Zum Hauptinhalt wechseln
iPhone 4S Strom- und Sensorkabel ersetzen
Was du brauchst
    1. iPhone 4S Strom- und Sensorkabel ersetzen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Bevor du anfängst, entlade deinen iPhone Akku auf weniger als 25%. Ein geladener Lithium-Ionen Akku kann Feuer fangen und/oder explodieren, wenn man ihn aus Versehen punktiert.
      • Schalte dein iPhone aus, bevor du mit der Demontage beginnst.
      • Entferne die beiden 3,6 mm P2 Pentalobe Schrauben neben dem Dockanschluss.
      • Vergewissere dich, dass du den Schraubendreher gut im Schraubenkopf ansetzt, wenn du die Pentalobe Schrauben entfernst, denn sie können leicht beschädigt werden.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. iPhone 4S Strom- und Sensorkabel ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 2 iPhone 4S Strom- und Sensorkabel ersetzen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Drücke das Rear Panel Richtung Oberkante des iPhones.
      • Das Panel bewegt sich ca. 2 mm.
      Frag FixBot
    3. iPhone 4S Strom- und Sensorkabel ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Zieh das Rear Panel von der Rückseite des iPhone weg und pass auf, dass die Kunststoff-Clips, die am Rear Panel befestigt sind, nicht beschädigt werden.
      • Entferne das Rear Panel vom iPhone.
      Frag FixBot
    1. iPhone 4S Strom- und Sensorkabel ersetzen, Akku: Schritt 4, Bild 1 von 2 iPhone 4S Strom- und Sensorkabel ersetzen, Akku: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Entferne folgende Schrauben, mit denen der Akkuanschluss am Logic Board befestigt ist:
      • Eine 1,7 mm Kreuzschlitzschraube
      • Eine 1,5 mm Kreuzschlitzschraube
      • Diese Schrauben sitzen sehr fest. Der Kopf kann leicht beschädigt werden. Verwende ein gut passendes Werkzeug, drücke damit fest nach unten und drehe langsam.
      Frag FixBot
    2. iPhone 4S Strom- und Sensorkabel ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 3 iPhone 4S Strom- und Sensorkabel ersetzen: Schritt 5, Bild 2 von 3 iPhone 4S Strom- und Sensorkabel ersetzen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Schiebe den Druckkontakt weg vom Akkustecker, bis er aus seiner Position frei wird.
      • Entferne den Druckkontakt.
      Frag FixBot
    3. iPhone 4S Strom- und Sensorkabel ersetzen: Schritt 6, Bild 1 von 3 iPhone 4S Strom- und Sensorkabel ersetzen: Schritt 6, Bild 2 von 3 iPhone 4S Strom- und Sensorkabel ersetzen: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Löse den Akkustecker vorsichtig mit einem Plastiköffnungswerkzeug aus seinem Anschluss auf dem Logic Board.
      • Beginne den Stecker an der Unterseite anzuheben, indem du die Spitze des Werkzeug zwischen Lautsprecherumfassung und Metallabdeckung des Steckers einsetzt.
      • Der Akkustecker löst sich senkrecht zum Logic Board ab. Wende keine seitlichen Kräfte auf.
      • Achte darauf, dass die am Logic Board festgelötete Fassung des Akkuanschlusses nicht abreißt. Vier winzige Lötstellen warten geradezu auf dieses Missgeschick!
      Frag FixBot
    4. iPhone 4S Strom- und Sensorkabel ersetzen, Tipp zum Zusammenbau: Schritt 7, Bild 1 von 2 iPhone 4S Strom- und Sensorkabel ersetzen, Tipp zum Zusammenbau: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • Achte beim Zusammenbau darauf, dass du den Druckkontakt sorgfältig an seinem alten Platz ausrichtest. Er muss, wie auf den Bildern gezeigt, auf dem Stift für die Kreuzschlitzschraube aufliegen. Dabei muss der Goldkontakt in Richtung Akkuanschluss zeigen.
