Zum Hauptinhalt wechseln
iPhone 13 Pro Taptic Engine tauschen
Was du brauchst
  1. iPhone 13 Pro Taptic Engine tauschen, Pentalobe-Schrauben entfernen: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Achtung: Bevor du beginnst, entlade deinen Akku auf unter 25%. Ein geladener Lithium-Ionen-Akku kann sich entzünden und/oder explodieren, wenn er bei der Reparatur versehentlich beschädigt wird.
    • Schalte dein iPhone aus, bevor du mit dem Zerlegen anfängst.
    • Entferne die beiden 6,8 mm langen Pentalobe P2 Schrauben an der Unterkante des iPhone.
    • Wenn du das Display des iPhone öffnest, werden seine wasserfesten Dichtungen beschädigt. Halte Ersatzdichtungen bereit, bevor du weitermachst, oder vermeide es, dein iPhone Flüssigkeiten auszusetzen, wenn du es ohne neue Dichtungen wieder zusammenbaust.
    Frag FixBot
    Kommentar hinzufügen
  2. iPhone 13 Pro Taptic Engine tauschen, Vorbereitung: Sicheres Arbeiten vor der Reparatur - Plektren markieren: Schritt 2, Bild 1 von 3 iPhone 13 Pro Taptic Engine tauschen, Vorbereitung: Sicheres Arbeiten vor der Reparatur - Plektren markieren: Schritt 2, Bild 2 von 3 iPhone 13 Pro Taptic Engine tauschen, Vorbereitung: Sicheres Arbeiten vor der Reparatur - Plektren markieren: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Wenn du ein Plektrum zu tief einschiebst, kann das Gerät beschädigt werden. Dieser Schritt zeigt, wie du eine Marke am Plektrum anbringen kannst, damit das nicht passiert.
    • Zeichne mit einem Permanentmarker 3 mm von der Spitze des Plektrums entfernt einen Strich.
    • Du kannst die anderen Ecken ebenfalls mit Strichen in verschiedenen Abständen markieren.
    • Du kannst auch eine Münze so mit einem Klebeband auf das Plektrum kleben, dass sie einen Abstand von 3 mm zur Spitze hat.
    Frag FixBot
  3. iPhone 13 Pro Taptic Engine tauschen, Risse überkleben: Schritt 3, Bild 1 von 3 iPhone 13 Pro Taptic Engine tauschen, Risse überkleben: Schritt 3, Bild 2 von 3 iPhone 13 Pro Taptic Engine tauschen, Risse überkleben: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Falls dein iPhone ein gebrochenes Display hat, verhindere weitere Schäden oder Verletzungen während der Reparatur, indem du das Glas überklebst.
    • Klebe sich überlappende Streifen durchsichtigen Klebebands auf das Display, bis es komplett abgedeckt ist.
    • Trage eine Schutzbrille, um deine Augen vor Glassplittern zu schützen
    • Wenn der Saugheber in den nächsten Schritten nicht hält, falte ein Streifen starkes Klebeband (wie Panzertape) zu einem Griff und hebe das Display damit an.
    • Wenn alles fehlschlägt, kannst du den Saugheber auch mit Sekundenkleber an das Display kleben.
    Frag FixBot
  4. iPhone 13 Pro Taptic Engine tauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 4, Bild 1 von 3 iPhone 13 Pro Taptic Engine tauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 4, Bild 2 von 3 iPhone 13 Pro Taptic Engine tauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 4, Bild 3 von 3
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Clampy - Anti-Clamp
    $24.95
    • Wir haben die Anti-Clamp entwickelt, um das Öffnen von Geräten zu erleichtern. Die nächsten drei Schritte zeigen, wie sie verwendet wird. Wenn du sie nicht benutzen willst, überspringe die nächsten drei Schritte und folge einer anderen Methode.
    • Genaue Anweisungen für die Anti-Clamp findest du hier.
    • Ziehe den blauen Griff nach hinten, um die Arme der Anti-Clamp zu entriegeln.
