How To
Ab wann du deinen iPhone-Akku tauschen solltest
Dieser Artikel wurde ursprünglich im Juli 2018 veröffentlicht und wurde 2024 aktualisiert.
Hast du dich schon an die unterdurchschnittliche Leistung deines iPhone gewöhnt und sie einfach als unumgänglich akzeptiert? Ist es bereits Routine für dich, dein abgestürztes iPhone ständig neu zu starten? Sehnst du die Tage zurück, an denen deine Apps schnell geladen wurden und du YouTube-Videos anschauen konntest, bis dein Akku bei fünf Prozent war?
Jeder weiß, dass es einfach nichts Schlimmeres gibt als einen schlechten iPhone-Akku. Als „IT-Experte“ für meine Freunde und Familie ist die Frage, die mir am häufigsten gestellt wird: „Denkst du, mein iPhone braucht einen neuen Akku?“ Nachdem ich bestimmt 100 Male gefragt wurde, dachte ich mir, ich sollte einige Informationen zusammenstellen, mit denen man ganz einfach selbst herausfinden kann, ob es an der Zeit ist, den iPhone-Akku auszutauschen.
1. Dein Akku ist deinem iPhone entwachsen
bad iphone battery
Warum liest du das hier überhaupt? Wenn dein Akku schon aus dem Gehäuse quillt, muss er offensichtlich ausgetauscht werden! Selbst wenn er nicht so schlimm aufgebläht ist, solltest du sofort Maßnahmen ergreifen, um den Akku sicher zu entsorgen. Aber Vorsicht: Du solltest das Pack auf keinen Fall einstechen, da ansonsten sein giftiger Inhalt entweichen kann. Frühe Anzeichen für einen aufgeblähten Akku sind: ein verschwommenes, weißliches Display, die Bildung von Spalten zwischen Display und Telefongehäuse oder ein „schwammiges“ Display (d. h. kein sichtbarer Spalt, das Display bewegt sich jedoch etwas, wenn du die Ränder deines Telefons zusammendrückst). Zum Glück gibt es keinen Grund zur Panik – wir haben hier genau beschrieben, was du bei einem aufgeblähten Akku tun kannst.
2. Dein iPhone geht plötzlich aus
Wenn sich dein iPhone plötzlich ausschaltet, wenn der Akku noch halb voll ist oder so, dann könnte die Kalibrierung nicht mehr passen. Um dein iPhone neu zu kalibrieren, befolge die folgenden Schritte:
  1. Benutze dein iPhone, bis es sich aufgrund eines niedrigen Akkustands automatisch ausschaltet.
  2. Stecke dein iPhone in ein zuverlässiges Ladegerät und lasse es ohne Unterbrechungen laden, bis es 100 Prozent erreicht hat.
  3. Sobald es vollständig aufgeladen ist, führe einen Soft-Reset durch, indem du die Standby-Taste und den Home Button gleichzeitig drückst, bis das Apple-Logo erscheint. Wenn du ein iPhone mit Face ID hast, dann drücke schnell die Lauter-Taste und dann die Leiser-Taste. Drücke dann die Standby-Taste, bis das Apple Logo erscheint.
Falls das deine Probleme mit dem Akku nicht löst, dann ist der Akku wahrscheinlich selbst der Übeltäter und muss ersetzt werden.
Technobabble: Lithium-Ionen-Akkus haben einen Spannungsbereich, innerhalb dessen sie sicher betrieben werden. Eine bestimmte Technik schützt die Akkus vor Über- und Unterspannung. Wenn Lithium-Ionen-Akkus älter werden, wird der innere Widerstand stärker. Wenn das Smartphone dann etwas Prozessorintensives macht, zieht es viel Strom. Wenn dieser Strom durch den erhöhten Akkuwiderstand läuft, führt das zu einer erhöhten Wärmeerzeugung und einem wesentlichen Spannungsabfall. Dieser Spannungsabfall führt dazu, dass dein Gerät verhindern muss, dass der Akku tiefenentladen wird. Deshalb schaltet sich dein Smartphone aus, so „elegant“, wie diese Katze gegen den Spiegel hüpft. Dadurch zieht es keinen Strom mehr, wodurch die Akkuspannung zu den Betriebsparametern zurückkehren kann. Danach ist das Gerät wieder bereit, betrieben zu werden.
Komplizierte menschliche Analogie: Ein abgenutzter Lithium-Ionen-Akku ist wie ein mit Cholesterin verkrustetes Herz. Wenn du ein cholesterinbelastetes Herz bei einer körperlichen Anstrengung überanstrengst, kann es deine Organe nicht mehr ausreichend mit Blut versorgen und du könntest ohnmächtig werden. Ebenso kann ein alternder Akku den Strom nicht mehr schnell genug zirkulieren lassen, um mit der regelmäßigen Nutzung des Handys Schritt zu halten – daher kann es sein, dass es sich plötzlich abschaltet.
