 14, Bild 2 von 3 Motorola Moto G5 Plus Akku austauschen: Schritt 14, Bild 3 von 3
    • Löse den kleineren Displaykabelstecker.
    • Dieses Kabel beherbergt einen Kontrollerchip für das Display, der mit gelben Klebeband ummantelt ist. Du musst das gelbe Klebeband nicht entfernen. Der Chip ist leicht mit der Hauptplatine verklebt, sollte sich aber relativ leicht ablösen lassen.
    • Fahre vorsichtig fort, das Kabel hochzuheben, damit sich die Klebeverbindung löst. Ziehe das Kabel von der Hauptplatine weg.
  15. Motorola Moto G5 Plus Akku austauschen: Schritt 15, Bild 1 von 2 Motorola Moto G5 Plus Akku austauschen: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Löse das Kabel zum Fingerabdrucksensor am gegenüberliegenden Ende des Smartphones ab.
    • Das Kabel ist mit einem Klebestreifen an einem Abschirmblech befestigt. Während du das Kabel hochhebst, ziehe auch den Klebestreifen ab. Du kannst den Klebestreifen auch zuerst abziehen, bevor du das Kabel löst.
  16. Motorola Moto G5 Plus Akku austauschen: Schritt 16, Bild 1 von 2 Motorola Moto G5 Plus Akku austauschen: Schritt 16, Bild 2 von 2
    • Entferne die Displayeinheit vom Smartphone.
    • Bevor du das Display wieder einbaust, musst du erst mit Isopropylalkohol alle Reste von Klebstoff und Glas gründlich vom Rahmen des Geräts entfernen.
    • Schalte dein Smartphone erst an und teste es ausführlich, bevor du neue Klebestreifen befestigst und die Displayeinheit wieder verklebst.
    • Wenn dein neues Display keine Touch-Funktion hat, obwohl du sicher bist, dass alles richtig eingebaut ist, dann stelle ein Backup deiner Daten her und setze das Gerät auf Werkseinstellungen zurück .
  17. Motorola Moto G5 Plus Akku austauschen, Akku: Schritt 17, Bild 1 von 2 Motorola Moto G5 Plus Akku austauschen, Akku: Schritt 17, Bild 2 von 2
    • Entferne den gelben Klebestreifen, welcher den Akkustecker bedeckt.
  18. Motorola Moto G5 Plus Akku austauschen: Schritt 18, Bild 1 von 2 Motorola Moto G5 Plus Akku austauschen: Schritt 18, Bild 2 von 2
    • Heble den Akkustecker mit der Spudgerspitze senkrecht zur Hauptplatine nach oben und trenne so den Akku ab.
  19. Motorola Moto G5 Plus Akku austauschen: Schritt 19, Bild 1 von 3 Motorola Moto G5 Plus Akku austauschen: Schritt 19, Bild 2 von 3 Motorola Moto G5 Plus Akku austauschen: Schritt 19, Bild 3 von 3
    • Löse die schwarze Zuglasche oben am Akku ab und ziehe sie kräftig und gleichmäßig heraus, so dass die Klebeverbindung, welche den Akku befestigt, gelöst wird.
    • Der Akku ist mit mehreren Klebestreifen befestigt. Du kannst sie möglicherweise alle mit der Zuglasche ablösen. Wenn das aber nicht gelingt, dann lege einen erwärmten iOpener auf die Rückseite des Geräts, damit der Kleber weich wird und fahre mit dem nächsten Schritt fort.
  20. Motorola Moto G5 Plus Akku austauschen: Schritt 20, Bild 1 von 2 Motorola Moto G5 Plus Akku austauschen: Schritt 20, Bild 2 von 2
    • Wenn die Zuglasche abgerissen ist oder die Klebeverbindung zu stark ist, dann heble den Akku vorsichtig mit einem Plektrum aus dem Gehäuse.
    • Heble nur gegen den Gehäuserand. Wenn du an anderen Stellen arbeitet, kannst du freiliegende Bauteile stark beschädigen.
  21. Motorola Moto G5 Plus Akku austauschen: Schritt 21, Bild 1 von 2 Motorola Moto G5 Plus Akku austauschen: Schritt 21, Bild 2 von 2
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Tesa 61395 Tape
    $5.99
    Kaufen
    • Wenn der Akku frei ist, dann entferne ihn vom Gerät.
    • Benutze den Akku nach dem Ausbau nicht mehr. Die Belastung beim Ausbau kann den Akku beschädigen, ohne dass dies sichtbar wäre, und ihn zum Sicherheitsrisiko machen. Ersetze ihn durch einen neuen Akku.
    • So wird der neue Akku eingebaut:
    • Entferne alle Klebstoffreste vom Smartphone. Reinige den gesamten Bereich unter dem Akku mit Isopropylalkohol.
    • Bringe ein paar neue Streifen vorgestanztes Klebeband oder Tesaband an.
    • Wenn du den Akku mit fertig zugeschnittenen Klebestreifen festkleben willst, dann benutze diese Anleitung.
    • Drücke den neuen Akku 5 - 10 Sekunden lang fest.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Nach Abschluss dieser Anleitung sollte der neu eingebaute Akku kalibriert werden.
Entsorge deinen Elektroabfall fachgerecht.
Die Reparatur hat nicht den gewünschten Erfolg gebracht? Dann schaue mal in unser Antwortforum, da kannst du Hilfe finden.
45 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Taylor Dixon
67.188 Reputation
94 Anleitungen geschrieben
19 Kommentare
Or buy a new phone. If I'd known how complicated this was, I'd have bought another's device.
Andy Lyke - Antwort
I agree with Andy. Tutorial is perfectly explained, but construction design obviously is to avoid buyers change without risk of damage in comparison like other phones like Moto G 2nd version or Nexus 4 which are not piece of cake however is not to difficult. I hate that mind of developers trying to fix on design “battery for life of device”. That is the issue. Almost the problem is the battery. No matter how much well it is, continue being the critical lifetime part. Must need replaceable for users.
Zacarias S Kosa - Antwort
I personally wish phone makers would stop doing this crud, the battery is the least of the worries and should be easily replaceable, likely folks will want to upgrade to a new phone before battery is “dead” and more likely you will have to buy a new screen because of how fragile they make these things especially the new fad of ALL GLASS design >:(…wish moto would not advertise any water proof of any sort, just had my moto G4 Play die because of a small bit of water getting on the screen, now have to buy a brand new one, there goes over $400 down the drain….got so mad I beat the crud out of it smashed it right to bits when it refused to power on at all after drying out in dry rice for a few days, but at least it had an easy to remove battery with nowhere to buy a $20 battery for less then $90 (ship and tax)
Maurice Fortin - Antwort
The article is great, but I wouldn’t go through such torture. And the cost to have a repair shop do it might be 40% of the price of a new phone. I agree with Andy and Zacarias. This practice of non-replaceable batteries, claiming that this design is “waterproof” and makes the phone slimmer, is all just a racket. I kept my Samsung S3 with replaceable battery for four years, and only gave it up because it couldn’t take the Android updates anymore. Now only LG sells phones with replaceable batteries, but the LG phone I tried was a piece of junk. It looks like I’ll just have to replace my Moto phone every two years now. That’s unfair.
Claude Robotham - Antwort
Totally agree to comments by Claude. Real Water sealing is not being achieved by making batteries non replaceable. Now nano coating technology is there to make circuits water repellent. So water sealing is no longer an excuse for manufacturers. Hard to replace battery is just planned obsolescence.
Rineez -
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 11
Letzte 7 Tage: 112
Letzte 30 Tage: 502
Insgesamt: 115,805
