Zum Hauptinhalt wechseln
Nintendo 3DS Touchscreen austauschen
Was du brauchst
    1. Nintendo 3DS Touchscreen austauschen, Hintere Schrauben herausdrehen: Schritt 1, Bild 1 von 1
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      Phillips #00 Screwdriver
      $5.49
      • Nimm einen Kreuzschlitzschraubendreher #00 und drehe die vier Schrauben am oberen Rand der Rückabdeckung heraus.
      • Alle Schrauben in diesem Gerät sind JIS Schrauben. Offizielle PH000-PH1-Kreuzschlitzschraubendreher von iFixit sind auch kompatibel mit JIS Schrauben und können dafür verwendet werden. Andere Schraubendreher können zu rundgedrehten Schrauben führen.
      • Die Schrauben werden von Haltescheiben festgehalten und können nicht aus der Rückabdeckung herausfallen.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Nintendo 3DS Touchscreen austauschen, Rückabdeckung abnehmen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Nintendo 3DS Touchscreen austauschen, Rückabdeckung abnehmen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Halte das Gerät in einer Hand und drehe es herum.
      • Fasse den oberen Rand der Rückabdeckung mit der anderen Hand, so dass sie nicht wieder zurück fallen kann.
      • Drehe das Gerät wieder um, so dass die Rückabdeckung nach oben zeigt.
      • Ziehe die Rückabdeckung vom Gerät weg und entferne sie.
      Frag FixBot
    1. Nintendo 3DS Touchscreen austauschen, Akku: Schritt 3, Bild 1 von 3 Nintendo 3DS Touchscreen austauschen, Akku: Schritt 3, Bild 2 von 3 Nintendo 3DS Touchscreen austauschen, Akku: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Setze ein Plastiköffnungswerkzeug in die Vertiefung im unteren Gehäuse über dem Akku ein.
      • Heble den Akku mit dem Plastiköffnungswerkzeug hoch.
      • Fasse den Akku am oberen Rand an und hebe ihn aus dem unteren Gehäuse.
      Frag FixBot
    1. Nintendo 3DS Touchscreen austauschen, Gehäuseunterteil: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Verwende einen JIS-Schraubendreher #00, um die neun schwarzen 6,3 mm Schrauben vom Gehäuseunterteil zu entfernen.
      • JIS (Japanese Industrial Standards) Schrauben sind nicht gleich wie "normale" (Phillips) Kreuzschlitzschrauben. Du solltest du einen JIS #00 Schraubendreher verwenden, keinen PH00 Kreuzschlitz-Schraubendreher. Zur Not funktioniert ein PH00 mit viel Druck nach unten, aber die Gefahr ist groß, dass die Schraubenköpfe beschädigt werden
      • Die PH-Schraubendreher von iFixit sind so konstruiert, dass die Gefahr eines Schadens an JIS-Schrauben gering ist. Du kannst sie für JIS-Schrauben verwenden, musst aber kräftig darauf drücken. Nimm auf jeden Fall ein Werkzeug von iFixit, uns ist nicht bekannt, dass andere Hersteller darauf achten.
      • Entferne die silberfarbene 2,4 mm lange JIS-Schraube über dem Einschub für die Cartridge.
      Frag FixBot
    2. Nintendo 3DS Touchscreen austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Nintendo 3DS Touchscreen austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Nintendo 3DS Touchscreen austauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Hebe die Unterkante des Gehäuseunterteils vom restlichen 3DS weg.
      • Die Hauptplatine ist immer noch mit zwei Flachbandkabeln mit dem Gehäuse verbunden, ziehe deswegen das untere Gehäuse nicht ganz heraus.
      • Löse die Flachbandkabel der Seitentasten mit einem Plastiköffnungswerkzeug aus ihren Anschlüssen auf der Hauptplatine.
      • Entferne das Gehäuseunterteil vom Gerät.
      Frag FixBot
    1. Nintendo 3DS Touchscreen austauschen, Joystick am Schiebepad: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Entferne die beiden 7,7 mm Kreuzschlitzschrauben, welche die Rückseite des Schiebepads an der Hauptplatine befestigen.
      Frag FixBot
    2. Nintendo 3DS Touchscreen austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Nintendo 3DS Touchscreen austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Nintendo 3DS Touchscreen austauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Heble die Rückseite des Schiebepads mit dem flachen Ende eines Spudgers von der Hauptplatine weg.
      • Hebe den Joystick des Schiebepads von der Hauptplatine weg und lege ihn auf seine Rückseite, so dass der Verbinder des Flachbandkabels zugänglich ist.
