Zum Hauptinhalt wechseln
iPhone 5 Frontkamera und Sensorkabel austauschen
Was du brauchst
  1. iPhone 5 Frontkamera und Sensorkabel austauschen, Display abkleben: Schritt 1, Bild 1 von 3 iPhone 5 Frontkamera und Sensorkabel austauschen, Display abkleben: Schritt 1, Bild 2 von 3 iPhone 5 Frontkamera und Sensorkabel austauschen, Display abkleben: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Falls dein Displayglas gesprungen ist, halte die Bruchstelle zusammen und vermeide Verletzungen, indem du das Glas mit Tape versiehst.
    • Lege sich überlagernde Streifen von durchsichtigem Paketband über das iPhone Display, bis die gesamte Frontseite bedeckt ist.
    • Trage eine Schutzbrille, um deine Augen vor Splittern, die sich während des Reparaturvorgangs lösen können, zu schützen.
  2. iPhone 5 Frontkamera und Sensorkabel austauschen, Entferne die Pentalobe Schrauben: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Entleere deinen Akku auf unter 25% Ladung, bevor du weitermachst. Das minimiert das Risiko eines gefährlichen Thermischen Durchgehens (Selbstentzündung) für den Fall, dass du den Akku beschädigst.
    • Schalte dein iPhone aus, bevor du mit der Demontage beginnst.
    • Entferne die zwei 3,6 mm Pentalobe Schrauben neben dem Lightning Connector.
  3. iPhone 5 Frontkamera und Sensorkabel austauschen, Wie du verhinderst, dass sich das Display auftrennt: Schritt 3, Bild 1 von 3 iPhone 5 Frontkamera und Sensorkabel austauschen, Wie du verhinderst, dass sich das Display auftrennt: Schritt 3, Bild 2 von 3 iPhone 5 Frontkamera und Sensorkabel austauschen, Wie du verhinderst, dass sich das Display auftrennt: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • In den folgenden Schritten hebst du das Display vom restlichen Teil des Gehäuses ab. Das Display setzt sich zusammen aus dem Bildschirm und einem Plastikrahmen mit Metallklammern.
    • Unabhängig vom verwendeten Werkzeug musst du darauf achten das ganze Display auf einmal abzuheben.
    • Wenn sich der Bildschirm vom Rahmen löst, wie es im ersten Bild zu erkennen ist, schiebe ein Plastik Opening Tool zwischen den Plastikrahmen und den unteren Teil des Gehäuses, um die Metallklammern zu lösen.
    • Wenn der Rahmen sich bei deinem Display abgelöst hat könnte es hilfreich sein, diesen vor dem Zusammenbau mit einem dünnen Streifen doppelseitigem Klebeband zu befestigen.
  4. iPhone 5 Frontkamera und Sensorkabel austauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 4, Bild 1 von 3 iPhone 5 Frontkamera und Sensorkabel austauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 4, Bild 2 von 3 iPhone 5 Frontkamera und Sensorkabel austauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 4, Bild 3 von 3
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Clampy - Anti-Clamp
    $24.95
    • Wir haben die Anti-Clamp entwickelt, um das Öffnen von Geräten zu erleichtern. Die nächsten beiden Schritte zeigen, wie sie verwendet wird. Wenn du sie nicht benutzen willst, überspringe die nächsten zwei Schritte und folge einer anderen Methode.
    • Genaue Anweisungen für die Anti-Clamp findest du hier.
    • Drücke den blauen Griff zurück, damit die Arme der Anti-Clamp frei beweglich werden.
    • Schiebe die Arme entweder über die linke oder die rechte Kante des iPhones.
    • Bringe die Saugheber am unteren Rand des iPhones direkt über dem Home Button an, einen auf der Vorderseite, den anderen auf der Rückseite.
    • Drücke die Saugheber zusammen, so dass sie auf den Oberflächen haften.
    • Wenn die Saugheber nicht gut auf den Oberflächen des iPhones haften, dann kannst du die beiliegenden Stücke aus Klebeband verwenden, um eine griffigere Oberfläche zu schaffen.
