Einleitung
Diese Anleitung zeigt, wie die Tasten im Xbox One Elite Controller ausgetauscht werden können. Du musst dazu Kabel von der Hauptplatine anlöten. Unsere Lötanleitung zeigt, wie das geht.
Was du brauchst
Drehe den Kontroller so, dass die Tasten nach unten zeigen.
Schiebe die Akkuabdeckung in Pfeilrichtung hoch und entferne sie vorsichtig.
Setze ein Plastiköffnungswerkzeug oben am Controller ein und löse die Griffe ab.
Lasse das Werkzeug die ganze Naht entlang laufen und heble damit behutsam den ganzen Griff ab.
Entferne die fünf 2,3 mm Torx T8 Schrauben.
Mache mit dem Torx T8 Schraubendreher ein Loch in den Aufkleber und drehe die Schraube heraus.
Drehe den Controller um, so dass die Tasten nach oben zeigen, damit verhinderst du, dass die Vibrationsmotoren herausfallen.
Hebe das Steuerkreuz unten hoch, ziehe es nach oben und entferne es.
Hebe die vordere Abdeckplatte behutsam nach oben und entferne sie.
Ziehe die Joysticks oben weg und entferne sie.
Entferne den kleinen schwarzen Einsteller von der Vorderseite des Controllers.
Ziehe die Rückseite und die Haupteinheit auseinander.
Ziehe das Kabel nahe an der Rückseite mit einer Pinzette parallel zur Oberfläche der Leiterplatte und trenne es ab.
Markiere die Motoren. Die Vibrationsmotoren sind verschieden und dürfen nicht vertauscht werden.
Drehe den Controller um, so dass die Joysticks nach unten zeigen.
Nimm eine Pinzette und einen Lötkolben und entlöte (Lötanleitung) das rote und das schwarze Kabel von der Hauptplatine.
Entferne die beiden 7 mm Torx T6 Schrauben direkt über der Fassung der Vibrationsmotoren.
Entlöte die vier Kabel, mit denen die obere und die untere Platine verbunden ist und entferne sie von den Tasten.
Ziehe die obere Platine hoch und entferne sie.
Hebe die kleine Audiobuchse behutsam von der Hauptplatine ab.
Entferne die beiden 7 mm Torx T6 Schrauben an jedem Auslöser, also insgesamt vier.
Trenne den Auslöser aus Plastik von seiner Feder. Ziehe dazu das Plastikteil nach oben und drücke den Federmechanismus nach unten.
Entferne die sechs 7 mm Torx T6 Schrauben, mit denen die untere Platine am Kunststoffrahmen des Controllers befestigt ist.
Entferne mit dem Spudger die silberne Einheit, welche die linke und rechte Schultertaste befestigen. Hebe dazu die Plastiklasche Nähe am Ladeanschluss der Xbox hoch.
Ziehe die untere Platine zum Entfernen langsam hoch und dann zu dir.
Entferne das kleine grüne Plastikteil aus der Silikonmatte.
Ziehe die graue weiche Silikonmatte über den Tasten nach oben und entferne sie.
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
14 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Ein Kommentar
Thanks for the guide!
I found two little things that you could improve:
The green part on step 14 does not belong in this place. It is the pairing button. (I can send you a pictore of the correct placement)
The cable connectors are flip up / down ones. so you need to flip them up to reinsert them and they are much easier to remove if you flip them up.