      Frag FixBot
    3. Nintendo 3DS Touchscreen austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Nintendo 3DS Touchscreen austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Nintendo 3DS Touchscreen austauschen: Schritt 8, Bild 3 von 3
      • Klappe den Sicherungsbügel am ZIF Anschluss des Flachbandkabels zum Schiebepad mit dem Fingernagel oder dem flachen Ende des Spudgers hoch.
      • Achte darauf, dass du nur am scharnierartigen Sicherungsbügel hebelst, nicht am Anschluss selbst.
      • Hebe den Joystick des Schiebepads von der Hauptplatine weg.
      Frag FixBot
    4. Nintendo 3DS Touchscreen austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Nintendo 3DS Touchscreen austauschen: Schritt 9, Bild 2 von 2
      • Es empfiehlt sich, die beiden dünnen Scheiben unter dem Joystick des Schiebepads zu entfernen, damit sie nicht so leicht verloren gehen.
      • Hebe die beiden Scheiben mit einem Spudgers oder einem Schraubendreher hoch und entferne sie aus dem Gerät.
      Frag FixBot
    1. Nintendo 3DS Touchscreen austauschen, SD Kartenleser: Schritt 10, Bild 1 von 1
      • Entferne die beiden 4,5 mm Kreuzschlitzschrauben, welche den SD Kartenleser am Motherboard befestigen.
      Frag FixBot
    2. Nintendo 3DS Touchscreen austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 2 Nintendo 3DS Touchscreen austauschen: Schritt 11, Bild 2 von 2
      • Heble den Stecker am Flachbandkabel zum SD Kartenleser mit dem flachen Ende des Spudgers aus seinem Anschluss auf der Hauptplatine.
      Frag FixBot
    3. Nintendo 3DS Touchscreen austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 3 Nintendo 3DS Touchscreen austauschen: Schritt 12, Bild 2 von 3 Nintendo 3DS Touchscreen austauschen: Schritt 12, Bild 3 von 3
      • Setze das flache Ende des Spudgers zwischen SD Kartenleser und Hauptplatine ein.
      • Heble langsam nach oben, bis sich der SD Kartenleser von der RF Abschirmung darunter löst. Wenn du zu schnell hebelst, gehen die Abschirmung oder ihre Lötstellen vielleicht kaputt.
      • Lasse den Spudger an den Seiten des SD Kartenlesers entlang laufen, damit er sich vom Klebeband darunter löst.
      • Wenn er abgelöst ist, dann hebe den SD Kartenleser gerade von der Hauptplatine weg.
      Frag FixBot
    1. Nintendo 3DS Touchscreen austauschen, WiFi-Karte hochhebeln: Schritt 13, Bild 1 von 2 Nintendo 3DS Touchscreen austauschen, WiFi-Karte hochhebeln: Schritt 13, Bild 2 von 2
      • Schiebe das flache Ende des Spudgers unter die Ecke der Wi-Fi Karte und hebe sie von der Hauptplatine weg.
      • Das Wi-Fi Antennenkabel ist immer noch an der Wi-Fi Karte angeschlossen, du kannst deswegen die Wi-Fi Karte noch nicht ganz entfernen.
      Frag FixBot
    2. Nintendo 3DS Touchscreen austauschen, WiFi-Karte abtrennen: Schritt 14, Bild 1 von 3 Nintendo 3DS Touchscreen austauschen, WiFi-Karte abtrennen: Schritt 14, Bild 2 von 3 Nintendo 3DS Touchscreen austauschen, WiFi-Karte abtrennen: Schritt 14, Bild 3 von 3
      • Hebe die Wi-Fi Karte von der Hauptplatine weg und drehe sie so, dass die Unterseite nach oben zeigt.
      • Heble den Stecker am Wi-Fi Antennenkabel mit dem flachen Ende des Spudgers aus dem Anschluss auf der Wi-Fi Karte.
      • Entferne die Wi-Fi Karte aus dem Gerät.
      Frag FixBot
    1. Nintendo 3DS Touchscreen austauschen, Hauptplatineneinheit: Schritt 15, Bild 1 von 2 Nintendo 3DS Touchscreen austauschen, Hauptplatineneinheit: Schritt 15, Bild 2 von 2
      • Fasse das Flachbandkabel zum Mikrofon mit einer Pinzette in der Nähe des Mikrofons an.
      • Ziehe das Mikrofon gerade aus dem Gehäuseoberteil heraus.