      • Säubere den Druckkontakt mit einem Fettlöser wie Isopropylakohol oder Windex, bevor du ihn wieder einsetzt. Die Fette an deinen Händen können Störungen an der Funkverbindung verursachen.
      Frag FixBot
    5. iPhone 4S Strom- und Sensorkabel ersetzen: Schritt 8, Bild 1 von 2 iPhone 4S Strom- und Sensorkabel ersetzen: Schritt 8, Bild 2 von 2
      • Führe die Kante eines Plastic Opening Tools zwischen den Akku und die Außenschale relativ weit unten am iPhone.
      • Fahre mit dem Plastic Opening Tool entlang der rechten Kante des Akkus und heble an mehreren Stellen, um ihn vollständig von dem Kleber zu lösen, mit dem er an der Außenschale befestigt ist.
      • Wenn der Kleber zu stark ist, dann gib einige Tropfen von hochkonzentriertem Isopropylalkohol (mehr als 90%ig) unter die Kante des Akkus.
      • Lasse den Alkohol etwa eine Minute lang wirken, damit der Klebestreifen geschwächt wird.
      • Hebe dann den Akku behutsam mit dem flachen Ende eines Öffnungswerkzeugs hoch.
      • Versuche nicht, den Akku mit Gewalt herauszuhebeln. Tröpfle mehr Alkohol hinein, falls das nötig ist, um den Kleber zu schwächen. Verforme niemals den Akku und stich ihn nicht an.
      • Wenn sich noch Reste vom Alkohol im Smartphone befinden, dann wische sie vor dem Einbau des neuen Akkus sorgfältig weg, oder lasse das Gehäuse gut austrocknen.
      Frag FixBot
    6. iPhone 4S Strom- und Sensorkabel ersetzen: Schritt 9, Bild 1 von 2 iPhone 4S Strom- und Sensorkabel ersetzen: Schritt 9, Bild 2 von 2
      • Ziehe an der freigelegten Kunststofflasche, um den Akku vom Kleber zu lösen, mit dem er am iPhone festgemacht ist.
      • Sei vorsichtig, wenn du an der Lasche ziehst, da diese sehr leicht abreißen kann.
      • Entferne den Akku.
      • Falls dein Ersatzteil in einer Plastikhülle geliefert wurde, dann entferne sie vor dem Einbau, indem du sie vom Flachbandkabel abziehst.
      • Wenn das Kabel deines neuen Akkus noch nicht die richtige Form hat, dann biege das Kabel in die richtige Form, bevor du den Akku in das Smartphone einbaust.
      • Schließe beim Einbau des Ersatzakkus den Akkuanstecker zeitweise an das Smartphone an, um so zu prüfen, ob der Stecker genau passt. Wenn der Akku dann festgeklebt ist, trenne den Akkuanschluss wieder ab.
      • Führe nach dem Austausch einen Hard Reset durch. Dieser hilft diverse Probleme zu vermeiden und eventuell trotzdem nötige Fehlersuche zu vereinfachen.
      Frag FixBot
    1. iPhone 4S Strom- und Sensorkabel ersetzen, Dock Anschluss Kabel: Schritt 10, Bild 1 von 2 iPhone 4S Strom- und Sensorkabel ersetzen, Dock Anschluss Kabel: Schritt 10, Bild 2 von 2
      • Entferne die folgenden Schrauben, die das Dock Anschluss Kabel am Logic Board befestigen:
      • Eine 1,5 mm Kreuzschlitz Schraube
      • Eine 1,2 mm Kreuzschlitz Schraube
      • Entferne die metallene Abdeckung des Dock Anschluss Kabels.
      Frag FixBot
    2. iPhone 4S Strom- und Sensorkabel ersetzen: Schritt 11, Bild 1 von 1
      • Benutze die Kante eines Plastic Opening Tools, um das Dock Kabel nach oben aus seiner Fassung auf dem Logic Board zu hebeln.
