Zum Hauptinhalt wechseln
OnePlus 5T AMOLED Display und Touchscreen tauschen
Was du brauchst
  1. OnePlus 5T AMOLED Display und Touchscreen tauschen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 2 OnePlus 5T AMOLED Display und Touchscreen tauschen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Schalte dein Gerät aus, bevor du loslegst.
    • Entferne den SIM Einschub aus deinem OnePlus.
  2. OnePlus 5T AMOLED Display und Touchscreen tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Entferne die zwei Torx T2 Schrauben (2,5 mm Länge).
    • Das OnePlus 5T verwendet nicht viel Klebstoff, um die Rückenabdeckung zu befestigen, allerdings sind die Klammern sehr stark und erfordern während des Öffnungsvorgangs einen gewissen Kraftaufwand.
  3. OnePlus 5T AMOLED Display und Touchscreen tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 OnePlus 5T AMOLED Display und Touchscreen tauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 OnePlus 5T AMOLED Display und Touchscreen tauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Setze ein Öffnungswerkzeug zwischen Display und Rückabdeckung an der Unterkante deines OnePlus ein.
    • Verwende das Öffnungswerkzeug, um eine Lücke zwischen Rückabdeckung und Display zu erzeugen.
    • Setze nun ein Plektrum in den Spalt ein, den du gerade geöffnet hast.
  4. OnePlus 5T AMOLED Display und Touchscreen tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 OnePlus 5T AMOLED Display und Touchscreen tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 OnePlus 5T AMOLED Display und Touchscreen tauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum zur rechten, unteren Ecke deines OnePlus.
    • Setze ein zweites ¨Plektrum ein und schiebe es zur linken, unteren Ecke deines OnePlus.
  5. OnePlus 5T AMOLED Display und Touchscreen tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 OnePlus 5T AMOLED Display und Touchscreen tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 OnePlus 5T AMOLED Display und Touchscreen tauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum um die untere linke Ecke herum und entlang der linken Kante des OnePlus nach oben und trenne so die Plastik-Klammern auf, mit denen die Rückabdeckung befestigt ist.
  6. OnePlus 5T AMOLED Display und Touchscreen tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 3 OnePlus 5T AMOLED Display und Touchscreen tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 3 OnePlus 5T AMOLED Display und Touchscreen tauschen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum um die untere rechte Ecke herum und entlang der rechten Kante des OnePlus nach oben und trenne so die Plastik-Klammern auf, mit denen die Rückabdeckung befestigt ist.
  7. OnePlus 5T AMOLED Display und Touchscreen tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 OnePlus 5T AMOLED Display und Touchscreen tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 OnePlus 5T AMOLED Display und Touchscreen tauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Versuche noch nicht, die Rückabdeckung komplett abzulösen. Die Flachbandkabel zum Fingerabdrucksensor, zum Akku / USB-C Port und zur Kopfhörerbuchse sind noch immer noch mit dem Motherboard verbunden.
    • Drehe dein Gerät und hebe vorsichtig das untere Ende deiner Rückabdeckung an. Klappe sie vorsichtig nach links und halte sie so in einem 80°-Winkel.
  8. OnePlus 5T AMOLED Display und Touchscreen tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 OnePlus 5T AMOLED Display und Touchscreen tauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Heble den Fingerabdruck-Kabel mit einem Spudger aus seinem Anschluss auf dem Motherboard.
  9. OnePlus 5T AMOLED Display und Touchscreen tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 3 OnePlus 5T AMOLED Display und Touchscreen tauschen: Schritt 9, Bild 2 von 3 OnePlus 5T AMOLED Display und Touchscreen tauschen: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Drehe die Rückabdeckung um 180° und lege es so hin, dass ihre untere Kante auf der oberen Kante des Akkus aufliegt.
  10. OnePlus 5T AMOLED Display und Touchscreen tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 3 OnePlus 5T AMOLED Display und Touchscreen tauschen: Schritt 10, Bild 2 von 3 OnePlus 5T AMOLED Display und Touchscreen tauschen: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Verwende eine Pinzette, um die kleine metallene Abdeckung, die die Stecker für den Akku / USB-C Port und die Kopfhörerbuchse schützt, zu entfernen.
