Einleitung
Wenn dein Lüfter laut ist oder nicht funktioniert, dann kann dir diese Anleitung beim Austausch des Lüfters helfen.
Was du brauchst
Um die Xbox zu öffnen musst du diesen Sicherheitsaufkleber auf der Rückseite ablösen oder am Spalt im Gehäuse aufschneiden. Aber keine Sorge - solange du nichts beschädigst, kann Microsoft nicht legal deine Garantie für ungültig erklären . Viel Spass!
Löse mit einem Öffnungswerkzeug aus Plastik das Kunsstofflüftergitter um die seitliche USB Buchse.
Das Gitter ist ziemlich flexibel und mit schwachen Plastikklammern befestigt - beginne an der Rückseitel und löse es allmählich ab.
Setze das flache Ende eines Spudgers zwischen dem oberen und unteren Gehäuseteil genau da ein, wo sie sich hinten an der Lüftungsöffnung treffen.
Setze ein Öffnungswerkzeug aus Plastik zwischen das obere und untere Gehäuse, um die Klammer über der hinteren Lüftungsöffnung zu lösen.
Fahre fort Klammern zu öffnen. Dabei ist es hilfreich mit dem Öffnungswerkzeug aus Plastik direkt über die Klammern zu fahren.
Beginne mit dem Spudger, der noch in der Lücke steckt. Hebel das obere Gehäuseteil hoch, um die letzten Klammern zu lösen.
Hebe das obere Gehäuseteil leicht an und schiebe es ein bisschen weg um an das vordere Bedienteil zu kommen.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Über dem Verbinder ist ein blauer Plastikbügel. Hebe ihn mit einer Pinzette über den weißen Verbinder.
Nimm die Spitze eines Spudgers um die Lasche, die den Verbinder festhält zum Kabel hin zu schieben und damit zu entriegeln.
Mit einer Pinzette kannst du das Kabel nun vorsichtig aus der Buchse ziehen.
Entferne das obere Gehäuseteil.
Benutze das flache Ende des Spudgers, um die Klammern zu lösen, die das Front Panel an der oberen Gehäusehälfte festhalten.
Entferne die vordere Verkleidung vom oberen Gehäuseteil.
Setze das Oberteil wieder auf.
Bringe die Klammern in Position und drücke sie fest, um sie ringsum wieder zum Einschnappen zu bringen.
Halte das Front Panel nahe der Vorderseite der Xbox fest.
Mit einer Pinzette kannst du nun das Kabel des vorderen Knopfes wieder in den ZIF Anschluss einsetzen.
Mit der flachen Seite eines Spudgers sicherst du den ZIF Stecker indem du den Bügel wieder nach links drückst.
Bringe das Front Panel in einen Winkel von 45 Grad und verzahne seine Haken mit denen des unteren Gehäuseteils.
Drücke die Oberseite des Front Panels in die XBox hinein, so wie man einen Briefkastendeckel schließt. Drücke fest so dass die Klammern, die das Front Panel mit dem oberen Gehäuseteil verbinden, sicher einrasten.
Ziehe vorsichtig den Verbinder des Lautsprecherkabels ab, um es vom von der Frontplatine zu trennen.
Mit dem flachen Ende des Spudgers kannst du das Antennenkabel von der Platine trennen.
Entferne die beiden 9,5 mm Torx T8 Schrauben von der WiFi-Platine.
Ziehe die WiFi-Platine gerade aus ihrem Anschluss auf dem oberen Metallgehäuse.
Lasse das WiFi Kabel an seinem Platz und schiebe die WiFi Platine zur Seite. Unter ihr wird eine Schraube mit der Kennzeichnung "C3" sichtbar.
Entferne die acht 65 mm Torx T10 Schrauben auf der Oberseite des oberen Metallgehäuseteils.
Löse die SATA Datenkabel und Versorgungskabel von der Hauptplatine.
Hebele die rechte Klammer mit einem Spudger und einem Plastiköffnungswerkzeug vorsichtig und gleichmäßig aus der Nut im Kühlkörper.
Wiederhole das Verfahren für die linke Klammer. Wende auch hier wieder eine Kombination aus Spudger und Plastiköffnungswerkzeug an, um die Kunststoffklammer aus der Nut am Kühlkörper gleichmäßig und vorsichtig herauszuhebeln.
Wenn der Spalt zwischen Kühlkörper und Lüfter groß genug ist, dann setze einen Spudger zwischen die beiden ein und hebele hoch, um den Lüfter zu entfernen.
Hebe den Lüfter mit dem eben eingesetzten Spudger vom Kühlkörper weg.
Entferne den Lüfter vom Kühlkörper.
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
95 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
13 Kommentare zur Anleitung
As a device repair tech of a 3rd party store, I have found this be quite easy and profitable for my store to make money. Thanks to these guides, I can now start working on video game consoles.
My fan is making a weird clicking noise everytime I turn on my Xbox One. Does anyone know how to fix this.
I have a quick question so after I remove the fan then what I do
So i dropped my xbox one ans now everytime i try to play a game my xbox will make a sound with the fan to say its loading then it will shut down .. what is it i can ro fix this problem
I have this same issue. It turns on for a second then powers down. Only thing is fan wants to start spinning after it powers down.