      Frag FixBot
    2. Nintendo 3DS Touchscreen austauschen: Schritt 16, Bild 1 von 3 Nintendo 3DS Touchscreen austauschen: Schritt 16, Bild 2 von 3 Nintendo 3DS Touchscreen austauschen: Schritt 16, Bild 3 von 3
      • Klappe den Sicherungsbügel am ZIF Anschluss der Lautsprechereinheit mit dem flachen Ende des Spudgers oder dem Fingernagel hoch.
      • Achte darauf, dass du nur an dem scharnierartigen Sicherungsbügel hebelst und nicht am Sockel selbst. Wenn du den Anschluss beschädigst, dann wird die LED Einschaltanzeige deines 3DS beim Einschalten blinken - und sonst wird nichts passieren.
      • Löse das Flachbandkabel zur Lautsprechereinheit mit einer Pinzette ab.
      Frag FixBot
    3. Nintendo 3DS Touchscreen austauschen: Schritt 17, Bild 1 von 2 Nintendo 3DS Touchscreen austauschen: Schritt 17, Bild 2 von 2
      • Klappe den Sicherungsbügel am ZIF Anschluss des Flachbandkabels zur Kamera mit dem flachen Ende des Spudgers oder dem Fingernagel hoch.
      • Achte beim Zusammenbau darauf, dass die Goldkontakte zur Hauptplatine hin zeigen (im Gegensatz zu den Goldkontakten am Kamerakabel, die davon weg zeigen).
      Frag FixBot
    4. Nintendo 3DS Touchscreen austauschen: Schritt 18, Bild 1 von 3 Nintendo 3DS Touchscreen austauschen: Schritt 18, Bild 2 von 3 Nintendo 3DS Touchscreen austauschen: Schritt 18, Bild 3 von 3
      • Entferne sieben Kreuzschlitzschrauben, welche die Hauptplatine am oberen Gehäuse befestigen:
      • Vier goldfarbene 2,5 mm Schrauben
      • Zwei schwarze 3,5 mm Schrauben
      • Eine silberfarbene 2,5 mm Schraube
      • Wenn diese Schraube weg ist, kann der Schieber für die Lautstärkeregelung herausfallen.
      • Hebe den Rand der Hauptplatine an, der sich an der Unterkante des 3DS befindet.
      Frag FixBot
    5. Nintendo 3DS Touchscreen austauschen: Schritt 19, Bild 1 von 3 Nintendo 3DS Touchscreen austauschen: Schritt 19, Bild 2 von 3 Nintendo 3DS Touchscreen austauschen: Schritt 19, Bild 3 von 3
      • Hebe die Hauptplatineneinheit weiter an, und drehe sie, bis sie neben dem Gerät liegt.
      • Klappe den Sicherungsbügel am ZIF Anschluss des Flachbandkabels zum LCD mit dem flachen Ende des Spudgers oder dem Fingernagel hoch.
      • Achte darauf, dass du nur an dem scharnierartigen Sicherungsbügel hebelst und nicht am Anschluss selbst. Wenn der Anschluss oder das Kabel beschädigt wird, ist das Ergebnis ein 3DS ohne funktionierendes oberes Display.
      Frag FixBot
    6. Nintendo 3DS Touchscreen austauschen: Schritt 20, Bild 1 von 1
      • Entferne die Hauptplatineneinheit vom restlichen Gerät.
      Frag FixBot
    1. Nintendo 3DS Touchscreen austauschen, Untere Displayeinheit: Schritt 21, Bild 1 von 3 Nintendo 3DS Touchscreen austauschen, Untere Displayeinheit: Schritt 21, Bild 2 von 3 Nintendo 3DS Touchscreen austauschen, Untere Displayeinheit: Schritt 21, Bild 3 von 3
      • Lege die Hauptplatinen-Einheit so ab, dass das untere LCD Seite an Seite zur Hauptplatine liegt.
      • Ziehe mit der Spudgerspitze oder deinen Fingern das weiße Klebeband ab, welches den Stecker am Flachbandkabel zum Touchscreen bedeckt.
      Frag FixBot
    2. Nintendo 3DS Touchscreen austauschen: Schritt 22, Bild 1 von 2 Nintendo 3DS Touchscreen austauschen: Schritt 22, Bild 2 von 2
      • Klappe den Sicherungsbügel am ZIF Verbinder des Flachbandkabels zum Touchscreen mit dem Fingernagel oder dem flachen Ende des Spudgers hoch.
      • Achte darauf, dass du nur am scharnierartigen Sicherungsbügel, nicht am Sockel selbst hebelst.
