Einleitung
Diese Anleitung zeigt, wie du eine defekte linke WiFi/Bluetooth-Antenne im iPad Pro 9, 7" austauschen kannst.
In der Anleitung wird - der Einfachheit halber- nur von der "linken Antenne" gesprochen.
Entlade aus Sicherheitsgründen den Akku auf unter 25%''', bevor du anfängst. Du reduzierst so die Brandgefahr, wenn du versehentlich den Akku während der Reparatur beschädigst. Wenn der Akku aufgebläht ist, musst du geeignete Vorsichtsmaßnahmen treffen.
Einige der hier gezeigten Fotos stammen von einem anderen Modell und unterscheiden sich möglicherweise ein wenig. Die Reparatur geht aber grundsätzlich gleich.
Was du brauchst
Falls das Displayglas gebrochen ist, vermeide weitere Schäden und verhindere Verletzungen, indem du das Glas abklebst.
Lege überlappende Streifen Klebeband über das Display des iPads bis die gesamte Oberfläche bedeckt ist.
Folge der restlichen Anleitung so genau wie möglich. Wenn die Scheibe allerdings einmal beschädigt ist, wird sie während der Reparatur wahrscheinlich auch weiter brechen, und du wirst vielleicht ein Metallwerkzeug benutzen müssen, um das Glas rauszuholen.
Fasse den ersetzen iOpener nur an den Laschen an den Ende an und lege ihn über die Oberkante des iPads.
Lasse ihn dort zwei Minuten lang liegen, damit der Kleber weich wird, mit dem das Frontpanel am restlichen Gerät befestigt ist.
Hebe das iPad so hoch, dass sich die Arme der Anti-Clamp über und unter dem Display befinden.
Drücke den blauen Griff zurück, damit die Arme der Anti-Clamp frei beweglich werden.
Bringe die Saugheber nahe an der Oberkante des iPads an, einen auf der Vorderseite, den anderen auf der Rückseite.
Drücke die Saugheber zusammen, so dass sie sich an den gewünschten Stellen festsaugen.
Drücke den blauen Griff zum Scharnier hin, um die Arme der Anti-Clamp zu verriegeln. .
Drehe den Griff eine volle Umdrehung im Uhrzeigersinn, bzw. so weit, bis du merkst, dass sich die Saugheber dehnen.
Warte eine Minute, damit sich der Kleber allmählich ablösen und sich ein Spalt bilden kann.
Wenn der Spalt groß genug ist, dann setze ein Plektrum unter das Display ein.
Überspringe die nächsten zwei Schritte.
Platziere einen Saugheber über der Frontkamera des iPads und drücke ihn gut fest.
Ziehe fest am Saugheber, bis sich zwischen dem Rückgehäuse und dem Frontpanel ein Spalt bildet.
Wenn der Spalt groß genug ist, dann setze ein Plektrum in den Spalt ein, so dass der Kleber sich nicht wieder verbinden kann.
Schiebe das Plektrum in Richtung Kopfhörerbuchse an der Kante des Displays entlang.
Wenn das Auftrennen schwergängig wird, dann erhitze den iOpener erneut und lege ihn wieder auf.
Schiebe das zweite Plektrum in Richtung der Sleep/Wake-Taste an der Oberkante des iPads entlang.
Erhitze den iOpener erneut und lege ihn auf die rechte Kante des Displays, damit der Kleber darunter weich wird.
Schiebe das linke Plektrum etwa bis zur Seitenmitte an der Kante des iPads nach unten.
Schiebe das rechte Plektrum bis zur unteren rechten Ecke des iPads nach unten.
Verschiebe das linke Plektrum entlang der Unterkante des Displays, entferne es dann aus der rechten unteren Ecke des iPads.
Prüfe mit einem Plektrum nach, ob der Kleber an den Seiten oben, links und unten weitgehend aufgetrennt ist.
Verdrehe das oberen und das untere Plektrum, um die Displayeinheit vom Rückgehäuse abzulösen.
