Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Motorola Moto X4 Fingerabdrucksensor Austausch
Was du brauchst
  1. Motorola Moto X4 Fingerabdrucksensor Austausch, Das Display erhitzen: Schritt 1, Bild 1 von 2 Motorola Moto X4 Fingerabdrucksensor Austausch, Das Display erhitzen: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Schalte dein Telefon aus, bevor du beginnst.
    • Bereite einen iOpener vor und erhitze die linke Seite des Telefons für zwei Minuten.
    • Möglicherweise musst du den iOpener mehrmals erhitzen und verwenden, um das Telefon warm genug zu bekommen. Beachte die Anweisungen des iOpeners, damit er nicht überhitzt.
    • Du kannst auch einen Fön, eine Heißluftpistole oder eine Heizplatte verwenden, aber sei vorsichtig, dass das Telefon nicht zu heiß wird - das Display und der Akku sind sehr sensibel.
    • Solange du wartest, achte auf die folgenden Bereiche:
    • Displaykabel - achte darauf, an dieser Kante nicht zu tief zu schneiden, du könntest das Displaykabel beschädigen.
    • Kabel des Fingerabdrucksensors - achte darauf, an dieser Kante nicht zu tief zu schneiden, du könntest das Kabel des Fingerabdrucksensors beschädigen.
  2. Motorola Moto X4 Fingerabdrucksensor Austausch, Einen Spalt erzeugen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Motorola Moto X4 Fingerabdrucksensor Austausch, Einen Spalt erzeugen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Motorola Moto X4 Fingerabdrucksensor Austausch, Einen Spalt erzeugen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Befestige einen Saugheber so nah wie möglich an der erhitzen Seite.
    • Ziehe den Saugheber mit gleichmäßiger Kraft nach oben, bis ein Spalt zwischen Display und Gehäuse entsteht.
    • Schiebe ein Plektrum in den Spalt.
    • Je nachdem, wie alt dein Handy ist, könnte das schwer werden. Wenn du Probleme hast, erhitze das Display nochmal, um den Kleber weiter zu lösen, und probiere es nochmal.
  3. Motorola Moto X4 Fingerabdrucksensor Austausch, Displaykleber aufschneiden: Schritt 3, Bild 1 von 3 Motorola Moto X4 Fingerabdrucksensor Austausch, Displaykleber aufschneiden: Schritt 3, Bild 2 von 3 Motorola Moto X4 Fingerabdrucksensor Austausch, Displaykleber aufschneiden: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Schiebe dein Plektrum an der gesamten Kante entlang, um den Kleber zu lösen.
    • Lasse das Plektrum im Spalt, damit sich der Kleber nicht wieder verbindet.
  4. Motorola Moto X4 Fingerabdrucksensor Austausch: Schritt 4, Bild 1 von 3 Motorola Moto X4 Fingerabdrucksensor Austausch: Schritt 4, Bild 2 von 3 Motorola Moto X4 Fingerabdrucksensor Austausch: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Erhitze die obere Kante des Displays, um den Kleber darunter aufzuweichen.
    • Schneide vorsichtig um die Ecke und über die obere Seite, um den Kleber zu lösen.
  5. Motorola Moto X4 Fingerabdrucksensor Austausch: Schritt 5, Bild 1 von 3 Motorola Moto X4 Fingerabdrucksensor Austausch: Schritt 5, Bild 2 von 3 Motorola Moto X4 Fingerabdrucksensor Austausch: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Erhitze die rechte Seite des Telefons mit einem iOpener.
    • Achte darauf, in der Nähe der Kabel nicht zu tief zu schneiden, damit sie nicht kaputtgehen.
    • Schiebe dein Plektrum an der gesamten rechten Kante entlang, um den Kleber zu lösen.
  6. Motorola Moto X4 Fingerabdrucksensor Austausch: Schritt 6, Bild 1 von 2 Motorola Moto X4 Fingerabdrucksensor Austausch: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Wiederhole die Schritte und zerschneide die untere Kante des Telefons.
  7. Motorola Moto X4 Fingerabdrucksensor Austausch: Schritt 7, Bild 1 von 2 Motorola Moto X4 Fingerabdrucksensor Austausch: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Entferne das Display noch nicht - es ist noch mit ein paar Kabeln am Telefon verbunden.
    • Hebe die linke Kante des Displays vorsichtig nach oben und zerschneide die restlichen Klebestellen mit einem Plektrum.
