Einleitung
Benutze diese Anleitung, um die rechte Schultertaste (R1) in deinem Steam Deck LCD zu ersetzen.
Achte während der Reparatur auf allgemeine Vorsichtsmaßnahmen zur Vermeidung von elektrostatischen Entladungen (ESD = engl. electrostatic discharge).
Was du brauchst
Schalte das Steam Deck komplett aus und ziehe alle Stecker ab.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:FixMat$36.95
Entferne die acht Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Rückabdeckung befestigt ist:
Vier 9,5 mm lange Schrauben mit Grobgewinde
Vier 5,8 mm lange Schrauben mit Feingewinde
Setze ein Plektrum in die schmale Fuge zwischen Rückabdeckung und Vorderschale an der Kante des rechten Griffs ein.
Heble die Rückabdeckung hoch, um sie aus den Clips zu lösen, mit denen sie befestigt ist.
Fasse die Rückabdeckung an der Öffnung, die du gerade erstellt hast, und ziehe sie nach oben vom Gerät weg, um die Clips an den langen Kanten zu lösen.
Entferne die Rückabdeckung.
Benutze einen Schraubendreher, um die drei Kreuzschlitzschrauben zu entfernen, mit denen die Abschirmung der Platine befestigt ist:
Eine 3,4 mm Schraube
Zwei 3,7 mm Schrauben
Fasse das Akkukabel an seiner Zuglasche und ziehe es vom Motherboard weg, um es abzutrennen.
Setze das flache Ende eines Spudgers auf die Innenkante des rechten Clips des Triggers.
Klappe den Trigger-Clip heraus, und aus dem Stift nach oben heraus, um ihn zu lösen.
Benutze einen Kreuzschlitzschraubendreher, um die drei 5,2 mm Schrauben zu entfernen, mit denen die rechte Trigger-Halterung befestigt ist.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Benutze das spitze Ende eines Spudgers, um den kleinen Sicherungsbügel am ZIF-Verbinder des Analogstick-Kabels anzuheben.
Schiebe das Kabel mithilfe einer Pinzette aus seinem Anschluss.
Benutze einen Kreuzschlitzschraubendreher, um die drei 5,2 mm Schrauben zu entfernen, mit denen der Analogstick befestigt ist.
Verwende das spitze Ende eines Spudgers, um den kleine Sicherungsbügel am ZIF-Verbinder des Tastenplatinen-Kabels anzuheben.
Schiebe das Kabel mit einer Pinzette aus seinem Anschluss.
Benutze das spitze Ende eines Spudgers, um den kleinen Sicherungsbügel am ZIF-Verbinder des Tastenplatinen-Verbindungskabels hochzuheben.
Es kann sein, dass manche Stecker mit Klebeband bedeckt sind. Entferne es mit einer Pinzette.
Benutze das spitze Ende eines Spudgers, um die kleinen Sicherungsbügel an den restlichen ZIF-Verbindern der Tastenplatine hochzuheben. Schiebe die Kabel mit einer Pinzette aus ihren Anschlüssen:
Trenne das Kabel der Aktionstasten ab.
Trenne das Kabel der Touchpad-Platine ab.
Trenne das Touchpad-Kabel ab.
Benutze die Spitze eines Spudgers, um das Kabel der Haptik anzuheben und abzutrennen.
Benutze einen Kreuzschlitzschraubendreher, um die vier Schrauben zu entfernen, mit denen die rechte Tastenplatine befestigt ist:
Drei 5,2 mm Schrauben
Eine 3,9 mm Schraube
Benutze einen Kreuzschlitzschraubendreher, um die beiden 5,2 mm Schrauben zu entfernen, mit denen die rechte Schultertaste (komplette Baugruppe) befestigt ist.
Entferne die rechte Schultertaste (komplette Baugruppe).
Hebe die Schultertaste hoch und weg von der Halterung, um den obersten Kunststoffclip zu lösen.
Löse die restlichen Kunststoffclips ab, um die Schultertaste zu entfernen.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Lief die Reparatur nicht wie geplant? Versuche es mit einigen grundsätzlichen Lösungsansätzen, ansonsten findest du in unserem Steam Deck Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
14 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
6 Kommentare
Hi! Thank you for this really great resource! Wondering when will you have available stock for the Steam Deck Right Bumper assembly kit?
If you are good with soldering, you can replace it with a Nintendo switch joycon replacement. If you have issues, I might be able to help
Kyle -
Yo I just ordered the right R1 bumper and it comes with a new button board siiiick I am sooo stoked I dint think it came with the button board also!! YOU GUYS ARE THE BEST!!
Falls es dann immer noch nicht funktioniert, ist wahrscheinlich die kleine taste auf der Tastenplatine verbogen. Ich habe es mit einem kleinem Stück Plastik und Sekundenkleber gefixt bekommen.