  5. iPhone 5 Frontkamera und Sensorkabel austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 iPhone 5 Frontkamera und Sensorkabel austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 iPhone 5 Frontkamera und Sensorkabel austauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Drücke den blauen Griff vorwärts, damit die Arme wieder fest sind.
    • Drehe den Griff eine volle Umdrehung im Uhrzeigersinn, oder bis du merkst, dass sich die Saugheber dehnen.
    • Achte darauf, dass sich die Saugheber weiterhin gegenüber stehen. Wenn sie sich nicht mehr gegenüber stehen, dann löse die Saugheber ein wenig ab und schiebe sie in die richtige Position.
    • Wenn die Anti-Clamp einen ausreichend großen Spalt erzeugt hat, setze ein Plektrum unter das Display ein.
    • Wenn es nicht gelingt, mit der Anti-Clamp einen ausreichend großen Spalt zu erzeugen, dann erwärme die Stelle nochmals und drehe den Griff eine viertel Umdrehung im Uhrzeigersinn weiter.
    • Drehe den Griff jeweils nicht mehr als eine viertel Umdrehung weiter und warte jedes Mal eine Minute lang. Gib der Anti-Clamp Zeit, ihre Arbeit zu erledigen.
    • Überspringe die nächsten zwei Schritte.
  6. iPhone 5 Frontkamera und Sensorkabel austauschen, Manuelle Öffnungsprozedur: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Presse einen Saugnapf auf den Bildschirm, direkt über dem Home Button.
    • Vergewissere dich, dass der Saugnapf vollständig auf dem Bildschirm aufliegt, um einen dichten Abschluss zu haben.
    • Wenn du ein iPhone mit einem gesprungenen Glas öffnet, lege sauber einige Streifen Tape über die Vorderseite und drücke so viele Luftblasen wie möglich heraus. Dies schafft für den Saugnapf eine greifbare Oberfläche und minimiert die Verbreitung von gesprungenem Glas.
  7. iPhone 5 Frontkamera und Sensorkabel austauschen, Displayeinheit anheben: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Vergewissere dich, dass der Saugnapf fest auf der Displayeinheit aufsitzt.
    • Während du das iPhone mit einer Hand unten hältst, ziehe an dem Saugnapf, um die Displayeinheit etwas von dem hinteren Gehäuse zu entfernen.
    • Nimm dir Zeit und übe einen konstant kräftigen Zug aus. Der Bildschirm ist um einiges fester eingepasst, als bei den meisten Geräten.
    • Heble mithilfe eines Plastik Opening Tools die Kanten des hinteren Gehäuses vorsichtig nach unten, weg vom Bildschirm, während du mit dem Saugnapf nach oben ziehst.
    • Die Displayeinheit ist mit einigen Clips am hinteren Gehäuse angebracht, deshalb wirst du möglicherweise sowohl Saugnapf als auch Plastik Opening Tool gebrauchen müssen, um die Displayeinheit zu lösen.
  8. iPhone 5 Frontkamera und Sensorkabel austauschen, Clips der Displayeinheit lösen: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Heble weiter an den Seiten der Displayeinheit und löse die Clips entlang der linken und rechten Seite.
  9. iPhone 5 Frontkamera und Sensorkabel austauschen, Gerät öffnen: Schritt 9, Bild 1 von 3 iPhone 5 Frontkamera und Sensorkabel austauschen, Gerät öffnen: Schritt 9, Bild 2 von 3 iPhone 5 Frontkamera und Sensorkabel austauschen, Gerät öffnen: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Versuche nicht, die Displayeinheit vollständig vom hinteren Gehäuse zu lösen, da immer noch mehrere Flachbandkabel oben am iPhone befestigt sind.
    • Sobald die Clips unten und an den Seiten der Displayeinheit gelöst sind, ziehe den unteren Teil der Einheit weg vom hinteren Gehäuse.
    • Hebe die Displayeinheit langsam bis zu 90° vom hinteren Gehäuse an, und lehne sie gegen eine Halterung, während du am Telefon arbeitest.
    • Fixiere das Display mit einem Gummiband, um es während dem Arbeiten sicher in Position zu halten und Spannung auf den Displaykabeln zu verhindern.
