Zum Hauptinhalt wechseln
iPod Nano 4. Generation Logic Board Einheit austauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 3 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 8 übersetzen
Schritt 8
iPod Nano 4th Generation Logic Board Assembly Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 1
  • Pull the logic board assembly out of the outer case, minding the hold switch and click wheel cables that may get caught.
  • When reassembling, ensure the click wheel cable is toward the front of the Nano and not in the grooves on the side. If it is in the groove you will probably cut it while sliding the logic board into place.
Ziehe die Logic Board Einheit aus dem äußeren Gehäuse heraus. Achte darauf, dass sich die Kabel des Hold-Schiebeschalters und des Klickrads nicht verfangen.
Sorge beim Zusammenbau dafür, dass das Kabel zum Klickrad auf der Vorderseite des Nanos ist und nicht in den Rillen auf den Seiten. Wenn es sich in einer der Rillen befindet, wirst du es wahrscheinlich beim Einschieben des Logic Boards durchtrennen.
