Zum Hauptinhalt wechseln
Xiaomi Mi 8 AMOLED & Touchscreen tauschen
Was du brauchst
  1. Xiaomi Mi 8 AMOLED & Touchscreen tauschen, Glas-Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Lege einen erwärmten iOpener auf die Rückabdeckung aus Glas, um den Kleber unter den Kanten aufzuweichen. Lasse den iOpener mindestens zwei Minuten lang liegen.
  2. Xiaomi Mi 8 AMOLED & Touchscreen tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Xiaomi Mi 8 AMOLED & Touchscreen tauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Xiaomi Mi 8 AMOLED & Touchscreen tauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Befestige einen Saugheber auf der unteren Kante der Rückabdeckung aus Glas und zwar so nah wie möglich an der Kante.
    • Falls das Glas gebrochen ist, hält der Saugheber unter Umständen nicht. Versuche, es mit starkem Klebeband anzuheben oder klebe den Saugheber mit Sekundenkleber fest und lasse den Kleber trocknen, bevor du weitermachst.
    • Hebe die Rückabdeckung aus Glas mithilfe des Saughebers an, sodass ein Spalt zwischen dem Glas und dem Rahmen entsteht.
    • Setze ein Plektrum in den Spalt.
    • Falls du Schwierigkeiten dabei hast, erwärme den Kleber erneut, um ihn noch mehr aufzuweichen. Folge den Anweisungen zum Erhitzen des iOpeners genau, um eine Überhitzung zu vermeiden.
    • Schiebe das Plektrum zur unteren rechten Ecke des Smartphones.
  3. Xiaomi Mi 8 AMOLED & Touchscreen tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Xiaomi Mi 8 AMOLED & Touchscreen tauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Setze ein zweites Plektrum ein und schiebe es zur linken unteren Ecke, um den Kleber zu durchtrennen.
    • Lasse die Plektren stecken, damit der Kleber nicht wieder anhaftet.
  4. Xiaomi Mi 8 AMOLED & Touchscreen tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Xiaomi Mi 8 AMOLED & Touchscreen tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Xiaomi Mi 8 AMOLED & Touchscreen tauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Setze ein drittes Plektrum in die untere linke Ecke ein.
    • Beginne, das Plektrum von der unteren linken Ecke aus an der Seite des Xiaomi Mi 8 entlang zu schieben, um den Kleber zu durchtrennen.
    • Achte auf das Fingerabdrucksensorkabel und setze nur die Spitze des Plektrums ein. Falls du es zu tief einsetzt, könntest du das Kabel beschädigen.
    • Wenn der Kleber abkühlt, wird es schwieriger, ihn durchzuschneiden. Benutze gegebenenfalls erneut deinen iOpener, um den Kleber zu erwärmen.
    • Lasse das Plektrum in der oberen linken Ecke stecken, damit der Kleber nicht wieder anhaftet.
  5. Xiaomi Mi 8 AMOLED & Touchscreen tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Xiaomi Mi 8 AMOLED & Touchscreen tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Setze ein viertes Plektrum unter die obere linke Ecke der Rückabdeckung aus Glas.
    • Schiebe das Plektrum an der Oberkante entlang, um den Kleber durchzuschneiden.
    • Lasse das Plektrum in der oberen rechten Ecke stecken, damit der Kleber nicht wieder anhaftet.
  6. Xiaomi Mi 8 AMOLED & Touchscreen tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Xiaomi Mi 8 AMOLED & Touchscreen tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Setze ein fünftes Plektrum unter die obere rechte Ecke des Smartphones ein.
    • Schiebe das Plektrum an der rechten Kante entlang, um den restlichen Kleber durchzuschneiden.
    • Entferne die Glas-Rückabdeckung noch nicht ganz. Das Fingerabdrucksensorkabel ist noch mit dem Motherboard verbunden.
