Zum Hauptinhalt wechseln
Xbox One X Netzteil tauschen
Was du brauchst
  1. Xbox One X Netzteil tauschen, Aufkleber entfernen: Schritt 1, Bild 1 von 2 Xbox One X Netzteil tauschen, Aufkleber entfernen: Schritt 1, Bild 2 von 2
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    • Bevor du mit dieser Anleitung beginnst: Schalte das Gerät aus. Ziehe dann alle Kabel von der Konsole ab.
    • Ziehe mit einer stumpfen stumpfen Pinzette den Aufkleber ab, der die rechte Schraube auf der Rückseite der Konsole bedeckt.
    Frag FixBot
    Kommentar hinzufügen
  2. Xbox One X Netzteil tauschen, Äußeren Schrauben entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden 12,6 mm Torx T10 Schrauben auf der Rückseite der Konsole.
    Frag FixBot
  3. Xbox One X Netzteil tauschen, Gehäuseoberseite waagrecht schieben: Schritt 3, Bild 1 von 2 Xbox One X Netzteil tauschen, Gehäuseoberseite waagrecht schieben: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Drehe die Konsole um 90 Grad.
    • Ziehe die Vorderseite der Gehäuseoberseite waagrecht zur Vorderseite der Konsole, bis sie zum Stillstand kommt. Dadurch werden die Clips aus den Schlitzen der Gehäuseoberseite herausgeschoben.
    Frag FixBot
  4. Xbox One X Netzteil tauschen, Gehäuseoberseite anheben: Schritt 4, Bild 1 von 2 Xbox One X Netzteil tauschen, Gehäuseoberseite anheben: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Drehe die Konsole um 90 Grad, sodass die Rückseite zu dir zeigt.
    • Hebe die linke Seite der Gehäuseoberseite an (von der Rückseite der Konsole aus gesehen) und stoppe, wenn es sich nicht weiter anheben lässt.
    Frag FixBot
  5. Xbox One X Netzteil tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Xbox One X Netzteil tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Xbox One X Netzteil tauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Halte die linke Seite der Gehäuseoberseite weiterhin fest und drücke die rechte Seite nach oben, um die rechte Schraubennabe aus dem Weg zu räumen.
    • Wenn das Hochdrücken des Gehäuses nicht funktioniert, versuche, es in verschiedene Richtungen zu bewegen, bis es aufschwingt.
    • Klappe das obere Kunststoffgehäuse auf 75 Grad auf.
    Frag FixBot
  6. Xbox One X Netzteil tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Xbox One X Netzteil tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Drücke die Gehäuseoberseite nach unten und von der Konsole weg, um es vollständig zu entfernen.
    Frag FixBot
  7. Xbox One X Netzteil tauschen, Flachbandkabel abtrennen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Xbox One X Netzteil tauschen, Flachbandkabel abtrennen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Xbox One X Netzteil tauschen, Flachbandkabel abtrennen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Verwende das spitze Ende eines Spudgers, ein Öffnungswerkzeug oder deinen Fingernagel, um die kleine, schwenkbare Verriegelungsklappe am ZIF-Anschluss des Flachbandkabels auf der vorderen Leiterplatte herunterzuklappen.
    Frag FixBot
  8. Xbox One X Netzteil tauschen, Flachbandkabel abtrennen: Schritt 8, Bild 1 von 1
    Frag FixBot
  9. Xbox One X Netzteil tauschen, Entferne die Schrauben der vorderen Platine: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Entferne die drei 13,3 mm Torx T8 Schrauben, mit denen die vordere Platine am oberen Metallgehäuse befestigt ist.
    Frag FixBot
  10. Xbox One X Netzteil tauschen, Entfernen der vorderen Platine: Schritt 10, Bild 1 von 2 Xbox One X Netzteil tauschen, Entfernen der vorderen Platine: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Ziehe die vordere Leiterplatte gerade aus dem oberen Metallgehäuse heraus und lege sie beiseite.
    • Fasse die Platine an beiden Seiten dort an, wo sie eingesteckt ist, um zu vermeiden, dass sie verbogen und beschädigt wird.
    Frag FixBot
  11. Xbox One X Netzteil tauschen, Entfernen der oberen Metallgehäuseschrauben: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Entferne die sechs 47,7 mm Torx T10 Schrauben, mit denen das obere Metallgehäuse am unteren Kunststoffgehäuse befestigt ist.