  8. Motorola Moto X4 Fingerabdrucksensor Austausch: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Klappe das Display nach oben und lehne es gegen eine kleine Box, während du die Kabel abtrennst.
    • Wenn du das Telefon wieder zusammenbaust, ist das jetzt ein guter Zeitpunkt, das Telefon anzuschalten und alles zu testen, bevor du es wieder versiegelst. Schalte das Telefon wieder aus, bevor zu weitermachst.
  9. Motorola Moto X4 Fingerabdrucksensor Austausch, Fingerabdrucksensorkabel lockern: Schritt 9, Bild 1 von 2 Motorola Moto X4 Fingerabdrucksensor Austausch, Fingerabdrucksensorkabel lockern: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Schiebe die Spitze eines Spudgers unter das Kabel des Fingerabdrucksensors und heble es sanft nach oben, um das Kabel am Telefon zu lockern.
    • Ziehe noch nicht am Kabel. Es ist immer noch mit einem empfindlichen ZIF Verbinder am Telefon verbunden.
  10. Motorola Moto X4 Fingerabdrucksensor Austausch, Fingerabdrucksensor lösen: Schritt 10, Bild 1 von 3 Motorola Moto X4 Fingerabdrucksensor Austausch, Fingerabdrucksensor lösen: Schritt 10, Bild 2 von 3 Motorola Moto X4 Fingerabdrucksensor Austausch, Fingerabdrucksensor lösen: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Nutze die Spitze eines Spudgers, um den Verschlusshebel am ZIF Anschluss hochzuklappen.
    • Ziehe das Kabel mit einer Pinzette vorsichtig aus dem Anschluss.
  11. Motorola Moto X4 Fingerabdrucksensor Austausch, Displaykabel trennen: Schritt 11, Bild 1 von 3 Motorola Moto X4 Fingerabdrucksensor Austausch, Displaykabel trennen: Schritt 11, Bild 2 von 3 Motorola Moto X4 Fingerabdrucksensor Austausch, Displaykabel trennen: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Klappe den großen Verschlusshebel des ZIF Anschlusses des Displaykabels in der oberen rechten Ecke des Telefons mit einem Openingtool nach oben.
    • Ziehe das Kabel vorsichtig mit einer Pinzette aus dem Anschluss.
  12. Motorola Moto X4 Fingerabdrucksensor Austausch, Display entfernen: Schritt 12, Bild 1 von 2 Motorola Moto X4 Fingerabdrucksensor Austausch, Display entfernen: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Entferne das Display.
    • Folge beim Zusammenbau dieser Anleitung, um die Klebstoffreste zu beseitigen und vorgestanzte Klebestreifen anzubringen.
  13. Motorola Moto X4 Fingerabdrucksensor Austausch, Fingerabdrucksensor erhitzen: Schritt 13, Bild 1 von 1
    • Lege einen erhitzten iOpener für eine Minute auf den Fingerabdrucksensor um die Klebedichtung aufzuweichen.
  14. Motorola Moto X4 Fingerabdrucksensor Austausch, Fingerabdrucksensor lockern: Schritt 14, Bild 1 von 2 Motorola Moto X4 Fingerabdrucksensor Austausch, Fingerabdrucksensor lockern: Schritt 14, Bild 2 von 2
    • Schiebe die Spitze eines Spudgers unter das Kabel des Fingerabdrucksensors und löse es sanft vom Display.
  15. Motorola Moto X4 Fingerabdrucksensor Austausch: Schritt 15, Bild 1 von 2 Motorola Moto X4 Fingerabdrucksensor Austausch: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Hebele und löse den Fingerabdrucksensor mit einem Öffnungswerkzeug sanft vom Display.
  16. Motorola Moto X4 Fingerabdrucksensor Austausch, Fingerabdrucksensor entfernen: Schritt 16, Bild 1 von 1
    • Entferne den Fingerabdrucksensor.
    • Um den Fingerabdrucksensor wieder anzubringen, nutze eine vorgestanzte Dichtung oder schmale Tesastreifen am Rand des Sensors.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Bitte entsorge deinen Elektroschrott fachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Probiere es mit ein paar [http://Troubleshooting Problems After a Repair|einfachen Problemlösungen] oder guck in unserem Antwortenforum nach Lösungen.
en de
90%
Fabian Neidhardt hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Arthur Shi
252.897 Reputation
526 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
135 Mitglieder
16.820 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 3
Insgesamt: 721
