Zum Hauptinhalt wechseln
iMac Intel 27" EMC 2639 Display austauschen
Was du brauchst
    1. iMac Intel 27" EMC 2639 Display austauschen, Bildschirm: Schritt 1, Bild 1 von 1
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      iMac Intel 21.5" Cardboard Service Wedge
      • Reparaturen sind relativ schwierig, wenn der iMac aufrecht steht und man keine iMac Reparaturhilfe verwendet. Man kann den iMac zwar auch für Reparaturen hinlegen, jedoch ist es einfacher und schneller den iMac in aufgerichtetem Zustand zu reparieren.
      • Wenn du die Reparaturhilfe aus Karton von iFixit hast, dann baue sie erst mit Hilfe dieser Anleitung zusammen.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. iMac Intel 27" EMC 2639 Display austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 iMac Intel 27" EMC 2639 Display austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 iMac Intel 27" EMC 2639 Display austauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Beginne an der linken Seite des Bildschirms, auf der Seite der Ein-/Aus-Taste, und schiebe das iMac Opening Tool zwischen Bildschirm und Gehäuse.
      • Die Achse am iMac Opening Tool verhindert, dass es zu tief in das Gerät gesteckt wird. Solltest du jedoch ein anderes Werkzeug benutzen, stelle sicher, dass du es nicht weiter als 9,5 mm in den iMac steckst. Es besteht sonst die Gefahr, Antennenkabel oder andere Komponenten zu beschädigen.
      Frag FixBot
    3. iMac Intel 27" EMC 2639 Display austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 iMac Intel 27" EMC 2639 Display austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 iMac Intel 27" EMC 2639 Display austauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Benutze das Werkzeug wie einen Pizzaschneider - rolle es entlang des Schlitzes zwischen Bildschirm und Gehäuse und es wird den Kleber durchschneiden.
      • Stelle sicher, dass du den Griff immer hinter dem Rad hinterher schiebst. Ansonsten könnte das Rad aus dem Griff herausrutschen.
      • Fahre mit dem Werkzeug entlang der linken Gehäuseseite.
      Frag FixBot
    4. iMac Intel 27" EMC 2639 Display austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 iMac Intel 27" EMC 2639 Display austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 iMac Intel 27" EMC 2639 Display austauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Fahre mit dem Werkzeug um die obere linke Ecke.
      Frag FixBot
    5. iMac Intel 27" EMC 2639 Display austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 iMac Intel 27" EMC 2639 Display austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Schneide den Kleber entlang der oberen linken Gehäuseseite durch.
      Frag FixBot
    6. iMac Intel 27" EMC 2639 Display austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 iMac Intel 27" EMC 2639 Display austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Zerschneide den Kleber weiter entlang der oberen Gehäuseseite.
      • Du solltest mit dem Gerät immer etwas vor- und zurückrollen durch den Teil, den du bereits durchgeschnitten hast, um so viel wie möglich von dem Kleber zu lösen.
      Frag FixBot
    7. iMac Intel 27" EMC 2639 Display austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 iMac Intel 27" EMC 2639 Display austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 iMac Intel 27" EMC 2639 Display austauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Fahre nun um die obere rechte Ecke mit dem Werkzeug.
      Frag FixBot
    8. iMac Intel 27" EMC 2639 Display austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 iMac Intel 27" EMC 2639 Display austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
      • Fahre mit dem Werkzeug entlang der rechten Gehäuseseite abwärts.
      Frag FixBot
    9. iMac Intel 27" EMC 2639 Display austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 2 iMac Intel 27" EMC 2639 Display austauschen: Schritt 9, Bild 2 von 2
      • Schneide den Rest des Klebers an der rechten Seite des Gehäuses bis ganz nach unten durch.
      • Jetzt solltest du das Werkzeug noch einmal zurück um das Gerät schieben, um so viel wie möglich von dem Kleber zu lösen.