    • Schiebe die Arme entweder über die rechte oder die linke Kante deines iPhones.
    • Bringe die Saugheber nahe an der Unterkante des iPhones an, einen auf der Vorderseite, den anderen auf der Rückseite.
    • Drücke die Saugheber auf den Oberflächen fest.
    • Wenn die Oberfläche deines iPhones zu rutschig für die Anti-Clamp ist und diese nicht gut hält, kannst du Klebeband benutzen, um eine griffigere Oberfläche zu schaffen.
    Frag FixBot
  5. iPhone 13 Pro Taptic Engine tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 iPhone 13 Pro Taptic Engine tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 iPhone 13 Pro Taptic Engine tauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Ziehe den blauen Griff nach vorne, um die Arme zu arretieren.
    • Drehe den Griff 360° im Uhrzeigersinn, oder soweit, bis du merkst, dass sich die Saugheber dehnen.
    • Achte darauf, dass sich die Saugheber weiterhin gegenüber stehen. Wenn sie sich nicht mehr gegenüber stehen, dann löse die Saugheber ein wenig ab und schiebe sie in die richtige Position.
    Frag FixBot
  6. iPhone 13 Pro Taptic Engine tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 3 iPhone 13 Pro Taptic Engine tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 3 iPhone 13 Pro Taptic Engine tauschen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Lege dein iPhone auf einem stabilen Gegenstand ab, z. B. einem Buch mit festem Einband, damit es frei und parallel zum Boden liegt; so lässt es sich in den folgenden Schritten leichter handhaben.
    • Erhitze die untere Kante des iPhone mit einem Fön. Das Display sollte sich beim Berühren etwas zu heiß anfühlen.
    • In dieser Anleitung wird genau erklärt, wie man einen Fön verwendet.
    • Warte eine Minute, damit sich der Klebstoff lösen kann und ein Spalt entsteht.
    • Setze ein Plektrum unter die Kunststoffeinfassung des Displays ein, sobald die Anti-Clamp einen ausreichend großen Spalt gebildet hat.
    • Wenn die Anti-Clamp keinen ausreichenden Spalt öffnet, erhitze den Bereich stärker und drehe den Griff um eine Viertelumdrehung.
    • Drehe den Griff nicht mehr als eine Viertelumdrehung auf einmal und warte jeweils eine Minute zwischen den einzelnen Umdrehungen. Lasse die Anti-Clamp und die Zeit die Arbeit für dich erledigen.
    • Überspringe die nächsten beiden Schritte.
    Frag FixBot
  7. iPhone 13 Pro Taptic Engine tauschen, Unterkante erwärmen: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Benutze einen Fön oder eine Heißluftpistole, um die Unterkante des iPhones 90 Sekunden lang bzw. bis sich das Display etwas zu heiß anfühlt, zu erhitzen.
    • Lasse den Fön nie zu lange auf eine Stelle gerichtet.
    Frag FixBot
  8. iPhone 13 Pro Taptic Engine tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 8, Bild 1 von 3 iPhone 13 Pro Taptic Engine tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 8, Bild 2 von 3 iPhone 13 Pro Taptic Engine tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Setze einen Saugheber auf die Unterkante des iPhones, aber nicht zu nah am äußersten Rand der Glasscheibe.
    • Ziehe den Saugheber fest und gleichmäßig hoch, um einen kleinen Spalt zwischen dem Display und dem Rahmen zu erzeugen.
    • Setze ein Plektrum in diesen Spalt unter der Kunststoffeinfassung des Displays ein.
    • Das Display ist mit sehr starkem Kleber befestigt, es erfordert daher recht viel Kraft, um diesen ersten Spalt zu öffnen. Wenn du Schwierigkeiten hast, erhitze das Display noch mehr und ruckle es auf und ab, um den Kleber zu schwächen, bis du einen ausreichend großen Spalt für dein Werkzeug geschaffen hast.
