Einleitung
Folge dieser Anleitung, um eine oder beide Tubuslinsen in einem Valve Index VR Headset zu ersetzen.
Schalte dein Index Headset vor Reparaturbeginn aus und trenne es von der Stromversorgung ab.
Hinweis: Dies ist eine mühsame Reparatur mit kleinen, losen Teilen, die während des Vorgangs herausfallen können. Arbeite langsam, und achte sorgfältig auf alle Teile, die herausfallen.
Was du brauchst
Drehe den Knopf zum Einstellen des Sichtfelds im Uhrzeigersinn, um ihn vollständig auszufahren.
Ziehe das Gesichtspolster vorsichtig mit der Hand heraus.
Setze das flache Ende eines Spudgers zwischen das untere Ende der Kopfbügel-Befestigungsklammer und das Kopfbügel-Polster.
Heble die Kopfbügel-Befestigungsklammer hoch, bis sie sich vom Kopfbügel löst.
Ziehe das Verbindungskabel mit deinen Fingern gerade nach oben aus der Kabelführung im Kopfbügel heraus.
Ziehe das Verbindungskabel gerade aus dem Headset heraus.
Benutze einen T5 Torx Schraubendreher, um die vier 6 mm Schrauben zu entfernen, mit denen die Gesichtspolster-Einfassung am Headset befestigt ist.
Fasse die linke Kante der Gesichtspolster-Einfassung mit deiner Hand und ziehe sie vom Headset ab.
Wiederhole den vorherigen Schritte auf der rechten Seite der Gesichtspolster-Einfassung.
Entferne die Gesichtspolster-Einfassung.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Benutze eine Pinzette, um die linke Kante der Tubuslinsen-Dichtung vom Headset zu lösen.
Wiederholde dies an der rechten Kante der Einfassung.
Ziehe die vordere Abdeckung vorsichtig mit der Hand von der Vorderseite des Headsets ab.
Benutze einen T5 Torx Schraubendreher, um die vier 5,4 mm Schrauben zu entfernen, mit denen die Motherboard-Abdeckung am Headset befestigt ist.
Benutze einen T5 Torx Schraubendreher, um die folgenden acht Schrauben von der Frontblende zu entfernen:
Vier 6,3 mm Schrauben mit Feingewinde
Vier 6 mm Schrauben mit Grobgewinde
Benutze einen Spudger, um den ZIF-Stecker in der oberen linken Ecke des Motherboards zu entriegeln.
Trenne das FPC-Flachbandkabel vom Motherboard ab.
Benutze einen Spudger, um den ZIF-Stecker in der oberen rechten Ecke des Motherboards zu entriegeln.
Trenne das FPC-Flachbandkabel ab.
Benutze einen Spudger, um den Druckstecker in der unteren linken Ecke des Motherboards abzutrennen.
Benutze einen Spudger, um den Druckstecker in der unteren rechten Ecke des Motherboards abzutrennen.
Setze ein Plektrum zwischen die Frontblende und das Headset.
Schiebe das Plektrum zur anderen Seite, um die Frontblende vom Headset zu lösen.
Schiebe das Plektrum um die gesamte Frontblende herum, bis alle Kanten abgelöst sind.
Bevor das Motherboard entfernt werden kann, müssen zunächst die sieben hier markierten Kabel in den folgenden Schritten abgetrennt werden.
Benutze das flache Ende eines Spudgers, um den breiten ZIF-Stecker auf der linken Seite des Motherboards zu entriegeln.
Benutze das flache Ende eines Spudgers, um den Druckstecker bei der linken unteren Kante des Motherboards abzutrennen.
Benutze deine Finger oder ein Öffnungswerkzeug, um den Displaykabelstecker oben auf dem Motherboard zu entriegeln.
Trenne des Displaykabelstecker vorsichtig ab.
Benutze die Spudgerspitze, um vorsichtig den Stecker des Kabelbündels in der oberen rechten Ecke des Motherboards abzutrennen.
Benutze die Spudgerspitze, um den ZIF-Verbinder neben dem USB-Anschluss auf dem Motherboard zu entriegeln.
Trenne das FPC-Kabel vom Motherbord ab.
Benutze einen Spudger, um den Druckstecker unterhalb des USB-Anschlusses auf dem Motherboard abzutrennen.
Benutze einen Spudger, um den breiten ZIF-Verbinder bei der rechten Kante des Motherboards zu entriegeln.
Trenne das FPC-Kabel vom Motherboard ab.
Benutze einen T5 Torx Schraubendreher, um die fünf 6 mm Schrauben zu entfernen, mit denen das Motherboard am Headset befestigt ist.
Fasse das Motherboard am USB-Anschluss und entferne es vorsichtig vom Headset.
Hebe die Motherboard-Abschirmung von den beiden kreuzförmigen Ausrichtungsstiften ab.
Entferne die Gummimanschette über der IPD-Einstellschraube mit einer Pinzette.
Benutze einen 2,5 mm (3/32 in) Schlitzschraubendreher, um die 6,5 mm IPD-Schraube vom Headset zu entfernen.
Benutze einen T5 Torx Schraubendreher, um die fünf 4,5 mm Schrauben zu entfernen, mit denen der Mittelrahmen befestigt ist.
Wenn der Mittelrahmen lose ist, kannst du das Gehäuse nach hinten schieben, um die Tubuslinsen-Schienen freizulegen.
Benutze einen T5 Torx Schraubendreher, um die 4,4 mm Schraube zu entfernen, mit der das linke hintere Getriebe an der Tubuslinsen-Schiene befestigt ist.
Wenn die Schraube nicht erreichbar ist, drehe am Sichtfeld-Einstellknopf, um das Getriebe zu drehen, bis die Schraube nach außen zeigt.
Fasse das Getriebe auf der gegenüberliegenden Seite und ziehe die Tubuslinsen-Schiene aus dem Headset.
Benutze einen Spudger oder deine Finger, um drei der vier Clips von der unteren Tubuslinsen-Schiene zu entfernen.
Halte jede Feder mit einer Hand fest, damit sie nicht herausspringen, während du die untere Tubuslinsen-Schiene herausziehst.
Vergleiche das Ersatzteil mit dem Originalteil. Es kann sein, dass du vor dem Einbau des Ersatzteils fehlende Komponenten übertragen oder Schutzfolien entfernen musst.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
22 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
20 Kommentare zur Anleitung
I gained two extra small pieces not mentioned, I think when removing the top rail, they just dropped out into the housing. Looks like they go next to the eye tubes and are not included with the replacement so make sure you don't lose them!
I believe those are suppose to add tension to the top rail. I lost mine but it should be for a small metal spring tensioner (I think).
Gabe -
Hey, you guys forgot to mention anything about 2small pieces of bent metal no thicker then a staple that looks pretty important. Might want to include every piece that may be affected when assembling/disassembling the headset, Especially in the later stages.
wtf are these??? I also had them fall out and don't know what they are!