  10. iPhone 5 Frontkamera und Sensorkabel austauschen, Schrauben über der Batterieabdeckung entfernen: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden folgenden Schrauben, die die Metallabdeckung über dem Akkuanschluss auf dem Logic Board befestigen:
    • Eine 1,8 mm Kreuzschlitz Schraube
    • Eine 1,6 mm Kreuzschlitz Schraube
  11. iPhone 5 Frontkamera und Sensorkabel austauschen, Batterieabdeckung entfernen: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Entferne die Metallabdeckung aus deinem iPhone.
  12. iPhone 5 Frontkamera und Sensorkabel austauschen, Akkustecker trennen: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Heble den Akkustecker vorsichtig mit einem Plastik Opening Tool von seinem Anschluss auf dem Logic Board.
    • Um den Anschluss sind elektronische Bauteile verlötet. Sei vorsichtig und drücke sie nicht weg.
    • Heble vorsichtig nur an dem Akkustecker selbst und nicht am Anschluss auf dem Logic Board. Wenn du am Anschluss auf dem Logic Board hebelst, kannst du den Anschluss irreparabel beschädigen oder andere Komponenten auf dem Logic Board beschädigen.
  13. iPhone 5 Frontkamera und Sensorkabel austauschen, Schrauben über der Kabelabdeckung der Displayeinheit entfernen: Schritt 13, Bild 1 von 1
    • Entferne die folgenden Schrauben, die die Kabelabdeckung der Displayeinheit am Logic Board befestigen:
    • Zwei 1,2 mm Kreuzschlitz Schrauben
    • Diese Schraube wird in der Regel nicht von einem magnetisierten Schraubenzieher angezogen. Passe auf, dass du sie beim Entfernen nicht verlierst – eine magnetisierte Schraube könnte mit dem Kompass interferieren.
  14. iPhone 5 Frontkamera und Sensorkabel austauschen, Kabelabdeckung der Displayeinheit entfernen: Schritt 14, Bild 1 von 2 iPhone 5 Frontkamera und Sensorkabel austauschen, Kabelabdeckung der Displayeinheit entfernen: Schritt 14, Bild 2 von 2
    • Hebe die Kabelabdeckung der Displayeinheit in Richtung Akku vom Logic Board und entferne sie.
    • Für eine korrekte Installation stelle sicher, dass die Abdeckung unter dem Logic Board eingehakt ist und schließe die Kabelabdeckung dann Richtung Rand des iPhones.
  15. iPhone 5 Frontkamera und Sensorkabel austauschen, Displaykabel trennen: Schritt 15, Bild 1 von 3 iPhone 5 Frontkamera und Sensorkabel austauschen, Displaykabel trennen: Schritt 15, Bild 2 von 3 iPhone 5 Frontkamera und Sensorkabel austauschen, Displaykabel trennen: Schritt 15, Bild 3 von 3
    • Sei sicher, dass der Akku nicht mehr angeschlossen ist, bevor du die Kabel in diesem Schritt löst oder wieder verbindest.
    • Benutze ein Plastik Opening Tool oder den Fingernagel, um die drei Kabel an der Displayeinheit zu lösen:
    • Frontkamera und Sensorkabel
    • LCD Kabel
    • Digitizer Kabel
    • Beim Wiederzusammenbau kann sich das LCD Kabel wieder vom Anschluss lösen. Das kann weiße Linien verursachen oder der Bildschirm bleibt beim Anschalten des iPhones schwarz. Wenn das passiert, verbinde das Kabel einfach erneut und führe einen Power Cycle Vorgang durch. Am besten ist es, den Akku zu trennen und wieder zu verbinden.
  16. iPhone 5 Frontkamera und Sensorkabel austauschen, Display vom hinteren Gehäuse trennen: Schritt 16, Bild 1 von 1
    • Entferne das Display vom hinteren Gehäuse.