    Frag FixBot
  9. iPhone 13 Pro Taptic Engine tauschen, Rechte Kante erhitzen: Schritt 9, Bild 1 von 2 iPhone 13 Pro Taptic Engine tauschen, Rechte Kante erhitzen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Erhitze die rechte Kante des iPhones (die Kante mit der Einschalttaste) 90 Sekunden lang mit einem Fön bzw. so lange, bis das Display etwas zu heiß zum Anfassen ist.
    Frag FixBot
  10. iPhone 13 Pro Taptic Engine tauschen, Kleber an der rechten Seite durchschneiden: Schritt 10, Bild 1 von 3 iPhone 13 Pro Taptic Engine tauschen, Kleber an der rechten Seite durchschneiden: Schritt 10, Bild 2 von 3 iPhone 13 Pro Taptic Engine tauschen, Kleber an der rechten Seite durchschneiden: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum um die untere rechte Ecke des iPhones, um den Kleber zu lösen.
    • Schiebe das Plektrum an der rechten Kante des iPhones nach oben, bist die obere rechte Ecke erreicht hast.
    • Setze das Plektrum nicht tiefer als 3 mm in das iPhone ein, du könntest sonst Bauteile im Inneren beschädigen.
    • Lasse das Plektrum in der oberen rechten Ecke stecken, bevor du weitermachst.
    Frag FixBot
  11. iPhone 13 Pro Taptic Engine tauschen, Oberkante erhitzen: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Erhitze die Oberkante des iPhones 90 Sekunden lang mit einem Fön bzw. so lange, bis das Display etwas zu heiß zum Anfassen ist.
    Frag FixBot
  12. iPhone 13 Pro Taptic Engine tauschen, Kleber an der Oberkante durchtrennen: Schritt 12, Bild 1 von 3 iPhone 13 Pro Taptic Engine tauschen, Kleber an der Oberkante durchtrennen: Schritt 12, Bild 2 von 3 iPhone 13 Pro Taptic Engine tauschen, Kleber an der Oberkante durchtrennen: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum um die obere rechte Ecke herum, um den Kleber zu durchtrennen.
    • Setze dein Plektrum nicht tiefer als 3 mm ein, du könntest sonst die oberen Sensoren beschädigen.
    • Lasse das Plektrum in der oberen linken Ecke stecken, bevor du weitermachst.
    Frag FixBot
  13. iPhone 13 Pro Taptic Engine tauschen, Linke Kante erwärmen: Schritt 13, Bild 1 von 2 iPhone 13 Pro Taptic Engine tauschen, Linke Kante erwärmen: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Erhitze die linke Kante des iPhones 90 Sekunden lang mit einem Fön bzw. so lange, bis das Display etwas zu heiß zum Anfassen ist.
    Frag FixBot
  14. iPhone 13 Pro Taptic Engine tauschen, Informationen zum Display: Schritt 14, Bild 1 von 1
    • An der linken Kante deines iPhones befinden sich empfindliche Kabel. Setze dein Plektrum hier nicht ein, da sonst die Kabel beschädigt werden könnten.
    Frag FixBot
  15. iPhone 13 Pro Taptic Engine tauschen, Kleber an der linken Seite auftrennen: Schritt 15, Bild 1 von 2 iPhone 13 Pro Taptic Engine tauschen, Kleber an der linken Seite auftrennen: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Setze ein zweites Plektrum in die untere linke Ecke des iPhones ein.
    • Drehe beide Plektren gleichzeitig, bis sich die Clips an der linken Kante lösen.
    • Drehe die beiden Plektren langsam.
    • Wenn du Schwierigkeiten hast, den Kleber zu lösen, erhitze die linke Kante erneut.
    Frag FixBot
  16. iPhone 13 Pro Taptic Engine tauschen, iPhone öffnen: Schritt 16, Bild 1 von 3 iPhone 13 Pro Taptic Engine tauschen, iPhone öffnen: Schritt 16, Bild 2 von 3 iPhone 13 Pro Taptic Engine tauschen, iPhone öffnen: Schritt 16, Bild 3 von 3
    • Entferne den Saugheber vom Display.