      Frag FixBot
    10. iMac Intel 27" EMC 2639 Display austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 3 iMac Intel 27" EMC 2639 Display austauschen: Schritt 10, Bild 2 von 3 iMac Intel 27" EMC 2639 Display austauschen: Schritt 10, Bild 3 von 3
      Plastic Cards
      $2.99
      • Das Opening Tool hat schon den größten Teil der Arbeit erledigt, jedoch klebt das Display immer noch etwas am Gehäuse. Eine Kunststoffkarte ist nötig, um noch den letzten Rest an Kleber zu lösen.
      • Lege den iMac mit dem Display nach oben auf einen Tisch.
      • Beginne an der oberen rechten Seite des iMacs und schiebe eine Kunststoffkarte zwischen Display und Gehäuse.
      • Sei vorsichtig und stelle sicher, dass du die Karten nicht weiter als 9,5 mm in den iMac steckst. Es besteht sonst die Gefahr, Antennenkabel oder andere Komponenten zu beschädigen.
      Frag FixBot
    11. iMac Intel 27" EMC 2639 Display austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 2 iMac Intel 27" EMC 2639 Display austauschen: Schritt 11, Bild 2 von 2
      • Verdrehe die Plastikkarte leicht, um den Abstand zwischen Bildschirm und Gehäuse zu vergrößern. Trenne allen Kleber in der Nähe der Ecke auf.
      • Zu viel Kraft kann das Display zerbrechen. Arbeite vorsichtig. Versuche nicht, den Spalt mehr als 6 mm breit zu machen.
      Frag FixBot
    12. iMac Intel 27" EMC 2639 Display austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 3 iMac Intel 27" EMC 2639 Display austauschen: Schritt 12, Bild 2 von 3 iMac Intel 27" EMC 2639 Display austauschen: Schritt 12, Bild 3 von 3
      • Höre vor der iSight Kamera auf, den Kleber durchzutrennen. Ansonsten besteht die Gefahr, sie zu beschädigen.
      • Schiebe die Karte in Richtung der Bildschirmmitte, um den Rest des Klebers durchzutrennen.
      Frag FixBot
    13. iMac Intel 27" EMC 2639 Display austauschen: Schritt 13, Bild 1 von 2 iMac Intel 27" EMC 2639 Display austauschen: Schritt 13, Bild 2 von 2
      • Schiebe die Karte zurück in die Ecke des Bildschirms und lasse sie dort stecken, um zu verhindern, dass der Kleber den Bildschirm wieder festklebt.
      Frag FixBot
    14. iMac Intel 27" EMC 2639 Display austauschen: Schritt 14, Bild 1 von 3 iMac Intel 27" EMC 2639 Display austauschen: Schritt 14, Bild 2 von 3 iMac Intel 27" EMC 2639 Display austauschen: Schritt 14, Bild 3 von 3
      • Schiebe eine zweite Karte zwischen Bildschirm und Gehäuse an der oberen linken Seite.
      Frag FixBot
    15. iMac Intel 27" EMC 2639 Display austauschen: Schritt 15, Bild 1 von 2 iMac Intel 27" EMC 2639 Display austauschen: Schritt 15, Bild 2 von 2
      • Drehe die Karte leicht, um den Abstand zwischen Bildschirm und Gehäuse zu vergrößern.
      • Genau wie an der anderen Seite, bewege die Karte nur langsam, damit der Kleber genügend Zeit hat, um sich zu lösen, und das Glas nicht überbeansprucht wird.
      Frag FixBot
    16. iMac Intel 27" EMC 2639 Display austauschen: Schritt 16, Bild 1 von 3 iMac Intel 27" EMC 2639 Display austauschen: Schritt 16, Bild 2 von 3 iMac Intel 27" EMC 2639 Display austauschen: Schritt 16, Bild 3 von 3
      • Schiebe die Plastikkarte in Richtung Mitte und höre wieder vor der Mitte auf, um die iSight Kamera nicht zu beschädigen.
      Frag FixBot
    17. iMac Intel 27" EMC 2639 Display austauschen: Schritt 17, Bild 1 von 2 iMac Intel 27" EMC 2639 Display austauschen: Schritt 17, Bild 2 von 2
      • Schiebe die Karte wieder an die obere, linke Ecke und lasse sie dort stecken.
