Diese Anleitung enthält neuere Änderungen. Wechsel zur neuesten unüberprüften Version.
Einleitung
Nutze diese Anleitung, um die SSD deines Steam Deck OLED auszutausen oder aufzurüsten. Die SSD des Steam Deck OLED ist eine einseitige M.2 2230.
Denke daran, dich während der Reparatur geerdet zu halten. Hierzu haben wir einige Hinweise rund um das Thema ESD (electrostatic discharge).
Diese Schritte beschreiben nur wie du deine SSD aus dem Gerät entfernst und austauscht. Du wirst zusätzliche Software-Tools und Schritte brauchen, um das Betriebssystem zu installieren und die SSD nutzen zu können.
Folge der offiziellen Anleitung von Valve, um die SSD deines Steam Decks mithilfe von SteamOS zu reparieren, wiederherzustellen oder auf werksseitiges Abbild zurückzusetzen. Falls du Windows installieren willst, kannst du hier eine offizielle Anleitung finden.
Was du brauchst
Schalte dein Steam Deck aus und stecke alle Kabel aus.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:FixMat$36.95
Entferne die acht 5,8 mm Torx T6 Schrauben, mit denen die Rückabdeckung befestigt ist.
Setze ein Plektrum steil zwischen Rückabdeckung und Vorderschale in der Nähe eines Auslösers ein.
Schiebe das Plektrum an der Kante des Griffs entlang und löse die Rasten, mit denen er an der Vorderschale befestigt ist.
Setze das Plektrum nochmals ein und schiebe es zum Lösen der Rasten an der Ober- und Unterkante entlang, bis die Rückabdeckung abgelöst ist.
Fasse den Griff an, der sich noch nicht gelöst hat und ziehe ihn von der Vorderschale weg, bis sich die restlichen Rasten geöffnet haben.
Entferne die Rückabdeckung.
Fasse die Zuglasche am Akkukabel links vom Akku an.
Ziehe das Akkukabel kräftig gerade - von der Abschirmung der Hauptplatine aus zum Akku hin - aus seinem Anschluss heraus und trenne es ab.
Klappe den kleinen weißen Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss des Verbindungskabels zur rechten Tastenplatine mit einem Spudger hoch.
Fasse die Zuglasche am Kabel mit den Fingern oder einer Pinzette an, schiebe es gerade aus dem Anschluss heraus und trenne es ab.
Setze ein Plektrum zwischen das Verbindungskabel und der Abschirmung der Hauptplatine ein.
Schiebe das Plektrum an der Abschirmung entlang, um das Kabel abzulösen.
Befestige das Kabel mit einem Klebeband so, dass es nicht mehr im Weg für die Abschirmung der Hauptplatine ist.
Entferne die beiden 3,8 mm Torx T6 Schrauben, mit denen die Abschirmung der Hauptplatine an der oberen linken und unteren linken Ecke befestigt ist.
Wenn das Lautsprecherkabel mit einem Klebeband an der Unterkante der Abschirmung der Hauptplatine festgeklebt ist, dann löse es behutsam ab.
Entferne die Abschirmung der Hauptplatine.
Entferne die 3,3 mm lange Torx T6 Schraube, mit der die SSD befestigt ist.
Fasse die SSD am Ende an und ziehe sie vom M.2 Anschluss heraus.
Entferne die SSD.
Schiebe die Abschirmung von der SSD weg.
Falls die Abschirmung festhängt, ziehe die Abschirmung auseinander und entferne sie. Achte darauf das die Abschirmung in einem guten Zustand bleibt, wenn du sie wieder verwenden willst.
Nur die SSD bleibt nun übrig.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen folge der Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
6 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
2 Kommentare
Hardest part is unclipping the clips XD
I have completed this but there are ways this could be done better and safely. I have left comments under each step. Step 6 to disconnect the battery should be after Step 10. In my case, the connector did not come out and the pull tab nearly separated creating a risk for damage if I had proceeded further. Removing the shield gives much better access so you can wiggle the connector out using your nail..
Step 8 is to separate the cable adhesive. Every build may have different amount of adhesive applied making this a risky venture. In trying to separate the cable, a lot of force was needed in my deck which could have damaged the cable. A guide on YouTube was to simply work around this. I wish I had seen it prior to have completely avoided this risk.
All in all, I will say a version 2 of this guide is needed.