    • Drehe dein iPhone so, dass die rechte Kante zu dir zeigt.
    • Öffne dein iPhone, indem du das Display langsam von der rechten Seite her wie einen Buchdeckel aufklappst.
    • Entferne das Display noch nicht ganz, es ist noch mit verschiedenen empfindlichen Flachbandkabeln am Logic Board angeschlossen.
    • Lehne das Display gegen einen Gegenstand, damit es aufrecht bleibt, während du am iPhone arbeitest.
    • Lege das Display beim Zusammenbau in die richtige Position, richte die Clips an der Oberkante aus und drücke die Oberkante vorsichtig fest, bevor du das Display ganz ablegst und einrasten lässt. Wenn es sich nicht leicht einrasten lässt, kontrolliere, ob die Clips um das Display herum in Ordnung und nicht verbogen sind.
    Frag FixBot
  17. iPhone 13 Pro Taptic Engine tauschen, Abdeckung des Akkusteckers entfernen: Schritt 17, Bild 1 von 1
    • Entferne die drei 1,3 mm Y000-Schrauben, mit denen die Abdeckung des Akkusteckers befestigt ist.
    • Achte während der gesamten Reparatur darauf, den Überblick über jede einzelne Schraube zu behalten und setze sie genau dort wieder ein, wo sie vorher war. Andernfalls könnte dein Gerät beschädigt werden.
    • Beim Wiederzusammenbau ist dies ein guter Moment, um dein Gerät einzuschalten und alle Funktionen zu testen, bevor du das neue Display festklebst. Achte darauf, dein iPhone wieder komplett auszuschalten, bevor du weitermachst.
    Frag FixBot
  18. iPhone 13 Pro Taptic Engine tauschen: Schritt 18, Bild 1 von 1
    • Entferne die Abdeckung des Akkusteckers.
    Frag FixBot
  19. iPhone 13 Pro Taptic Engine tauschen, Akku abtrennen: Schritt 19, Bild 1 von 2 iPhone 13 Pro Taptic Engine tauschen, Akku abtrennen: Schritt 19, Bild 2 von 2
    • Heble den Akkustecker mit der Spudgerspitze oder deinem Fingernagel aus seinem Anschluss auf dem Logic Board hoch.
    • Vermeide es, die schwarze Silikondichtung um diesen und andere Platinenanschlüssen zu beschädigen. Diese Dichtungen bieten einen zusätzlichen Schutz gegen das Eindringen von Staub und Feuchtigkeit.
    • Biege den Stecker etwas vom Logic Board weg, um zu vermeiden, dass er sich versehentlich wieder mit dem Anschluss verbindet. Das könnte dazu führen, dass sich dein iPhone während der Reparatur wieder einschaltet.
    Frag FixBot
  20. iPhone 13 Pro Taptic Engine tauschen, Displaykabelstecker abtrennen: Schritt 20, Bild 1 von 2 iPhone 13 Pro Taptic Engine tauschen, Displaykabelstecker abtrennen: Schritt 20, Bild 2 von 2
    • Heble den Stecker des Displaykabels mit der Spudgerspitze oder dem Fingernagel aus seinem Anschluss auf dem Logic Board nach oben und trenne ihn ab.
    • Um Steckverbinder wie diesen wieder anzubringen, bringe ihn in die richtige Position und drücke dann vorsichtig auf eine Seite, bis er dort einrastet. Wiederhole das auf der anderen Seite. Drücke dabei nicht auf die Mitte. Wenn der Steckverbinder nicht in der richtigen Position ist, können die Pins verbogen werden, was zu irreparablen Schäden führt.
    Frag FixBot
  21. iPhone 13 Pro Taptic Engine tauschen, Abdeckung des Frontsensor-Steckers losschrauben: Schritt 21, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden 1,1 mm langen Y000-Schrauben, mit denen die Abdeckung des Frontsensor-Steckers befestigt ist.