  7. Xiaomi Mi 8 AMOLED & Touchscreen tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Xiaomi Mi 8 AMOLED & Touchscreen tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Klappe die Glas-Rückabdeckung zur linken Seite, damit du an den Anschluss des Fingerabdrucksensorkabels kommst.
  8. Xiaomi Mi 8 AMOLED & Touchscreen tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Xiaomi Mi 8 AMOLED & Touchscreen tauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Löse den Anschluss des Fingerabdrucksensorkabels mit einem Spudger.
    • Entferne die Glas-Rückabdeckung.
    • Bevor du neue Klebestreifen einsetzt, musst du zunächst alle Klebstoffreste vom Smartphone entfernen und die entsprechenden Bereiche mit Isopropylalkohol und einem fusselfreien Tuch reinigen.
    • Nach dem Einbau der Rückabdeckung aus Glas, solltest du ein paar Minuten lang darauf drücken, damit der Kleber gut anhaftet, dazu kannst du das Gerät zum Beispiel unter einen Stapel schwerer Bücher legen.
  9. Xiaomi Mi 8 AMOLED & Touchscreen tauschen, Motherboard-Abdeckung mit NFC: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Entferne die zehn Schrauben, die die Motherboard-Abdeckung sichert.
    • Acht 3,4 mm #00 Kreuzschlitzschrauben
    • Zwei 3,5 mm #00 Kreuzschlitzschrauben
  10. Xiaomi Mi 8 AMOLED & Touchscreen tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 2 Xiaomi Mi 8 AMOLED & Touchscreen tauschen: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Setze ein Plektrum unter die obere rechte Ecke der Motherboard-Abdeckung.
    • Drehe das Plektrum seitlich, um die Motherboard-Abdeckung hochzuhebeln und leicht anzuheben.
  11. Xiaomi Mi 8 AMOLED & Touchscreen tauschen: Schritt 11, Bild 1 von 2 Xiaomi Mi 8 AMOLED & Touchscreen tauschen: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Entferne vorsichtig die Motherboard-Abdeckung inklusive NFC-Antenne.
  12. Xiaomi Mi 8 AMOLED & Touchscreen tauschen, Akku abtrennen: Schritt 12, Bild 1 von 2 Xiaomi Mi 8 AMOLED & Touchscreen tauschen, Akku abtrennen: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Heble das Akku-Flachbandkabel mit einem Spudger vom unteren Ende des Motherboards hoch und trenne es ab.
  13. Xiaomi Mi 8 AMOLED & Touchscreen tauschen, Akku: Schritt 13, Bild 1 von 3 Xiaomi Mi 8 AMOLED & Touchscreen tauschen, Akku: Schritt 13, Bild 2 von 3 Xiaomi Mi 8 AMOLED & Touchscreen tauschen, Akku: Schritt 13, Bild 3 von 3
    • Ziehe mit einer Pinzette an den schwarzen Enden der Klebestreifen.
  14. Xiaomi Mi 8 AMOLED & Touchscreen tauschen: Schritt 14, Bild 1 von 1
    • Beachte für die nächsten Schritte:
    • Der Klebestreifen unter dem Akku kann sehr leicht reißen. Achte darauf, den Streifen in einer langsamen und gleichmäßigen Bewegung sowie in einem flachen Winkel herauszuziehen. Indem du den Klebestreifen um die Pinzette wickelst, verhinderst du, dass dieser reißt.
  15. Xiaomi Mi 8 AMOLED & Touchscreen tauschen: Schritt 15, Bild 1 von 2 Xiaomi Mi 8 AMOLED & Touchscreen tauschen: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Ziehe den ersten Klebestreifen unter dem Akku hervor.
  16. Xiaomi Mi 8 AMOLED & Touchscreen tauschen: Schritt 16, Bild 1 von 2 Xiaomi Mi 8 AMOLED & Touchscreen tauschen: Schritt 16, Bild 2 von 2
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Plastic Cards
    $2.99
    Kaufen
    • Ziehe mit der Pinzette den zweiten Klebestreifen unter dem Akku hervor.