    • Entferne die beiden 7,5 mm Torx T8 Schrauben, mit denen der Druckverbinder am oberen Metallgehäuse befestigt ist.
    Frag FixBot
  12. Xbox One X Netzteil tauschen, Druckstecker lösen: Schritt 12, Bild 1 von 2 Xbox One X Netzteil tauschen, Druckstecker lösen: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Führe das flache Ende eines Spudgers unter den Druckstecker auf der dem Flachbandkabel gegenüberliegenden Seite ein.
    • Hebe den Druckstecker mit dem Spudger vom oberen Metallgehäuse ab.
    • Drücke den Spudger nicht bis zum Anschlag in die Buchse. Ein Hochhebeln der Buchse kann diese beschädigen.
    • Um Druckstecker wie diesen wieder anzubringen, richte ihn vorsichtig aus und drücke ihn auf einer Seite nach unten, bis er einrastet. Wiederhole dies auf der anderen Seite. Drücke nicht auf die Mitte. Wenn der Stecker nicht richtig ausgerichtet ist, können sich die Stifte verbiegen und dauerhaft beschädigt werden.
    Frag FixBot
  13. Xbox One X Netzteil tauschen, Gehäuseunterseite entfernen: Schritt 13, Bild 1 von 3 Xbox One X Netzteil tauschen, Gehäuseunterseite entfernen: Schritt 13, Bild 2 von 3 Xbox One X Netzteil tauschen, Gehäuseunterseite entfernen: Schritt 13, Bild 3 von 3
    • Drehe die Konsole um.
    • Halte die Gehäuseunterseite fest, da sie nicht mehr am Metallgehäuse befestigt ist.
    • Hebe die Gehäuseunterseite vom Metallgehäuse ab und lege sie beiseite.
    Frag FixBot
  14. Xbox One X Netzteil tauschen, Entfernen der unteren Metallgehäuseschrauben: Schritt 14, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden Torx T10 Schrauben, mit denen das untere Metallgehäuse befestigt ist:
    • Eine 7,7 mm Schraube
    • Eine 11,4 mm Schraube
    Frag FixBot
  15. Xbox One X Netzteil tauschen, Entfernen des unteren Metallgehäuses: Schritt 15, Bild 1 von 1
    • Hebe das untere Metallgehäuse vom oberen Metallgehäuse und den internen Komponenten ab.
    • Das Laufwerk kann sich gleichzeitig mit dem unteren Metallgehäuse anheben. Halte es während dieses Schritts nach unten gedrückt.
    • Lege das untere Metallgehäuse beiseite.
    Frag FixBot
  16. Xbox One X Netzteil tauschen, Netzteil und Lüfter abschrauben: Schritt 16, Bild 1 von 1
    • Drehe die Konsole herum.
    • Das Laufwerk ist nur mit zwei Kabelsteckern an der Hauptplatine befestigt. Halte das Laufwerk beim Umdrehen der Konsole fest, damit es nicht beschädigt wird.
    • Entferne folgende Torx T10 Schrauben, mit denen das Netzteil und der Lüfter am oberen Metallgehäuse befestigt sind:
    • Zwei 11,4 mm Schrauben
    Frag FixBot
  17. Xbox One X Netzteil tauschen, Laufwerk ablösen: Schritt 17, Bild 1 von 2 Xbox One X Netzteil tauschen, Laufwerk ablösen: Schritt 17, Bild 2 von 2
    • Hebe das Laufwerk nach oben, so dass sich seine Metalllasche vom Netzteil ablöst.
    • Das Laufwerk ist in die Hauptplatine eingesteckt. Verbiege die Kabel nicht mehr als nötig, damit sie nicht beschädigt werden.
    • Lege das Laufwerk auf das obere Metallgehäuse über der Festplatte. Du brauchst ausreichend Platz, um das Netzteil von der Hauptplatine abzutrennen.
    Frag FixBot
  18. Xbox One X Netzteil tauschen, Schaumstoffband nahe am Netzteil ablösen: Schritt 18, Bild 1 von 3 Xbox One X Netzteil tauschen, Schaumstoffband nahe am Netzteil ablösen: Schritt 18, Bild 2 von 3 Xbox One X Netzteil tauschen, Schaumstoffband nahe am Netzteil ablösen: Schritt 18, Bild 3 von 3
    • Setze das flache Ende des Spudgers unter das dunkelgraue Stück Schaumstoffband. Fange an der Ecke ganz nahe am Netzteil am Rand der Konsole an.