      Frag FixBot
    18. iMac Intel 27" EMC 2639 Display austauschen: Schritt 18, Bild 1 von 3 iMac Intel 27" EMC 2639 Display austauschen: Schritt 18, Bild 2 von 3 iMac Intel 27" EMC 2639 Display austauschen: Schritt 18, Bild 3 von 3
      • Hebe den Bildschirm nur einige Zentimeter an. Er ist immer noch mit dem Logic Board des iMacs mit Kabeln verbunden.
      • Wie im Bild gezeigt, inseriere die Karten zwischen Bildschirm und Gehäuse und fange an, diese leicht zu drehen, um den Abstand zwischen Gehäuse und Bildschirm zu vergrößern.
      • Wenn Teile des Bildschirms sich nicht zu lösen scheinen, dann nimm eine weitere Karte, um in diesen Bereichen den Kleber ein weiteres Mal durchzutrennen.
      • Beginne, die obere Seite des Bildschirms nach oben vom Gehäuse zu entfernen.
      Frag FixBot
    19. iMac Intel 27" EMC 2639 Display austauschen: Schritt 19, Bild 1 von 2 iMac Intel 27" EMC 2639 Display austauschen: Schritt 19, Bild 2 von 2
      • Während du den Bildschirm mit einer Hand nach oben hältst, trenne mit der anderen Hand das Stromkabel, welches zum Bildschirm führt.
      • Hebe den Bildschirm zwar so weit an, dass du genug Platz hast, um an den Anschluss zu kommen, jedoch nicht so weit, dass du das Kabel dehnst und den Anschluss beanspruchst (~20cm).
      Frag FixBot
    20. iMac Intel 27" EMC 2639 Display austauschen: Schritt 20, Bild 1 von 3 iMac Intel 27" EMC 2639 Display austauschen: Schritt 20, Bild 2 von 3 iMac Intel 27" EMC 2639 Display austauschen: Schritt 20, Bild 3 von 3
      • Klappe die Metalllasche am Anschluss des Bildschirm-Datenkabels um.
      • Trenne das Kabel vom Logic Board.
      • Dies ist ein empfindlicher Anschluss, der relativ einfach beschädigt werden kann. Ziehe das Kabel gerade zur oberen Kante des iMacs aus dem Anschluss heraus.
      Frag FixBot
    21. iMac Intel 27" EMC 2639 Display austauschen: Schritt 21, Bild 1 von 2 iMac Intel 27" EMC 2639 Display austauschen: Schritt 21, Bild 2 von 2
      • Hebe den Bildschirm bis in eine fast senkrechte Position an.
      • Es gibt immer noch einen Klebestreifen an der unteren Kante des Bildschirms, der den Bildschirm wie eine Art Scharnier mit dem Gehäuse verbindet. Klappe den Bildschirm einige Male auf und zu, um den Kleber zu lösen.
      • Entferne so viel vom Klebstoff wie möglich. Fasse ihn dazu an den Außenkanten an und ziehe oder rolle ihn nach innen.
      Frag FixBot
    22. iMac Intel 27" EMC 2639 Display austauschen: Schritt 22, Bild 1 von 3 iMac Intel 27" EMC 2639 Display austauschen: Schritt 22, Bild 2 von 3 iMac Intel 27" EMC 2639 Display austauschen: Schritt 22, Bild 3 von 3
      • Berühre auf keinen Fall die Lötpunkte auf der Rückseite des Netzteils und die Zuleitungen der Kondensatoren. (Rote Markierung)
      • Wenn nötig, kann eine Plastikkarte helfen, den übriggebliebenen Kleber zu lösen.
      Frag FixBot
    23. iMac Intel 27" EMC 2639 Display austauschen: Schritt 23, Bild 1 von 3 iMac Intel 27" EMC 2639 Display austauschen: Schritt 23, Bild 2 von 3 iMac Intel 27" EMC 2639 Display austauschen: Schritt 23, Bild 3 von 3
      • Sei vorsichtig bei der Handhabung des Bildschirms. Er ist groß, schwer und aus Glas. Die Kanten des Displays sind zerbrechlich. Vermeide es, ihn an den Ecken hochzuheben.