      Frag FixBot
    3. iPhone 4S Strom- und Sensorkabel ersetzen: Schritt 12, Bild 1 von 1
      • Löse das Dock Anschluss Kabel von dem Kleber, mit dem es am Logic Board und der Seite des Lautsprechergehäuses befestigt ist.
      Frag FixBot
    4. iPhone 4S Strom- und Sensorkabel ersetzen: Schritt 13, Bild 1 von 2 iPhone 4S Strom- und Sensorkabel ersetzen: Schritt 13, Bild 2 von 2
      • Heble mit der Kante eines Plastic Opening Tools das Kabel der Mobilfunkantenne aus seiner Fassung auf dem Logic Board.
      • Hole das Kabel der Mobilfunkantenne unter den Metallhalterungen vom Logic Board hervor.
      Frag FixBot
    1. iPhone 4S Strom- und Sensorkabel ersetzen, Rückkamera: Schritt 14, Bild 1 von 1
      • Beachte den äußeren Plastikring, der auf dem Blitz der Rückkamera aufliegt. Er kann leicht verloren gehen, wenn er bei der Demontage nicht entfernt wird.
      • Um den äußeren Kunststoffring zu entfernen, kannst du eine product|IF145-020|Pinzette], ein Öffnungswerkzeug aus Kunststoff oder einen Spudger benutzen.
      Frag FixBot
    2. iPhone 4S Strom- und Sensorkabel ersetzen: Schritt 15, Bild 1 von 1
      • Entferne die folgenden vier Schrauben, mit denen die Kabelabdeckung am Logic Board befestigt ist:
      • Eine 2,7 mm Kreuzschlitzschraube
      • Eine 2,6 mm Kreuzschlitzschraube
      • Eine 1,3 mm Kreuzschlitzschraube
      • Eine 1,2 mm Kreuzschlitzschraube
      Frag FixBot
    3. iPhone 4S Strom- und Sensorkabel ersetzen: Schritt 16, Bild 1 von 2 iPhone 4S Strom- und Sensorkabel ersetzen: Schritt 16, Bild 2 von 2
      • Heble mit der Kante eines Plastic Opening Tool die Laschen der Kabelabdeckung aus ihren Schlitzen auf der EMI Abschirmung auf dem Logic Board.
      • Entferne die Kabelabdeckung aus dem iPhone, und zwar ausgehend von der Kante, die sich am nächsten an der Oberseite des iPhones befindet.
      Frag FixBot
    4. iPhone 4S Strom- und Sensorkabel ersetzen: Schritt 17, Bild 1 von 2 iPhone 4S Strom- und Sensorkabel ersetzen: Schritt 17, Bild 2 von 2
      • Heble den Stecker der Rückkamera mit der Kante eines Plastic Opening Tool aus seiner Fassung auf dem Logic Board.
      • Achte beim Hebeln darauf, dass du keine Komponenten auf dem umliegenden Bereich auf dem Logic Boards beschädigst.
      • Entferne die Rückkamera aus dem iPhone.
      • Unter der Rückkamera befindet sich eine kleine Gummidichtung. Stelle vor dem Wiederzusammenbau sicher, dass sie richtig eingesetzt ist.
      Frag FixBot
    1. iPhone 4S Strom- und Sensorkabel ersetzen, SIM Karte: Schritt 18, Bild 1 von 2 iPhone 4S Strom- und Sensorkabel ersetzen, SIM Karte: Schritt 18, Bild 2 von 2
      • Entferne die SIM-Karte und den SIM-Einschub mit Hilfe eines SIM Card Eject Tools oder einer Büroklammer.
      • Dies kann beträchtlichen Krafteinsatz erfordern.
      • Entferne die SIM-Karte und den Einschub vom iPhone.