    • Entferne noch die beiden restlichen Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Abdeckung befestigt ist:
    • Eine 1,5 mm lange Schraube
    • Eine 1,8 mm lange Schraube
    Frag FixBot
  22. iPhone 13 Pro Taptic Engine tauschen: Schritt 22, Bild 1 von 2 iPhone 13 Pro Taptic Engine tauschen: Schritt 22, Bild 2 von 2
    • Entferne die Abdeckung des Frontsensor-Steckers.
    Frag FixBot
  23. iPhone 13 Pro Taptic Engine tauschen: Schritt 23, Bild 1 von 2 iPhone 13 Pro Taptic Engine tauschen: Schritt 23, Bild 2 von 2
    • Heble den Stecker des Kabels zur Frontsensorbaugruppe mit der Spudgerspitze aus seinem Anschluss nach oben und trenne ihn ab.
    Frag FixBot
  24. iPhone 13 Pro Taptic Engine tauschen: Schritt 24, Bild 1 von 2 iPhone 13 Pro Taptic Engine tauschen: Schritt 24, Bild 2 von 2
    Frag FixBot
  25. iPhone 13 Pro Taptic Engine tauschen, Lautsprecher losschrauben: Schritt 25, Bild 1 von 1
    • Entferne die vier 1,5 mm Kreuzschlitzschrauben, mit denen der Lautsprecher befestigt ist:
    • Zwei Schrauben mit größeren Köpfen
    • Zwei Schrauben mit kleineren Köpfen
    Frag FixBot
  26. iPhone 13 Pro Taptic Engine tauschen, Kleber am Lautsprecher auftrennen: Schritt 26, Bild 1 von 3 iPhone 13 Pro Taptic Engine tauschen, Kleber am Lautsprecher auftrennen: Schritt 26, Bild 2 von 3 iPhone 13 Pro Taptic Engine tauschen, Kleber am Lautsprecher auftrennen: Schritt 26, Bild 3 von 3
    • Schiebe ein Plektrum zwischen die Oberkante der Taptic Engine und den Klebestreifen.
    Frag FixBot
  27. iPhone 13 Pro Taptic Engine tauschen, Lautsprecher entfernen: Schritt 27, Bild 1 von 1
    • Entferne den Lautsprecher.
    Frag FixBot
  28. iPhone 13 Pro Taptic Engine tauschen, Taptic Engine entfernen: Schritt 28, Bild 1 von 2 iPhone 13 Pro Taptic Engine tauschen, Taptic Engine entfernen: Schritt 28, Bild 2 von 2
    • Heble das Kabel zur Taptic Engine mit der Spudgerspitze hoch und trenne es ab.
    Frag FixBot
  29. iPhone 13 Pro Taptic Engine tauschen: Schritt 29, Bild 1 von 1
    • Entferne zwei Kreuzschlitzschrauben, von der Taptic Engine:
    • Eine 1,8 mm Schraube
    • Eine 2,1 mm Schraube
    • Nimm einen Schraubendreher für Abstandsschrauben und entferne die 2,8 mm Abstandsschraube, mit der die Taptic Engine befestigt ist.
    Frag FixBot
  30. iPhone 13 Pro Taptic Engine tauschen: Schritt 30, Bild 1 von 2 iPhone 13 Pro Taptic Engine tauschen: Schritt 30, Bild 2 von 2
    • Entferne die Taptic Engine.
    Frag FixBot
Abschluss
Vergleiche das Ersatzteil mit dem Originalteil. Eventuell musst du fehlende Bauteile übertragen oder Schutzfolien entfernen, bevor du es einbauen kannst.
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektroschrott fachgerecht.
Hat die Reparatur nicht den gewünschten Erfolg gebracht? Versuche einige grundsätzliche Lösungen oder frage in unserem iPhone 13 Pro Forum um Hilfe.
5 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Sam Omiotek
98.734 Reputation
290 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 10
Letzte 7 Tage: 56
Letzte 30 Tage: 302
Insgesamt: 10,717
