Einleitung
Benutze diese Anleitung, um die Tochterplatine in deinem Note10+ 5G zu tauschen oder zu entfernen. Diese Platine enthält den USB-C Ladeanschluss.
"Diese Anleitung nutzt Schritte, die für das nicht-5G Note10+ geschrieben worden sind. Manche Bilder zeigen vielleicht leichte Abweichungen. Diese sollten die ganze Reparatur nicht beeinträchtigen."
Was du brauchst
Bereite einen iOpener vor und lege ihn eine Minute lang auf die linke Kante der Rückabdeckung.
Befestige einen Saugheber so nah wie möglich an der erhitzten Kante der Rückabdeckung.
Ziehe den Saugheber gleichmäßig und fest nach oben, so dass ein Spalt zwischen der Rückabdeckung und dem Rahmen entsteht.
Setze die Spitze eines Plektrums in den Spalt ein.
Schiebe das Plektrum an der linken Kante entlang zur unteren linken Ecke hin und trenne dabei den Kleber auf.
Lasse das Plektrum in der unteren linken Ecke stecken, so dass der Kleber sich nicht wieder verbinden kann.
Wiederhole das Verfahren - also Erwärmen und Auftrennen - für die restlichen drei Seiten des Smartphones.
Lasse an jeder Seite ein Plektrum stecken, so dass sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
Hebe die Rückabdeckung gerade nach oben und entferne sie.
Wenn du Komponenten mit Tesa anklebst, schau dir diese Anleitung an.
Entferne die fünf 4 mm Kreuzschlitzschrauben, mit denen die drahtlose Ladespule befestigt ist.
Hebe die Metallabschirmung des Akkusteckers mit einer Pinzette hoch und klappe sie nach hinten.
Halte die Metallabschirmung so hoch, dass sie dir nicht im Weg ist. Heble dann den Akkustecker mit dem spitzen Ende eines Spudgers nach oben und trenne ihn ab.
Löse den Stecker der drahtlosen Ladespule mit dem spitzen Ende des Spudgers von der Hauptplatine ab.
Kippe die Metallabdeckung hoch, so dass du sie mit den Fingern greifen kannst.
Ziehe die drahtlose Ladespule nach oben ab und löse sie vom Gerät.
Entferne die drahtlose Ladespule.
Entferne die fünf 4 mm Kreuzschlitzschrauben, mit denen der Lautsprecher befestigt ist.
Löse das Hauptverbindungskabel mit der Spudgerspitze vom Motherboard ab.
Löse das sekundäre Verbindungskabel vom Motherboard ab.
Löse das Hauptverbindungskabel mit der Spudgerspitze vom Daughterboard ab.
Löse das sekundäre Verbindungskabel vom Daughterboard ab.
Falte es mit einem Spudger oder deinem Finger vorsichtig zur Seite und weg vom Akku.
Entferne die drei 4 mm Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Tochterplatine der Ladeeinheit befestigt ist.
Drehe die Tochterplatine mit der Spudgerspitze ein wenig aus ihrer Aussparung heraus.
Vergleiche dein neues Ersatzteil mit dem Originalteil, du musst eventuell ein paar Komponenten übertragen oder Klebereste von dem neuen Teil entfernen, bevor du es installierst.
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge der Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Lief die Reparatur nicht so wie geplant? Versuche eine einfache Fehlersuche oder bitte unser Samsung Galaxy Note10+ 5G Forum um Hilfe.
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
