Einleitung
Diese Anleitung zeigt, wie die Taptic Engine im iPhone 15 ausgetauscht wird.
Wenn dein iPhone etwas ratternd oder mit Unterbrechungen vibriert, hilft wahrscheinlich der Austausch der Taptic Engine.
Um die Reparatur abzuschließen, benötigst du Ersatzklebestreifen für das Rückseitenglas.
Was du brauchst
Trenne alle Kabel von deinem Smartphone.
Halte die Einschalt- und jede Lautstärketaste gedrückt und betätige dann den Schieber auf dem Display, um das Smartphone auszuschalten.
Wenn das Display oder die Glasrückseite stark gesprungen ist, überklebe sie mit überlappenden Klebebandstreifen, um dich zu schützen und die Demontage zu erleichtern.
Entferne die beiden 7,7 mm langen P2 Pentalobe Schrauben auf jeder Seite des Ladeanschlusses.
Zeichne mit einem Permanentmarker 3 mm von der Spitze des Plektrums entfernt einen Strich.
Erwärme die Unterkante der Rückseite aus Glas mit einem Fön oder einem Heißluftgebläse, bis du sie gerade noch anfassen kannst.
Bringe einen Saugheber am unteren Rand der Rückseite aus Glas an.
Ziehe fest und gleichmäßig nach oben, bis ein Spalt zwischen der Rückseite aus Glas und dem Rahmen entstanden ist.
Setze ein Plektrum mit der Spitze in den Spalt ein.
Ein empfindliches Kabel verbindet die Rückseite aus Glas gleich neben der Leiser-Taste mit dem Smartphone. Setze an dieser Stelle kein Plektrum ein, das Kabel könnte aufgetrennt werden.
Rund um das Smartphone gibt es eine Vielzahl von Federkontakten. Sei vorsichtig und setze dein Plektrum nicht tiefer als im jeweiligen Schritt angegeben ein, damit die Kontakte nicht verbogen werden.
Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers an der Unterkante vor und zurück.
Lasse das Plektrum in der unteren rechten Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
Erwärme die rechte Kante der Rückseite aus Glas, bis du sie gerade noch anfassen kannst.
Führe das Plektrum um die untere rechte Ecke herum und schiebe es zur Leiser-Taste hin, bis es von einer großen Raste gestoppt wird. Diese Raste befestigt die Rückseite aus Glas.
Lasse das Plektrum stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
Erwärme die linke Kante der Rückseite aus Glas, bis du sie gerade noch anfassen kannst.
Setze ein zweites Plektrum an der Unterkante ein.
Führe das Plektrum um die untere linke Ecke herum.
Schiebe dieses Plektrum zur oberen linken Ecke hin, um den Kleber an der linken Kante aufzutrennen.
Erwärme die Oberkante der die Rückseite aus Glas, bis du sie gerade noch anfassen kannst.
Schiebe das zweite Plektrum um die obere rechte Ecke herum, um den Kleber aufzutrennen.
Erwärme die obere rechte Ecke der die Rückseite aus Glas, bis du sie gerade noch anfassen kannst.
Führe das zweite Plektrum um die obere rechte Ecke herum und schiebe es zum Auftrennen des Klebers zur Lauter-Taste hin.
Hebe die Rückseite aus Glas behutsam nach oben und klappe sie nach rechts über das Smartphone.
Stütze die Rückseite aus Glas an einer Schachtel oder einem anderen stabilen Gegenstand ab, damit das Kabel nicht zu sehr angespannt wird.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:FixMat$31.41
Nimm den Tri-Point Y000-Schraubendreher und entferne die beiden 1,3 mm langen Schrauben mit denen die Abdeckung des unteren Steckers befestigt ist.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Schiebe die Abdeckung mit einer Pinzette zur Oberkante des Smartphones hin, damit sie sich vom Logic Board löst.
Entferne die Abdeckung.