    • Hebe die Ecke hoch.
    • Drücke den Spudger langsam bis zur anderen Seite des Bands durch, bis seine flache Seite sichtbar wird.
    • Entferne den Spudger langsam. Unter dem Band befinden sich zwei graue Kabel. Vermeide es, sie mit dem Spudger zu berühren und zu beschädigen.
    Frag FixBot
  19. Xbox One X Netzteil tauschen, Netzteil bewegen: Schritt 19, Bild 1 von 2 Xbox One X Netzteil tauschen, Netzteil bewegen: Schritt 19, Bild 2 von 2
    • Hebe das Netzteil gerade nach oben, so dass es sich von der Hauptplatine abtrennt.
    • Bewege das Laufwerk weiter vom Netzteil weg, wenn du mehr Platz benötigst.
    Frag FixBot
  20. Xbox One X Netzteil tauschen: Schritt 20, Bild 1 von 2 Xbox One X Netzteil tauschen: Schritt 20, Bild 2 von 2
    • Hebe das Netzteil so weit hoch, bis die Kabel rechtwinklig stehen.
    • Ziehe oder verbiege die Kabel nicht mehr als notwendig, damit sie unbeschädigt bleiben.
    Frag FixBot
  21. Xbox One X Netzteil tauschen: Schritt 21, Bild 1 von 2 Xbox One X Netzteil tauschen: Schritt 21, Bild 2 von 2
    • Halte das Netzteil über der Konsole und hole gleichzeitig die beiden grauen Kabel aus der Kunststoffklammer am Lüftergehäuse.
    Frag FixBot
  22. Xbox One X Netzteil tauschen: Schritt 22, Bild 1 von 1
    • Stelle das Netzteil auf den Tisch.
    Frag FixBot
  23. Xbox One X Netzteil tauschen, Lüfter von der Hauptplatine abtrennen: Schritt 23, Bild 1 von 2 Xbox One X Netzteil tauschen, Lüfter von der Hauptplatine abtrennen: Schritt 23, Bild 2 von 2
    • Ziehe den Stecker mit dem Kabelbündel, der den Lüfter mit der Hauptplatine verbindet, gerade nach oben und trenne ihn ab.
    Frag FixBot
  24. Xbox One X Netzteil tauschen, Lüfter entfernen: Schritt 24, Bild 1 von 2 Xbox One X Netzteil tauschen, Lüfter entfernen: Schritt 24, Bild 2 von 2
    • Hebe das Lüftergehäuse nach oben und entferne es von der Konsole.
    Frag FixBot
  25. Xbox One X Netzteil tauschen, Netzteilanschluss vom Gehäuse entfernen: Schritt 25, Bild 1 von 2 Xbox One X Netzteil tauschen, Netzteilanschluss vom Gehäuse entfernen: Schritt 25, Bild 2 von 2
    • Hebe den Anschluss für das Netzteil aus dem oberen Metallgehäuse heraus.
    Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Hat die Reparatur nicht den gewünschten Erfolg gebracht? Probiere zunächst einige grundsätzliche Lösungen oder Stelle deine Fragen in unserem Xbox One X Forum.
50 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Kyle Smith
52.271 Reputation
124 Anleitungen geschrieben
11 Kommentare zur Anleitung
easy to follow
jonathanl27 - Antwort Teilen
Hi all,
Did anyone have any struggles with step 7, disconnecting the ribbon cable? my cable was extremely tight, and take a lot of effort to get the cable out. I’m yet to take delivery of the new power module, but am a little concerned about the ribbon cable being damaged hence the difficulty to get out, or the potential to damage when inserting the ribbon cable back in… any suggestions welcome!
Matthew Chadwick - Antwort Teilen
Hi,
The ribbon cable in step 7 uses a ZIF connector and should be easy to remove from the connector slot. The cable may bend slightly when you pull it out and reinsert it, but avoid bending it as much as possible.
Kyle Smith - Antwort Teilen
Thanks much for this guide - made it super easy to disassemble!
Azarius - Antwort Teilen
An Excellent guide! Thank you very much for the detailed step by step and extra supporting pictures! I'm happy to report that my OneX is back up and running.
AJ Gotch - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 26
Letzte 7 Tage: 242
Letzte 30 Tage: 991
Insgesamt: 63,707