3. Du hast ein iPhone 6 oder neuer und es ist furchtbar langsam
Wenn du iOS 11.3 oder neuer verwendest, bist du eventuell ein Opfer der Drosselung. Mit den folgenden Schritten kannst du dies herausfinden:
Tippe auf die Einstellungen-App, wähle Batterie aus der Liste aus, und wähle dann Batteriezustand. Wenn du unter Höchstleistungsfähigkeit diese Kurzinfo liest:
…wurde dein Handy gedrosselt und würde von einem Akkuaustausch profitieren.
Außerdem erfährst du in den Informationen zum Akku-Zustand, die dir von Apple angezeigt werden, wie viel Prozent der ursprünglichen Ladekapazität noch vorhanden sind. Wenn das nur knapp über 80 % oder sogar weniger sind, dann ist es Zeit, den Akku auszutauschen. Vielleicht hören sich ⅘ der ursprünglichen Kapazität gar nicht schlecht an, aber du merkst den Unterschied wahrscheinlich im täglichen Gebrauch: du musst dein Gerät immer häufiger laden, wodurch natürlich auch die Anzahl der Ladezyklen schneller ansteigt, was die Ladekapazität wiederum noch schneller sinken lässt.
Letztlich sagt dir das Batteriezustand-Menü deines iPhones auch selbst Bescheid, wenn es findet, dass die Leistung deines Akkus stark abgenommen hat – manchmal auch dann, wenn die Angabe der noch vorhandenen Ladekapazität eigentlich noch ganz gut aussieht.
4. Du hast ein iPhone 5s oder älter und die Akkulaufzeit ist miserabel
Wenn du ein iPhone 5s oder ein älteres iPhone hast, dann wird es definitiv nicht gedrosselt. Dein einziges Problem ist also die verkürzte Nutzungszeit. Da alle Batterien Verschleißkomponenten sind, können sie im Laufe der Zeit immer weniger Ladung halten. Seit du dein Handy gekauft hast, hat sich die Akkukapazität immer weiter verringert, und mittlerweile bist du vermutlich einfach daran gewöhnt. Aber falls dein Akku nur noch zwei Stunden hält, und es dich wahnsinning macht, dann tausche ihn aus.
5. Dein iPhone funktioniert nur noch am Ladegerät
Wenn der Akku vollkommen tot ist, kann das Handy gar nicht mehr hochfahren, auch wenn es am Ladegerät angeschlossen ist. Wenn es sich an einer Stromquelle jedoch immer noch einschalten lässt, und richtig funktioniert, sind Akku oder die Ladeanschlussbuchse die üblichen Verdächtigen.
6. Dein iPhone ist echt heiß (und damit ist nicht das Aussehen gemeint)
Der Akku deines iPhones wird warm, wenn er auflädt. Der Lithium-Ionen-Akku in deinem Smartphone schirmt die anderen Teile des Handys eigentlich ab, um sie vor dieser Hitze zu schützen. Sollte dein Handy also zu heiß zum Anfassen sein, ist es vielleicht Zeit für einen neuen Akku. Aber schaue dich erst mal um – wenn du gerade am Strand Selfies machst, liegt es wohl eher an der Sonne. Akkus und Batterien sind temperaturempfindlich, also schütze sie dementsprechend.
Wenn du ein iPhone 5s oder älter hast, kannst du diesen schnellen Test durchführen:
  1. Tippe auf die Einstellungen-App und wähle die Menüoption Akku im linken Menü.
  2. Nun siehst du zwei Timer: Nutzung und Standby. Notiere dir die Werte von beiden.
  3. Drücke nun auf den Power-Button, um dein Handy in Standby zu versetzen, und lasse zehn Minuten die Finger davon. Solltest du einen Anruf oder eine Nachricht erhalten, musst du den Prozess von vorne beginnen.
  4. Nach zehn Minuten schaltest du das Handy wieder an und schaust dir die Werte bei Nutzung und Standby an.
iPhone battery usage
Die Standby-Zeit sollte um zehn Minuten gestiegen sein, aber die Nutzung um nicht mehr als ein bis zwei Minuten. Falls sie darüber liegt, dann hilft dir ein neuer Akku nicht weiter. Ein Scheitern dieses Tests deutet nämlich darauf hin, dass die Probleme nichts mit dem Akku zu tun haben, sondern woanders aufgespürt werden müssen. Unser Antworten-Forum und unsere Seiten zur Fehlersuche können dir dabei helfen!
Letzten Endes sind Akkus Verschleißteile, und diese müssen nach einer gewissen Zeit ausgetauscht werden. Wir hoffen, diese Liste hat dir geholfen herauszufinden, ob dein Akku sein gewisses Alter erreicht hat. Falls er das hat und du Probleme lieber löst, als sie zu ignorieren, kannst du ihn mit unseren praktischen iPhone Akku Fix Kits einfach austauschen!
Dieser Artikel wurde übersetzt von Sandra Hiller.