  17. iPhone 5 Frontkamera und Sensorkabel austauschen, Ohrhörer-Lautsprecher: Schritt 17, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden Schrauben, mit denen die Halterung der Frontkamera an der Displayeinheit befestigt ist:
    • Eine 4,1 mm Kreuzschlitzschraube
    • Eine 2,2 mm Kreuzschlitzschraube
  18. iPhone 5 Frontkamera und Sensorkabel austauschen: Schritt 18, Bild 1 von 2 iPhone 5 Frontkamera und Sensorkabel austauschen: Schritt 18, Bild 2 von 2
    • Entferne die Halterung des Ohrhörer-Lautsprechers von der Displayeinheit.
  19. iPhone 5 Frontkamera und Sensorkabel austauschen: Schritt 19, Bild 1 von 1
    • Entferne den Ohrhörer-Lautsprecher vom iPhone.
  20. iPhone 5 Frontkamera und Sensorkabel austauschen: Schritt 20, Bild 1 von 1
    • Unter der Metallhalterung an der oberen Schraube befindet sich ein kleiner schwarzer Abstandshalter aus Kunststoff. Die obere Schraube geht durch die Metallhalterung und dann durch diesen Abstandshalter.
  21. iPhone 5 Frontkamera und Sensorkabel austauschen, Frontkamera und Sensorkabel: Schritt 21, Bild 1 von 2 iPhone 5 Frontkamera und Sensorkabel austauschen, Frontkamera und Sensorkabel: Schritt 21, Bild 2 von 2
    • Heble mit einem Plastik Opening Tool oder der Spitze eines Spudgers das Kabel der Frontkamera aus der Displayeinheit heraus. Beginne damit unter den Kontakten des Ohrhörer-Lautsprechers.
    • Vorsicht: Die Kontakte des Ohrhörer-Lautsprechers können beim Entfernen reißen. Sei besonders vorsichtig, wenn du die Kontakte ablöst.
  22. iPhone 5 Frontkamera und Sensorkabel austauschen: Schritt 22, Bild 1 von 2 iPhone 5 Frontkamera und Sensorkabel austauschen: Schritt 22, Bild 2 von 2
    • Entferne die Frontkamera und die hintere Mikrofoneinheit.
    • Wenn du ein Ersatzteil einbaust, hat dein neues Teil möglicherweise zwei Schlaufen mit Löchern zu Herstellungszwecken. Diese Schlaufen können mit einer Schere abgeschnitten werden.
    • Es gibt einen kleinen quadratischen Halter aus Kunststoff und Metall für den Näherungssensor. Nur mit dem Halter funktioniert der Näherungssensor einwandfrei, er ist daher sehr wichtig.
    • Wenn du den Näherungssensor oder die Kamera ersetzt, stelle sicher, dass der Halter auf der Rückseite des Displays angeklebt bleibt. Wenn er mit dem alten Näherungssensor abfällt, entferne ihn von dem alten Sensor und bringe ihn mit einem Tropfen Klebstoff wieder hinten am Display an.
Abschluss
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
207 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
124 Mitglieder
25.229 Anleitungen geschrieben
11 Kommentare zur Anleitung
Image #1
EditStep 14
There is a small, black plastic spacer underneath the metal bracket at the upper screw. The upper screw goes I need buy where I get this item lost
meetfitsum - Antwort Teilen
Hi, I have replaced the cable two times with no luck (camera and auto brightness work fine but not the proximity sensor. I ended up changing the complete screen assembly and still the same (camera and autobrightess, but no proximity sensor). Also, it's not software related, I have tried everything: Hard reset, recovery, configuration as new phone, etc.
This looks like there's something wrong in the main board?
javicaselli - Antwort Teilen
did you find any solution?
mafiozoi M - Teilen
I did this repair with a new cable bought from ifixit. I had previously replaced my earpiece speaker but didn't get my sound back. After replacing the cable though I have sound! But it appears that the dimming sensor might be faulty on the new cable, and I don't know if the internal screws could handle another opening.
A litte disappointed that I paid $25 to fix one thing but have another break.
Anyone else have this issue and any ideas?
Well at least I can hear through my earpiece again.
stevejepp - Antwort Teilen
I replaced my battery and ever since then my front facing camera does not work and after a while my back camera is not working nethier does the microphone where I hear people talk on the phone why is this please help
Stephen - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 41
Letzte 30 Tage: 147
Insgesamt: 320,737
