Einleitung
Diese Anleitung zeigt, wie die Taptic Engine im iPhone 15 Plus ausgetauscht wird.
Wenn dein iPhone etwas ratternd oder mit Unterbrechungen vibriert, hilft wahrscheinlich der Austausch der Taptic Engine.
Um die Reparatur abzuschließen, benötigst du Ersatzklebestreifen für die Rückseite aus Glas.
Was du brauchst
Trenne alle Kabel von deinem Smartphone.
Halte die Einschalt- und jede Lautstärketaste gedrückt und betätige dann den Schieber auf dem Display, um das Smartphone auszuschalten.
Wenn das Display oder die Glasrückseite stark gesprungen ist, überklebe sie mit überlappenden Klebebandstreifen, um dich zu schützen und die Demontage zu erleichtern.
Zeichne mit einem Permanentmarker 3 mm von der Spitze des Plektrums entfernt einen Strich.
Benutze einen P2 Pentalobe Schraubendreher, um die beiden 7,7 mm langen Schrauben auf jeder Seite des Ladeanschlusses zu entfernen.
Erwärme die Unterkante der Rückseite aus Glas mit einem Fön oder einem Heißluftgebläse, bis du sie gerade noch anfassen kannst.
Bringe einen Saugheber am unteren Rand der Rückseite aus Glas an.
Ziehe fest und gleichmäßig nach oben, bis ein Spalt zwischen der Rückseite aus Glas und dem Rahmen entstanden ist.
Setze ein Plektrum mit der Spitze in den Spalt ein.
Ein empfindliches Kabel verbindet die Rückseite aus Glas gleich neben der Lauter-Taste mit dem Smartphone. Setze an dieser Stelle kein Plektrum ein, das Kabel könnte aufgetrennt werden.
Rund um das Smartphone gibt es eine Vielzahl von Federkontakten. Sei vorsichtig und setze dein Plektrum nicht tiefer als im jeweiligen Schritt angegeben ein, damit die Kontakte nicht verbogen werden.
Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers an der Unterkante vor und zurück.
Lasse das Plektrum in der unteren rechten Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
Erwärme die rechte Kante der Rückseite aus Glas, bis du sie gerade noch anfassen kannst.
Führe das Plektrum um die untere rechte Ecke herum und schiebe es an der echten Kante bis zur Mitte hin, bis es von einer großen Raste gestoppt wird. Diese Raste befestigt die Rückseite aus Glas.
Lasse das Plektrum stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
Erwärme die linke Kante der Rückseite aus Glas, bis du sie gerade noch anfassen kannst.
Setze ein zweites Plektrum an der Unterkante ein.
Führe das Plektrum um die untere linke Ecke herum.
Schiebe dieses Plektrum zur oberen linken Ecke hin, um den Kleber an der linken Kante aufzutrennen.
Erwärme die Oberkante der die Rückseite aus Glas, bis du sie gerade noch anfassen kannst.
Schiebe das zweite Plektrum um die obere linke Ecke herum und schiebe es zur oberen rechten Ecke, um den Kleber aufzutrennen.
Erwärme die obere rechte Ecke der die Rückseite aus Glas, bis du sie gerade noch anfassen kannst.
Führe das zweite Plektrum um die obere rechte Ecke herum und schiebe es zum Auftrennen des Klebers zur Lauter-Taste hin.
Klappe die Rückseite aus Glas behutsam über die rechte Kante des Smartphones auf.
Stütze die Rückseite aus Glas an einer Schachtel oder einem anderen stabilen Gegenstand ab, damit das Kabel nicht zu sehr angespannt wird.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:FixMat$31.41
Benutze einen Tri-Point Y000 Schraubendreher, um die beiden 1,3 mm langen Schrauben zu entfernen, mit denen die untere Steckerabdeckung befestigt ist.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Schiebe die Abdeckung mit einer Pinzette zur Oberkante des iPhones hin, so dass sie sich vom Logic Board löst.
Entferne die Abdeckung.
Halte die Rückseite aus Glas mit einer Hand aufrecht und drehe die Unterkante nach links, um den den Druckstecker des Akkus direkt unterhalb der Lautstärketasten freizulegen.
Heble den Druckstecker des Akkus mit der Spitze eines Plektrums vom Logic Board hoch und trenne ihn ab.
Entferne die vier Kreuzschlitzschrauben #000,IT denen die Taptic Engine und ihre Steckerabdeckung befestigt ist:
Eine 1,4 mm lange Schraube
Eine 1,9 mm lange Schraube (mit größerem Schraubenkopf)
Eine 1,9 mm lange Schraube (mit kleinerem Schraubenkopf)
Eine 2,1 mm lange Schraube
Nimm eine Pinzette und entferne die Steckerabdeckung der Taptic Engine.
Heble den Druckstecker der Taptic Engine mit der Spudgerspitze hoch und trenne ihn ab.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Standoff Screwdriver for iPhones$5.49
Nimm einen Schraubendreher für Abstandsschrauben mit der die Taptic Engine links oben festgehalten wird.
Entferne die Taptic Engine mit einer Pinzette oder deinen Fingern.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
