Einleitung
Willkommen! Hält der Akku in deinem Controller nicht mehr so lange wie früher, oder funktioniert er überhaupt nicht mehr? Und nun möchtest du den Akku in deinem Nintendo Switch Pro Controller austauschen? Dann bist du hier genau richtig! Im Folgenden findest du Anweisungen zum Austauschen des Akkus in deinem Controller. Lies diese sorgfältig durch und befolge die Schritte in der Reihenfolge von eins bis sechs.
Der Switch Pro Controller verwendet JIS-Schrauben, also Schrauben nach der japanischen Industrienorm. Verwende keine Philips ("normale" Kreuzschlitz)-Schraubendreher, dadurch könnten die Schraubenköpfe beschädigt werden.
HINWEIS: Wenn dein Nintendo Switch Pro Controller nicht richtig mit deiner Switch synchronisiert ist, lädt er nicht richtig. Um herauszufinden, ob dein Akku wirklich kaputt ist und ersetzt werden muss, verbinde ihn nochmal neu mit deiner Switch und überprüfe im Controller Menü der Switch, ob der Controller lädt.
VORSICHT: Der Umgang mit aufgeblähten Akkus und Batterien sollte mit größter Sorgfalt erfolgen. Informationen zur Identifizierung, zur Handhabung, und zur Entsorgung von aufgeblähten Akkus findest du unter folgenden Link.
Was du brauchst
Drehe den Controller so um, dass der Aufkleber mit der Modellnummer nach oben zeigt.
Entferne die beiden schwarzen 8,4 mm Flachkopf-Kreuzschlitzschrauben mit einem JIS #00-Bit, mit denen die Handgriffe am Ende verschraubt sind.
Ziehe die Abdeckungen der Griffe vorsichtig vom Controller.
Entferne die vier silberfarbenen 6,8 mm langen JIS-Schrauben #00, mit denen die durchsichtige Abdeckung befestigt ist.
Löse die durchsichtige Abdeckung mit deinem Fingernagel ab.
Entferne den Lithium-Ionen-Akku, indem du ihn mit deinem Fingernagel oder einem Öffnungswerkzeug an der linken Seite anhebst.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Damit der neue Akku optimal funktioniert, solltest du ihn nach Abschluss der Reparatur kalibrieren.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Lief die Reparatur nicht wie geplant? Probiere zunächst einige grundsätzliche Lösungen, du findest aber auch in unserem Forum Hilfe.
34 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
11 Kommentare
easy peasy only have to recycle battery
Where can I buy genuine ctr-003 batteries in germany/europe?
You can buy them directly in the iFixit Europe or in your case in the Germany store.
