Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Nutze diese Anleitung, um die Rückabdeckung (auch als hintere Abdeckung bezeichnet) deiner Sofortbildkamera Polaroid Go (Gen 1 oder 2) zu ersetzen, auszutauschen oder aufzurüsten.
Du möchtest die Rückabdeckung vielleicht austauschen, falls sie Risse hat oder beschädigt ist, oder wenn du deine Kamera mit verschiedenen Farben individuell gestalten möchtest.
Was du brauchst
Falls noch Film eingelegt ist, mache ein paar Fotos! Durch das Auseinanderbauen wird eventuell verbliebener Film belichtet.
Bevor du beginnst, ziehe alle Kabel von deiner Kamera ab und schalte sie vollständig aus.
Lege die Kamera so ab, dass die Unterseite nach oben zeigt.
Verwende den Riegel an der Unterseite der Kamera, um die Filmklappe zu öffnen.
Hebe die Filmpatrone mit den Fingern an und nimm sie heraus.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Flexible Extension$6.99
Entferne die beiden 4,2 mm langen vorderen Gehäuseschrauben aus dem Filmfach mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
Halte die Rückseite der Kamera mit einer Hand fest und ziehe mit der anderen Hand das vordere Gehäuse vorsichtig von der Kamera weg, bis ein kleiner Spalt entsteht.
Schließe die Filmklappe und achte darauf, dass die Verriegelung nicht einrastet.
Drehe die Kamera um, sodass die Auslösetaste nach oben zeigt.
Führe das flache Ende eines Spudgers in einem Winkel nach unten zwischen die Oberkante der vorderen und hinteren Gehäuseschale ein, in der Nähe des Suchers.
Drücke den Spudger in den Spalt und bewege ihn nach unten in Richtung Kamerarückseite, um die vordere Gehäuseschale anzuheben und den ersten Clip zu lösen.
Wiederhole diesen Vorgang auf der anderen Seite der Kamera, um den zweiten Clip zu lösen.
Halte das Kameragehäuse mit einer Hand fest und greife die vordere Gehäuseschale mit der anderen.
Drehe die Unterkante der vorderen Gehäuseschale nach oben, um sie von der Kamera zu lösen und abzunehmen.
Drücke die vordere Gehäuseschale fest auf die Kamera zurück, bis die Clips einrasten.
Prüfe den gesamten Rand der Gehäusenaht und stelle sicher, dass keine Lücken vorhanden sind. Falls doch, drücke die Gehäuseteile fest zusammen, um den Clip in der Nähe der Lücke einrasten zu lassen.
Öffne die Filmklappe.
Entferne die zwei 2,9 mm langen Gehäuserückseitenschrauben aus dem Filmfach mit einem Kreuzschlitz Schraubendreher.
Zwei Schienen befestigen die hintere Gehäuseschale am Gehäusechassis. Um die Schale zu entfernen, musst du beide Schienen vollständig voneinander trennen.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Cut-Resistant ESD Gloves$19.99
Halte einen Spudger so in einer Hand, dass das flache Ende in der Nähe einer der Schienen der Rückseite ist.
Ziehe mit der freien Hand die vordere Ecke der Rückseite von der Schiene weg, um einen kleinen Spalt zu erzeugen.
Führe das flache Ende eines Spudgers in den Spalt ein.
Halte das Gehäuse mit einer Hand fest.
Schiebe mit der freien Hand den Spudger entlang der Schiene in Richtung Kamerarückseite, um die Schale zu lösen.
Wiederhole die vorherigen zwei Schritte, um die hintere Schale von der anderen Schiene zu trennen.
Halte das Chassis mit einer Hand gut fest, sodass die Kamera auf dem Kopf steht.
Ziehe das rückseitige Gehäuse mit der freien Hand gerade nach unten, um es vollständig vom Chassis zu trennen.
Mit der rechten Seite der Kamera (mit Zahnrädern) nach oben zeigend, ziehe die hintere Schale vom Gehäuse ab und entferne sie.
Lege das Gehäuse auf die Seite, sodass die Zahnräder nach oben zeigen.
Falls Zahnräder herausgefallen sind, verwende diese Fotos, um sie wieder an ihren korrekten Positionen einzusetzen.
Die Clips auf der rechten Seite können leicht die Zahnräder verschieben.
Der obere Clip kann an den oberflächenmontierten Bauteilen auf der oberen Platine kratzen.
Schiebe das hintere Gehäuse über das Chassis und achte darauf, dass die Schienen an der Unterseite in ihre Aussparungen am Gehäuse greifen.
Drücke das Chassis und das hintere Gehäuse fest zusammen, bis sie hör- und spürbar einrasten.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundlegenden Schritten zur Fehlerbehebung, oder bitte im Forum um Hilfe.