      Frag FixBot
    1. iPhone 4S Strom- und Sensorkabel ersetzen, Logic Board: Schritt 19, Bild 1 von 2 iPhone 4S Strom- und Sensorkabel ersetzen, Logic Board: Schritt 19, Bild 2 von 2
      • Entferne die fünf Kabel, die sich an der Oberseite des Logic Boards befinden, in der folgenden Reihenfolge:
      • Kopfhörerbuchsen-/Lautstärkereglerkabel
      • Kabel der Frontkamera
      • Touchscreen Kabel
      • Displaydatenkabel
      • Power Button Kabel (befindet sich unterhalb des Kopfhörerbuchsen-/Lautstärkereglerkabels, wie im zweiten Foto dargestellt ist)
      • Um die Kabel zu trennen, hebe mit einem Plastic Opening Tool die Steckverbindungen hoch und entferne sie aus ihren Halterungen auf dem Logic Board.
      • Achte darauf, keine der kleinen und empfindlichen auf der Oberfläche installierten Komponenten zu beschädigen, wenn du die Kabel trennst.
      Frag FixBot
    2. iPhone 4S Strom- und Sensorkabel ersetzen: Schritt 20, Bild 1 von 1
      • Entferne die 1,5 mm Kreuzschlitzschraube, mit welcher der Erdungsclip nahe der Kopfhörerbuchse am Logic Board festgemacht ist.
      Frag FixBot
    3. iPhone 4S Strom- und Sensorkabel ersetzen: Schritt 21, Bild 1 von 2 iPhone 4S Strom- und Sensorkabel ersetzen: Schritt 21, Bild 2 von 2
      • Heble mit der Spitze eines Spudgers den kleinen Erdungsclip vom Logic Board weg.
      • Greife den Erdungsclip vorsichtig und entferne ihn vom iPhone.
      • Vor dem Wiederzusammenbau, reinige alle Metallkontakte am Erdungsclip (nicht die sich treffenden Hälften der Steckverbindungen) mit einem Entfetter. Die Fette an deinen Händen können Erdungsprobleme verursachen.
      Frag FixBot
    4. iPhone 4S Strom- und Sensorkabel ersetzen: Schritt 22, Bild 1 von 1
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      Standoff Screwdriver for iPhones
      $5.49
      • Entferne die 4,8 mm Abstandsschraube nahe der Kopfhörerbuchse.
      • Abstandsschrauben lassen sich am Besten mit einem Abstandsschrauben-Schraubendreher oder-Bit herausdrehen.
      • Es geht zur Not auch mit einem kleinen Flachschraubendreher - sei aber extra vorsichtig, dass du dabei nicht abrutschst und umliegende Bauteile beschädigst.
      Frag FixBot
    5. iPhone 4S Strom- und Sensorkabel ersetzen: Schritt 23, Bild 1 von 1
      • Trenne mit einem Plastic Opening Tool die Wi-Fi Antenne vom Logic Board.
      Frag FixBot
    6. iPhone 4S Strom- und Sensorkabel ersetzen: Schritt 24, Bild 1 von 2 iPhone 4S Strom- und Sensorkabel ersetzen: Schritt 24, Bild 2 von 2
      • Falls vorhanden, entferne das Stückchen schwarzes Tape, welches die versteckte Schraube nahe des Power Buttons verdeckt.
      • Entferne die 2,6 mm Kreuzschlitzschraube, die das Logic Board nahe des Power Buttons befestigt.
      • Sei vorsichtig, wenn du diese Schraube und den mit ihr befestigten Powerkontakt entfernst; die Kontaktlasche wird sich mit der Schraube lösen.
      • Beachte den kleinen Gummipuffer unter den Bildschirm & Digitizer Kabeln (die über dem QR-Code angebracht sind). Dieser Puffer kann sich beim Entfernen des Logic Boards lösen oder an den Kabeln hängenbleiben und sich später lösen.
      Frag FixBot
    7. iPhone 4S Strom- und Sensorkabel ersetzen: Schritt 25, Bild 1 von 1
      • Entferne die folgenden Schrauben, mit denen das Logic Board am Gehäuse befestigt ist:
      • Eine 2,5 mm Kreuzschlitzschraube am Vibrationsmotor
      • Eine 2,4 mm Kreuzschlitzschraube
      • Eine 3,6 mm Abstandsschraube an der Seite des Logic Boards nahe des Akkufaches.
