Zum Hauptinhalt wechseln
iPod Nano 4. Generation Akku austauschen
Was du brauchst
    1. iPod Nano 4. Generation Akku austauschen, Glasscheibe: Schritt 1, Bild 1 von 2 iPod Nano 4. Generation Akku austauschen, Glasscheibe: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Setze die Kante eines iPod Öffnungswerkzeugs in den Spalt zwischen äußerem Gehäuse und der oberen Blende ein.
      • Hebele die obere Blende aus der Klebeverbindung zur Displayhalterung heraus.
      • An diesem Punkt ist der Hold-Schiebeschalter lose und kann herausfallen. Achte darauf, ihn nicht zu verlieren..
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. iPod Nano 4. Generation Akku austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Entferne den Hold-Schiebeschalter von der Oberseite des Nano.
      Frag FixBot
    3. iPod Nano 4. Generation Akku austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Entferne die beiden abgewinkelten Kreuzschlitzschrauben in den beiden Ecken der Displayhalterung.
      • Diese Schrauben sind sehr klein und ihre Köpfe können leicht ausschlagen.
      Frag FixBot
    4. iPod Nano 4. Generation Akku austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Setze ein iPod Öffnungswerkzeug zwischen dem äußeren Gehäuse und der Displayhalterung ein.
      • Schiebe die Displayeinheit mit dem Werkzeug etwas aus dem Gehäuse heraus.
      • Drehe die Displayhalterung nicht um die Oberkante des Displays, da sie an einer dünnen Klammer aus Stahl befestigt ist, die leicht brechen kann.
      • Entferne die Displayhalterung nicht mit Gewalt, das Kabel zum Hold-Schalter kann leicht zerreißen.
      Frag FixBot
    5. iPod Nano 4. Generation Akku austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Schiebe das Display aus dem Nano heraus. Es lässt sich etwa 1,3 cm weit bewegen, bis es vom Displaydatenkabel gestoppt wird.
      • Belaste das sehr dünne Displaydatenkabel nicht unnötig..
      Frag FixBot
    6. iPod Nano 4. Generation Akku austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 iPod Nano 4. Generation Akku austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Wenn das Display soweit wie möglich herausgezogen ist, kannst du vorsichtig auf die Unterkante der Glasscheibe drücken, bis sie ein wenig hereinspringt. (ca 1 mm)
      • Schiebe die Glasscheibe mit den Daumen auf der Unterkante nach unten in das Gehäuse hinein, bis die Oberkante aus dem Gehäuse herausspringt.
      Frag FixBot
    7. iPod Nano 4. Generation Akku austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Hebe die Glasscheibe aus dem Nano.
      • Bevor du die Glasscheibe wieder einsetzt, musst du die Oberfläche des Displays und die Rückseite der Glasscheibe gut reinigen. Jeder Fingerabdruck und jedes Staubkorn ist sonst störend zu bemerken, wenn der Nano eingeschaltet ist.
      Frag FixBot
    1. iPod Nano 4. Generation Akku austauschen, Display: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Trenne den Hold-Schiebeschalter mit der Kante eines iPod Öffnungswerkzeug aus der Klebeverbindung zur Oberkante des Displays.
      • Das Flachbandkabel zum Hold-Schiebeschalter ist sehr empfindlich und kann leicht beschädigt werden. Arbeite sehr sorgfältig!
      Frag FixBot
    2. iPod Nano 4. Generation Akku austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 1
      • Ziehe das Kaptonband vom Sockel des Displaydatenkabels ab.
      Frag FixBot
    3. iPod Nano 4. Generation Akku austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 1
      • Halte den hellgefärbten Sockel mit einem Finger nach unten und kippe mit der Spudgerspitze den Sicherungsbügel am ZIF Verbinder nach oben in Richtung Unterkante des Nano.
      Frag FixBot
    4. iPod Nano 4. Generation Akku austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 1
      • Löse das Displaydatenkabel mit einem iPod-Öffnungswerkzeug von der dünnen Metallplatte ab, die am Display angebracht ist.
      • Sei dabei vorsichtig und zerreiße nicht das Displaydatenkabel.
      Frag FixBot
    5. iPod Nano 4. Generation Akku austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 1
      • Ziehe das Display aus dem Nano heraus, achte dabei darauf, dass sich das Kabel zum Hold-Schiebeschalter nicht verfängt.
