Einleitung
Diese Anleitung zeigt, wie der Akku im OnePlus 9 Pro ausgetauscht wird.
Akkus enthalten Chemikalien und können deswegen gefährlich sein, sie können in Brand geraten oder explodieren. Sei bei jedem Schritt also besonders vorsichtig.
Was du brauchst
Trenne alle angeschlossenen Kabel und Ladegeräte vor Reparaturbeginn ab.
Erwärme den Rand der Glasrückseite des Rückseitenglases leicht mit einem Haartrockner.
Erwärme zusätzlich die obere rechte Ecke, an dieser Stelle befindet sich weiterer Kleber.
Befestige einen Saugheber so nahe wie möglich an der Unterkante.
Ziehe fest und gleichmäßig am Saugheber, bis ein Spalt zwischen der Glasrückseite und dem Rahmen entstanden ist.
Setze ein Plektrum in den Spalt ein.
Schiebe das Plektrum um den Rand der Glasrückseite herum, um den Kleber aufzutrennen.
Setze weitere Plektren ein, während du aufschneidest, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
Lose den Kleber auf der Unterseite des Drahtlos-Lademoduls sorgfältig mit einer Pinzette oder einem Plektrum ab.
Heble mit einem Plektrum unter das Blitzmodul und setze eine Pinzette darunter, ohne dass es beschädigt wird.
Entferne die elf 4,8 mm langen Kreuzschlitzschrauben #000, mit denen die Abdeckung der Hauptplatine befestigt ist.
Heble mit Plektren rund um das Smartphone herum, um die Abdeckung der Hauptplatine zu entfernen.
Heble den Druckstecker am Flachbandkabel in der oberen rechten Ecke mit einem Spudger hoch und trenne ihn ab.
Heble die Stecker an den beiden Verbindungskabeln mit dem Spudger gerade aus ihren Anschlüssen nach oben und trenne sie von der Hauptplatine ab.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Damit der neue Akku beste Leistung bringt, solltest du ihn nach der Reparatur neu kalibrieren
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Deine Reparatur ist nicht so gelaufen, wie du dir das vorgestellt hast? Probiere zunächst grundsätzliche Lösungen, oder schaue in unserem Antwortenforum vorbei, wenn du Hilfe bei der Fehlerbehebung brauchst!
10 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
1 Kommentar zur Anleitung
Battery s.b. glued and clamped in place so that vapor chamber will use battery to further dissipate CPU heat.