Halte die Glasrückseite mit einer Hand aufrecht und drehe sie gerade so weit, dass der Druckstecker des Akkusdirekt unterhalb der Lautstärketasten sichtbar wird. .
Heble den Druckstecker des Akkus mit der Spitze eines Plektrums nach oben und trenne ihn vom Logic Board ab.
Nimm den Tri-Point Y000-Schraubendreher und entferne die 0,9 mm lange Schraube, mit der die mittlere Steckerabdeckung befestigt ist.
Drücke die Abdeckung mit dem flachen Ende des Spudgers oder deinem Finger zur Unterkante des Smartphones hin, so dass die Oberkante der Abdeckung frei wird.
Heble den Stecker der Drahtlos-Ladespule und des NFC mit einem Plektrum nach oben und trenne ihn ab.
Entferne die beiden 1,9 mm langen Kreuzschlitzschrauben #000, mit denen die Abdeckung über dem Druckstecker der Taptic Engine befestigt ist.
Heble den Druckstecker der Taptic Engine mit der Spudgerspitze hoch und trenne ihn ab.
Entferne die 1,9 mm lange Kreuzschlitzschraube #000, mit der die Taptic Engine befestigt ist.
Entferne die Taptic Engine mit einer Pinzette oder deinen Fingern.
Glückwunsch, das Gerät ist soweit zerlegt. In den folgenden Schritten wird der Zusammenbau gezeigt.
Drehe die 1,9 mm lange Kreuzschlitzschraube #000 wieder ein, mit der die Taptic Engine befestigt ist.
Schließe den Druckstecker der Taptic Engine mit dem flachen Ende des Spudgers wieder an.
Lege die Abdeckung über den Stecker der Taptic Engine.
Nimm den Kreuzschlitzschraubendreher #000 und drehe die beiden 1,9 mm langen Befestigungsschrauben der Abdeckung am Druckstecker der Taptic Engine wieder ein.
Drücke den Kleber mit der Spudgerspitze zusammen und rolle ihn auf, bis du ihn mit einer Pinzette fassen kannst.
Ziehe den Kleber mit einer Pinzette vom iPhone ab.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Microfiber Cleaning Cloths$3.99
Wickle ein Mikrofaser- oder fusselfreies Tuch über die Spudgerspitze und befeuchte es mit ein paar Tropfen von hochkonzentriertem Isopropylalkohol (mindestens 90%ig).
Wische immer nur in eine Richtung die Kleberrückstände rund um den Rand des Rahmens weg.
Warte ein paar Minuten, bevor du weiterarbeitest, damit der Alkohol vollständig verdunsten kann.
Lege die Klebefolie direkt neben das iPhone. Nimm solche Stellen wie den Kameraausschnitt und die Ausschnitte für die Federkontakte als Hilfe, um die Klebefolie passend aufzulegen.
Ziehe die rückseitige Schutzfolie an der Zuglasche an der Unterkante beginnend von der Klebefolie ab, entferne sie aber noch nicht ganz.
Halte die Schutzfolie aus dem Weg und richte die Klebefolie an der Unterkante des iPhones aus.
Lege die Unterkante der Klebefolie in ihre Vertiefung im Rahmen, achte darauf, dass die Federkontakte des iPhones in die entsprechenden Ausschnitte der Folie passen.
Wenn die Klebefolie korrekt ausgerichtet ist, dann drücke sie an der Unterkante mit dem Finger oder dem flachen Ende des Spudgers gut fest.
Löse die Schutzfolie weiter ab und drücke gleichzeitig den Kleber an den Kanten des Rahmens fest.
Achte darauf, dass die Schutzfolie richtig sitzt und kontrolliere, ob die Federkontakte und die Rückkamera in ihren Ausschnitten sind. Wenn dies nicht der Fall ist, entferne den Kleber wieder und fange mit einer neuen Klebefolie nochmals neu an.
Drücke den Kleber rund um den Rand des Rahmens herum mit dem flachen Ende des Spudgers an.
