Kleine, runde Wesen lösen zuverlässig gewisse Oooh-Laute bei Umstehenden aus, ob das jetzt ein Hängebauchschwein ist, ein Hund – oder dein neuer Saugroboter. Leider vertragen sich diese Wesen aber nicht immer untereinander. Wir haben zwar kein Hängebauchschwein zuhause, aber drei Hunde, die schon mehrere Staubsauger in die Knie gezwungen haben. Nicht einmal die besten, teuersten Geräte konnten mit den Haaren unserer tierischen Mitbewohner fertigwerden.
Erst nachdem vier Staubsauger den Geist aufgegeben hatte, wurde mir klar, wie wichtig es für Haustierbesitzer:innen ist, ihre Staubsauger regelmäßig zu warten. Tierhaare bleiben nicht nur in den Bürsten und Rollen stecken, sondern auch in der inneren Mechanik, wo die Blockaden auch mal dazu führen können, dass der Treibriemen reißt. Und die tierischen Hautschuppen verstopfen auch die besten Filter und Schläuche. Wie unsere Haustiere brauchen eben auch unsere Haushaltsgeräte regelmäßige Pflege!
Hier ein paar Tipps dazu, wie du deinen Staubsauger vor Tierhaaren schützen kannst. Und falls trotz aller Vorsichtsmaßnahmen Haare ins Innere des Geräts kommen, keine Bange – ich verlinke auch gleich auf die wichtigsten Anleitungen zum Säubern von Staubsaugern…
100 Bürstenstriche
Je mehr Haare ausgekämmt werden, desto weniger landen auf dem Boden und demnach auch im Staubsauger.
Nicht zu lange liegenlassen
Sauge lieber einmal öfter durch; wenn viele Tierhaare auf einmal aufgesaugt werden müssen, wird dein Gerät stärker strapaziert.
Vorsicht bei Haarklumpen
Wenn du dein Fellbündel gerade frisiert hast und regelrechte Klumpen von Haaren herumliegen, nimm unbedingt den Aufsatz vom Staubsauger ab – dort verheddern sich die Haare gern in den Rollen oder blockieren die Saugöffnung.
Wartung ist das halbe Leben
Durch regelmäßiges Säubern kannst du deinen Staubsauger noch lange am Laufen halten. Dabei sind die folgenden Bauteile von besonderer Bedeutung:
- Bürstenleiste: Haare verfangen sich in der Bürste und blockieren den Rollmechanismus, sodass es schwer wird, den Staubsauger fortzubewegen. Deshalb solltest du etwa einmal im Monat den Aufsatz begutachten, die Haare herauspfriemeln und größere Verhedderungen herausschneiden. Das kann ziemlich nervig sein, aber es lohnt sich – dein Teppich und dein Staubsauger werden es dir danken!
- Filter: Filter füllen sich sehr schnell, wenn deine Mitbewohner Fell tragen. Wenn der Filter verstopft ist, kann es passieren, dass dein Staubsauger nach nassem Hund riecht und der Lüfter Mühe hat, den Motor zu kühlen. Tierische Hautschuppen können außerdem Allergiker:innen Probleme bereiten. Der Filter sollte also oft gereinigt oder ausgetauscht werden.
- Riemen: Der Treibriemen sorgt dafür, dass die Bürstenleiste sich dreht. Wenn die Leiste von verhedderten Haaren daran gehindert wird, sich zu drehen, kann der Riemen reißen. Wenn sich dein Staubsauger nicht nur schwer schieben lässt, schalte ihn aus, steck den Stecker aus und schau dir den Aufsatz von unten an. Wenn der Riemen kaputt ist, lässt er sich meistens leicht und kostengünstig ersetzen.
- Schlauch: Wenn die Saugkraft des Staubsaugers nachlässt, kann das an Löchern im Schlauch liegen – oder an Verstopfungen durch Haare oder Spielzeug in der Schlauchkrümmung. Um sie zu beseitigen, zieh den Schlauch gerade oder verwende ein langes, dünnes Werkzeug, um die Blockade zu lösen. Wenn du Löcher oder andere Schäden am Schlauch siehst, kannst du versuchen, sie mit Isolierband temporär zu kitten.
- Schmutzbehälter: In vielen Schmutzbehältern in Staubsaugern gibt es Ecken und Winkel, wo sich Dreck ansammeln kann. Mit einem Pfeifenputzer oder einem anderen langen, dünnen Instrument kannst du ihn herausangeln.
Wenn dein Staubsauger dann immer noch Probleme macht, schau dir unsere Reparatur- und Wartungsanleitungen für Staubsauger an, um ihn wieder fit zu bekommen. Für kaputte Teile bekommst du in der Regel recht leicht Ersatz, ob direkt vom Hersteller oder über Shopping-Portale – und auch im iFixit Store gibt es jetzt Ersatzteile für Saugroboter verschiedener Hersteller. Wenn du bei unseren Staubsauger-Anleitungen nicht das Richtige findest, schau mal bei info-vacuum-cleaner.com vorbei, dort sind noch mehr kostenlose Reparatur- und Wartungsanleitungen für verschiedene Modelle zu finden (auf Englisch). Und falls du noch nicht genau weißt, was an deinem Gerät genau kaputt ist: Viele Hersteller haben Troubleshooting-Seiten, die bei der Fehlersuche helfen, und auch andere Internetseiten (wie z. B. diese hier) können dir helfen, das Problem zu identifizieren.
Dieser Artikel wurde übersetzt von Maria Parker.
0 Kommentare
