Einleitung
Diese Anleitung zeigt, wie das optische Laufwerk in der Sony Playstation 4 ausgetauscht werden kann.
Bei 1XXX- Modellen der PS4 sind die Hauptplatine, die Tochterplatine und das optische Laufwerk miteinander gekoppelt. Wenn die Tochterplatine defekt ist, musst du auch die Hauptplatine austauschen.
Du kannst die Baugruppe mit dem optischen Laufwerk selbst austauschen, aber die Ersatzbaugruppe muss mit der Tochterplatine des optischen Laufwerks kompatibel sein.
Ziehe vor Reparaturbeginn unbedingt den Netzstecker!
Was du brauchst
Drehe die PS4 um, so dass der Boden oben liegt und die Rückseite zu dir zeigt.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Ziehe die beiden Aufkleber in der Mitte der Rückseite mit einer Pinzette ab, so dass die beiden Gehäuseschrauben sichtbar werden.
Entferne behutsam mit einer Pinzette die Schraubenabdeckungen aus Kunststoff in jeder Ecke, so dass zwei weitere Schrauben sichtbar werden.
Entferne die vier 7,2 mm langen T8 Torx Security Schrauben von der Rückseite der PS4.
Hebe das Gehäuseunterteil mit den Daumen hoch und entferne es von der PS4.
Ziehe das Versorgungskabel mit einer Pinzette gerade heraus und trenne das Netzteil von der Hauptplatine ab.
Entferne drei 9,7 mm lange Torx TR8 Sicherheitsschrauben.
Entferne die beiden 41 mm langen Kreuzschlitzschrauben und Halterungen.
Trenne das Kabel zur WLAN-Antenne mit der Spudgerspitze von der Hauptplatine ab.
Fasse das Antennenkabel mit dem Finger oder einer Pinzette und hole es aus den Kabelführungen heraus.
Hole das Antennenkabel mit dem Finger oder einer Pinzette unter dem Kabel zum optischen Laufwerk hervor.
Drücke den Metallhebel zum Ablösen des Flachbandkabels oben am optischen Laufwerks mit dem Fingernagel nach unten.
Ziehe mit den Fingern oder einer Pinzette an der schwarzen Lasche und löse das Flachbandkabel behutsam ab.
Drücke den Metallhebel zum Ablösen des Flachbandkabels an der Hauptplatine mit dem Fingernagel nach unten.
Lege das Flachbandkabel für den späteren Zusammenbau zur Seite.
Trenne das Kabel zum optischen Laufwerk mit den Fingern oder einer Pinzette von der Hauptplatine ab.
Hole das Kabel zum optischen Laufwerk mit dem Finger oder einer Pinzette aus den Kabelführungen heraus.
Entferne die vier Schrauben, mit denen das optische Laufwerk befestigt ist:
Drei 9,7 mm Torx Schrauben
Eine 6,2 mm Kreuzschlitzschraube
Entferne die drei 6,2 mm Kreuzschlitzschrauben von der Metallhalterung.
Hebe die Metallhalterung gerade nach oben, um sie vom optischen Laufwerk abzulösen.
Halte die Leiterplatte mit einer Hand und das untere Flachbandkabel mit der anderen.
Ziehe behutsam das untere Flachbandkabel gerade aus dem Anschluss heraus.
Halte die Leiterplatte mit einer Hand und das obere Flachbandkabel mit der anderen.
Ziehe behutsam das obere Flachbandkabel gerade aus dem Anschluss heraus.
📌 Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge diesen Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? In unserem Forum findest du Hilfe bei der Fehlersuche.
Vergleiche dein Ersatzteil mit dem Originalteil. Möglicherweise musst du fehlende Bauteile übertragen oder Schutzfolien vom Neuteil abziehen, bevor du es wieder einbauen kannst.
204 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
74 Kommentare zur Anleitung
This was a great help after my 2 yr old put a coin in my PS4. However when following the steps backwards I got to step 7 which says 'Remove the 5 wire plug attached from the power supply to the motherboard' & couldn't see how to reattach it. I then noticed it looks like I've pulled the whole plastic white casing/plug holder (within the orange rectangle) off the mobo rather than just the plug from the casing. Although the pic looks like the plastic casing does come off the mobo as it's at an angle (maybe why I pulled the whole thing out or maybe I did it right).
I'm thinking I've made a mistake is because now I cant see anywhere that I can 'plug' the 5 L shaped wires on the bottom of the plastic casing back onto the mobo. Plus where they used to be attached there's now 5 tiny silver rectangles on the mobo (2 opposite 3), so I guess these 5 wires were some how adhered to those mobo rectangles by a conductive adhesive of some sort.
Any suggestion for the best repair method would be appreciated.
Thanks
Is anyone there who try to change the optical drive without change the Motherboard in the same time ? And does it run ?
Thanks for your help.
How about a guide for replacing just the laser unit instead of the whole drive?
I changed the drive with its motherboard, when I want to update the system, an error message appears:
CE-42116-8 .