Lege das Rückseitenglas auf die rechten Seitenkante des iPhones und stütze es gegen einen stabilen Gegenstand, z.B. eine Schachtel.
Verbinde den Druckstecker der Ladespule mit deinen Fingern oder dem flachen Ende des Spudgers. Schließe dann den Druckstecker des Akkus an.
Lege die mittlere Steckerabdeckung so über den Stecker der Drahtlos-Ladespule, dass sie leicht über dem Schlitz auf dem Logic Board für den unteren Clip hängt.
Drücke die Abdeckung mit dem Finger nach unten auf das Logic Board.
Schiebe die Abdeckung aufwärts, während du sie nach unten drückst, so dass beide Metallclips in ihre Schlitze auf dem Logic Board gleiten.
Hake den oberen Rand der unteren Steckerabdeckung mit einer Pinzette in den Schlitz auf dem Logic Board ein.
Lege die untere Steckerabdeckung über die Druckstecker.
Nimm den Tri-Point Y000-Schraubendreher und drehe die 0,9 mm lange Befestigungsschraube der mittleren Abdeckung wieder ein.
Nimm den Tri-Point Y000-Schraubendreher und drehe die beiden 0,9 mm lange Befestigungsschrauben der unteren Abdeckung wieder ein.
Löse die beiden Zuglaschen unten am Rahmen Nähe am Ladeanschluss mit einer Pinzette oder deinen Fingern ab.
Entferne die schmale Schutzfolie, mit der die Klebefolie an der oberen und linken Kante des Smartphones bedeckt ist.
Achte darauf, dass die Glasrückseite nicht die Klebefläche berührt und halte das Glas so über das Smartphone, dass du an die letzte Schutzfolie an der rechten Kante herankommst.
Entferne die letzten Schutzfolien an der rechten Kante deines iPhones mit den Fingern oder einer Pinzette.
Lege das Glas gerade nach unten auf den Rahmen und drücke darauf, bis die Clips einrasten.
Drücke rundum den Rand herum, bis alle Clips fest sind.
Erwärme die Kanten des Rückseitenglases mit einem iOpener, einem Haartrockner oder einem Heißluftgebläse bis du sie kaum noch anfassen kannst, damit der Kleber besser haftet.
Drücke das Rückseitenglas rundum am Rand fest. Wenn du Displayzwingen hast, dann klemme sie fest, um die Haftung des Klebers zu verbessern. Wenn du keine hast, dann lies weiter, es werden noch andere Möglichkeiten beschrieben.
Wenn du noch die Originalverpackung deines iPhones hast, dann hebe den Deckel ab und lege ihn auf eine flache Oberfläche.
Lege das iPhone mit dem Display nach oben in den Deckel, die Kameraausbuchtung muss in die entsprechende Vertiefung passen.
Nimm einen Gegenstand etwa von der Größe des iPhones, aber höher als die Seitenwände des Deckels. Lege ihn auf die Oberseite des iPhones und beschwere ihn mit einigen schweren Gegenständen.
Lasse das Gewicht mindestens dreißig Minuten lang wirken, je leichter die Gegenstände sind, desto länger. Im Idealfall lasse es so die ganze Nacht liegen.
Lege das iPhone mit dem Display nach unten auf eine weiche flache Oberfläche.
Bringe Klebeband auf der Rückseite an, um sie vor Kratzern zu schützen.
Platziere zwei Lagen von Münzen oder ähnlichen Objekten um den Rand des Rückseitenglases.
Achte darauf, dass sie gleichmäßig verteilt und mindestens so hoch wie die Kameraausbuchtung sind.
Lege einen schweren Gegenstand, z.B. einen Bücherstapel auf dein iPhone.
Lasse das Gewicht mindestens dreißig Minuten lang wirken. Je leichter es ist, umso länger solltest du es liegen lassen, im Idealfall über Nacht.
Drehe die beiden 7,7 mm langen P2 Pentalobe Schrauben auf jeder Seite des Ladeanschlusses wieder ein.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundsätzlichen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