      • Hebe den Bildschirm aus dem Rahmen nach oben und entferne ihn anschließend aus dem iMac. Lege das Display auf eine flache und weiche Oberfläche mit dem Bildschirm nach unten.
      • Möglicherweise musst du an einer Seite anfangen, den Bildschirm langsam anzuheben, um den Rest des Klebebandes zu lösen.
      • Nachdem der Kleber durchschnitten worden ist, kann er nicht mehr zu Verkleben des Displays verwendet werden. Folge dieser Anleitung, um nach der Reparatur die Klebestreifen zu ersetzen, welche das Display am rückseitigen Gehäuse befestigen.
      Frag FixBot
    24. iMac Intel 27" EMC 2639 Display austauschen: Schritt 24, Bild 1 von 1
      • Wenn du das Displaypanel austauschst, musst du wahrscheinlich einige Bauteile vom alten Panel auf das neue übertragen. Vergleiche die Rückseite des alten Panels mit dem neuen. Achte auf alle Kabel, Sensoren und Schaumstoffformteile, welche auf dem neuen Display fehlen.
      • Wenn sich ein Kabel oder ein Draht unter einem Klebeband befinden, dann ziehe das Klebeband immer vorher ab.
      • Wenn das Kabel am Rahmen festgeklebt ist, dann musst du erst die Klebestelle mit einem iOpener oder einem Haartrockner erwärmen. Du kannst dann ein Plektrum unter das Kabel schieben und es ablösen. Ziehe niemals direkt an empfindlichenh Steckern.
      • Schiebe ein Plektrum unter die Schaumstoffformteile, um sie vom Display abzulösen und ziehe sie vorsichtig ab. Eventuell musst du sie mit doppelseitigem Klebeband am neuen Display befestigen.
      Frag FixBot
Abschluss
Für den Zusammenbau befolge unsere Anleitung zur Befestigung neuer Klebestreifen, um den Bildschirm wieder am Gehäuse zu befestigen.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche zuerst einige grundsätzliche Lösungen. In unserem Forum findest du Hilfe bei der Fehlersuche.
44 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
12 Kommentare zur Anleitung
I'd like to note, that it is in no way necessary to save the wedge for when the screen is removed. In fact, the wedge is used when removing the LCD, because the rear housing may tilt when removing it, and the wedge counters this.
So, for your own sake, DO NOT lay down the iMac, but in stead, leave it standing upright, with the wedge in place, when removing the display, and let it stay there until you're done with servicing your iMac.
MorbidMylar - Antwort Teilen
Also, from step 18 through 22, the iMac needs to be standing upright, NOT lying down, as you can easily damage the glass when lifting it like that.
Since there is not antenna wire to cut around the frame, I used a razor blade and and stopped at the camera and it worked like a charm. Where the guide used the card on the bottom edge for the final cut, I used a razor blade also and it only took one cut verses going back and forth with a card.
When I used a tool, the adhesive kept sticking together again as the guide mentions. The razor cut the adhesive down the center itself, so it was one easy pass and on sticky adhesive.
If you take a small chip out of the glass on the edge or crack, just get cell phone protector and cut it to size. You can also go to home depot and they have a glass specific crazy glue that you can first put in the crack or chip (do not put on the casing part. I cleaned with crazy glue first). Use a razor to get the glue into the crack, let dry and then clean off and put on the screen protector. I used rubbing alcohol first to clean the glass and chip area.
Not a perfect solution, but better than $700+ for a display.
jim - Antwort Teilen
When you cutting the edge you can also put some books under the display part to keep it level and easy to go around as you cut. If you cut the bottom all the way with the razor, you will have a clean cut and you can pull it towards you while the unit is as described in the guide steps 18-22. I do not like the idea of standing up the unit as there is more pressure on the bottom edge of the glass from the displaly
Has anyone tried to used the iMac without the display panel ? Mine runs at full fan speed and the startup screen turns into purple colour !
Can anyone tell me what is happening?
Keanwc - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 25
Letzte 30 Tage: 141
Insgesamt: 75,867