    • Falls einer der beiden Klebestreifen reißt und es nicht möglich ist, diesen vollständig herauszuziehen, benutze Isopropylalkohol oder einem erhitzten iOpener, um damit den Kleber zu lockern. Wenn der Kleber weich genug ist, nutze ein Hebelwerkzeug wie beispielsweise ein Plektrum oder eine Kunststoffkarte zum Heraushebeln des Akkus.
  17. Xiaomi Mi 8 AMOLED & Touchscreen tauschen: Schritt 17, Bild 1 von 2 Xiaomi Mi 8 AMOLED & Touchscreen tauschen: Schritt 17, Bild 2 von 2
    • Heble mit einem Plektrum oder einer Plastikkarte den Akku aus der Aussparung, bis du ihn gut greifen kannst.
  18. Xiaomi Mi 8 AMOLED & Touchscreen tauschen: Schritt 18, Bild 1 von 2 Xiaomi Mi 8 AMOLED & Touchscreen tauschen: Schritt 18, Bild 2 von 2
    • Entferne den Akku.
    • Ein verformter oder verbogener Akku darf nach dem Ausbau aus Sicherheitsgründen nicht mehr verwendet werden. Ersetze ihn durch einen neuen Akku.
    • Entferne alle Klebereste vom Mittelrahmen und reinige die entsprechenden Bereiche mit Isopropylalkohol und einem fusselfreien Tuch, bevor du neue Klebestreifen einsetzt.
  19. Xiaomi Mi 8 AMOLED & Touchscreen tauschen, AMOLED & Touchscreen: Schritt 19, Bild 1 von 2 Xiaomi Mi 8 AMOLED & Touchscreen tauschen, AMOLED & Touchscreen: Schritt 19, Bild 2 von 2
    • Nutze einen Spudger, um damit das Flachbandkabel des Displays hochzuhebeln und zu trennen.
  20. Xiaomi Mi 8 AMOLED & Touchscreen tauschen: Schritt 20, Bild 1 von 2 Xiaomi Mi 8 AMOLED & Touchscreen tauschen: Schritt 20, Bild 2 von 2
    • Ziehe nun das Display-Flachbandkabel mit einer Pinzette vom Mittelrahmen ab. Es ist nur mit schwachem Kleber daran befestigt.
  21. Xiaomi Mi 8 AMOLED & Touchscreen tauschen: Schritt 21, Bild 1 von 1
    • Lege einen erhitzten iOpener für zwei Minuten auf das Display, um den Kleber darunter zu aufzuweichen.
    • Der Kleber, der das Display befestigt, ist relativ stark. Gegebenenfalls musst du den iOpener mehrmals erhitzen und auf dem Display platzieren, damit der Kleber warm genug ist.
  22. Xiaomi Mi 8 AMOLED & Touchscreen tauschen: Schritt 22, Bild 1 von 3 Xiaomi Mi 8 AMOLED & Touchscreen tauschen: Schritt 22, Bild 2 von 3 Xiaomi Mi 8 AMOLED & Touchscreen tauschen: Schritt 22, Bild 3 von 3
    • Platziere einen Saugheber am unteren Rand des Handys.
    • Falls das Display gesplittert ist, hält der Saugheber möglicherweise nicht. Versuche in diesem Fall, das Display mit starkem Klebeband anzuheben oder befestige den Saugheber mit Sekundenkleber am Handy.
    • Hebe das Display mit dem Saugheber an und setze die Spitze des Plektrums unter den unteren Rand des Displays.
    • Falls du das Display nicht anheben kannst, um das Plektrum darunter zu schieben, versuche es mit einem dünneren Schneidewerkzeug wie beispielsweise eine Rasierklinge oder Spielkarte.
    • Schütze deine Augen vor losen Glasscherben.
    • Führe die Spitze des Plektrums zur unteren rechten Ecke. Lass es dort stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verschließt.