      Frag FixBot
    3. Nintendo 3DS Touchscreen austauschen: Schritt 23, Bild 1 von 3 Nintendo 3DS Touchscreen austauschen: Schritt 23, Bild 2 von 3 Nintendo 3DS Touchscreen austauschen: Schritt 23, Bild 3 von 3
      • Klappe den Sicherungsbügel am ZIF Verbinder des Flachbandkabels zur Versorgung des unteren LCDs mit dem Fingernagel oder dem flachen Ende des Spudgers hoch.
      • Ziehe das Flachbandkabel mit einer Pinzette aus dem Anschluss heraus.
      • Fasse das Flachbandkabel mit der Pinzette so nahe wie möglich am Stecker an, um zu vermeiden, dass es reißt.
      Frag FixBot
    4. Nintendo 3DS Touchscreen austauschen: Schritt 24, Bild 1 von 2 Nintendo 3DS Touchscreen austauschen: Schritt 24, Bild 2 von 2
      • Klappe den Sicherungsbügel am ZIF Verbinder des Datenkabels zum unteren LCD mit dem Fingernagel oder dem flachen Ende des Spudgers hoch.
      Frag FixBot
    5. Nintendo 3DS Touchscreen austauschen: Schritt 25, Bild 1 von 1
      • Fasse die untere Displayeinheit an und ziehe sie gerade von der Hauptplatine weg.
      Frag FixBot
    1. Nintendo 3DS Touchscreen austauschen, Touchscreen: Schritt 26, Bild 1 von 2 Nintendo 3DS Touchscreen austauschen, Touchscreen: Schritt 26, Bild 2 von 2
      • Beginne an der unteren rechten Ecke und setze das flache Ende des Spudgers zwischen Touchscreen und LCD Rahmen ein. Heble dann vorsichtig den Touchscreen vom LCD weg.
      • Fahre mit dem Spudger nicht an den Seiten der Displayeinheit entlang, um den Touchscreen abzulösen. Die beiden Teile der Displayeinheit werden von einem recht schwachen Klebeband zusammengehalten. Wenn du mit dem Spudger dazwischen fährst, kann das Klebeband verheddert oder beschädigt werden.
      • Setze den Spudger in die rechte obere Ecke zwischen die beiden Teile ein und trenne den Touchscreen vom LCD Rahmen ab.
      Frag FixBot
    2. Nintendo 3DS Touchscreen austauschen: Schritt 27, Bild 1 von 2 Nintendo 3DS Touchscreen austauschen: Schritt 27, Bild 2 von 2
      • Wiederhole das Verfahren für die restlichen beiden Ecken, um den Touchscreen vom LCD Rahmen abzulösen.
      Frag FixBot
    3. Nintendo 3DS Touchscreen austauschen: Schritt 28, Bild 1 von 1
      • Hebe den Touchscreen vorsichtig hoch, um ihn ganz vom unteren LCD zu trennen.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
46 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
David Hodson
156.915 Reputation
127 Anleitungen geschrieben
19 Kommentare zur Anleitung
I had no problem with the screws. A while ago I invested in a multi bit precision screwdriver. If you are going to be taking apart electronics this is worth the $20-$30 investment in the long run. If you strip a screw then you have the wrong bit, stop what your doing and wait until you can get the right tool.
This guide could have at least some tips on putting the 3ds back together. It is a true test of your patience. I got mine back together with lots of swearing and having to remove the motherboard several times. It could have been mentioned to keep in eye on your volume and wifi switch position. because I got mine back together and the volume is stuck on full blast and the wifi switch is stuck on. I am going to wait to strip it down again because I have to replace a shoulder button soon anyway.
Also removing the frame on the touch screen was not mentioned and it is really easy to break because it is taped down onto the touch screen.
Overall an excellent guide. Thanks to the author!
Jody Jamieson - Antwort Teilen
we're having trouble trying to put the lcd board's small ribbon cable back into the motherboard. if anyone could help we would be very grateful. thank you
Green Brid - Antwort Teilen
all right, we got that, but now we're having trouble with redoing step 18--it's impossible to put the very short ribbon cable under the flap. any suggestions?
Fantastic guide and pictures. Just finished replacing the touch screen in my daughter's 3DS. I had to take the unit apart again and re seat the top screen connector but otherwise no problems.
davesamwest - Antwort Teilen
Okay now does this fix the screen entirely because my friend can't use his screen anymore it is just black.
connornielsen02 - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 26
Letzte 7 Tage: 249
Letzte 30 Tage: 1,017
Insgesamt: 120,207