  11. OnePlus 5T AMOLED Display und Touchscreen tauschen: Schritt 11, Bild 1 von 2 OnePlus 5T AMOLED Display und Touchscreen tauschen: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Löse mit einem Spudger den Stecker am Kabel für den Akku / USB-C Port und die Kopfhörerbuchse.
  12. OnePlus 5T AMOLED Display und Touchscreen tauschen: Schritt 12, Bild 1 von 2 OnePlus 5T AMOLED Display und Touchscreen tauschen: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Entferne die Rückabdeckung.
  13. OnePlus 5T AMOLED Display und Touchscreen tauschen, Akku abtrennen: Schritt 13, Bild 1 von 2 OnePlus 5T AMOLED Display und Touchscreen tauschen, Akku abtrennen: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Heble mit Hilfe eines Spudgers den Stecker des Akku-Flachbandkabels hoch und löse ihn ab.
  14. OnePlus 5T AMOLED Display und Touchscreen tauschen, Lautsprecher: Schritt 14, Bild 1 von 1
    • Entferne die sechs Kreuzschlitzschrauben #00 (Länge 2,9 mm).
  15. OnePlus 5T AMOLED Display und Touchscreen tauschen: Schritt 15, Bild 1 von 3 OnePlus 5T AMOLED Display und Touchscreen tauschen: Schritt 15, Bild 2 von 3 OnePlus 5T AMOLED Display und Touchscreen tauschen: Schritt 15, Bild 3 von 3
    • Schiebe ein Plektrum unter die linke Seite des Lautsprechers.
    • Heble den Lautsprecher mit dem Plektrum aus seiner Vertiefung hoch.
  16. OnePlus 5T AMOLED Display und Touchscreen tauschen: Schritt 16, Bild 1 von 2 OnePlus 5T AMOLED Display und Touchscreen tauschen: Schritt 16, Bild 2 von 2
    • Entferne den Lautsprecher.
  17. OnePlus 5T AMOLED Display und Touchscreen tauschen, AMOLED Display und Touchscreen: Schritt 17, Bild 1 von 2 OnePlus 5T AMOLED Display und Touchscreen tauschen, AMOLED Display und Touchscreen: Schritt 17, Bild 2 von 2
    • Heble das Flachbandkabel zum Display mit einem Spudger hoch und trenne es ab.
  18. OnePlus 5T AMOLED Display und Touchscreen tauschen: Schritt 18, Bild 1 von 2 OnePlus 5T AMOLED Display und Touchscreen tauschen: Schritt 18, Bild 2 von 2
    • Schiebe ein Plektrum unter die linke Seite des Verbindungskabels und heble es hoch.
    • Das Verbindungskabel ist leicht festgeklebt. Wenn es sich nicht leicht lösen lässt, dann erwärme es mit einem iOpener, damit der Kleber weich wird.
  19. OnePlus 5T AMOLED Display und Touchscreen tauschen: Schritt 19, Bild 1 von 1
    • Lege mindestens zwei Minuten lang einen erwärmten iOpener auf das Display und alle Kanten des Smartphones, damit sich der Kleber leichter lösen lässt.
  20. OnePlus 5T AMOLED Display und Touchscreen tauschen: Schritt 20, Bild 1 von 3 OnePlus 5T AMOLED Display und Touchscreen tauschen: Schritt 20, Bild 2 von 3 OnePlus 5T AMOLED Display und Touchscreen tauschen: Schritt 20, Bild 3 von 3
    • Wenn das Display stark zerbrochen ist, haftet der Saugheber vielleicht nicht. Versuche das Display mit einem starken Klebeband anzuheben oder klebe den Saugheber mit Sekundenkleber fest. Warte bis der Kleber abgebunden hat und mache dann weiter.
    • Wenn sich das Display zu heiß anfühlt, dann befestige einen Saugheber am unteren Rand des Smartphones.
    • Ziehe den Saugheber nach oben und setze ein Plektrum in den Spalt zwischen Displayglas und dem Mittelrahmen ein. Beginne den Kleber aufzutrennen, indem du das Plektrum zur rechten unteren Ecke hin schiebst.