  23. Xiaomi Mi 8 AMOLED & Touchscreen tauschen: Schritt 23, Bild 1 von 2 Xiaomi Mi 8 AMOLED & Touchscreen tauschen: Schritt 23, Bild 2 von 2
    • Setze die Spitze eines zweiten Plektrums ein und ziehe es zur unteren linken Ecke des Handys, um dort den Kleber zu durchtrennen. Lass es dort stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verschließt.
  24. Xiaomi Mi 8 AMOLED & Touchscreen tauschen: Schritt 24, Bild 1 von 3 Xiaomi Mi 8 AMOLED & Touchscreen tauschen: Schritt 24, Bild 2 von 3 Xiaomi Mi 8 AMOLED & Touchscreen tauschen: Schritt 24, Bild 3 von 3
    • Setze ein drittes Plektrum in der unteren linken Ecke des Handys ein.
    • Nutze nur die Spitze des Plektrums (etwa 2 mm), um an den langen Seitenrändern den Kleber zu durchtrennen. Schiebe das Plektrum nicht weiter als mit der Spitze in das Handy, da du ansonsten das AMOLED vom Displayglas trennst.
    • Führe die Spitze des Plektrums zur oberen linken Ecke, um den Kleber zu durchtrennen. Lass es dort stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verschließt.
  25. Xiaomi Mi 8 AMOLED & Touchscreen tauschen: Schritt 25, Bild 1 von 2 Xiaomi Mi 8 AMOLED & Touchscreen tauschen: Schritt 25, Bild 2 von 2
    • Erwärme das Display an den Stellen ein wenig mehr, an denen der Kleber nur schwer zu durchtrennen ist.
    • Setze die Spitze eines vierten Plektrums in die obere linke Ecke des Handys ein und ziehe es entlang des oberen Randes, um dort den Kleber zu durchtrennen. Lass es anschließend in der oberen rechten Ecke stecken.
  26. Xiaomi Mi 8 AMOLED & Touchscreen tauschen: Schritt 26, Bild 1 von 2 Xiaomi Mi 8 AMOLED & Touchscreen tauschen: Schritt 26, Bild 2 von 2
    • Setze die Spitze eines fünften Plektrums in die obere rechte Ecke des Handys ein und ziehe es entlang der rechten Seite, um den Kleber zu durchtrennen.
    • Entferne das Display noch nicht komplett. Das Flachbandkabel des Displays ist noch immer mit dem Mittelrahmen verbunden.
  27. Xiaomi Mi 8 AMOLED & Touchscreen tauschen: Schritt 27, Bild 1 von 3 Xiaomi Mi 8 AMOLED & Touchscreen tauschen: Schritt 27, Bild 2 von 3 Xiaomi Mi 8 AMOLED & Touchscreen tauschen: Schritt 27, Bild 3 von 3
    • Entferne langsam das Display vom Rahmen und trenne den restlichen Kleber. Gehe sicher, dass das Flachbandkabel nicht länger mit dem Rahmen verbunden ist und fädle es vorsichtig durch den Spalt.
    • Entferne das Display.
    • Entferne den restlichen Kleber vollständig vom Mittelrahmen und reinige die Klebestellen mit Isopropyl Alkohol und einem fusselfreien Tuch.
Abschluss
Wenn möglich, schalte dein Telefon ein und teste es, bevor du neuen Kleber anbringst und das Telefon versiegelst.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Die beste Möglichkeit, das neue Display zu befestigen, ist mit einem passgenauen doppelseitigen Klebeband. Befestige dabei das Klebeband auf der Rückseite des Displays und führe anschließend das Displaykabel vorsichtig durch den Rahmen. Richte das Display am Rahmen aus und drücke es in die richtige Position.
Bitte entsorge deinen Elektroschrott fachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Guck in unserem Antwortenforum nach Lösungen.
16 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Dominik Schnabelrauch
203.632 Reputation
682 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
135 Mitglieder
17.153 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 33
Letzte 30 Tage: 231
Insgesamt: 22,827
