Einleitung
Benutze diese Anleitung, um den abgenutzten oder kaputten Akku in deiner Samsung Galaxy Watch3 zu ersetzen.
Falls dein Akku aufgebläht ist, musst du entsprechende Vorsichtsmaßnahmen treffen. Entlade deinen Akku aus Sicherheitsgründen auf unter 25 %, bevor du dein Gerät auseinanderbaust. Falls der Akku während der Reparatur versehentlich beschädigt wird, ist so das Risiko geringer, dass er sich entzündet oder explodiert.
Für den Zusammenbau werden Ersatzklebestreifen benötigt, um den neuen Akku zu befestigen.
Was du brauchst
Trenne deine Uhr vom Ladegerät und schalte sie aus, bevor du mit der Reparatur beginnst.
Benutze einen Tri_point Y00 Schraubendreher, um die vier Schrauben auf der Rückseite der Uhr zu entfernen.
Setze ein Öffnungswerkzeug zwischen die Rückabdeckung und das Metallgehäuse.
Verdrehe das Werkzeug, sodass ein größerer Spalt entsteht.
Lege die Uhr mit der Vorderseite nach unten ab.
Hebe die Rückabdeckung vorsichtig von der Kante mit den Knöpfen her an, um an den Sensor-Stecker heranzukommen.
Benutze das flache Ende eines Spudgers, um das Sensor-Flachbandkabel hochzuhebeln und vom Motherboard abzutrennen.
Benutze das flache Ende eines Spudgers, um die Flachbandkabel der Seitenknöpfe, des Displays und des Hall-Sensors abzutrennen.
Das Motherboard wird von zwei Kunststoffclips gehalten.
Benutze eine stumpfe Pinzette, um das Motherboard unter den Kunststoffclips heraus in Richtung der Knöpfe zu heben.
Entferne das Motherboard.
Setze das flache Ende eines Spudgers in den kleinen Spalt gegenüber vom Displaykabel zwischen dem Kunststoffrahmen und dem Akku ein.
Heble den Akku vorsichtig aus seiner Vertiefung heraus.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tesa 61395 Tape$5.99
Hebe den Akku etwas an, um an das festgeklebte Steckerkabel heranzukommen.
Hebe den leicht festgeklebten Akkustecker mit einer stumpfen Pinzette hoch.
Entferne den Akku.
Schalte dein Gerät wenn möglich ein und teste deine Reparatur, bevor du neuen Kleber anbringst und es wieder versiegelst.
Befestige deinen neuen Akku mit vorgeschnittenen Klebestreifen oder doppelseitigem Klebeband. Um ihn richtig zu positionieren, bringe das Klebeband im Gerät an, nicht am Akku. Drücke den Akku dann fest an.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Für eine optimale Leistung solltest du deinen neu eingebauten Akku kalibrieren: Lade dein Gerät auf 100 % auf und lasse es zwei weitere Stunden am Ladegerät. Benutze nun dein Gerät, bis der Akku leer ist und es sich von selbst ausschaltet. Lade es dann ohne Unterbrechung wieder auf 100 % auf.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
18 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
17 Kommentare
Once I had the correct tools and replacement battery, fixing was easy. Tyvm!
One question, where can I find an authorized battery for this watch? or one that you highly recommend. Thanks.
**Edit - Your store doesn’t have a 45mm battery for my Galaxy Watch 3. Only 42 and 46.
The 42 and 46 mm models are the first Galaxy Watch sizes. We ’re working on getting the Watch3 batteries and parts but it may take some time.
Hi, is it possible to put the battery from samsung watch 472mAh, on samsung watch 3, instead of 340mAh?
Hi Andrey, short answer is no—although basically a good idea. But even if you cut the battery contact plate to fit (cut off the part with the alignment hole) its polarity is inverted. The Watch3 contact plate has -/+ (noted under the cable) whereas the original has +/-. Also the original Galaxy Watch battery is much bigger than the one in the Watch3. So it won’t fit inside the recess. Here is an image with the Watch3 battery on top of the original battery.