      • Passe beim Herausziehen des Displays aus dem Gehäuse auf, dass du nicht das Kabel zum Hold-Schiebeschalter beschädigst.
      Frag FixBot
    1. iPod Nano 4. Generation Akku austauschen, Logic Board Einheit: Schritt 13, Bild 1 von 2 iPod Nano 4. Generation Akku austauschen, Logic Board Einheit: Schritt 13, Bild 2 von 2
      • Setze ein iPod-Öffnungswerkzeug zwischen der unteren Blende und dem Dock-Anschluss ein.
      • Trenne die untere Blende aus der Klebeverbindung zum Nano und lege sie zur Seite.
      Frag FixBot
    2. iPod Nano 4. Generation Akku austauschen: Schritt 14, Bild 1 von 1
      • Entferne die drei Kreuzschlitzschrauben an der Unterseite des Nano.
      • Diese Schrauben sind sehr klein und ihr Kopf kann leicht ausschlagen.
      • Die etwas längere Schraube gehört in die Mitte.
      Frag FixBot
    3. iPod Nano 4. Generation Akku austauschen: Schritt 15, Bild 1 von 2 iPod Nano 4. Generation Akku austauschen: Schritt 15, Bild 2 von 2
      • Heble die Aluminiumblende um den Dockanschluss mit einem iPod-Öffnungswerkzeug vom iPod weg.
      • Diese Blende ist aus sehr dünnem Aluminium geformt. Um zu vermeiden, dass sie zerbricht, darfst du sie nicht zu sehr verbiegen.
      Frag FixBot
    4. iPod Nano 4. Generation Akku austauschen: Schritt 16, Bild 1 von 3 iPod Nano 4. Generation Akku austauschen: Schritt 16, Bild 2 von 3 iPod Nano 4. Generation Akku austauschen: Schritt 16, Bild 3 von 3
      • Löse den Akku mit dem flachen Ende eines Spudgers aus der Klebeverbindung zum äußeren Gehäuse.
      • Der Lithium Polymer Akku im iPod ist sehr flexibel. Verbiege ihn nicht zu stark , wenn du ihn vom äußeren Gehäuse trennst.
      • Schiebe die Logic Board Einheit und den Akku mit dem flachen Ende des Spudgers ein wenig aus dem unteren Teil des iPod Nanos heraus. Höre damit auf, wenn er etwas herausspringt.
      Frag FixBot
    5. iPod Nano 4. Generation Akku austauschen: Schritt 17, Bild 1 von 1
      • Löse das Flachbandkabel zum Klickrad und seinen ZIF Sockel mit der Kante eines iPod-Öffnungswerkzeugs vom Dockanschluss ab.
      Frag FixBot
    6. iPod Nano 4. Generation Akku austauschen: Schritt 18, Bild 1 von 2 iPod Nano 4. Generation Akku austauschen: Schritt 18, Bild 2 von 2
      • Kippe den Sicherungsbügel am ZIF Verbinder mit der Kante des iPod-Öffnungswerkzeugs hoch in Richtung der Kopfhörerbuchse.
      Frag FixBot
    7. iPod Nano 4. Generation Akku austauschen: Schritt 19, Bild 1 von 1
      • Schiebe das Flachbandkabel des Klickrads mit einer product|IF145-020|Pinzette] aus seinem Anschluss heraus.
      • Bevor du fortfährst, musst du sicher sein, dass sowohl der Sockel des Flachbandkabels zum Klickrad als auch das Kabel nicht mehr am Dockanschluss und am Logic Board festkleben.
      • Löse das Kabel an beiden Enden ab!
      Frag FixBot
    8. iPod Nano 4. Generation Akku austauschen: Schritt 20, Bild 1 von 1
      • Ziehe die Logic Board Einheit aus dem äußeren Gehäuse heraus. Achte darauf, dass sich die Kabel des Hold-Schiebeschalters und des Klickrads nicht verfangen.
      • Sorge beim Zusammenbau dafür, dass das Kabel zum Klickrad auf der Vorderseite des Nanos ist und nicht in den Rillen auf den Seiten. Wenn es sich in einer der Rillen befindet, wirst du es wahrscheinlich beim Einschieben des Logic Boards durchtrennen.