Klappe das Display am Gehäuse nach rechts, benutze dabei die rechte Kante als Scharnier.
Achte beim Bewegen der Displayeinheit darauf, dass das Displaykabel nicht zu stark angespannt wird.
Klappe das Display immer weiter nach rechts, bis es flach neben dem Rückgehäuse liegt.
Entferne die elf 1,3 mm Kreuzschlitzschrauben #00, mit denen die EMI Abschirmung befestigt ist.
Lege einen erwärmten iOpener eine Minute lang auf die EMI Abschirmung des Logic Boards.
Hebe die EMI Abschirmung des Logic Boards hoch. Fange damit an der Kante gleich oben am iPad an.
Löse die EMI Abschirmung langsam vom Logic Board ab.
Entferne die EMI Abschirmung des Logic Boards.
Entferne die 1,7 mm lange Kreuzschlitzschraube, die den Akkustecker befestigt.
Drücke die scharfen Stellen mit einer Zange wieder flach.
Wiederhole das Ganze für alle scharfen Stellen an den Kanten der EMI Abschirmung.
Schiebe den Akkublocker von der linken Seite her in einem 35°-Winkel unter den Akkustecker auf dem Logic Board.
Lasse das Werkzeug während der gesamten Reparatur stecken.
Tröpfle etwas hochkonzentrierten Isopropylalkohol (mindestens 90%ig) links und rechts am Akkustecker unter das Logic Board.
Lasse den Alkohol zum Schwächen des Klebers mindestens eine Minute lang einwirken.
Versuche nun den Akkublocker einzusetzen. Wenn sich das Logic Board nicht leicht anheben lässt, dann tröpfle noch etwas Alkohol nach.
Entferne drei 1,3 mm Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Displaykabelhalterung befestigt ist.
Löse den Stecker der Displayeinheit mit dem flachen Ende des Spudgers aus seinem Anschluss auf der Hauptplatine.
Löse den Koaxialstecker zur rechten Antenne mit dem flachen Ende des Spudgers aus seinem Anschluss.
Löse den Koaxialstecker zur linken Antenne mit dem flachen Ende des Spudgers aus seinem Anschluss.
Hebe die beiden gebündelten Kabel zur rechten und linken Antenne mit dem flachen Ende des Spudgers vom Rahmen weg.
Löse den Klebestreifen, der die gebündelten Antennenkabel am Rahmen befestigt hat, mit einer Pinzette ab.
Ziehe mit einer Pinzette den Klebestreifen ab, der die beiden Antennenkabel verbunden hat.
Das Kabel zur linken Antenne ist in der Nähe des unteren rechten Lautsprechers mit einem kleinen Aufkleber am Rahmen befestigt. Löse ihn mit einer Pinzette ab.
Das Kabel zur linken Antenne ist in der Nähe des unteren rechten Lautsprechers mit einem weiteren großen Aufkleber befestigt. Löse ihn mit einer Pinzette ab.
Die linke Antenne ist in der Nähe des Lightning-Anschlusses mit einem dritten Aufkleber am Rahmen befestigt. Löse ihn und die Antenne mit einer Pinzette ab.
Löse den Abstandshalter aus Schaumstoff, der am vierten linken Antennenaufkleber befestigt ist, mit der Spudgerspitze ab.
Entferne den Abstandshalter aus Schaumstoff vom vierten linken Antennenaufkleber.
Entferne die drei Kreuzschlitzschrauben, mit denen das linke Antennenkabel und die Halterung befestigt ist:
Eine 1,2 mm Schraube
Zwei 1,2 mm Schrauben
Löse die Halterung der linken Antenne mit einem Plektrum vom Rahmen ab.
Vergleiche dein Ersatzteil mit dem Originalteil — möglicherweise musst du fehlende Bauteile übertragen oder Schutzfolien vom Neuteil abziehen, bevor du es einbauen kannst.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Hat die Reparatur doch nicht den richtigen Erfolg gebracht? Probiere einige grundsätzliche Lösungen oder frage in unserem Forum nach Hilfe.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