      • Verwende ein Abstandsschraubenbit und einen Bithalter, um die einzelne 3,6 mm Abstandsschraube zu entfernen.
      Frag FixBot
    8. iPhone 4S Strom- und Sensorkabel ersetzen: Schritt 26, Bild 1 von 1
      • Hebe das Logic Board, ausgehend vom Ende des Lautsprechergehäuses, und schiebe es von der Oberkante des iPhones weg.
      • Entferne das Logic Board.
      • Vor dem Wiederzusammenbau, reinige alle Metallkontakte am Logic Board (nicht die sich treffenden Hälften der Steckverbindungen) mit einem Entfetter. Die Fette an deinen Händen können Erdungsprobleme verursachen.
      • Es befindet sich ein kleiner Gummipuffer an der Oberkante des Logic Boards, wo die Digitizer und Bildschirmkabel aus dem Gehäuse kommen. Er schützt die Kabel dort, wo sie über der Oberkante des Logic Boards liegen. Er kann entweder an den Kabeln hängen bleiben oder vom Logic Board abfallen, wenn es entfernt wird.
      Frag FixBot
    9. iPhone 4S Strom- und Sensorkabel ersetzen: Schritt 27, Bild 1 von 1
      • Achte darauf, den kleinen Erdungsring für die Rückkamera beim Power Button nicht zu verlieren. Dieser wird oberhalb der Platine angeschraubt und mit schwarzem Klebetape bedeckt.
      Frag FixBot
    1. iPhone 4S Strom- und Sensorkabel ersetzen, Frontkamera: Schritt 28, Bild 1 von 2 iPhone 4S Strom- und Sensorkabel ersetzen, Frontkamera: Schritt 28, Bild 2 von 2
      • Heble die metallene Halterung der Frontkamera vorsichtig mit der Kante eines Plastic Opening Tool vom iPhone Gehäuse weg.
      • Entferne die Halterung der Frontkamera.
      Frag FixBot
    2. iPhone 4S Strom- und Sensorkabel ersetzen: Schritt 29, Bild 1 von 1
      • Entferne die Frontkamera.
      Frag FixBot
    1. iPhone 4S Strom- und Sensorkabel ersetzen, Power Button: Schritt 30, Bild 1 von 2 iPhone 4S Strom- und Sensorkabel ersetzen, Power Button: Schritt 30, Bild 2 von 2
      • Entferne die beiden 1,6 mm Kreuzschlitzschrauben, welche die Power Button Klammer am Außengehäuse festmachen.
      • Sei mit den Displaykabeln, die den Zugang zur rechten Schraube erschweren können, besonders vorsichtig. Die Kabel können leicht beschädigt werden.
      • Lupfe die Power Button Klammer etwas vom Außengehäuse weg.
      Frag FixBot
    2. iPhone 4S Strom- und Sensorkabel ersetzen: Schritt 31, Bild 1 von 2 iPhone 4S Strom- und Sensorkabel ersetzen: Schritt 31, Bild 2 von 2
      • Entferne den Power-Button mit einer Pinzette vom iPhone.
      • Achte beim Wiederzusammenbau auf die korrekte Ausrichtung des Power Buttons. Die Metallschleife sollte nach unten schauen und die nach außen stehenden Kanten oben liegen.
      Frag FixBot
    1. iPhone 4S Strom- und Sensorkabel ersetzen, Strom- und Sensorkabel Einheit: Schritt 32, Bild 1 von 2 iPhone 4S Strom- und Sensorkabel ersetzen, Strom- und Sensorkabel Einheit: Schritt 32, Bild 2 von 2
      • Heble die Ohrhörer/Lautsprecher Einheit mit einem Plastic Opening Tool von dem Kleber, mit dem es am äußeren Gehäuse festgemacht ist ab. Beachte, dass auch das Kabel des Power Buttons am Außengehäuse festgemacht ist und weggehebelt werden muss.