      Frag FixBot
    1. iPod Nano 4. Generation Akku austauschen, Akku: Schritt 21, Bild 1 von 2 iPod Nano 4. Generation Akku austauschen, Akku: Schritt 21, Bild 2 von 2
      • Ziehe das Kabel zum Hold-Schiebeschalter von der Kante des Akkus ab und lege es zur Seite. Das Kabel ist nicht am Akku befestigt.
      • Der Akku ist fest mit dem Logic Board verklebt. Du brauchst schon etwas Kraft, um den Akku vom Logic Board zu trennen.
      • Heble den Akku aus der Klebeverbindung zur Metallumfassung auf dem Logic Board.
      Frag FixBot
    2. iPod Nano 4. Generation Akku austauschen: Schritt 22, Bild 1 von 2 iPod Nano 4. Generation Akku austauschen: Schritt 22, Bild 2 von 2
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      FixHub Smart Soldering Iron
      $79.95
      • Der Akku am iPod Nano 4. Generation ist mit Lötpads, die kleine Löcher haben, an der Oberfläche des Logic Boards angeschlossen. Die Löcher gehen durch das Flachbandkabel zum Akku und stellen den Kontakt zu kleinen Lötaugen her. In diesem Schritt wirst du jede einzelne Verbindung entlöten und mit einem Metallspatel vom Logic Board ablösen.
      • Überbrücke dabei nicht mit dem Spudger die Kontaktstellen auf dem Logic Board und am Flachbandkabel. Ein Kurzschluss kann das Logic Board dauerhaft beschädigen.
      • Überhitze weder das Board noch das Kabel. Halte dien Lötkolben mit der Spitze nur so lange an die Lötstelle, bis das Lötzinn schmilzt. Zu viel Hitze kann das Logic Board zerstören oder das Kabel schmelzen. Lasse das Board abkühlen, bevor du an der nächsten Lötstelle weiterarbeitest.
      • Beginne die Arbeit an einer Seite des Flachbandkabels zum Akku. In diesem Fall wurde auf der linken Seite begonnen. Erwärme die Lötstelle ganz links und heble vorsichtig unter dem Kabel hoch, um es vom Logic Board zu lösen.
      Frag FixBot
    3. iPod Nano 4. Generation Akku austauschen: Schritt 23, Bild 1 von 2 iPod Nano 4. Generation Akku austauschen: Schritt 23, Bild 2 von 2
      • Wiederhole den vorherigen Schritt für die beiden übrigen Lötstellen. Arbeite entweder von links nach rechts, oder von rechts nach links.
      • Jetzt sollte der Akku frei vom Logic Board sein.
      • Hebe den alten Akku aus dem Nano und lege ihn beiseite.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten vorsichtig in umgekehrter Reihenfolge, ohne dabei deinen iPod zu beschädigen.
190 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
42 Kommentare zur Anleitung
There is one small point which is worth a mention here.After disconnnecting the screen by flicking up a little black bit on the ZIF Connector, I went on to open the next ZiF (The Click Switch)
Yes- bits of ZIF connector everywhere.I actually had to examine a new Click Switch circuit carefully to find that this one is different.
Yes - you flick the White bit. Do apple do this just to keep us on our toes?
Pete Green - Antwort Teilen
I have taken the nano apart and started to use a solder iron to remove the old battery. I must have pulled on the battery before fully melting the solder and have pulled off two of the three tabs from the board.
Can this be fixed?
Centipede - Antwort Teilen
I think you might have to get a new board or figure out how to fix the pads with wire. I believe there are tutorials on that.
Ad123re - Antwort Teilen
I tried what Bradley suggested because it really seems easier than to solder the new battery to the iPod circuit board, which is really tiny. Still I couldn't do it. The battery pads are very fragile and I had an hard time folding the leads and the battery circuit board so that it looked the way it originally was. This was the part where I failed because afterwards I wasn't able to insert the battery plus the iPod circuit board inside its case again and ended it breaking it.
ruigsantos - Antwort Teilen
When I soldered my battery in I first touched the top and bottom of the pads on the new battery with flux and then added a little solder to the top and bottom of the pads. When I put the pads in place I only had to apply a quick touch and it soldered on perfectly.
Overall it was a real pain! :)
Rene Jeddore - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 126
Letzte 7 Tage: 961
Letzte 30 Tage: 3,665
Insgesamt: 592,902