  21. OnePlus 5T AMOLED Display und Touchscreen tauschen: Schritt 21, Bild 1 von 2 OnePlus 5T AMOLED Display und Touchscreen tauschen: Schritt 21, Bild 2 von 2
    • Setze ein zweites Plektrum ein und schiebe es zum Auftrennen des Klebers zur linken unteren Ecke hin.
    • Lasse die beiden Plektren stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
  22. OnePlus 5T AMOLED Display und Touchscreen tauschen: Schritt 22, Bild 1 von 3 OnePlus 5T AMOLED Display und Touchscreen tauschen: Schritt 22, Bild 2 von 3 OnePlus 5T AMOLED Display und Touchscreen tauschen: Schritt 22, Bild 3 von 3
    • Setze ein drittes Plektrum in die linke untere Ecke des Smartphones ein.
    • Schiebe das Plektrum an der linken Seite nach oben, wobei du den Kleber aufschneidest. Lasse es in der oberen linken Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
    • Wenn das Auftrennen zu schwergängig wird, dann erwärme den iOpener nochmals und lege ihn auf.
  23. OnePlus 5T AMOLED Display und Touchscreen tauschen: Schritt 23, Bild 1 von 2 OnePlus 5T AMOLED Display und Touchscreen tauschen: Schritt 23, Bild 2 von 2
    • Setze ein viertes Plektrum in die obere linke Ecke des Smartphones ein.
    • Setze das Plektrum beim Arbeiten in der Nähe der Frontkamera nicht zu tief ein, um eine Beschädigung oder Verschmutzung der Kamera zu vermeiden.
    • Schiebe das Plektrum zum Aufschneiden des Klebers an der Oberkante entlang. Lasse es in der oberen rechten Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
  24. OnePlus 5T AMOLED Display und Touchscreen tauschen: Schritt 24, Bild 1 von 2 OnePlus 5T AMOLED Display und Touchscreen tauschen: Schritt 24, Bild 2 von 2
    • Setze ein fünftes Plektrum ein und schiebe es an der rechten Seite nach unten, damit auch der restliche Kleber aufgetrennt wird.
    • Versuche noch nicht das Display ganz zu entfernen. Das Displaykabel verläuft durch eine Öffnung im Rahmen und kann auf der inneren Seite des Mittelrahmens befestigt sein.
  25. OnePlus 5T AMOLED Display und Touchscreen tauschen: Schritt 25, Bild 1 von 3 OnePlus 5T AMOLED Display und Touchscreen tauschen: Schritt 25, Bild 2 von 3 OnePlus 5T AMOLED Display und Touchscreen tauschen: Schritt 25, Bild 3 von 3
    • Führe das Display-Flachbandkabel durch die Lücke im Mittelrahmen und entferne das Display.
    • Bevor du das neue Display einbauen kannst, musst du erst alle Klebstoffreste vom Rahmen beseitigen. Reinige die Klebeflächen mit Isopropylalkohol (mindestens 90%ig) und einem fusselfreien Tuch.
    • Wenn dein Ersatzteil nicht mit Klebestreifen versehen ist, kannst du das neue Display am Besten mit vorgestanztem doppelseitigem Klebeband befestigen. Bringe den Klebestreifen auf der Rückseite des Displays an, führe dann das Displaykabel sorgfältig durch den Rahmen durch. Richte das Display aus und drücke es gut fest.
Abschluss
Folge den Anweisungen in der umgekehrten Reihenfolge, um das Gerät wieder zusammenzubauen.
Schalte dein Smartphone ein, wenn möglich, und teste alle Funktionen, bevor du es wieder zuklebst.
Entsorge deinen Elektromüll  fachgerecht.
Verlief die Reparatur nicht nach Plan? In unserem Forum findest du Hilfe bei der Fehlersuche.
10 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Dominik Schnabelrauch
204.166 Reputation
682 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
135 Mitglieder
17.209 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
What adhesive do you use? B-7000 glue , 1mm or 2mm adhesive tape?
purepeanutz - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 16
Letzte 7 Tage: 65
Letzte 30 Tage: 259
Insgesamt: 23,014