      • Verwende ein Paar Pinzetten, um den Ohrhörer-Lautsprecher aus seiner Vertiefung im äußeren Gehäuse zu klappen.
      • Achte darauf, dass das Kabel von der Ohrhörer/Lautsprecher Einheit nicht abreißt. Sie sind miteinander verklebt und das Kabel ist sehr empfindlich.
      Frag FixBot
    2. iPhone 4S Strom- und Sensorkabel ersetzen: Schritt 33, Bild 1 von 2 iPhone 4S Strom- und Sensorkabel ersetzen: Schritt 33, Bild 2 von 2
      • Bewege die obere Sensoreinheit mit einem Plastic Opening Tool weg vom Außengehäuse.
      • Heble die obere Sensoreinheit vorsichtig vom Außengehäuse ab.
      Frag FixBot
    3. iPhone 4S Strom- und Sensorkabel ersetzen: Schritt 34, Bild 1 von 3 iPhone 4S Strom- und Sensorkabel ersetzen: Schritt 34, Bild 2 von 3 iPhone 4S Strom- und Sensorkabel ersetzen: Schritt 34, Bild 3 von 3
      • Hebe und entferne die Strom- und Sensorkabel Einheit vom iPhone.
      • Achte darauf, den kleinen Haltebügel auf der oberen Sensoreinheit nicht zu verlieren.
      Frag FixBot
    1. iPhone 4S Strom- und Sensorkabel ersetzen, Ohrhörer/Lautsprecher Einheit: Schritt 35, Bild 1 von 2 iPhone 4S Strom- und Sensorkabel ersetzen, Ohrhörer/Lautsprecher Einheit: Schritt 35, Bild 2 von 2
      • Löse mit der Kante eines Platsic Opening Tools Ohrhörer und Lautsprecher von dem Schaumkleber, mit dem sie am iPhone festgemacht sind.
      • Wenn du den Ohrhörer und Lautsprecher wiederverwenden willst, versuche den Schaumkleber, mit dem sie am iPhone Gehäuse festgemacht sind, nicht abzulösen.
      • Entferne Ohrhörer und Lautsprecher.
      Frag FixBot
    1. iPhone 4S Strom- und Sensorkabel ersetzen, Strom- und Sensorkabel: Schritt 36, Bild 1 von 1
      • Löse mit der Kante eines Plastiköffnungswerkzeugs den Power Button Kontakt von seiner Kunststoffhalterung.
      Frag FixBot
    2. iPhone 4S Strom- und Sensorkabel ersetzen: Schritt 37, Bild 1 von 1
      • Das Strom- und Sensorkabel bleibt übrig.
      Frag FixBot
Abschluss
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
532 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
20 Kommentare zur Anleitung
The #00 Phillips and 2.5 mm flat head screwdrivers that are suggested tools are too big. I needed to use a #000 Phillips and 5/64 in flat head screwdrivers.
Brian Clark - Antwort Teilen
Difficulty: MODERATE? Then why is the vibrator replacement guide DIFFICULT? I think these need to be switch around guys...
sgreffe - Antwort Teilen
This repair will destroy your soul. I would not recommend even attempting it without even more specialized tools (eye loupe, headlamp, preternatural patience) as it is extraordinarily easy to ruin your phone with one quick misstep. I've thrown in the towel after weeks of attempting the job. After ripping the screen cable for the second and final time, I'm selling for parts.
mikemckinnon - Antwort Teilen
i did the repair, and my power button is now working, however the loudspeaker is now very pour and i have a lot of noise on then screen when i make a cal, the sensor is working fine, but when i move the phone and look at the screen it is going "crazy" what have i done wrong?
Henrik - Antwort Teilen
i replace my lcd and my power sensor backlights turn on but display doesn't show anything any solution????
Zadd - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 8
Letzte 7 Tage: 54
Letzte 30 Tage: 173
Insgesamt: 305,172
