Zum Hauptinhalt wechseln
iFixit Digital Multimeter Batterien tauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
6
Letzte 7 Tage:
45
Letzte 30 Tage:
210
Insgesamt:
1.994
Kommentare: 1
1 Kommentar zu Schritten.
Abgeschlossen: 5
5 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 1 - 5 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Leicht
Diese Anleitung zeigt, wie die Batterien deines iFixit Multimeters ausgetauscht werden.
Das Multimeter arbeitet mit zwei AAA Batterien. Du musst sie immer gleichzeitig austauschen.
Was du brauchst
    1. iFixit Digital Multimeter Batterien tauschen, Multimeter ausschalten: Schritt 1, Bild 1 von 2 iFixit Digital Multimeter Batterien tauschen, Multimeter ausschalten: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Schalte das Gerät aus.
      • Ziehe alle Stecker ab.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    1. iFixit Digital Multimeter Batterien tauschen, Batteriefachdeckel entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 2 iFixit Digital Multimeter Batterien tauschen, Batteriefachdeckel entfernen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Drehe das Multimeter um, so dass die Seite mit dem Aufsteller nach oben zeigt.
      • Klappe den Aufsteller ganz auf.
      Frag FixBot
    2. iFixit Digital Multimeter Batterien tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Drehe die einzige Kreuzschlitzschraube am Batteriefachdeckel heraus.
      • Diese unverlierbare Schraube bleibt im Deckel hängen.
      Frag FixBot
    3. iFixit Digital Multimeter Batterien tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 iFixit Digital Multimeter Batterien tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 iFixit Digital Multimeter Batterien tauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Klappe den Batteriefachdeckel von der Unterkante her aus dem Multimeter heraus.
      • Hebe den Batteriefachdeckel hoch und entferne ihn.
      Frag FixBot
    1. iFixit Digital Multimeter Batterien tauschen, Batterien austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Hole die AA-Batterien heraus und ersetze sie durch neue.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Weitere Informationen zum Gebrauch des Multimetes findest du auf dieser Seite.
5 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Arthur Shi
353.466 Reputation
938 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
119 Mitglieder
72.955 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 6
Letzte 7 Tage: 45
Letzte 30 Tage: 210
Insgesamt: 1,994
